 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi A4 Avant 1,9TDI 81kw+chip - 1998 - Kuks456 (Vastuseid: 142 | Vaatamisi: 20802)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 13.01.13 17:57 Tsiteeri
Kui lähiajal aega on siis ma proovin puhastada ja uue määrde sisse ajada :)
unduC4
Registreerunud 15.08.12
Auto: Audi 100 C4
postitati 13.01.13 18:24 Tsiteeri
Liivapaberiga on seal puhastada mida?
Kulunud ja kannatada saanud veoliigendit puhastamine ja uue määrdega määrimine enam ei taasta.
Kui enne ragises ja paukus, siis uus asemele ja teema löpp.
Ise tehes vöib alati katsetada, teenust ostes on teine lugu.
Otseselt midagi, aga mingi liivapaberipaberi laadse asjaga me neid kumeraid pindu nühkisime. Muule jutule vastu ei vaidle, lihtsalt see puhastamine ja määrimine ka suht (aja)kulukas tegevus, aga eks omanik ise teab. :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 13.01.13 21:47 Tsiteeri
Ega koolis käimisega rikkaks ei saa esialgu, selle all peab ka auto kannatama siis:D
postitati 14.01.13 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Kuidas auto kannatab ..., et ei saa koheselt tehasesooja detaili, kui vaja?
Ära nüüd nahast ka välja poe, vöta rahulikult vana lahti ja tee puhastus/määrimise protseduur ära.
Kui vana "taastamine" tulemust ei too, siis ära heida meelt, positiivne on see, et saad remondi poolelt kogemust ja selleks ei pea alati kanal/töstuk olema, rääkimata garaazist (kuid eks ilmastikuolude eest kaitstuna on ikka lahedam töid sooritada).
On lagunenud ka hääletuid pooltelgi, teed ristmikel manöövri ja kuulid asfaldil.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 14.01.13 21:57 Tsiteeri
Mõtlesingi et kui kui midagi kolisema või ragisema hakkab siis enamasti pole võimalik mul seda kohe ära vahetada:)Kergelt ikka planeerima seda asja
Seda Küll.
Õnneks pole ise seda kogenud veel:)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 18.01.13 16:04 Tsiteeri
Nüüdseks siis õlid filtrid vahetatud:)
üks telefoni pilt mustast autost
http://www.upload.ee/image/2995750/2013-01-18_15.26.04.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 19.01.13 16:13 Tsiteeri
Üks huvitav nr lihtsalt (18.01.13)
http://www.upload.ee/image/2998697/2013-01-18_21.29.12.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.02.13 21:10 Tsiteeri
Et siis sai täna jälle auto kallal oldud, avastasin niisama kapoti alla vaadates et kütusefilter kusagil valekohapeal , tuli välja et kõik 3 kinnitust olid mingil moel puruks läinud ja filter tolknes niisama kütusetorude küljes , suhteliselt kehva kohapeal olid terve mootori kinnituse pidi lahti laskma et neid juppe kätte saada sealt, aega läks aga asja sai. siis avastasin et õlituulutuse toru vahelt tuli õli , otsast mis ploki poole jääb, sealt ka lahenes probleem miks vahepeal õlitilgad maha jäävad, toru oli uus pandud , aga keegi valjem insener oli selle toru tihendi sinna kortsu vahele jätnud, leitsin garaasist mingi lambi bellarusi õlijagaja tihendi mis sobis sinna enam vähem panin väikse sutsu ka silikooni sinna vahele ja nüüd peab ilusti:)Lisaks oli ka roolivõimendi õli paagi alt vooliku klamber lahti mille tõttu sealt tilkus õli täpselt alla cooleri peale:mad: siis sai ka see klamber kinni pingutatud, kuna ma stange pidin niikui nii lahti laskma , siis võtsin cooleri küljest ja lasin õhuga läbi, alguses sealt valgus läbi ei paistnud aga pärast juba nägi läbi sealt enamvähem, seal oli mingi õli ja liivalaadne ollus vahel, cooleri lõdvikud oli ka õrnalt õlised kõik, panin väga õhukse kihi silikooni lõdviku ühenduste kohapeale ja siis klambriga kinni ma arvan et nüüd jäi hea.Paar nädalat tagasi sõitsin stange lisa äärekivi pärast küljest ära, täna sai ka see tagasi paigaldatud, nipukatega tihkelt kinni järgmine kord tuleb koos stangega ära:D stange oli ka enne vildakalt küljes nüüd see ka nii kuidas olema peab, sai ka supaka võimu juhtmed viisakamalt veetud ja võim seinakülge lastu ja kast korralikult kinnitatud. algul tundus suht nipet näpet asjad aga päev venis ikka päris õhtasse:D aga rohkemat hetkel ei meenu...
Paar rääbakat pilti ka tööst.
http://www.upload.ee/image/3052108/2013-02-06_17.24.50.jpg
http://www.upload.ee/image/3052134/2013-02-06_17.45.05.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 19.02.13 17:04 Tsiteeri
Täna sai siis selline asi põhjaalla paigaltatud:P
http://www.upload.ee/image/3085697/2013-02-19_10.42.49.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.03.13 17:15 Tsiteeri
Sai natuke silmailu paigaldatud
http://www.upload.ee/image/3133814/2013-03-09_17.20.45.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 13.03.13 17:05 Tsiteeri
Oskab siin foorumis keegi rääkida, kas eestis keegi tegeleb plekkvelgede laiendamisega?
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 13.03.13 18:02 Tsiteeri
Volksvageni klubis on see kuum teema, võid sealt uurida. Ma ise olen ka otsinud plekkvelgede laiendajaid.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 13.03.13 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Selge, lähen uurin kohe.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 13.03.13 21:13 Tsiteeri
Kas suveks plaanis laiendatud 16" plekk panna? Olen välismaistest foorumitest vaadanud, päris tuusa asja saab nii :) Kobe anneli!
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 14.03.13 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Mõte oli Küll jah kuna lai rant meeldib väga, aga seda mõtet pole niilihtne teostada nagu ma arvasin, Tänan:)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 17.03.13 17:32 Tsiteeri
Selline plaan oleks siis et paneks alla 16 veljed, et need sinna sobima hakkaks oleks vaja vaheflanse, ja autot ikka kõvasti madalamaks teha, kui flansid vahele panna siis tuleb suhteliselt kitsad rehvid alla panna et rattad koopasse ei hakkaks käima, kui kellelgil vedeleb kusagil 5x112 5x120 siis kiri PS-i:)
http://www.upload.ee/image/3155752/2013-03-16_17.03.02.jpg
http://www.upload.ee/image/3155762/2013-03-16_17.03.45.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.03.13 07:19 Tsiteeri
Nii, kuna eilsest hakkas ametlikult kevad siis läks ka auto madalamaks:D, eile õhtul sai siis vedrud ära vahetatud, vähe jäigemate vastu, eest amordid läksid ka madalamad, lisaks vahetasin ära ka juhupoolt ülemises õõtsad ja paremalpoolt väike kont, tulemus iseenesest jäi selline rahuldav , lootsin et jääb madalam, tagant jäid originaal amordid , seega jäi tagumik vähe uppi, paar rääbakat pilti ka;)
http://www.upload.ee/image/3165883/2013-03-20_14.32.39.jpg
Küsimus sellepildi kohta, sellest ma vist sain aru et vedru panin valepidi aga mis ta nüüd tegema hakkab või tegematta jätab, oskab keegi targem inimene öelda?
http://www.upload.ee/image/3165895/2013-03-20_17.23.11.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 22.03.13 16:24 Tsiteeri
Lõpuks mu otsutamattus ja segadus ,mis veljed audile alla sättida, lõppes hoopis sellise varjandiga:)
http://www.upload.ee/image/3170223/2013-03-22_17.42.06.jpg
Nüüd on järgmine küsimus see mis ma nendega värvipoolest teen , mõte oleks välimine rant ära poleerida läikima, aga keskmise osaga peab mõtlema kas Valge, kollane või oranz , need värvid siis kõige enam mõlguvad peas:D
Kristen
Registreerunud 28.08.12
postitati 22.03.13 18:10 Tsiteeri
Kui palju auto madalamaks kukkus ja kas esisillas muutus kokkujooks väga palju?
Muidu auto paistab ilus ja tundub, et paremaks aina läheb, edu;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 22.03.13 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristen
Umbes täpselt kuskil 8cm , pole sillastendi läinud veel, eks ma üritan jah niipalju kui võimalik, järgmisena plaanis chip ja toonklaas;) edu alati tarvis:)
postitati 22.03.13 19:53 Tsiteeri
Pigem keskelt valge ja poleeritud rant, kui selline idee vöi säilitada osaline originaalsus (rant poleeritud ja keskosa hallmet).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 23.03.13 14:45 Tsiteeri
mhm , Valge on alati see lollikindel värv mis sobib tumedale autole:)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 23.03.13 14:56 Tsiteeri
Tegelt on madalam kui pildi peal tundub, kerge ommikune klõps telefoniga.
http://www.upload.ee/image/3172538/2013-03-23_07.48.04.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 25.03.13 17:50 Tsiteeri
Sai täna korra velgedekallal nokitsetud, jämedama liivapaberiga on kahel veljel töö tehtud, peenemaga veel natuke teha siis hakkab looma:)
http://www.upload.ee/image/3178937/2013-03-25_18.40.27.jpg
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 25.03.13 18:44 Tsiteeri
Rant poleer ja keskmine osa metallik tumepunane, sellist värvi nagu androt vms a3 oli :)
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
