 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 C6 2,8FSI 3,2 FSI või 3,0TFSI (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 16411)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 29.10.12 18:39 Tsiteeri
Tegelikult ei oleks vaja ka S6-te.
3.0TFSI chippimine viib selle mootori v10 jaoks üsna kättesaamatusse kaugusesse. Küttekulu linnas 10.8 vs 22 ei ole vist mõtet ka arutada...
postitati 29.10.12 19:42 Tsiteeri
3.0 TFSI-d oskavad väääga vähesed ettevõtted chippida.
Ei ole así nii lihtne.
Isegi MTM pakub sinna tuuningboxi.
A see selleks. IMO kui kütusekulu oluline on, siis võiks neid bensumootoreid üldse mitte vaadata.
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: 90 B2 100kw/80 B3 101kw sportedition /5000s 85kw C3 avant /S3 8L 165kw/A3 8v 135kw sedan/ A4 B9 200kw
postitati 29.10.12 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Kummal mootoril see kulu nii väike on?
Ma tiirutasin täna S4aga ringi linnas, mingi 80km ja keskmine kulu on 17.5l, kusjuures 75% oli rahulik sõit! Tundub, et S5'ega saan isegi ecomalt.
madu
Auto: A8 D4
postitati 29.10.12 20:11 Tsiteeri
Selline kulu on 3.0TFSI 220kW mootoril
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 29.10.12 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Mind on ammu vaevanud küsimus miks on külma mootori kütusekulu nii suur. Vaatan neid koledaid numbreid kompuutri ekraanil külma mootoriga startides ja mitte aru ei saa. Seda külma õhu juttu nagu väga ei usu, milleks autol on selline asi nagu intercooler? Iga 7. klassi poiss teab, et külma hapnikku mahub silindrisse rohkem kui sooja. Hapnikupuudus = jõupuudus. Kuid külm mootor ise, kui võtan termostaadi välja kas siis hakkab 6,5 liitri asemel 13 näitama? Tehke keegi lollile selgeks. Õlid paksud? - mootoril raskem ringi käia? Külm silinder - kompressioon väiksem? Külm kütus - ei põle effektiivselt? Millised on ideaaltingimused minimaalseima kütusekulu saavutamiseks? Vabandan ette lollide küsimuse pärast :)
Kõige olulisem vast ikka lihtne termodünaamika reegel soojuse ülekandumisel soojalt kehalt külmale. Kuna silindri seinad on külmad, siis kütuse põlemisest tekkivad gaasid, mis peaksid kolvi alla suruma, annavad oma soojust külmale silindri seinale liiga palju, sellega kolvile mõjuv jõud langeb, ehk mootori võimsus. Seega, et saada samaväärset võimsust sooja mootoriga, peab rohkem kütust silindrisse andma. Kui mootor töösoe, siis see soojuse ülekandumise tegur väiksem. Seepärast ongi väga oluline töökorras termostaat. Õlide soojenemine ja mootoridetailide paisumine/ tihedamaks muutmine kõik riburadapidi sõltuvalt selle järgi.
postitati 30.10.12 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: DT85
Jutt oli enam vähem, aga siin kadus järg ära bensiinimootori puhul.
Lihtsalt rohkem kütust antakse peale külma mootoriga selle pärast, et ta ei aurustu nii hästi, rohkem jääb igale poole seinte külge.
Lihtsalt rohkema kütuse peale andmine vähendab jõudu, mitte ei suurenda seda. Vaja on ka, et silindris oleks õhk, et see kütus ära põletada.
Uuematel bensiiniautodel (elektridrosseliga) külmaga avatakse sama pedaalinurga puhul drosselklappi rohkem, et kaotada tunne, nagu oleks autol vähem jõudu.
Diislil antakse tõesti lihtsalt rohkem kütust peale.
Laias laastus nii EDC kui ma ME puhul on tänapäeva autodel kõigil väändemudel ning pedaali mingisugune asend tähendab küsitud väänet nm-des. Vastavalt sellele reguleerib aju teisi parameetreid. Külma mootoriga on lihtsalt sisse pandud koefitsendid, kui palju mingisuguse jahtusvedeliku temperatuuri puhul X on vääne väiksem...
postitati 15.12.12 08:31 Tsiteeri
Kuna siin tuli juttu 3.0 TFSI mootorist ja selle ergutamisest, siis on vist sobilik mainida ka seda, et mikid valisid antud mootori 2013 aasta parimaks ja seda S5-l
HangOver
postitati 07.02.13 23:45 Tsiteeri
Saan aru, et 3,0TFSI on ketiga mootor. Huvitav kuidas sellel ketipingutid vastu peavad võrreldes 2,4 ja 3,2 mootorga?. Ise vaatan isendit mis on 2009 ja ls. saksast 149000km mis on õige.
Mis selle mootori puhul tähele panna kui ostuks läheb...
Veits OT ka aga kas C6 adaptiivne vedrustus on samasuguse tehnoloogiaga ja ehitusega kui Allroadil.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 08.02.13 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: HangOver
Kusjuures olen isegi sama meelt küttekulu osas. Kas 3,0TDI-l siis ei ole kõrgsurvepumpa?
Milleks bensukas kui diislil on sama süsteem põhimõtteliselt peal aga on ökonoomsem.
Näiteks sellepärast, et:
* bensukas teeb nauditavat häält, mitte traktorilaginat,
* bensukas käib isukalt pöördesse, mitte ei kuku 4k rpm pealt ära ega röögi nagu siga aia vahel kui piitsa anda,
* bensuka rool ei värise foori taga tühikäigul seistes,
* ühelgi nimetatud bensukatest ei ole 3,0TDi'ga võrreldavat üüratut turbolag'i ja
* bensukaga ei ole ever mingeid kütuse külmumise, tahmafiltri ummistumise ega s*tase tanklapüstoli hädasid.
Kogu austuse juures 3,0TDi võimsuse ja kütusekulu suhtesse sõidan ma enamiku ajast täiesti vabatahtlikult A-klassi bensuka MB'ga, kuna see diislivärk on lihtsalt liiga agro minu jaoks. Üks diisel peab majas olema, et pikki sõite odavalt saaks teha, aga juba see põhjendus näitab, et tegemist on mõistuse, mitte südame otsusega.
HangOver
postitati 08.02.13 16:01 Tsiteeri
Kuna mu eelmisetele küsimusele vastust ei tule, siis küsiks kas 3,0TFSI ja 2,8FSI ja 2,4 tavahoolduskulud 15K järgsed jäävad enam-vähem ühte auku?.
Vahepeal sain targemaks ja ketipingutitega sellel mootoril enam 2008 ->probleeme ei ole...loodan, et ei ole mingi muu nõrk koht asenduseks juhtunud :D Ainuke asi mida ka esindus mainis on ,et õlikulu hoolduste vahel võib olla tavalisest veidi suurem. Sama lugu mis 2,0TFSi õlikulugi puhul.
postitati 08.02.13 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Ohoo, kas tõesti, veel üks minusugune "veidrik" siin klubis:P
HangOver
postitati 08.02.13 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Üks on veel :D
postitati 08.02.13 19:59 Tsiteeri
Salongi seda ei kuule. Isegi vanal diislil. Uued bensukad tiksuvad samamoodi, nagu diisel tühikäigul oma kõrgsurvepumbaga.
See eest on diislil selle 1k-4k peal väänet kaks korda rohkem. Vähem pöördeid tähendab suuremat mootori tööiga.
Selles mõttes, et see on ainult number, loeb ikkagi kw. Mis häälde puutub, siis mu I6 2.5-ne diisel teeb üsnagi meeldivat häält kui lapatsit ja pööret anda ning ei plagista.
Pole seda uuematel diislitel täheldanud. Ei tunnegi, et mootor käiks ning rool kindlasti ei värisenud.
Küll aga vanemad diislid või need, millel pihustid läbi on/muud hädad värisevad. Ei ole ma näinud veel vibravaba 2000a diislit, aga me ei ela enam aastas 2000. Samas paljud vanad diislid, mis täiega värisevad omavad igasuguseid defekte (mootoripadjad ära jne).
FSI tehnoloogiaga bensiin, millel klapid täis süsi on jätavad tühikäigul lihtsalt vahele kogu aeg ja värisevad hullemini.
1. If you don't have a turbo, you don't have lag, but you also don't have a massive torque increase to look forward to.
2. 3.0 TDI-l ei ole tuntavad lagi, eriti, kui seda natuke näppida ning teha nii, et madalalt aju rohkem peale annaks kütust. Isegi mu vanakooli diisel ilma VGT-ta ei oma mingit erilist lagi peale ajukirurgiat.
Siin on iva sees küll :)
Ära mõista mind valesti, ma ei ole kindlasti mingi paadunud diselist, aga maailm ei ole must ja valge.
Mina võtaks modernsetest autodest pigem diisli, kui turbobensiini ning vabalthingav on nagunii igav :D
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.02.13 07:14 Tsiteeri
Sõidan igapäevaselt 2.7TDI 140KW dislaga. Ei, pole täheldanud meeletut lagi, see on, kuid väga väike. Dünaamika, mida uued V6 diislid pakuvad, on midagi muud, teine level, kui oli seda 2000-2005a V6 diislid.
Pööret pole mootoril ollagi, kuid iste on kui lauaga seljas, kui seda parem poolset pedaali põhjale ligemale lüüa. Väga muhedad mootorid, kütusekulust ei saagi rääkida - olematu, arvestades dünaamikat, mida mootor pakub. 90-100km/h sõites, on pöörded vaevalt 1500p/min. Mootor käib pmts 1400p/min alates kuni piirajani ühtlaselt, seda puhtalt seljatunde järgi.
Ei vaatagi uutemate besukate järele - meeletu kütusekulu, võrreldes sama aastakäiku V6 diislitega.
Müra? See ei ole midagi üle mõistuse, FSI-d mölisevad isegi kohati hullemini, nagu kamp kiimas rohutirtse. Õlikulu on olematu mootoris V6 diislitel, V6 FSI-d joovad kui janused.
Ning vabalthingavad sakivad nii ehk naa :D
Joel, ma pole 3a jooksul mitte ühtegi uuemat V6 diislit kuulnud lagisemas. Lagin, see on omane vanakooli, eriti R4 diislitele, milledel pritsenurk tiba vale vms muud hädad kallal.
Uue ajastu V6 diislid nurruvad väga mahedalt, ühtalaselt.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 09.02.13 07:34 Tsiteeri
Pluss üks, aga kui raha oleks, kindlasti läheks 3,0 loosi, pole kahtlustki.
postitati 09.02.13 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kusjuures ega see c6 peal 3,2 just head muljet ei jätnud mullegi, lärmakas, natukene oli ikka vibratsiooni tunda, umbes nagu a4 2,0 ALT(eeldasin paremat), minek oli muidugi hea ja automaadil pole vahet, millal see vääne järgi tuleb, lihtsalt vajutad natuke rohkem pedaali ja oledki sobivas pöörete vahemikus, aga see mootor ei olnud vaikne. Aga kui võrdleme üldisemalt bensukatega (mida mina ka siinkohal teen), siis see hääl ja vibratsioon on siiski mitmetel konkureerivatel bensukatel olematu ja muide ka pöörded on minu uuema masina bensukal 1600 maanteel. Võibolla need paadunud diisli fännid pole üht korralikku bensukat proovida saanud, Tartusse sattudes võin natuke tutvustada:P Võibolla oleksin pidanud ka 4,2 vabalthingava c6 peal ära proovima ja võibolla oleksin siis ka hetkel mõne sellise omanik:cool:
jõuvanker
postitati 09.02.13 08:41 Tsiteeri
Olen küll ja küll proovinud nii uuemaid FSI-sid, TFIS-sid kui ka uusi V6 diisleid, rääkimata V8 vabalthingavatest.
Kõik on kinni eesmärgist, mida autolt oodatakse; vähe sportlikuma sõidustiiliga, agressiivsem tüüp, võtab muidugi ( turbo ! ) bensuka - hea lajatada, läheb "pikalt".
Igapäeva rahulik perevagun; sobib ideaalselt uuema tüübi V6 disla. Soovitan korra proovida 2009a+ V6 diisleid, 2.7 140KW, 3.0 176KW/180KW, viimane neist on täitsa klass omaette, on ka tegelt juba 176KW/140KW teisest puust, kui vanemad 171KW ja 132KW, teistest ei räägigi ( 150KW jms ).
4-ja tähelised mootorikoodid, neid tuleb vaadata @ uued V6 diislid.
Kõvasti kummardatud ja jumaldatud 3.0TDI 171KW on paraku eilne päev, täiesti.
3.0TDI 171KW ja 2.7TDI 140KW, mõlemal väänet 450NM, kütusekulu teise kasuks oluliselt.
ALT mootor ei ole nüüd küll mingi etalon, see on üks p***e kukkunud mootor, ei soovita ka vaenlasele:P
Edit; muidugi ei ole uuema ajastu FSI-d, TFSI-d ja V6 dislad kaugeltki probeemivabad; küll on esimestel sisselaskes ummistusi, karterituulutusprobleeme, kütusepumbaprobleeme, el. probleeme. Disladel esineb teatud toitesüsteemiprobleeme ( küllalt kulukad ), sissel. kollektorite jamasid.
Mõlematel mootoritüüpidel võib pikaldane/krooniline viga viia mootori täieliku purunemiseni. Ükski neist pole veatu.
Lisaks meeletu hunnik kõiksugu huvitavat elektoonikat, mis lihtsalt x ajahetkel, teatud soodsatest tingimustest, lõpetavad töötamise:D
Pikaldase kestvuse märksõnadeks on endiselt regulaarne/enneaegne/kvaliteetne hooldus ning iga väiksemagi kõrvalekalde ilmumisel, selle kohene likvideerimine.
postitati 09.02.13 08:52 Tsiteeri
Kas nüüd päris nii, aga seda suurem kivi 3,2 kapsaaeda:)
Aga tunnistan, et neid viimaseid diisleid polegi proovinud, see 171kw on viimane, usun, et sealt uuemad tõesti on mõnusamad.
HangOver
postitati 10.02.13 13:54 Tsiteeri
Sai siis proovitud täna ära 3,0TFSI 213 kw ja sai ka proovitud 3,0TDI176kw. Rohkem ma isiklikult diislist enam pikemalt ei räägi.:D
3,0TFSI puhul on ikka väga võimas juba see, et kui kohalt vajutad on kohe jõud taga ja bensukulu 60km kruiisides 6L/100km ja 70 6,5km. Seda juba suht külma mootoriga. Trassile ei jõudnud kahjuks. Keskmist kulu ei julge välja tuua, sest ma ei hoidnud väga tagasi. Müstiline kulu ikka rahulikult sõites, selle kw arvu kohta, sest mu 2,0TFSI 125kw on sama kuluga.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 10.02.13 14:40 Tsiteeri
Aga räägi täpsemini. Mis meeldis, mis mitte jne. Endal sama valik ees.
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 10.02.13 14:51 Tsiteeri
Isiklik kogemus puudub, aga põhiline kriitika avalikkuses selle mootori osas on just tehase reklaamitust kõrgem kütuse kulu. Spritmonitor.de andmetel 3.0TFSI erinevates seadetes keskmiselt 13L/100km.
Või küsi otse Marekilt: Audi S4 3.0TFSI
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 10.02.13 16:08 Tsiteeri
Tehaseandmetest: 3.0TDI linnas - 9,3l/100km ja 3.0TFSI linnas - 13,2l/100km.
marekM
postitati 10.02.13 18:49 Tsiteeri
Mul S4'jaga sõidetud 6000km ja keskmine on 12l , sellest 65% linn, ainult linnas sõites peab ikka arvestama 14-15l
Maanteel olen saanud 8,7
Minule üks nõme külg selle auto juures on tema väike paak, 57-60l olen paaki saanud.
A5 võrreldes häirib bensuseieri kohene kukkumine, dislaga sõidan 200km ära nii, et seier ei liigu ja S4jaga 100km ja veerand paaki läinud :)
A5 2,7 tdi keskmine on 8l
HangOver
postitati 10.02.13 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Mulle ei meeldinud tavapärasest veidi jäigem, adaptiivne vedrustus, aga lepin sellega, sest 2009 ja selle mootoriga on väga vähe saada tavavedrustusega. Võrreldes Allroadi peal oleva adaptiivsega tundus sedaani oma veidi pehmem. See masin mida mina vaatasin oli peaaegu täispauk varustusega. DVD, NAVI, jukebox, tiptronic, must nahksisu jne.
Ma ei oskagi välja tuua hetkel ühtegi negatiivset külge proovisõidu järel. Eks esimese hoolduse järel kui ostuks läheb oskan ka negatiivseid külgi välja tuua:D
Paak on sellel 80L ja ei ole muret, kui siis ainult täitmisega vast.
OT. Ma ei ole kunagi tundnud Quattrost puudust, aga on ikka öö ja päev küll võrreldes oma esiveolise masinaga.
yanekk
postitati 10.02.13 20:56 Tsiteeri
Ja tule räägi seda keskmise kulu numbrit siis kui masin mõni aeg käes olnud.
Omast käest tean, et ka poole võimsama masinaga on võimalik nii sõita aga mis sõitmine see on ja kauaks :).
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
