| Lehekülgi: 1 2 |
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 08.09.12 15:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Said kolmanda korraga ülevaatuselt läbi? |
Ei Vähemalt on nüüdseks viga teada.Nimelt lamda andur ei tööta
korralikult,vahepeal töötab ja vahepeal ei tööta.Eks tuleb uus lambda muretseda.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.09.12 20:58
Loodetavasti on see õige diagnoos. Kui Pärnu tegid (vahet pole milliste riistadega, sellise mehhaanilise pritsesüsteemi juures ei tähenda riistad
eriti midagi, loevad diagnoosija oskused ja kogemused), siis võid suure tõenäosusega veel mõned kümned eurod kulutada (lisaks eelnevatele
kümnetele)... samas kui Särje juures saaks mõne kümnekaga täpse vea kindlasti teada.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 08.09.12 21:21
Mu 2.3 oli ka siuke vend, kes lambdat näitas kuidas jumal juhatas. Käis tartus Aini juures ning ei olnud mingit viga enam. Reguleeris paika ning auto
korras.
TaSa
postitati 09.09.12 17:21
Täna sai autoga pealinnas käidud,minnes tekkis vibra sisse,aga see tuleb teisest esiratta laagrist,mis veel vahetamata.Õhtul vahetasin veel lamda
ära,homme lähen jälle ülevaatusele.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 09.09.12 19:17
Seda teemat lugedes tekib küsimus et miks? miks panna raha autoalla, kust seda enam tagasi ei saa, ning plaani endalejätta ei ole
Nii edasijätkades jääb 2.5 tdi kaugesse tulevikku
TaSa
postitati 10.09.12 11:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: Dr.Rammstein
Nii edasijätkades jääb 2.5 tdi kaugesse tulevikku |
No see raha tuleb kohe kindlasti tagasi,sest auto hind oli lihtsalt nii hea,et pidi ostma selle auto.2.5 tdi tuleb siis kui b2 liikvele saab ja see
aeg pole enam kaugel
TaSa
postitati 10.09.12 17:13
Täna käisin ülevaatusel ja läks ilusti läbi.Viga oligi lamda anduris.
TaSa
postitati 11.09.12 18:13
Nüüsest auto müügis.Nv värvin tiivad ära,siis väliselt ka korras.Eks esineb väikseid värvi vigu,aga üldiselt kere sirge ja veermik vaikne
TaSa
postitati 14.09.12 18:51
Oskab keegi öelda,palju käib 2,3 automaat käigukastis õli?
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 14.09.12 19:02
Kui tommata kuivaks siis 7,5.Aga vahetamisel 5,5.
TaSa
postitati 15.09.12 15:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: plahis
Kui tommata kuivaks siis 7,5.Aga vahetamisel 5,5. |
Kas ikka läheb nii palju?Minu arust peaks küll vähem minema
plahis
postitati 15.09.12 21:48
Endal oli 100,ja oli vahetamisel laks sisse 5.4l..Audi hooldus raamat naitab sama nr.
TaSa
postitati 16.09.12 05:42
Endal oli 100,ja oli vahetamisel laks sisse 5.4l..Audi hooldus raamat naitab sama nr. |
ok.Pm siis 5-sest kanistritst peaks aitama kui kõike kuivale ei lase.
TaSa
TaSa
postitati 26.09.12 17:08
Kuna pühapäev ei olnud ilma,et liistud külge panna ja nädala algul tegelesin b2,siis täna oli see päev kus panin külge liistud
TaSa
postitati 28.09.12 15:25
Masinaga nüüd hulga kilomeetreid läbitud ja kütusekulu kõvasti parem kui ostes.Maanteel u.8/100-le linnas 10/100-le.Enne pritsungi ja lamda vahetust
oli kütuse kulu ikka natuke suurem
TaSa
postitati 09.11.12 17:49
Pole pikka aega midagi kirjutanud.Otsustasin,et see auto jääb ikkagi endale.Masinal vahepeal vahetatud kasti õli,muud pole tehtud.Autoga sõitetud ikka
palju muretuid kilomeetreid.
Nüüd tuleb lähiajal kärukonks,ning talvel on õigeaeg hakata ka otsima suveks valuvelgi
TaSa
postitati 17.11.12 15:10
Täna sain kätte kärukonksu,ning homme õhtul on ka juba küljes.
| Lehekülgi: 1 2 |
