Pealkiri: Audi A4 B5 1.9 tdi - 2001 - steiss (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 6766)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 21.05.13 18:42 Tsiteeri
Ma ei saa nüüd pildilt aru, mis värvi sul liistud salongis on?
steiss
Registreerunud 22.11.07
Auto: Audi A4 B5 2001 1.9 tdi. Avandt
postitati 21.05.13 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Tume puit liist on ikka. Piltide pealt ei ole aru saada jah millega tegu on ja pildid ei ole just kõige teravamad.
steiss
postitati 18.06.13 15:31 Tsiteeri
Tahaks siis natukene passi ja mürtsu autose veel juurde ja mõte on subwoofer paigaldada koos võimendiga.
Antke häid ideid. Kuidas lahendada asja. Nimelt originaal bose on sees.
Kuna ise mingi elektroonika mihkel ei ole siis laseks heal kaas clubilisel asja paigaldada. Kellel huvi võtke ühendust.
steiss
postitati 18.06.13 15:39 Tsiteeri
Tekis seline küsimus veel mis moodi selle kärukonksu käte saab.
Saan aru et pean sinna selle võtme sisse panema ja keerama seda ratast ülevale aga mul konks ostest saadik järel olnud ja kas ta on nii kinni paakunid sinna või jätan minda tegemata veel mingi liigutuse selle käte saamiseks?
Seoses sellega diagnostis andis teada, et parkimis andurid ei toimi kuna konks järgi. Ja üks sensor sammuti. Kuigi viimased paar päeva on millegi pärast auto tööle pannes ja esimest korda tagurdades mingi piiksumine seal taga toimub ei saa aru kuna ei tea kuidas ta realselt toimib ei ole asi töötanud ostmisest saadik.
steiss
postitati 10.07.13 09:31 Tsiteeri
Kliima korda
Sai siis eile uuritud miks kliima ei toimi. Vastus selgus kui eest logari tagant jooksev toru hakas
Susisema. Nüüd küsimus siis seline kumb voolik see on kas radikast. Sinna potsikuse joksev või sealt edasi minev. Nimelt sellel voolikul oli seline metall vedru või rõngas ümber.
steiss
postitati 10.07.13 14:07 Tsiteeri
Täna uurisin mis maksab seline voolik. Siin viljandis oli ühes kohas 160 euri ja teises kohas 190.
Nii, et üks kallis jubin.
Aga see pärnumaantel olev remondi töökoda seal saab selist asja teha nagu kuum press. Mis peaks asja korda ajama.
Selle maksumus on 20 euri. Lähen ja proovin iga tahes selle parandamise ära ehk toimib.
Kellel kogemusi antud kuumapressi suhtes võiks neid jagada.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 10.07.13 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: steiss
Melmari lammutuses Viiratsis 2000a A4 sees.Vaata sinna tuleb ehk soodsam.:D
steiss
postitati 14.08.13 19:52 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda ja aidata.
Nimelt probleem seline, et tulede kõrguse regulaator või siis andur mis seda reguleerib ei toimi.
Tuled on originaal xsenonid.
Küsimus ongi, et tahaks uut asja muretsed aga kasutatult ja kas on võimalik, et istub sinna ka näiteks a6 c5 andur või on vahel neil kahel asjal.
Kristen
Registreerunud 28.08.12
postitati 14.08.13 21:01 Tsiteeri
Lihtsam ja kindlam on võtta forsist uus andur, maksis 60 millegiga eurot ja saab kindel olla, et mure on vähe pikemaks ajaks jälle kadunud:)
AudiA4Avant
postitati 14.08.13 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristen
Pead juhtme sappa panema ja vaatama kumb andur läbi on. Üks esisillas, teine taga.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 15.08.13 04:11 Tsiteeri
Kindluse mõttes võid kaabliga üle vaadata: Xenon range - Measuring Blocks - channel 2. Kui näitab sama, mis lisatud pilt, siis aitab uus andur ja maksis see jah kusagil 60.- ligidale.
https://lh4.googleusercontent.com/-1uR1ZpGMbLM/Ub4PrJFZYzI/AAAAAAAABRs/GFXJBSgFVlU/s640/Xenon%2520Sensor.jpg
steiss
postitati 24.08.13 09:38 Tsiteeri
Tänud asjalike vastuste eest eks peab siis lähi ajal selle uue anduri järgi minema.
Kes oskab soovitada veel asjalike uusi pirne mida võiks kasutada?
steiss
postitati 11.11.13 20:59 Tsiteeri
Kas keegi teab õelda ja soovitada.
Kui üldlevinud on juu 225/45/17 siis kas seline rehv on ültse mõeldav 225/50/17
Või hakkab vastu käima ja toob mingeid muid probleeme.
steiss
postitati 18.11.13 16:50 Tsiteeri
Eilsest siis autol turbo laiali. Mida soovitate kas kasutatud, taastatud, ise taastad või ültse uus.
Miliste summadega peksin arvestama samas erinevate varjantide puhul.
AudiA4Avant
postitati 18.11.13 17:18 Tsiteeri
AJM mootoriga passatile kunagi sai ostetud uus turbo. Hinnaks oli siis 700euri.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 18.11.13 17:23 Tsiteeri
Tallinnas BR Turbos on originaalidki juba tunduvalt odavamad, kui 700.- eeldusel, et oma vana annad asemele :)
Hinnad alates ca 350.- (taastatud) kuni alates 450.- (originaal).
steiss
postitati 16.12.13 16:43 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud.
Nii siis uus turbo on peal ja asi liigub jälle. Sai siis taastatud läti toodangu kasuks otsustatud. Uute tööde nimekiri on pikk mida tahaks veel muuta ja parandada.
Täna tellisin uued taga luugi amordid.
Liigun veermiku kontrolli mingi kolin ei anna rahu.
Kas keegi viitsiks ka mulle tuunida selised suuna tuled mis pidevalt põleksid. Selle edevuse eest oleks nõus ka maksma.
:D
steiss
postitati 02.05.14 21:26 Tsiteeri
Kas keegi oskab nõu anda on mul võimalik vahetada spidomeetri plok ära lihtsalt 2.5 oma vastu. Vahetaksin ainult selle pärast et kompuutril on osad pixlid kadunud.
Oskab keegi õelda kas asi toimib edasi sama moodi või on mingi vahe neil.
kris232
Registreerunud 18.07.13
postitati 03.05.14 20:02 Tsiteeri
Spido puhul on tähtis see, et kui sul on digikell, siis peaks ka uuel see olema ja vastupidi. Kui muus osas on sama, siis toimib ilusti.
Immo tõttu on vaja uus spido ümber progeda, aga see kehtib üldiselt kõikide spidoplokkide kohta, kui just tehase poolt immot ei ole.
A4 TDi Quattro
postitati 03.05.14 20:27 Tsiteeri
Ja selle kahe ja poolese disla kellades olev LCD suht uus? Kui vana aga lihtsalt pixlid paistavad veel olemas olema siis vb kuukese pärast on neil ka üks hommik autot käivitades triibud sees.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
