 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 avant 2,5 Tdi 103kW - 1994 - Priit86 (Vastuseid: 112 | Vaatamisi: 20471)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.02.13 16:18 Tsiteeri
Sul seda plokki pole käepärast? Sellest oli juttu minuarust freelanderi tehtud teemas, et kes paneks essi kellad diisli peal õieti näitama vms.
postitati 02.02.13 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Seal teemas käis jutt jällegi S6 kelladest mitte S4 omadest.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 08.02.13 17:30 Tsiteeri
Saaga jätkub:
Nimelt kasutaja urquattro käest pidin prooviks saama 100 tdi kellad. Neile järele sõites otsustas summuti, et tahab paljuneda ja murdus ilusti enne esimest pütti katki. Ja nagu murphy seadus, pidi ikka midagi juhtuma just kiirel ajal, kui autot vaja. Ning kuna see lörin on päris õudne, siis eriti sõita ei kannata. Otsin Tartus keevitajat.
Sõidame ikka mõistusega !
Priit86
postitati 12.02.13 10:08 Tsiteeri
Kellad käes, kuid järgmine mure: Need ilma kompuutrita ja minicheck-iga. Kakkusin algosadeks kellad ja tundub üsna võimatu minu, kui võhiku jaoks neid asju ümber tõsta. On ehk keegi sellise naljaga hakkama saanud?
postitati 12.02.13 13:27 Tsiteeri
Kui sa üritad nüüd A6 komput 100-ja kellade sisse panna siis see jah võimatu, kuna need täiesti teistsuguse ehitusega.
Priit86
postitati 26.02.13 00:40 Tsiteeri
Ma ei viitsi enam üritada. Püüan leida pädeva elektriku, kes mul selle muudatuse korda ajaks. Ei saa ikka minna lihtsamat teed korraga. :-)
Ja esimene madaldusvedru on ka nüüd ühe keeru võrra madalam, tänu Võru linna teedele. Ilmselt see hea pole niimoodi sõita?!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.02.13 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Ei tea kui hea aga osadel on ju isegi 3-4 keerdu maha võetud ja igapäevaselt sõidavad :D
Kunagi ise kogemus kui mul E38l murdus 1keerd maha ja mina küll aru ei saanud, et midagi valesti / teistmoodi oleks. Eks muidugi parem on kui keerud alles aga see pole nüüd nii suur probleem ka.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.02.13 08:07 Tsiteeri
Vedru karakteristik muutub ikkagi oluliselt. Kuskil linnas i8lmselt ei taipa, aga suurematel kiirustel on tegu juba suht ohtliku asjaga. Lisaks enamus juhtudel hakkab murdma alumist/ülemist vedrutaldrikut ja sellega seoses saab kiirkorras otsa amordi tugilaager ja ülemine kummipadi.
Priit86
postitati 07.03.13 15:34 Tsiteeri
Selge. Siiani olen nii igatahes sõitnud. Muidu garaa˛is seisavad originaalvedrud ka koos püstakutega, et kui midagi peaks hullemaks minema, saan ära vahetada.
Aga nüüd küsimus, kas on Lõuna-Eestis pädevat elektrikku audi suhtes, kes mul lõpuks selle elektri kala (hüüumärk ja ABS aus tuli) korda suudaks teha? Esindusse naljalt enam ei raatsi minna. Ja paaris kohas ei olnud el. skeeme- ei juletud tööd vastu võtta.
Priit86
postitati 27.03.13 19:37 Tsiteeri
Eelmisel nädalal sai üks tagumine support endale uue kolvi ja rem. komplektist uued tihendid.
Kuna teine toimetab ilusti, ei hakanud seda näppima. Nüüd pidurid jälle korras. Lähiajal peab käigukastil ühe lekkiva tihendi veel vahetama ja esivedrud, siis peaks jälle kõik korras olema.
Kuna suvi tulekul, sai ette võetud ka 18" rs velgede taastamine, kuna neile äärekivid millalgi väga meeldinud. Esialgu plaanisin poleerida, nagu siin ühe kasutaja auto veljed, kuid kuna ääred liialt ära sõidetud, siis ei jääks see ilus. Pole viga, tuleb uus värv- lakk.
Küsimusi ka: kuna ühel veljel ~1cm lõhe sees, siis kus Tartus seda keevitada oleks võimalik ja orienteeruv hind?
Ja teiseks: Tartus pidi olema mingi ülitark elektrik, asukohaga Aardla tn kusagil eramajade vahel. Ega keegi klubist pole seal käinud või teab tel.nrit ?
Priit86
postitati 01.06.13 16:50 Tsiteeri
Audi sai madalaks, sportvedrude kaudu, kuid tundub, et esiots kõrgem veidi. Paneks pildi, kuid Tab ei suhtle telefoniga, mingi aeg üritan arvutisse laadida ja sealt lisada.
Teiseks, eile sõitsin ühe A4-ga, millele põlesid armatuuris samad märgid (punane hüüumärk ja ABS aus), ning püsikiirus toimetas. Täna hakkasin mõtlema, et minu omal peaks ka siis reaalselt toimima ja kakkusin kelladeploki ja aju välja. Selguski, et üks juhe oli lahti. Nüd korras ja toimib ideaalselt. :-)
Aga murest ka. Nimelt kliima toimetab kummaliselt- lumehelbekese märki ei teki tabloole, kuigi armatuuri all käib klõbin, mis nagu ütleb, et reaalselt kõik toimib. Kahjuks ei saa katsetada, kuna kliima tühi (tehnika ümber tõstmisel teisele autole lasti radikas tühjaks). Kuna soojad ilmad jõudnud ka Eestisse, tunnen tõsiselt puudust kliimast. Et kas peaks uue ploki ostma? See süsteem on ka, et plokk ise jäi vana, 100 oma, kuid paneeli panin A6-e oma, kuid see ei tohiks eriti morjendada seda?
Priit86
postitati 22.06.13 17:18 Tsiteeri
Nii, selle suve pikem tripp läbitud, pikkusega 1077km ja kütet kulus 51l. Kuna auto oli täislastis (5 inimest ja telgid, madratsid jne), siis 4,735l keskmiseks pole just kõige halvem tulemus (75% mnt, 25% linn).
Lisaks sai auto korraliku toonklaasi ja stange ning tagumine luuk said ka värvi alla.
Kuid taas suudeti tagaluugi link ära murda ja siit ka küsimus, et ehk äkki keegi on endal teinud selle elektriliselt avatavaks? Mõte igatahes liigub sinnapoole, et panna mingi mootoriga see luuk avanema. Mõtteid, ideesid kellegil?
Paar pilti ka, mis klõpsates suuremaks muutuvad:
http://www.upload.ee/thumb/3399339/20130622_194205.jpg
http://www.upload.ee/thumb/3399338/20130622_194240.jpg
http://www.upload.ee/thumb/3399337/20130622_194303.jpg
Priit86
postitati 01.07.13 17:50 Tsiteeri
Kas keegi on oma 2,5- sel pihustiotsasid vahetanud? Mis võiks olla selle maksumus?
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 01.07.13 20:39 Tsiteeri
Mina tellisin oma autole otsad siit. Otsad lasin vahetada diislimeistris. Mul oli selles suhtes hea, et olid olemas varupihustid ja viisin diislimeistrisse ainult pihustid ja uued otsad, seega ei maksnud pihustite maha võtmise ja peale paneku eest. Hinnakirja järgi peaks olema vist pihustiotsa vahetus ja rõhu reguleerimine 10 euri pihusti, ehk 50 euri kokku. (Selles hinnas kõige kindlam ei ole, kuna ise sain läbi tutvuste teise hinnaga). Huvi pärast küsin ka, et miks otsi vahetada soovid ?
Priit86
postitati 02.07.13 04:05 Tsiteeri
Algselt postitas: atsee
Tahan need vahetada, kuna tossas enne juba auto ja nüüd lõpuks lõi pihusti klõbina ka sisse. Aitäh konkreetse vastuse eest!
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 02.07.13 15:45 Tsiteeri
Tere,mis asi see,,pihusti klõbin`c4 puhul on?Tossamine samuti ei sõltu vaid pihusti otstest,esmalt soovitaksin järgi kontrollida etteande ja süütenurga,filtrid peavad olema korras elementaarselt.
Pihusti otsad ei kulu,, lihtsalt ära`
Priit86
postitati 02.07.13 16:16 Tsiteeri
No hästi, seletan, mis juhtus.
Sõitsin maanteel, järsku käis jõnks kogu autost läbi ma mootorisse tuli klõbin. Käinud kolme inimese juures ja kõigi poolt on võimalik variant "pihustid". Ei minu ega ka eelmise omaniku poolt pole pihusteid vahetatud ja jumal teab, millal seda üldse tehtud on. Kuna arvuti ühendamise võimalust mul endal pole, siis midagi kindlalt väita ei oska samas.
kuno666
postitati 02.07.13 16:49 Tsiteeri
Hammas rihma üle tõmbab siis samuti klõbiseb. Samuti on olnud juhuseid kus pumba rihm annab järgi ja viskab mõne hamba üle. Mina vaataksin märgid üle ja alles siis mõtleks pihustite peale.
postitati 02.07.13 16:57 Tsiteeri
Pihustid ei lähe nii lampi läbi ka. Pigem ikka jah rihma üle visanud. Väntvõlli otsapolt on korralikult kinni? Need pihustid kestavad hästi endal vahetasin siis diislimees ütles, et vanad on veel väga head kuigi 360 tuhat sõitnud. Panin suuremad otsad lihtsalt.
Priit86
postitati 02.07.13 18:04 Tsiteeri
Pumba rihma üle oleks visanud, siis ei tohiks vist käimagi minna, sama lugu hammasrihmaga. Või olen valesti aru saanud? Auto käivitub aga ideaalselt ja minek on ka nagu olemas. Otsapolt on ka korralikult kinni. Igatahes homme võtab pihustid maha ja siis vaatab edasi. Muidugi siis on ka võimalik saba taha panna, ehk see näitab midagi. Muidu pihustiotste hinda pakuti 35eur/tk.
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 02.07.13 18:35 Tsiteeri
Mis tootja otsad? Diislimeistris väideti, et siinsed boschid maksavad 100 euri tükk ( ei tea kas see nüüd ka tõsi on)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 02.07.13 21:41 Tsiteeri
Mu autole pandi otsad 24.-tk ja koos 2h elektritööga oli arve 330 DIA-s. Nemad diagnoosisid pihustide pissimise ka.
Priit86
postitati 03.07.13 05:40 Tsiteeri
Jah, Stikke's täitsa olemas pihustiotsad hinnaga 24euri/tk. See pidi olema juba soodushind.
Kahjuks ei oska öelda, mis firma otstega tegu, kuid samas boschi koodi järgi need välja võeti. (Kindlasti pole tegu originaal Boschiga!)
Priit86
postitati 03.07.13 17:13 Tsiteeri
Tänane päev, nagu tuulde lastud. Polnud seda juhtme üleminekut, mis auto pistikutesse läheb, et diagnostikat teha. Ja teiseks ei saanud pihusteid kätte, kuna kuuskant hakkas üle keerama ja ei julgenud rohkem keerata. Kuidas kurat need lahti saadakse?
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 03.07.13 18:05 Tsiteeri
Lähed poodi, ostad kuuskandist vähe suurema torx võtme, millele tavaline 3/4 narre järgi käib. Peksad haamriga Torxi kuuskandi auku, kasutad ühte lühikest pikendust ja keerad lahti. Kas pihustite välja tõmbamiseks ka tõmmits olemas (kui pole neid kaua puutunud, siis kipuvad kinni jääma)? Kui spets lööktõmmitsat pole, siis saab selle ka käepärastest vahenditest valmistada (näiteks vana pihustitoru)
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
