Pealkiri: Audi A6 C4 1.8 - 1997 - Karly (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 6745)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 03.01.13 13:57 Tsiteeri
Mõni uuem pilt.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/57/01007786010db43.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/57/010077860381014.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/57/01007786059bb41.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/57/0100778609ba0f3.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/57/010077861199d3c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/57/0100778617ecc36.jpg
karly
postitati 06.03.13 09:42 Tsiteeri
Pole siia ammu enam midagi lisanud ja ega suurt midagi pole tegemist vajanud, ainult kalland ja talland.
Eile õhtul siis võtsin kätte ja proovisin spidoka ledidele ümber ehitada ja katsetades oli effekt parem kui lootsin. Õhtu poole teen ka pildid aga kahjuks ei ole panna võrdluseks vanade pirnidega aga kui kasutaja kristjanE kellad tegemisse tulevad siis saab sealt võrdluseks pildid teha ;)
karly
postitati 06.03.13 18:34 Tsiteeri
Nii nüüd siis vähe värskemad pildid. (kvaliteet annab soovida.....)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/010151032993fe5.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/010151032552991.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510321060a5.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510327a127c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510323f5a95.jpg
Võrdluseks led-idele õnnestus teha 100 kelladest originaal valgusega üks pilt.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/010151031792c2e.jpg
Ledid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510331c2adc.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/01015103337db17.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/01015103359917e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510337850f6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510339ac17c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510341479d1.jpg
karly
postitati 07.03.13 17:39 Tsiteeri
Üks hägune pilt veel juurde.
Õige digikas koju saabub siis saab pildi laatseid asju ka üles laadida.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/34/01015174134fe38.jpg
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 07.03.13 17:49 Tsiteeri
Väga kena!
Jääb led'dega mingi tausta reguleerimine ka, nagu originaalis on? Pimedas liiga ere pole?
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
karly
postitati 07.03.13 19:35 Tsiteeri
Poteka põhimõte on ikka sama mis originaal pirnidega, kellade led-idele reguleerisin 12v juures pinge 7,50v peale ehk siis laadides peaks olema nii sinna 9,50 kanti ja tänu sellele on led-ide eluiga pikem kui neid täis võimsusega piinata ja ei lähe nii soojaks ka. Kasutasin antud led-e. Täpselt ei mäleta kas olid 1 või 3w. Algne mõte tuligi uuesti sellest et kunagi sai mustal coupe-l lisakellad ja spidokas led-ideks tehtud ja mõtlesin kas saan sama tulemuse või mitte aga tuli oodatust parem ja pimedas on ikka muhe vaadata ja täpselt paras valgus :)
karly
postitati 11.03.13 19:34 Tsiteeri
Panen siis pildi kunagistest coupe kelladest ka.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/164/0101582429a26fb.jpg
Kellegil soov Led-ideks teha siis võib ühendust võtta ;)
karly
postitati 13.03.13 17:00 Tsiteeri
Täna sai siis geneka laagrid ära vahetatud ja jälle mootor vaiksem. Homme läheb tablett ja üks rullik veel vahetusse ja ehk jõuab veel õlivahetuse ka ära teha, filter sai juba soetatud ja FRAM toode.
karly
postitati 17.03.13 12:23 Tsiteeri
Reedel sai siis harjad ja nn visco siduri laager ära vahetatud ja autol on päris mõnus hääl nüüd :cool:
Kui jõuab siis ehk täna õlivahetus ja summuti keevitus ja võib sirge seljaga ülevaatusele suunduda :)
karly
postitati 26.03.13 16:48 Tsiteeri
Täna sai siis xenon pirnid ära vahetatud ja nüüd on valgus 4300K kuigi eelmised olid väidetavalt samad aga mis olid täiesti sinised.
Nüüd veel pargid vähe valgemate vastu ära vahetama siis on selle poolega jonks ülevaatuse jaoks.
karly
postitati 30.03.13 11:54 Tsiteeri
Tervist !!
Keegi oskab anda autocheki ja compu pinout-i ? On keegi ültse paigaldanud A6-ele nullist säänseid asju ?
Skeemid olemas !!
karly
postitati 18.04.13 16:31 Tsiteeri
Täna juhtus siis sedasi.....
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/408/115/0102057819697d0.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/408/115/010205782591298.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/408/115/0102057821cd90b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/408/115/01020578173c4f6.jpg
Alguses tõttas sõber suure hurraaga oma C5 A6-ega appi ja kui kurvist ära keeras siis keeldus edasi sõitmast ja nii saigi siis 4wd škoda appi kutsutud.
karly
postitati 22.04.13 06:52 Tsiteeri
Eile sai vähe tõstukipeal kõlgutud ja summutit vähe näpitud ja nüüd peab korrektselt ja tagumises pütas on tõsine veepuhastus jaam, tegin väikse augu ka sisse siis saab vast vähe rahulikumaks selle mulina seal.
Õlisurve sai ka ära mõõdetud ja sooja mootoriga on tühikäigul 2 bar-i ja gaasi andes viskab 5 peale.
Nüüd tuleb siis uusi blunsereid vaatama hakata ja tõonäoliselt tuleb puha ära vahetada kuna päris raske on bingo-ga see 1 üles leida mis lollust teeb.
karly
postitati 29.04.13 19:25 Tsiteeri
Lisaks siia nüüd mõne asja veel.
Nimelt sai 25.04 üv-l käidud ja läbitud 1 vo. veaga ja veaks oli et tulekustuti on kontrollimata.
Pidurid, veermik ja CO olid väga head.
Täna 29.04 sai tehtud ka õlivahetus lõpuks, 267 tuh. oleks pidanud tegema aga võtsin vähe varuga ja tegin 264 tuh.
Külge läks siis FRAM filter ja Shell helix(10w40) HX7, eelnevalt oli HX6 sees ja nüüd peale õlivahetust on ka sooja mootoriga tiks ära kadunud. Mine tea kas oli nüüd siis eelmise filtri viga või oli õli. Eelmine filter oli WIX.
Panin külge ka uue geneka rihma pingutus rulliku(Ruville), vana küll otseselt häält ei teinud aga lihtsalt oli olemas ja mõtlesin et panen külge, nüüdseks on kõik rullid ja rihmad vahetatud ja mõnda aega muretu elu.
27.04 tõin ka madaldus vedrud koos tagumiste amortidega ja ehk jõuab need homme ka alla kruttida ja eks siis näis kui madalaks läheb, ja teine komplekt püstakuid koos vedrudega jäävad talveks.
karly
postitati 01.05.13 18:29 Tsiteeri
Täna sai siis madaldus alla krutitud ja esimesi piduri sadulal klotsi kohad vähe puhtamaks tõugatud ja uued püstakud kivikaitsmega üle võõbatud. Ette võiks natukene madalamad vedrud veel saada siis oleks ideaalne.
Mõni pilt ka.
Ennem:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/409/39/0102269705e845e.jpg
Ja pärast:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/409/39/0102269699e6e5c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/409/39/01022697014b571.jpg
Sillastend vaja veel ära teha siis saab rahulikult edasi kulgeda jälle ja taga luugilt eemaldasin ka märgid.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 02.05.13 18:00 Tsiteeri
Väga kobe, meenutab värvi ja koosluse poolest mu kunagist avanti :) Jõudu!
karly
postitati 02.05.13 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Tänud kiidusõnade eest !! :P
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 02.05.13 19:08 Tsiteeri
Huvitav millal minu trakats nii sileda kere saab :D Saaks esiotsa väheke madalkamale veel, oleks päris hea :D
karly
postitati 02.05.13 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanE
Ma arvan siis kui musta ära viid :D:D:D:D
Mul oleks vaja 4 keeruga vedrusid, alles siis peaks suht hea saama :P Hetkel on 5 keeruga.
karly
postitati 02.05.13 20:13 Tsiteeri
Täna proovisin ka Plasti Dip-i ära.
Oleks läikiv siis oleks juba hea aga eks näis kauaks tuled sedasi on.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/409/62/0102281011b5f79.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/409/62/0102281013ee67d.jpg
karly
postitati 06.05.13 20:07 Tsiteeri
Tänasest on võimalik ka masinale sabarakk taha panna ehk siis sai paigaldatud kärukonks, tuli ta audi 100-pealt ja mõni asi tuli ümber teha.
karly
postitati 15.07.13 20:14 Tsiteeri
Nüüd on siis see hetk millal võib selle teema ka kinni panna ehk siis masinal tänasest uus omanik !!
Võib tõsta endiste alla.
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
