Pealkiri: Abi vaja Webasto juhtimiseks mobiiltelefoniga (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 7630)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.09.13 10:56 Tsiteeri
Tehnoloogiad võimaldavad signaali juhtida üle ja läbi mida iganes - vahet pole, mis sagedusribas. Jutt on mida juhtida, mitte millega juhtida!
Muide ka selle Phillips TV autosse toppimine ja selle nutitelefoni hädise appiga manipuleerimine ei pane tõsiste sünnitusvaludeta Webastot tööle :D:D
Algselt postitas: KuldarA
Algselt postitas: Eero
Ega appid sind ei aita, seade ise peab ikka asja toetama. Phillips peab sul nutikaga ilmselt asuma samas arvutivõrgus, et see app töötaks. IR liides on suht kadunud telefonidelt, kuigi minu omal see on, aga see on hetkel pigem suur erand. Aga jah, app üksi ei aita sind kindlasti, mingi liides peab välise seadme juhtimiseks ikkagi olema.
Kindlasti peab olema. Kui ma ei eksi, siis toimub teleka juhtimine üle WiFi.
Muidugi võib pesupulgaga juhtida. Lauatelefoniga saab ka helistada ja vankriga saab ka sõita :)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.09.13 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ma saan aru, et ei ole asi võib olla sama lihtne nagu rattavahetus, aga ei tasu hakata siin oma tarkust näitama, et kuidas tegelikult nutitelefoniga asju juhitakse. Loogiline on, et app üksi ei tee midagi.
Asjalik vastus prj-lt. Tänud.
tl470487
aeg maha
postitati 06.09.13 11:12 Tsiteeri
Kui kõik oli kohe loogiline siis milleks asuda taoliste teemast mööda näidetega lihtsalt oponeerima ja vaidlema(?)
Kui oled asunud vaidlema siis lepi sellega, et teema juurde tagasi tuuakse.
tl470487
aeg maha
postitati 06.09.13 11:29 Tsiteeri
Pakun, et seda teist versiooni on vähemalt kaks vaja, et webastot on/off juhtida. Seega ka 2 SIM-i. Selliste kontrollerite triggerdusahelat juhitakse >5V peal ja antud juhul pole välistatud ka täiesti releevaba seade, näiteks türistoriga. Esmahinnangul materjalid tulevad samuti kuskil 100€ juurde ja paidlikuse osa jääb tagasihoidlikuks.
Algselt postitas: prj
Kui elektroonika rohkem näpus on ning enda aeg üldse midagi ei maksa, siis võib üritada selline asi osta:
http://www.ebay.de/itm/New-Handy-Phone-PDA-GSM-RC-Remote-Control-Buchse-Power-Smart-Switch-/230923384347?pt=DE_Handy_PDA_Ladegeräte_ Dockingstationen&hash=item35c41b361b
No ja siis hakata lammutama seda. Ilmselt tuleb mingi DC-DC converter vahele ehitada sinna, et 12v pealt töötaks.
tl470487
aeg maha
postitati 06.09.13 12:32 Tsiteeri
Selle esimese osas aga samuti vähemalt üks mure koht. Seal on samuti ainult üks staatiline on/off positsioneeringuga väljund. Lisaks puudub sellel moodulil signaali kõrge/madal ajastatav väljund (ajaliselt fikseeritud väljundpinge, näiteks 5 sek), st SMS või kõne korral jäetakse triggerdusrelee kindlasse positsiooni. See on tore, kui kasutada täiendava vargakaitse tõkisena kütusepumba ahelas aga webasto juhtimiseks mitte parim lahendus, kui soov säilitada ka autost orig. manuaalne seadistus.
Selle juhtmooduli peab seega paindlikuse saavutamiseks ümber ehitama impulsseeriva väljundpinge peale (lisaks soovitavalt ka timer) aga siis võib tekkida uus mure, et ei suuda juhtimisel meeles pidada, mitmes kord on käsklus antud. Juhtmoodulis on SMS teade ühesugune ja selle proge omakorda muutmine on juba tõsisem peavalu, sest tootja käest selle sisu ja kaasatöötamise peale lootma jääda ei saa.
Lisaks selle juhtmooduli lihtsalt webasto külge ühendamine nõuab aga raudset distsipliini ja kontrolli, et pärast aktiveerimist ka välja lülitada, sest muidu võib see lihtsalt mingit oma elu elama hakata ja päeva lõpus ka palju kurja teha.
Teine võimalus on samuti 2 tükki kokku ehitada nagu ka seda 25€ hiina juhtmoodulit. Hind pole siis aga enam atraktiivne.
Mõtlen, et ideaalne on leida selline kontroller, kus erinevad väljundreziimid aga paraku maksavad sellised 300€ ja üle selle ning siis kaob orig. kõrval kogu asja iva.
Valmis "keera külge" lahendus ilmselt selline:
http://www.ebay.com/itm/GSM-SWITCH-UP-TO-10-AMP-LOADS-UK-MADE-FAST-DELIVERY-/221207533447?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air& var=&hash=item3380ff1787
tl470487
aeg maha
postitati 06.09.13 20:59 Tsiteeri
Ise nokitsejale võib midagi sellist sihile viia:
http://www.ebay.com/itm/GSM-GPRS-Module-Development-Board-STM32-Processor-RS232-Serial-Port-SIM-card-/300924774591?pt=Home_Automatio n_Controls_Touchscreens&hash=item461083a8bf
postitati 06.09.13 21:10 Tsiteeri
SMS-i pealt aja limiidi seadistus täiesti olemas, arvestades seda on su kogu ülejäänud jutt täiesti mööda.
Text Mode:
Text in minutes:
It is possible to turn the relay on for a period of time(1 minute to a maximum 999 minutes.
You will need to text the message # followed by the number of minutes you require.
Example #001M this will turn on the relay for 1 minute Example #060M this will turn on the relay for 60 minutes Example #120M this will turn on the relay for 120 minutes The maximum number of minutes is 999.
You will receive a text acknowledgment TIMER ON.
The timer will stay on for the preset time, and then turn itself off,
it will send you a text to say TIMER OFF.
If you wish to cancel the timer before the preset time has expired you can do this by texting #OFF this will cancel the time.
tl470487
aeg maha
postitati 06.09.13 21:41 Tsiteeri
http://gsm-activate.co.uk/page3.html
Jepp, selle kõige peale on disaini loojad mõelnud ja see muudab kogu mängu ning lausa alates 1sek ehk ei midagi muud kui kanapimedus, et seda kirjeldust seadmedokumendi ülaosas kohe ei näinud.
See 12V versioon täidab oma eesmärgi, ühtlasi ka turvaline ja kohe valmis alternatiiv ca 100€ eest.
Text Mode:
Text in minutes:
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 07.09.13 06:58 Tsiteeri
Saan aru siis, et see praegu kõige parem lahendus? Mismoodi selle Webastoga saaks ära ühendada?
tl470487
aeg maha
postitati 07.09.13 08:09 Tsiteeri
Originaali see ei ületa aga kahasse telefoniga teeb sama töö ära küll. Seadmele on antud ka tööstuslik disain ning tõepoolest sisuliselt ainult ühendamise vaev.
Webastoga ühendamise ettevalmistust mõistlik alustada sellest, et otsida välja konkreetse webasto mudeli paigaldusjuhend ja siis selle abil juba otsad kokku viia.
Algselt postitas: eestimaa
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.09.13 10:02 Tsiteeri
Kui see vidin alla -10 C ei tööta siis suht mõtetu ju?
tl470487
aeg maha
postitati 07.09.13 10:31 Tsiteeri
Hea point muidugi aga see on IP65 järgi ning julgen arvata, et auto sisetingimustes kasutamisel on seal kindlasti piisav inseneeriline varu.
Algselt postitas: samru
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 07.09.13 17:35 Tsiteeri
Kas webasto enda toode Thermocall 3 ei sobi? Saab kah helistades, SMS-des juhtida. Androidile ja oiföönile/oipläädile isegi äpp olemas.
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Thermocall-TC3-ohne-SIM-Karte-NEU-ORIGINAL-24-Monate-GARANTIE-/190891465199?pt=DE_Autoteile&hash= item2c720499ef
Äpp
tl470487
aeg maha
postitati 07.09.13 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Webcontrol jah u 300e, kuid ma ei ütleks ära ka odavamast lahendusest, sellepärast ma siia kirjutasingi.
Algselt postitas: Amadeus
Äpp
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 07.10.13 12:28 Tsiteeri
Igatahes tellisin mina selle ära ja täna sai ka ahjuga ära ühendatud. Esimene tagasiside on väga positiivne, ahju saab tööle nii helistades kui ka sõnumiga.
postitati 07.10.13 12:32 Tsiteeri
Väga hea, et abi oli! :)
Rene_
Registreerunud 22.04.12
Auto: B5 Avant 1.8T
postitati 29.09.14 16:37 Tsiteeri
Keda selle lüliti baasil lahendus huvitab, siis see on täiesti teostatav ja üpris lihtsalt:
Tavaline GSM lüliti
Üldiselt on kõik läbirääkimiste küsimus
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
