 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 C4 2.0 - 1991 - raiks145 (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 10750)
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 02.09.12 20:39 Tsiteeri
Sain aru ,et käsipidur ei tööta,aga TaSa rääkis ,et toimib. aganoh,vb tuleb liht timmida
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 03.09.12 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: raiks145
Käsipidur töötab,kuid ülevaatusel öeldi,et parem tagumine natuke nõrgem.Panin uued klotsid ka muidu.
raiks145
postitati 03.09.12 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Eks ma vaatan üle.
raiks145
postitati 03.09.12 16:04 Tsiteeri
Eks ma vaatan üle.
Igastahes, mäepeal tõmban käsipiduri peale veereb edasi.
raiks145
postitati 06.09.12 19:37 Tsiteeri
Täna sai korda juhipoolse ukseluku. Signaga läheb lukku, aga võtmega lahti ei saanud. Täna ei viitsind eriti lihvida seda võtit . Selleks tuleb lukk koju tuua ja kodus rahulikult muukida. Aga jah, signaga ei töötand selleks ,et varras oli lahti luku küljest. Ja üleeile juhtuski see asi ,et juhipoolne uks ei tulnud lahti, varras oli sealt lahti ja lõpuks õnneks sai. Siis viisin auto garaasi. Vardal oli tüübli mood asi katki. Tükk aega raiusin pead kust tüübli saaks või kuidas ma selle kinni tüübli paneks. Proovisin ise teha ,mingisest sarnasest. Aga ei õnnestunud. Siis võtsin lukusüdamiku vardalt, varras mis läheb võtmega lukukülge. Seda pole praegu vaja, panin enda tehtud tüübli sinna ajutiselt. Et ta kinni hoiaks seda. Kõrvalistuja uks tuleb ka korda teha ,et signaga kinni läheks. Aga seal signaga lukk ei tööta. KAs on juhtmestikus viga või selles luku tõstukis vms(pump või ma ei tea mis selle nimi oligi) Igastahes,
Head õhtut kõigile lugejatele!
raiks145
postitati 09.09.12 10:35 Tsiteeri
Tere,
Sai eile masina uuesti kanalipeale ajada ja sumps korda teha. Kinnituse kohast on ühe poldi juurest mõra,kes teab kaua see hoiab. Aga enam ei pläris ega midagi. Panin hermeetikut ka vahele ,et kindlam. Tegin klapiklambrikaane ka korda, rihmapoolsest nurgast lasi õli välja. Nüüüd vist tuleb keskelt :D . Aganoh, see selleks. Sõber ütles,et blokikaane tihend tuleks vahetada, kuna õline. Eile sai pikema sõidu tehtud ja masin hakkas 140 km/h pealt ujuma ja natuke väiksema kiiruse pealt. Ja tundub ,et käigukasti või mootori padi läbi.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 09.09.12 10:47 Tsiteeri
Tere,
Kiirusepiirang on siiski eesti teedel 90-110, kui sa juhuslikult kuskil kiirendusvõistlusel ei käinud. ;)
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
raiks145
postitati 09.09.12 11:08 Tsiteeri
Mingi mersu sõitis mööda ja päris hea kiirusega, vaatasime kui kiirelt sõidab, aga see lendas ikka päris kiirelt, mingi 180 km/h . Lõpuks kadus silmist :D
TaSa
postitati 09.09.12 18:15 Tsiteeri
Oleks võind ikka järgi tõmmata:D,selle autoga pole 180km/h mingi probleem.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 09.09.12 18:36 Tsiteeri
:D
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 09.09.12 19:13 Tsiteeri
Ma tahaks näha seda 2.0 74kw sõitmas 180km/h
raiks145
postitati 09.09.12 19:15 Tsiteeri
140 peal olid pöörded suht kõrged,ei hakkand piinama
raiks145
postitati 26.10.12 13:12 Tsiteeri
Auto praegu seisab ja ootab kuni saan load.
http://www.upload.ee/image/2776431/2012-10-26_15.45.36.jpg
raiks145
postitati 28.11.12 21:59 Tsiteeri
Nagu välja vaadata on taaskord lumi maas, panin auto käima vahepeal kuna seisnud päris kaua. Natukene on lubadeni jäänud siis peab hakkama autot valmis sättima.
Vaja on:
talverehve,
õli vahetus ,
filtrid,
mootoripadjad,
käigukastipadjad,
käsipidur korda teha,
uut akut.
Oootab..
http://www.upload.ee/image/2865390/2012-11-28_21.19.59.jpg
http://www.upload.ee/image/2865382/2012-11-28_20.07.35.jpg
TaSa
postitati 29.11.12 10:52 Tsiteeri
Miks sa arvad,et aku otsas,eelmise talve lõpus sai alles ostetud uus aku.
raiks145
postitati 29.11.12 18:07 Tsiteeri
Auto ei läinud isegi tõmmates käima. Panime boosteri veel vahele ja siis läks.
Dr.Rammstein
postitati 29.11.12 18:29 Tsiteeri
Järelikult sul tarbija järel, kaua auto seisis?
raiks145
postitati 29.11.12 18:36 Tsiteeri
päris mitu nädalat. Aga tahaks täpselt teada kuidas saaks pingelangu mõõta, et teada saada, kas võtab üleliigset voolu.
Dr.Rammstein
postitati 29.11.12 18:40 Tsiteeri
Testeriga ikka :)
raiks145
postitati 29.11.12 19:11 Tsiteeri
Testeriga ikka :)
Mh, testeriga muidugi ! :D aga kas ma panen lihtaslt aku + klemmile ja geneka + klemmile ?
postitati 29.11.12 19:21 Tsiteeri
Testeriga ikka :)
Mh, testeriga muidugi ! :D aga kas ma penen lihtaslt aku + klemmile ja geneka + klemmile ?
Ma ei tea, mida sa sealt kahe plussi vahelt mõõdad, aga kindlasti on pinge plussi ja miinuse vahel. Sina aga tahad ilmselt ikka mõõta, kas mingi tarbija ehk takistus ahelas liigne järgi on, selle leiad selle seose järgi: I=U/R, pinge on suht koht teada, mõõdad voolu hoopis, siis saad teada kui suur takistus umbes ahelas järgi on. Pinget mõõdad rööbiti (üks testri ots akul plussile, teine miinusele), voolu aga mõõdad jadamisi (ühendad akul ühe juhtme lahti ning ühendad sinna vahele testri ampermeetri reziimis, ühe testri otsa aku lahtisele klemmile ja teise lahtisele akujuhtmele). Ehk ma ei pannud päris segast.
raiks145
postitati 29.11.12 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Testeriga ikka :)
Ma pean meelde tuletama kuidas see pingelangu mõõtmine käis, aga tänud ! Midagi hakkab koitma
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 29.11.12 20:40 Tsiteeri
Aku + juhe maha, testril juhe tõsta 10 A peale, siis tester keerata ka voolutugevuse mõõtmise vahemikku. Ja siis testri üks ots aku pluss klemmi peale ja teine ots äsja maha võetud juhtme peale. Samuti kontrolli et laelamp ei oleks näiteks selles astmes, et uksed lahti ta põleks.
raiks145
postitati 30.11.12 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: atsee
Aitäh !
raiks145
postitati 30.11.12 17:22 Tsiteeri
Ostsin siis kasutaja Indr -lt mootoripadjad ja käigukastipadjad ära. peaks millagil kohale tulema.Homme lähen talverehvidele järgi . Mul mure, keegi oskab öelda kas garantii tühjaks koolenud akut võtab? Ja võite soovitada head ja odavat akut
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
