 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 B5 2.8Q 142kw - 1997 - muumitroll (Vastuseid: 90 | Vaatamisi: 16120)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 31.10.12 20:33 Tsiteeri
Kuda nendel mudelitel muidu on, mulle tundub nagu mul oleks sidur kuidagi raske? Eelmistel on tunduvalt kergem see siduripedaal olnud. Muidu tundub et sidur korras.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 31.10.12 21:28 Tsiteeri
Kusjuures võrreldes 80 66kW või 80 2.0 85kW on ka A4 2.6 V6 sidur raskem nii et ma arvan et see on normaalne. Ka minu autol sidur korras. Seega muretsemiseks ei leia põhjust.
muumitroll
postitati 01.11.12 06:02 Tsiteeri
Selge. Muideks see lehekülg VagCat.com on üleprahi lehekülg, oleks vaid varem sellest teadnud :D Nüüd saab kõik ilusti kokku laduda nii, et ei pea teise auto pealt vaatama. Ilmselt vean ka lõdvikud õlijahutus radikasse ära, eks siis ole näha kas lekib või mitte ja kas on vaja välja vahetada.
muumitroll
postitati 02.11.12 23:05 Tsiteeri
NII. Sai siis natukene autoga tegeletud ja avastasin, et juhipoolset veovõlli on vahetatud, kasti poolne ots oli kinni kolme poldiga, kolmanda pidin veel ise lõpni keerama. Võrdlesin ka veovõlle omavahel ja juhi poolne võll on ikka poole väiksema läbimõõduga kui kõrvalistuja poolne. Tuli ka välja, et kaitsekumm polegi puru vaid sisemine klamber oli kadunud ja sealt vahelt määret välja ajaski, ilmselt peab ikkagi lahti võtma ja uue panema sest vanast on ilmelt liiga paju määret jooksu pannud.
Soetasin täna omale ka diagnostika kaabli kasutaja "tl470487" käest (kõige uuema mis tal pakkuda oli) ja tegin ka diagnostika ära. Midagi erilist sealt nagu välja ei tulnud. Kütuse seieri massiga näitas miskit viga olevat, kuigi näidik töötab ilusti ja üks lambda ei andnud signaali, ilmselt tuleb välja vahetada ka see. Diagnostikast oli ka abi, oleksin peaaegu hakanud termostaati vahetama kuna kelladeplokis näitas tempi ainult 65C aga diagnost näitas vigast jahutussüsteemi andurit seega vahetan enne anduri ära ja vaatan kas asi paraneb. Homme tuhnin arvutiga veidike veel ja vaatan mis võimalused sellel kõige uuemal kaablil siis on. Programmi järgi peaks saama näiteks isegi xenon tulede distantsi kontrollida ja sättida, seda küll uuematel autodel kui minu oma. Siiamaale olen igaljuhul investeeringuga rahul ja asi on oma hinda väärt.
Esisillas on läbi ka ülemine välimine õõtsahoob, ei tea mis firma toodangut sinna tasuks toppida?
Homme siis ootab ees klotside vahetus ja veovõlli kummi vahetus.
Kui keegi Lääne-Virumaal dignosti tahab huvi pärast teha siis andku märku! ;)
postitati 03.11.12 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Mis kant täpsemalt?
Teinekord, kui sinna kanti satun, siis tean lisa, kelle poole pöörduda ;), peatusega Viru-Nigula.
muumitroll
postitati 03.11.12 09:23 Tsiteeri
Rakveres nädala sees ja Simuna-Rakke nädalavahetustel ;)
Kui roolivõimu õlitase kerkrib paagis samal ajal kui rooli keerata siis milles viga? Pump läbi? Või tasuks mingit ummistust otsida? Pump häält ei tee, latt kuiv ja rool täiesti raske.
muumitroll
postitati 17.11.12 22:26 Tsiteeri
Veidi aega on möödas ja auto kalll on vähe nokitsetud. Kere ootab endiselt uut värvi.
Pidurikettad ja klotsid on uued, lambda sai uus pandud, veovõlli kumm vahetatud. Tegin ka diagnostika ning nüüd mootori poolel 0 viga. Näitab ainult, et välis temp. anduril midgi viga ja kuna tulesi ja asju pole hetkel küljes siis ka neid erroreid.
Järgisel nädalal tuleb ette võtta siis termostaadi vahetus ning ühtlasi vahetan ära ka roolivõimu pumba. Arvan, et asi on ikka pumbas kui rooli keerates paagis õrnalt tase üles-all liigub aga rool kergemaks ei lähe.
muumitroll
postitati 09.12.12 10:36 Tsiteeri
Autole on vahepeal alla pandud siis uued amordid, uus roolivõim koos õliga. Samuti sai ka uued ülemised õõtsad ja tartust sai toodud ka uued naastrehvid mis millagil alla tuleb panna.
Juhipoolne veovõll on autol vahetatud mingisuguse saastaga. Võll on poole peeneb kui originaalis ja sellepärast arvan ka, et ABS-i tuli põlebki just selle vale võlli pärast. Kui uue võlli külge saan eks siis selgub.
Ega kellegil ei ole pakkuda tagumist kojameest? Mootor ja värgid on olemas kuid ülejäänud on puudu mis jääb klaasist välja poole.
SUURE RINGI küsimus: Kuda teada saada kas mu autol on ette mõeldud anduritega klotsid või mitte? Kõralistuja pool kus tundub õige veovõll olevat, seal ei ole klotsiandurit vaid on ABS üksi. Teisel pool kus on vahetatud veovõll ja ei ole originaal seal on ABS juhe koos klots anduriga. Ei oska arvata, et kummalt poolt siis juhet vahetatud on ja kummal pool vale on?
postitati 09.12.12 18:53 Tsiteeri
ABS juhtme lutu kinnitub porikoopa seinale, see sealt eemaldades saad täpsema vastuse, ehk kas tuleb järgi 1 vöi 2 pistikut.
Üldjuhul on klotsianduri puhul kelladeplokk ekraaniga, kus vastav info ka kuvatakse.
muumitroll
postitati 10.12.12 11:30 Tsiteeri
Komput mu kelladel ei ole jah. Eeldan, et siis ei saa ka andureid originaalis olla? Nädalavahetusel selgub mitu pistikut autol endal on siis.
muumitroll
postitati 12.12.12 10:42 Tsiteeri
Selline küsimus: Kus kohast ma saaksin uurida kastide sobivust. Nimelt oleks vaja teada, et millised kastid sobiksid A4 B5 1997 mootorikoodiga ACK quattrole alla. Hetkel on all 5-käiguline originaalkast ja soov oleks vahetada see 6-käigulise vastu. Kui teaks mis sinna sobib siis saaks juba hindu edasi uurida.
postitati 12.12.12 10:58 Tsiteeri
Alustaks kõige lihtsamast: miks?
Kas esimene käik juba häälitseb, et oleks vaja tugevamale kastile mõelda või on lihtsalt tahtmine kangiga rohkem kastis õli segada?
muumitroll
postitati 12.12.12 11:16 Tsiteeri
kast on muidu väga heas korras aga sportlikust huvist just proovikski. Väidetakse, et saab selle lisa käiguga asja ökonoomsemaks muuta, iseasi kas väide paika peab? Ehk te targemad oskate öelda.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 12.12.12 11:39 Tsiteeri
Arvesta kui kaua sa tahad selle autoga reaalselt sōita. Kus sa sōidad, kas linn vōi maantee ja kas see teadmine et su kuues käik teeb su auto keskmise kulu ökomaks 0.2 liitrit, rahuldavad sind.
Lisaks kastisoetamise kulud ja tegemise aeg mis lōppude lōpuks on ju ka kulu, isegi kui ise pead seal all istuma.
Kas see tasub end ära selle aja jooksul mis sa selle autoga sōita plaanid. A4 hind on nii odav juba, pärast müües seda raha tagasi niikuini ei saa.
Hea soovitus, ehita endale kuidagi lisaraha, müü see auto maha ja osta s4. Samapalju kütust kulutab.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 12.12.12 11:44 Tsiteeri
Minul oleks ka suur huvi 2.8Q 142kw 6k kasti vastu ja kas ning mis üldse sobib sinna.Ja minul esimene käik kõriseb,ei tea mida see küll tähendab,aga head kindlasti mitte.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.12.12 11:48 Tsiteeri
Pilte polegi?
muumitroll
postitati 12.12.12 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
No ilmselt veensid mu nüüd ümber. Sõidaksin autoga rohkem maal muidu. Ilmselt ei tasu tõesti see suur vaev ennast ära. Mis puutub mahamüümisesse siis paistab mis olukorda auto lõpuks saan ja kui aus ta on. Hind on neil tõesti väga palju langenud. Ei teagi mis sellise korras masina eest hetkel saaks?
Vastuseks kasutajale "Kiil" et pildid tulevad ilmselt alles siis kui auto kere on otsast lõpuni valmis. Poolikuid pilte väga ei tahaks panna kui siis ühe lähiajal lisan kui üldmulje juba parem on.
Tehniline pool on tänaseks nii kaugele jõudnud, et toimima oleks vaja saada veel ABS, ehk siis ära vaja vahetada juhipoolne pooltelg.
postitati 12.12.12 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
2.8q variandis minuteada ühtegi 6k kasti polnud, kõige realistlikum variant oleks panna S4/RS4 kast koos kõikide vajalike juppidega. Väheke halvem kuid oluliselt levinum variant on panna A4 2.5 V6 TDI kast koos juppidega külge. Halvem just ülekannete pärast, linnas on kasutada sisuliselt ainult 4 käiku, 5. käiguga linnakiirusel langesid pöörded mul 1200 kanti ning sellel ei näe suuremat mõtet.
Puhtalt kasti vahetusega ei pääse, vaja on ka hunnik teisi vidinaid, ning sellise ehituse puhul tuleb kõik erinevused endale täpselt selgeks teha.
fireplay
postitati 12.12.12 13:54 Tsiteeri
OT aga jutt oli mu A6 C5-st
postitati 12.12.12 14:10 Tsiteeri
A6 puhul suurt vahet pole, levinumad on 2.7 Biturbo ja 2.5 V6 TDI. Vähemlevinud variandid oleks veel V8, Allroad ja 3.0 V6. Jällegi, asi ei piirdu ainult kasti vahetusega vaid seal on detaile rohkem. Pead seda ise uurima hakkama mis jupid täpselt vaja on ning mis selle lõbu tegelik eelarve on.
muumitroll
postitati 12.12.12 14:17 Tsiteeri
Ühesõnaga minul jääb vahetus küll ilmselt ära. Niisama lõbu pärast ei tasu ära. Ilmselt on ka kasti riknemise korral mõtekam samasugune kast otsida ja mitte vaeva näha ümberehitusega ja sellega kaasnevate kulutustega.
muumitroll
postitati 15.12.12 15:55 Tsiteeri
Järgmine SUURE ringi küsimus. Seekord siis värvi kohta. Kas värvida auto mattmustaks või teha nii nagu originaalis ette nähtud ehk siis pärlaga must. Väikseimagi ettekujutuse saamiseks värvisin esiotsa matiks ära.
Valgusega on nii nagu ta on ja pilt on ka telefoniga tehtud aga vähemalt mingi ettekujutuse asjast saab.
http://img211.imageshack.us/img211/3364/20121215100522.jpg
Mida arvate?
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 15.12.12 16:02 Tsiteeri
Must matt on hea, kuid arvestades, et elad maal = kruusateed, siis päris hull on seda koguaeg pesta ja kasida, sest mati pealt paistab kõik välja.
muumitroll
postitati 15.12.12 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Nädalavahetustel maal, nädala sees linnas ja eks ilu nõuab ohvreid :D
postitati 15.12.12 19:28 Tsiteeri
Pärlmutter must, hea oleks, kui saaks veel seda pärla effekti juurde.
Puhtal kujul ja päikeselise ilmaga on ikka väga kaunis, olgugi, et puhtust ja päikesepaistet on meil vähesel määral.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
