Pealkiri: Audi ketaspidurid peal (korda) (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 9066)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.06.09 18:48 Tsiteeri
Ja kui piduri kolvid on rooste kahjustusega siis need ka ära vahetada. Ma lükkasin seda paar aastat edasi, nüüd tuleb see töö ära teha, kolb liigub raskelt ja pidurid peal.
Heinakuhi
Registreerunud 03.05.09
Auto: Audi 100 2.3E Avant 1994
postitati 21.06.09 21:55 Tsiteeri
Sain selel liugtapi sealt lahti - viskasin asjanduse kaminasse. Läks punaseks küll ja siis ei olnud enam erilist jõudu vaja ;) Täna juba Reval Pärnus kinni ning uut liugtappi osta ei saanud. Paistab, et jään jaanipäevaks jalameheks...
Heinakuhi
postitati 25.06.09 16:37 Tsiteeri
Sain tagumised korda tehtud ja õhutasin ka pidureid. Eesmistel pidurivedeliku ei vahetanud hetkel. Vahetan siis, kui hakkan neid kettaid vahetama ja seda siis, kui naaber gaasikeevituse annab, et roostes poldid lahti saada. Loodan, et sellest miskit halba ei ole.
ahjaa, kui kedagi huvitab, siis lisan vanade ketaste paksused:
eesmised - uutena 15mm ja vanad 8mm
tagumise - uutena 10mm ja vanad 7mm (ei olegi väga hull aga jubedad vaod sees ning klotsideks olid ainult rauajupid, mis klotsi kuluvast osast järgi jääb.)
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 24.04.15 06:10 Tsiteeri
Teema küll muldvana aga kuna ise otsisin ka sellele küsimusele vastust, siis teistelegi teadmiseks et jõudsin sellise tooteni, mis on mõeldud spetsiaalselt piduriosade määrimiseks (kannatab kõrget kuumust):
Plastilube
http://www.henkel.co.uk/2838_UKE_HTML.htm?nodeid=8797702979585
Ise ostsin selle Autoeksperdi kauplusest ja tuub maksis u 3 euri. Sama asja pakkusid nad ka spreipudelis.
Sealsamas oli müügil ka spetsiaalne pulgakujuline Kamasa pidurivedeliku tester, mis maksis natuke üle 30 euro. Pidurivedelikku soovitatakse küll vahetada 2 aasta tagant aga selle testriga pidi saama teada täpse vee sisalduse pidurivedelikus. Vist oli nii et kui on 3 või 4 % vett siis juba seis väga halb ja peab kindlasti vahetama. Ütlesid, et nad ise töökojas kasutavad ka seda iga suurema hoolduse korral.
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
