 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9TDI - 1999 - Kristen (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 12981)
Kristen
Registreerunud 28.08.12
postitati 17.02.13 16:20 Tsiteeri
Turbo rõhuga polegi nagu probleeme olnud veel, vahepeal oli kütte kätte saamisega jama, sest küttefilter oli solgine;)
Kella järgi on rõhku ikka seal 0,9 ja 1 bar kandis. Peakski hakkama vaikselt vähe kangemale softile, kuidagi kole mannetu on see minek autol...
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 17.02.13 22:02 Tsiteeri
:D see 81kw ära chippida, siis see käib ikka valusalt edasi :D olen sama mootoriga passatitega sõitnud, millest üks oli poolevedune ja teine oli syncro, vahe oli ikka p*rse dünoga tunda korralikult :) See syncro oli muidugi cooleri ja väljalaskega ka veidi järele aidatud, aga ikkagi käib see hästi edasi :) Neile pillidele sai siis jyrisoo chip.
Kristen
postitati 18.02.13 13:21 Tsiteeri
Mul vedeleb ka üks vähe suurem cooler, mis ootab peale aretamist:cool:
Kui ilmad soojemaks lähevad siis hakkab ligemalt uurima seda jõu poolt, midagi võiks ju nagu teha:D
Kristen
postitati 19.03.13 21:13 Tsiteeri
Autol on vahetatud juba pikemat aega tagasi mootoririhm koos pinguti, termostaadi, veepumba ja tosooliga, geneka rihm, tagaluugi amordid ja tule kõrguse regulli sain ka tööle koos esimese kõrguse anduri vahetusega. Olemas on ka tagasilla puksid, roolivardad, tagumiste pidurite remont komplektid ja põhjakatted. Põhimõtteliselt võiks need ka külge kruvida kui aega tekib jälle.
Kuri plaan on homme ka uued suveveljed ära tuua. Vahepeal sai helikatele ka võimendi koos korraliku kaabeldusega külge pandud. Terve pakk soome traati sai ära kulutaud. Originaal kõlaritest palju välja ei võta, aga plaan on neid provotseerida niikaua kuni nad lõplikult otsad annavad. Peale selle kõige sai ka katalüsaator tühjaks tehtud. Tundub, et midagi läks nagu paremaks...
Kohe kohe hakkab õlivahetus uuesti selga tiksuma.
Kristen
postitati 22.03.13 12:40 Tsiteeri
Suverataste proov! Piltidel on halb kvaliteet, auto on väga must ja väga kõrge, aga ikka peab näitama... :D
http://www.upload.ee/image/3169534/IMG_20130322_134259.jpg
http://www.upload.ee/image/3169548/IMG_20130322_134119.jpg
Tegelikult on üks väike mõttetu probleem ka, nimelt ees jalgeotsikutes ja kõigil ustel on tulukesed. Tundub, et need peaksid põlema minema kui uks lahti teha? Aga need ei tööta. Voolu ei ole juhtmetes. Samas hakkab vahest valgustus siis ka streikima kui juhi uks lahti on(ukse andur ehk?). Põhimõtteliselt küsimus on selline, et kas need tuled ei peakski töötama või on mu autol sellega mingi error? Kas need lambid on igal b5-el olemas, äkki on mingi poolik tulede moodul sisse visatud, sest elektrikuid on selle auto kallal väga palju käinud.
Paar sõna velgedest ka, veljed on 17 tollised, laiust 7,5 tolli ja offset on 35. Enne suve saavad need veljed tõenäoliselt välimuse parandust, vajadusel sirgendamist, tsentreerimis rõngad ja paremad rehvid. Tööd on, aga mulle need meeldivad ja hind oli väga hea:D
Ja üle öö tekkis üks probleem juurde. Nimelt on keegi naljamees esiaknasse 1x1cm täkke sisse löönud juhi poole ülemisse nurka, et ikka jumala eest kojameest lõhuks. Lisaks sellele tabas mind täna korralik kivirahe tänu mingile reisserile, kes oma bussiga peaaegu kümpi tahtis kihutada kurvis. Igatahes aken on nüüd korralikult täkkeid täis ja mingi aeg peab ka selle ära vahetama.
postitati 22.03.13 22:38 Tsiteeri
Minek kehva, siis esmalt vaata süütenurk üle ja kütusekogus pane paika. Aitab kõvasti ja hea öko ka.
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 23.03.13 15:04 Tsiteeri
See kivirahe teema präegu päris populaarne, ise sain eile kivi tühjakohapealt:D
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 23.03.13 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Tundub nii.. Olen ka saanud päris mitmeid kivisi lampi.
Kristen
postitati 09.04.13 13:39 Tsiteeri
Pildiraamatusse pilte üles jälle.. :D
Põhimõtteliselt jutt siis selline, et autol on ees madaldus nüüd. Vahetatud sai ühe hooga ka juhipoolne rooliotsa kompott. Parempoolset ei tahtnudki enam vahetama hakata kui avastasin, et mõlemal pool on esimesed ülemised õõtsad loksuma hakanud. Tagasilla puksid seisavad ka ilusti riiulis ja ootavad vahetamist(paar kuud juba):D
Sai ka ajutised suvekad alla visatud, sest talve rehvidest paistis juba õhk välja. Uhked 17 tollised veljed jäävad ilusamat aega ootama, kui tekib tuju et need ilusaks teha ja rehvid osta. Enne seda tuleb ka sild 5+ korda saada.
Mõni pilt siis:
Vana vedru oli isegi lühem kui uus...
http://www.upload.ee/image/3218309/IMG_20130328_155122.jpg
Kindlasti ei ole keegi ka komplektset punase vedruga püstakut auto küljes näinud... :D
http://www.upload.ee/image/3218311/IMG_20130328_155143.jpg
Ja peale kõige selle sai täna auto ümber veega lödistatud...
http://www.upload.ee/image/3218316/IMG_20130409_152612.jpg
http://www.upload.ee/image/3218319/IMG_20130409_152625.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.04.13 14:47 Tsiteeri
Mul ka eest ukseliistud kadunud:D hinda kuuldes pole väga huvi uusi ka osta sinna:D
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 09.04.13 14:56 Tsiteeri
Sama siin. :D Tõmba valged klambrid küljest, siis ei paista see liistu koht silma.
koosu
Registreerunud 16.01.13
postitati 09.04.13 15:49 Tsiteeri
Tal on see taga ballastiks kaasas vist...tilbendas seal enne talve. Küljest ära enne kui ära kaob :D
Kristen
postitati 09.04.13 17:02 Tsiteeri
Kusjuures juhi ukse liist lohiseski vastu maad tööle sõites. Õnneks oli keegi eelmistest omanikest liimi pannud ja ära ei kadunud:D
Kõrvalistuja poolt on ka esimene liist küljest ära. Olen ise ka hinda kuulnud ja ei taha üldse mõelda nende ostmise peale. Välimus neil liistudel ka nagu kõige hullem just ei olnud, seega on plaan paari toobi liimiga asi korda teha:D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.04.13 17:11 Tsiteeri
tööda on rohkem aga odavam vist kinni augud pahteldada:D
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 09.04.13 18:50 Tsiteeri
Tegelikult ei ole nad nii hirmkallid midagi, oli vist midagi 40 euri tuuri tükk. Arvestades veel seda, et iga nädal neid ostma ei pea :)
Endal lagunes ka kunagi üks esiukse oma ära, väljast oli kõik tiptop, aga seest oli roostes. Jumalast vedel tükk oli kui ära kakkusin, liimiga poleks midagi teha olnud.
Kristen
postitati 10.04.13 05:46 Tsiteeri
Praegu ei tunne tegelikult väga puudust ka nendest, sest see auto näeb oma värvi vigade ja roostega väga räim välja. Vaatab, kui suvel raha liiga palju käes on siis saadaks auto üleni värvi, kui ei siis lepin väiksemate remontidega esialgu.
Kristen
postitati 02.05.13 16:54 Tsiteeri
Auto veereb nüüd pikemat aega 17" velgedega ja aelle kuu jooksul plaanis auto esiotsale väike värskendus teha, siis selleks aastaks aitab küll....
Sai korra tundjal inimesel kompuuter järgi lükatud masinale. Süütenurgad ja muu selline olevat ideaal setis. Nüüd küsimus, et mis mõõdus ja mitu meetrit vaakumvoolikuid läheb vaja, et sellel 81kw mootoril kõik vaakum voolikud ära vahetada?
Kristen
postitati 04.05.13 12:46 Tsiteeri
Eilse päeva saak- Cooler puhtaks pestud ajutiselt, suurem cooler sai ka mõõtu lõigatud, nüüd on jäänud torudemajandus aretada, katkine õlivarda see asi mis hästi lihtsalt puruks läheb:D, katkine karterituulutus toru ploki küljes ja sai ka vahetatud tagavedrud, mis muutsid auto tagaosa nii madalaks, et ma ei taha seda autot vaadatagi. Küljekarp jookseb maaga paralleelselt, aga välja näeb ikka nagu mingi surnud vedrudega opeli ront. Seega lähevad varsti originaal vedrud tagasi. Ühesõnaga eilne päev läks täiesti p**** ja nokitsemisisu on nüüd pikaks pikaks ajaks läinud jälle:D
Kristen
postitati 13.05.13 17:28 Tsiteeri
Taga on nüüd pool ringi lühemad vedrud kui originaalis oli, rohkem auto kõrgust ei näpi... Ajutiselt sai carbon kile ka kapotile venitatud, et natukenegi nahka ajavat kapotti peita...
http://www.upload.ee/image/3308671/IMG_20130512_174609.jpg
Kristen
postitati 29.05.13 10:36 Tsiteeri
Vahepeal sai autole vähe suuremad veljed alla ostetud. Geneka juurest on kuulda mingit vilinat, tõenäoliselt sidur otsas. Esisillas tuleb vahetada mõlemad esimesed ülemised õõtsad ja juhipoolne poolass. Tagasillas sai pikka aega tagasi puksid ära vahetatud, sai vähe vaiksem jälle.
Velgede ilusaks saamiseks on pusimist küll, aga hind mis kompoti küsiti oli nii hea, et pidin juba rehvide pärast need ära võtma:D
http://www.upload.ee/image/3345805/IMG_20130528_182832.jpg
http://www.upload.ee/image/3345810/IMG_20130528_182756.jpg
AudiA4Avant
postitati 29.05.13 14:07 Tsiteeri
Väga ilusad veljed! Mitu tolli?
Kristen
postitati 29.05.13 17:56 Tsiteeri
18" ikka:D
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 29.05.13 18:56 Tsiteeri
Ei saa mainimata jätta, et väga mõnus näeb nendega ikka välja - paned kadestama, eriti veel kui ilusaks saad nad. :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.05.13 19:08 Tsiteeri
Väga hästi sobib velga alla;) kapote näeb ka päris hea välja:)
Kristen
postitati 21.07.13 08:01 Tsiteeri
Vahepeal sai geneka rihma vilin ära kaotatud. Vile oli selle pärast, et rihma pinguti oli omadega otsas ja istus viltu omal kohal. Geneka enda rihmaseibi vahetatud ei saanud, sest vana jupp lihtsalt ei irdunud geneka otsast. Pikka aega tagasi sai lõpuks ka poolass vahetatud. Peale selle sai õlivahetus ka tehtud jälle. Ette sai lõpuks vähe tummisem kile akendele pandud ja helipilt sai ka vähe viisakam tänu uutele komponentidele.
Kliima peaks ka ära täitma.
Üks imehalva kvaliteediga pilt kah esimesest toonist
http://www.upload.ee/image/3457813/IMG_20130721_102858.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
