 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi S4 Avant 2,7 BiT - 2000 - RandoV (Vastuseid: 134 | Vaatamisi: 29712)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 14.09.12 20:44 Tsiteeri
Turbo rõhku vaadatakse sõidu ajal ja see peaks olema sul stock autoga 0.75-0.82 bar. Ehk ajust vaadatuna ca 1800 mbar.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 14.09.12 20:47 Tsiteeri
Ehk, ilmselgelt rõhk liiga madal, EGT võibolla põhjuseks?
postitati 15.09.12 01:52 Tsiteeri
980mbar on atmosfäär.
Kindel, et laaderõhku vaatasid? Ma pakun pigem, et baromeetrilist ;)
Kui sul EGT-d läbi on, siis on asi kogu aeg avariirežiimis...
Autoelektroonikat võiks natuke teada, kui sellist autot endale soetad. Loodan, et õpid kiirelt :D
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 15.09.12 08:07 Tsiteeri
Eks ma vaikselt katsun õppida jah :D
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 18.09.12 18:56 Tsiteeri
Keegi mootori õlikogust teab öelda koos filtriga? Kas osta 6 liitrit või 7? Leidsin erinevaid andmeid, ühed andmed näitavad 6.5 liitrit ja teine jälle 6 liitrit koos filtriga.
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 18.09.12 19:02 Tsiteeri
6
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 19.09.12 06:39 Tsiteeri
Kui minul õlivahetuse ajal pandi 6 liitrit (alguses pandi, enam seda viga ei tehta :D ), siis oli seda vähe - ehk et 6,5 on olnud õige :)
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 20.09.12 17:38 Tsiteeri
Õli ja esimesed klotsid vahetatud, valisin castrol magnatec 5w40 õli. Järgmiseks siis tuleb EGT andurid ära tellida.
postitati 21.09.12 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: RandoV
Hinda oled vaadanud neil? 500 EUR-i.
Ning ega need, mida praegu toodetakse üle aasta ei kesta tavaliselt.
Tekib küsimus - milleks? :)
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 21.09.12 14:28 Tsiteeri
Tallinnas pole kedagi, kes neid andureid "eemaldada" suudaks :P, vähemalt siiamaani olen igaltpoolt eitava vastuse saanud. Hind ei tule 500 € paar kindlasti, selle summa võib 2-ga jagada. Mõned pakkumised on olemas. Leiaks inimese kes need eemaldada suudaks, ei hakkaks raha kulutama.
postitati 21.09.12 14:39 Tsiteeri
Summa kahega jagada? Huvitav. Kasutatud andureid kindlasti mõtet osta ei ole.
Kui kuskilt 2tk uued 250 EUR-ga saab, siis pole paha. Halb on ainult see, et 1-2 aasta pärast (kui autot nii kaua pead), teed uuesti seda.
Kui andurid ära eemaldada vaja on, siis tule nädalavahetusel Tartu ning teen ära selle... ja teen autot kiiremaks ka pealekauba :)
Mitmel autol seda edukalt teinud, enda oma kaasa arvates.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 21.09.12 16:02 Tsiteeri
Mõtlesin siiski uusi andureid, lihtsalt väikse ale'ga. Kirjutan sulle u2u, arutab asja. :)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 22.09.12 15:37 Tsiteeri
Kindlasti võtaks ise ka sõidu Tartusse ette, tuleb lõppkokkuvõttes odavam ühekordselt eemaldamise eest maksta kui andureid kunagi jälle uuesti ostma hakata. Kui sul rõhulekkeid ei ole ja kõik muu korras on (mäletan et kuulutuses oli kirjas et sidur on samuti hiljaaegu uus läinud), siis oleks mõistlik lasta kohe uus soft kirjutada, peale seda peaks näo juba naerule võtma küll :P
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 22.09.12 16:03 Tsiteeri
No eks ta alguses tegelt juba võttis näo naerule, kuid praegu olen juba autoga harjunud:P. Tartu sõit tuleb ilmselt oktoobris. Ahjaa, täna tegin autole väikse salongi hoolduse ja välipesu, tagumine parem tuli on kildudest kokku liimitud, andis vett vist sisse sealt ja kohe pirn ka läbi, kompuutril ka kohe "Brem lichts", mõtlesin ,et vahetan pigem juba tule ka välja koos pirniga, kas tavaline facelift a4 avant tuli peaks ka istuma eks?
S4BiT
postitati 22.09.12 16:19 Tsiteeri
Tuli on sama, peaasi et facelifti oma võtad, maksta ei tohiks ka palju.. Kui ta sul algusest saati avariirešiimis on istunud tänu EGT veale ja niimoodi näo naerule võttis siis sa oled ikka päris "süütu" kiirete autodega :D Kui prj-i juurde minek siis küsi üks demosõit RS-i kõrvalistmel, saad aru mis üldse toimub :D
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 19.10.12 14:32 Tsiteeri
Vahepeal vahetasin ühe tagumise tule välja, valisin originaal osa, kuid smoke suunaga variandi, niiet tuleb teine ka uus osta:P. Samuti käisin kasutaja prj juures, lahendas mure EGT anduritega ( tänud Dmitrile siinkohal), väheke veetsime aega ka raadi lennuväljal :P. Eelmainitud proovisõit RS-4 ga ka tehtud ;)
S4BiT
postitati 19.10.12 15:18 Tsiteeri
Tee võimaluse korral pilti sellest smoke tulest kui viitsid.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 21.10.12 16:07 Tsiteeri
Tekkis küsimus mis nupp asub juhiukse juures, keskmise piilari allosas salongis? Kujutatud on auto kere + mingid lained? :D
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.10.12 16:19 Tsiteeri
Mahuandurite väljalülitamise nupp.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 18.12.12 16:16 Tsiteeri
Soovitaks kõigile BiT mootori omanikele karteri tuulutuse pesu, endal jäätus kinni:mad:. Õnneks läks kõik hästi ja pahandust ei jõudnud teha veel see. Sai ilusti kõik läbi pestud ja puhastatud, tuleb natuke vurada ja väljalaskest viimased õlijäägid ära põletada, summuti sukast näha, et õline. Ilmselget ei mõju see kattidele ka hästi, see kuu veel ülevaatus tulemas ja näha mis see co näitab, siiamaani kõik ülevaatused puhalt läbitud ja isegi paberid alles kõikide TÜV kohta. Siiamaani autoga rahul, on hästi teeninud, S4 ja talv sobivad väga hästi kokku :)
S4BiT
postitati 18.12.12 16:48 Tsiteeri
See on tõesti üks asju, mida on paljudel ette tulnud, mitte ainult konkreetset marki autoga muidugi. Eks ta ülevaatuse ajaks ikka põleb puhtaks vast, nii hull ei tohiks ka asi olla. S4 lumme sobib nagu kinnas kätte :D
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 18.12.12 16:53 Tsiteeri
Eks seda juhtub muidugi teiste isenditega ka, aga konkreetselt BiT- l võib seda vast tüüpveaks nimetada. Endal juhtus sama keiss 2.3 20V mootoriga, õnneks andsin naabrimehele särtsu talvel ja ükshetk nägin kuidas õlikorgivahelt õli pritsima hakkas:D
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 12.01.13 09:10 Tsiteeri
Vahepeal kallanud ja tallanud, käidud ka ülevaatusel. Kahjuks esimene kord pandi korduv, kuna ülevaatajale ei meeldinud led pirnid parkides ja nr tuledes. Asendasin need ja sain läbi kohe :P. Järgmine nädal lasen veermiku kontrolli teha ja ilmselt paar puksi vahetada. Üks anomaalia siiski on esinenud autol, nimelt tühikäigul vahepeal ei taha roolivõim töötada, natuke pöördeid andes hakkab tööle jälle normaalselt, sõiduajal toimib samuti. Koguaeg sellist nalja ei tee, aga vahest. Kas roolivõimu pump hakkab saba andma?
S4BiT
postitati 12.01.13 12:25 Tsiteeri
Kas pump mingit ebamäärast heli ei ole tegema hakanud? Võibolla hakkab väsimuse märke näitama seoses külmade ilmadega..
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 12.01.13 14:42 Tsiteeri
Kõrvalisi helisid pole tekkinud, roolivõimu õli ka normis, ehk vahetan õli välja, kuigi ei usu, et sellest tolku on.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
