 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Audi A4 1.9 tdi - 1997 - mokits (Vastuseid: 171 | Vaatamisi: 29102)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 17.10.12 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Liigne ülerõhk.
Sellel oli vist sisemise wastegate-ga turbo? Sel juhul võib WG aktuaator puru olla ning siis ei saagi rõhku piirata.
Samamoodi, kontrolli kõik üle ja vaata, et rõhujuhtimine oleks korrektselt ühendatud ning et WG ei oleks kinni kiilunud.
Samas, kui seal sees on reaalselt MAP anduri viga, siis võib selles ka probleem olla.
Muidugi kahju, et sa diagnostikas pole käinud, vaid ainult veakoode lugemas ;)
No pole siinkandiseriti selliseid kohti, kus keegi pädev miskit teeks või teaks... Hetkel ajaga ka nii kitsas, et ei saa Tartusse või kuhugi normaalsesse diagnosti. Seepärast olengi need asjad ära teinud, mis arvuti näidanud on ja läinud katse- eksituse meetodil edasi. Kui aega oleks, otsiks mõne pädeva, kes asja laulma ka paneks, kuna endal mõistus otsas, ja katse meetodid lähevad ka lõppkokkuvõttes kirveks...
mokits
postitati 24.10.12 13:12 Tsiteeri
Vahelduseks veidike pildimaterjali kah:
http://www.upload.ee/image/2770858/171020121257.jpg
http://www.upload.ee/image/2770868/241020121272.jpg
http://www.upload.ee/image/2770873/241020121276.jpg
http://www.upload.ee/image/2770876/241020121274.jpg
Kuna aega veel endiselt napib, siis boostiga tegeleda pole veel jõudnud :) Ainsa hetke kasutasin ära pesule, ja muu jaoks ei jäänudki enam aega.
Niipalju uurisin et mul siiski geomeetriline turbo, nii et peab puhtaks tegeme ja proovima, et mis värk siis on:D
mokits
postitati 25.10.12 18:24 Tsiteeri
Viljandimaal siis sellised seisud :)
http://www.upload.ee/image/2774330/251020121277.jpg
http://www.upload.ee/image/2774335/251020121279.jpg
Tundub, et suverehvide aeg hakkab vist ümber saama :)
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 25.10.12 19:14 Tsiteeri
It`s quattro time! :)
Nelikvedu - must have!
mokits
postitati 25.10.12 20:01 Tsiteeri
Yes it is :D:D But I' dont have a Quattro :D:D See talv tuleb monokerijaga vastu võtta :D Aga loodan,et elan üle. Järgmine aasta plaan suur, midagi ei reeda, kuid neliku plaan olemas, ootan õiget aega :D
mokits
postitati 14.11.12 20:56 Tsiteeri
Vahepeal siis küttekulu keskmine tõusis 8l/100km... Sinine taga ja minekuga on nagu ta on.... Turbo kaob ikka 2500rpm/i pealt ära... Audiclub-i kokkusaamisele sõites lagi kiirus 140km/h Peale seda ajas ikka närvi mustaks, sõitsin jälle veakoode lugema, sain ise ka kompu taga poole kohaga olla... Kõik hooldused ja muud vead said/ jäid kustu, ainus mis ei kao kuhugi on veakood FFFF. Mida helvetit see veel tähendab? Niipalju kui google näitas. on see mingi aju kammaijjaa... Pean siis tõesti hakkama uut aju otsima??? Või millised väljavaated on? Peale vigade nullimist sain küttekulu taas 5.2l/100km peale 18" rattaga, mis pole paha...aga muud teemad ikka õhus. Pluss see lamerihma pinguti teeb taas hirmsat lõrinat, on alles 10k km sõitnud, kust selle viga otsida??? See ajab nagu eriti marru... Jama, kui 10k km tagant tuleb neid pinguteid vahetada, hea oleks kui keegi siin igavas teemas sõna sekka ütleks! Oleks hea infi´eest super tänulik! Sest mis muud ikka seal kapoti all lõriseda saab peale selle pinguti...????
mokits
postitati 15.11.12 23:07 Tsiteeri
Mnjahh, tundub, et siin foorumis ainult ess ja erress audide teemad huvitavad.... Pole siiani abi saanud ei foorumist ega mujalt... Jama endiselt päevakorras... :(
postitati 16.11.12 00:11 Tsiteeri
65535 on aju kontrollsumma viga.
Kas keegi on seal kallal käinud?
Sul on sellel autol mitu viga - turbo korrastamine enne, kui ta saba annab võiks nagu esikohal olla.
Veakoodide kustutamine ka üsna mõttetu, kuna need ei tule sinna ise lambist, vaid mingi põhjusega.
Võta otsast peale ja hakka remontima, mis sa ikka halad :D
mokits
postitati 20.11.12 21:32 Tsiteeri
No see FFFF kood ei kao ära. Saan aru jah et see turbo tuleks maha kakkuda, aga asi hetkel võimatu, kuna pole sellist aega.
Selle kohta, et kas keegi aju kallal käinud on, ettekujutus puudub, see jama algusest saadik küljes olnud. Ja siiani pole muid veakoode ( igaksjuhuks kontrollisin vahepeal) peale selle FFFF.
Esimesel võimalusel asun kapoti alla, kindlalt on see detsembroi esimesel nädalal, siis nädalake vaba. Juhul kui masin ennem keremeistri hoolsate käte alla ei juhtu minema. :cool:
Usun et kui kätte võtan, saan selle turbo puhastamise ja muu osa kontrolliga ka hakkama, ega mul sõrmed peopesas ei kasva. Tehnikaga ikka üpris sinapeal ja suure tõenäosusega see turbo mahakakkumise korral enam selle kapoti all ei puhu ;)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 20.11.12 21:38 Tsiteeri
Jääme suuremat kaalikat ootama, see tomat ongi aegunud juba :D
mokits
postitati 20.11.12 21:45 Tsiteeri
On jah üpris vedela olemisega teine juba, paras komposti hunnikusse saata ;)
freeser
postitati 20.11.12 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Enneta jah, muidu varsti juhtub sama asi mis minu audil :)
mokits
postitati 27.11.12 22:16 Tsiteeri
No niii, Sai siis eile ettevõetud päev koos püstoletiga, mis kujunes mõlemale kehvaks... Mina coilovereid alla ei saanud ja Tema ka oma toiminguid nii korda saata ei saanud nagu esmalt plaanisime... Küll aga kakkusin lahti kapotialuse, et vaadata seda geomeetria värki, kuna poldid olid nii p*de nurga all, sis turbot kätte ei saanud ja kollet ei hakanud aja puuduse tõttu maha kakkuma. Võtsin siis kullinokad ja hakkasin seda hooba liigutama, mis sellest "WG"- st sinna kuumakotta läheb... Algul ei suutnud näppudega üldse liigutada, veidi aja möödudes peale kullinokkadega logistamist asi liikus juba näppudega. Panin käula käima, ja 50km polnud mingeid probleeme ühegi käiguga lahmates. Jõud oli taga, ja küttekulu sajale normaalne. Kuna siin mingi saadana ilma muutus oli, oli mega udu, ja sellest tingituna pidi pikalt kulgema madala gaasiga ja vaikselt, see selle vea taas tagasi tõi. Nüüd vähemalt kindel viga teada, ja detsembri esimesel nädalal saab see asi maha kakutud, lahti võetud ja puhastatud. Kuna sellel turbol oli ainult väike pikki lõtk, ei hakka suuremat tigu hetkel kapoti alla suruma, las seisab veel riiulil, kuna eile, peale seda hoova lõgistamist tundus selle pooleveduse kohta piisavalt minekut olema( Kahtlen et asjal chip), suht lõdvalt kiskus ikka ratta ringi, ilma erilise vaevata nii esimese kui teise k'iguga. Näis mis saab kui kogu kupatus puhas, ja uute tihenitega hermeetiliselt kapoti all ;) Samal ajal peaks külge saama ka uued esitiivad ja tulepesuri kate koos uue värvkattega. Tuleb nädalake suuremat aretamist ja korrigeerimist :) 18" suvekad tuleb ka vist alt kruttida ja minna talvekatele üle :( Eks seni kuni uued jupid tulemas, kallame ja tallame edasi ;)
mokits
postitati 05.12.12 22:15 Tsiteeri
Nii, tiivad oleks juba olemas ja külge krutitud, aga valed tiivad tulid. Õnneks Margus Softcar.ee- s tegeles asjaga, ja õiged tiivad peaks platsi jõudma lähipäevil ja saab enne värvimist juba fl tulede jaoks kohandatud. Turbo rõhuga ikka jamad, hoob liigub suhteliselt kergelt, ja kompressoriga proovisin, kuni 0,5 bar- ini lööb selle hoova tõitsa lõppu, alla 0.5 ei proovinud enam. Nüüd oli survepoolepealt vile juurest kuskilt õli ka tagatipuks välja löönud, filtri kopsik oli ikka korralikult õline... Lõdvikud olid enamvähem, kerge õline kiht sees, seega loodan et seal miskit küpse pole, kuna labad pole korpuses käinud ja lõtkud sisuliselt ikka puuduvad. Näis kas peab tõesti teist aju proovima? See FFFF kood ikka olemas...
postitati 05.12.12 23:04 Tsiteeri
Tee see aju lahti ja tee pilt ning saada mulle.
Terav pilt, mitte telefoniga mingi siil udus.
Õli sul välja löönud ilmselt sellest, et kuskil on rõhuleke. Survesta sisselase ära.
Geomeetria on sul ka kinni, seda vaja mitte käsitsi seal liigutada vaid korralikult lahti võtta.
Karterituulutus võib ka kinni olla ning siis hakkavad samuti igasugused pressimised...
mokits
postitati 05.12.12 23:21 Tsiteeri
Ok, võtan siis turbo maha koos kollektoriga ja puhastan ära. Eks ole suur töö, aga ega ma pääse sellest. Mis ma sellest pildist ikka hakkan tegema, lihtsam vist Tartusse tulla ja masin Sulle ette näidata. Eks püüan selle turbo lähiajal maha kakkuda. Kehva asi selles, et masin igapäevaselt sõidus, aga püüan mingi variandi välja mõelda ;)
mokits
postitati 10.12.12 21:55 Tsiteeri
Nonii. Vahepealne nädalane puhkus läks linnulennul, ja masinaga aega tegeleda ei olegi sisuliselt olnud. Küll aga peab ette võtma peadselt suuremahulised tööd. Täna sain kätte värske värvkatte all esitiivad, mis on juba enne värvimist kohandatud fl tulede jaoks ( Tänud siinkohal Softcar.ee Margusele viligraanse töö eest!), samuti sai värvitud ka üks tulepesuri kate, mis ennem oli mattmust. Veel on vahepeal minu kätte jõudnud fl udutuled, ja täistuledesse xenon. Külge aga lähevad asjad kõik korraga. Kakun nina täiesti laiali, turbo maha ja puhtaks, mingi väga nõme kriuksuv heli mootori eesotsas likvideerida, tuledepesurid tööle rakendada, tuled korralikult ja ilusti ette regullida ja veel sealsete töödega seoses mõned asjad kohendada.
Kas oskab keegi öelda, kas sellelt fl udutulelt saab kuidagi klaasi eest kätte? Tulel niiskus sees olnud ja reflektori juba peeti keeranud. Samas võib mulle pakkuda fl uduka tagumist kaant ( kundepoolset). Kapoti alla saavad kõik plastikud ka nii, nagu tehasest välja veeredes olid.
Pildimaterjali hetkel pole, ei viitsi enam garaasi minna :)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.12.12 16:14 Tsiteeri
No on sul seda viitsimist :P :D
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 12.12.12 18:20 Tsiteeri
Oleks mul nii suur garaa˛ kasutada, jaguks ka seda viitsimist palju rohkem. Talvel hanges ei tee midagi eriti :D
Uhke värk Juss.
postitati 12.12.12 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Uhke värk Juss.
Aamen! Mis peamine ka soe võiks olla. ;)
Mis puutub udukate klaasi eemaldamisse, siis seda vaatasin minagi, aga lõin käega sest mulle tundus et niisama lahkesti need eest ei käi tulekopsikust kui tagumised kaaned. Vaja vast jälle kuumutada kuidagi ahjus või nii. Mulle vähemalt tundus nii.
mokits
postitati 12.12.12 21:08 Tsiteeri
jan-kos: Viitsimist on jah, kui ainult aega oleks. Loodan et see on viimane auto millele asju juurde peab pookima, et meelepärane oleks, järgmiseks tahaks juba sellist, millel kõik asjad küljes ja võib vaid sõitu nautida.
cilaper: Garaas on suur jah, paraku hetkel pole mahti seda kütta ja autotki ei näe mõtet ööseks sisse ajada, kuna garaasi temp 0- i lähedal. Hetkel temperatuuride vahe nii väike, et olgu väljas- jäävad garaasi ukseinged kulutamata :D
Quattru: Sooje garaase on paar tükki siinkandis võtta häda korral, eeldan et ennem teen oma jao ka kuskil mujal üles, kui omajaos, sest oma garaasi kütmine ikka suht suur peavalu. Uduka klaasi kohapealt panen teemasse juttu ja pilte ka kui selle kättesaamisega tegelema hakkan, Vaatasin, alvadi.ee- s oli kõige odavam udukas 27 juurot kopikatega, võib- olla point sealt üldse uus osta, eks näis ;)
mokits
postitati 14.12.12 18:57 Tsiteeri
Täna hommikul sõitsin autoga tuttava juurde. Vedelesin seal mõned tunnid ja siis pidin Tallinnasse liikuma. Hakkan autot käiama, ja mitte muhvigi. Lõi harja punaseks, et mida nüüd. Vaatasin kütte seierit, veerand paaki oli, peab minema, aga igaksjuhuks siis kallasin 20 l peale, paar tiiru käias ringi, ja parts käis. Võtsin paagi eelmine nädal täis, ja nullisin ära. 62l sain sõita 750km, mis minu arvutuste kohaselt peaks keskmiseks küttekuluks 8.2l/100km tegema :o Sellise monokäia olematu tõmbe kohta ikka kuidagi utoopiline kulu... Ostes oli see 4.2l/100km, 18" velgedega. Praegu on küll igatsus a8 järele, mille keskmine oli küll jah 14l/100-le, aga selle eest asi liikus ja kinnijäämise ohte ka polnud. Pind on põhimõtteliselt sebitud, ja lähipäevil jään siis mingiks ajaks jalameheks kuna kannatus katkes tänase tallinnaskäiguga.
mokits
postitati 17.12.12 22:25 Tsiteeri
Täna, kui oli konkreetne plaan käula garaasi ajada, ja nokitsema hakata, läks vähe kehvasti... Atv-ga sai mauratud, küte sai otsa, ja aku oli pika seisu aja tõttu töss... Mõtlesin, et mis ikka, et tõmban sellest nööriga starterist raisa käima, paar tõmmet, ja see Kawasaki tõmbas niimoodi tagasi, et mul käe lihas niimoodi ära, et kehvemal juhul ei saa nädal aega veel polte kruttima...:D Päris mark. Aga ongi hea, saab veel viimased puuduolevad jubinad ka sebitud, et siis kõik korraga ära teha, muidu oleks jälle asi "ripakile" jäänud, või poleks nii edenenud, kuidas mõtted liikusid :) Seni kallame ja tallame, kässarit ei saa enam kakkuda, kuna käsi suht kutu :D
postitati 18.12.12 17:54 Tsiteeri
Mina olen teinud K-750 vändalöögist üle sadula öhulennu, samuti löi tagasi.
Muidu rahulikku paranemist ja kui nädalaga korda saad, siis oled küll önneseen.
Mina olen antud asja pödenud lausa 3 nädalat.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 18.12.12 18:03 Tsiteeri
Jussil Juhtub
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
