Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1997 - TEN (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 7533)
TEN
Registreerunud 15.08.12
postitati 15.01.13 16:32 Tsiteeri
Matt ikka täitsa märg. Pistikuid ei ole vaadanud. Aga kui nad vett saanud ega neist enam elulooma pole või puhastamine aitaks? Võimu juhe mul sealt samast kummilutis kui õigesti mäletan.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 15.01.13 17:31 Tsiteeri
Sinisel A4'l mul pistikud istme all põrandal küll ei olnud, rippusid ikka vähe kõrgemal. Kui sinu omal samamoodi on, siis niiskusega ei tohiks seal pistmist olla. Mul piisas, et korra lahti ühendada ja uuesti kokku panna. Kuuldavasti istme edasi - tagasi liigutamine pidavat neid tõrkeid tekitama.
Ja juhul kui isegi on vett saanud, siis alusta ikka lihtsaimast - ühenda lahti, kuivata ära, lase suruõhuga puhtaks ja kokku uuesti. Kui see ei aita, siis edasi mõelda.
TEN
postitati 21.04.13 20:15 Tsiteeri
Väike teema uuendus.
Talve pidas auto ennast väga eeskujulikult üleval,kui välja arvata jäärajal sõites hakkas jahutusvedeliku mingi otsik lekkima ja kütusefilter lekkis otsast aga need sai kiirelt vahetatud.
Eelmine nädal sai eest hella lisatuled ära keeratud ja turbo kella topsik vahetatud.
http://www.upload.ee/image/3253068/DSCN3774.JPG
http://www.upload.ee/image/3253078/DSCN3975.JPG
Lõpuks õnnestus ka hea hinnaga suve rehvid endale saada, milleks osutusid Sailon Atrezzo Z4-d(tänud kasutajale sl1990-le) ja alla keeratud suve veljed.
http://www.upload.ee/image/3253089/DSCN3976.JPG
Üks probleem tekkinud veel, nimelt esimese parempoolse piduri supporti silindrid arvatavasti roostes ja klotsid jäävad peale. Selle lahendab loodetavasti see nädal ära. Lasen vahetada kettad, mis tulid autoga kaasa ja siis uued klotsid ja silindrid.
Praeguseks kõik.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 15.05.13 20:53 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3318134/IMG_0712.jpg
http://www.upload.ee/image/3318135/IMG_0715.jpg
http://www.upload.ee/image/3318143/IMG_0744.jpg
http://www.upload.ee/image/3318133/IMG_0699.jpg
http://www.upload.ee/image/3318144/IMG_0760.jpg
http://www.upload.ee/image/3318142/IMG_0726.jpg
http://www.upload.ee/image/3318160/IMG_0797.jpg
http://www.upload.ee/image/3318161/IMG_0807.jpg
http://www.upload.ee/image/3318162/img666666.jpg
Aga palun. :)
siimuu
postitati 15.05.13 20:59 Tsiteeri
Upload keeras osa kvaliteedist kihva :(
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 16.05.13 09:37 Tsiteeri
Kas ja mida on plaanis küljekarpidega ette võtta? Endal sedaan A4'ga sama seis, et stangelisad värvitud, aga küljekarbid endiselt mustad. Muidu täitsa ilus A4, S'i võre paneb kadestama :D.
TEN
postitati 16.05.13 11:28 Tsiteeri
Kui suvega õnnestub piisavalt raha kokku ajada siis läheb sügisel üleni värvimisse ja selleks ajaks peaks ka otsima kuskilt S-i küljelaiendid ja kere värvi värvima. Peaks väga hea nii saama.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 16.05.13 12:22 Tsiteeri
Saab kindlasti. Aga mis ukse alumiste antiliistudega ette võtad?
RTamm
postitati 16.05.13 12:26 Tsiteeri
Kui ülevärvi läheb kas siis jääb endiselt hõbedaseks või on oodata midagi huvitavamat värvi?
TEN
postitati 16.05.13 12:57 Tsiteeri
Need valged klambrid peab ära võtma ja siis jääb nii. Kui peaks värvimisse minema siis lasen needi kohad eemaldada ja liistu ei tule. Värvi valiku peale veel ei mõtle. :D Eks kui aeg peaks kätte jõudma siis peab uurima ja mõtlema hakkama, kuigi arvatavasti ikka jääb hõbedaseks.
siimuu
postitati 22.05.13 17:46 Tsiteeri
Aeg on minna jälle Teemo juurde. :D
Tegelikult:
http://farm4.staticflickr.com/3666/8788777904_cd146bbb8a_z.jpg
Kui kellelgi on huvi lasta pildistada enda autot, siis võib teada anda. Piirkond Tallinn ja hind 0. :)
postitati 22.05.13 17:50 Tsiteeri
Ma ei saa aru kuidas see põhi nii roostes? Kruvika läheb ka läbi põhja. Pole mina veel näinud nii uut audit nõnda roostetamas. Lammutasin just ühte 87 aasta audit ja sealt ma ei leidnud ühtegi roostetäppi, samuti ühe tõsise raipe b4-ga. Kas põhjamatt on olnud väga pikalt märg või saanud muljumist?
TEN
postitati 22.05.13 18:14 Tsiteeri
Ise usun, et see tänu luugile. Arvatavasti need äravoolud umbes ja siis vesi mati alla juba pikemat aega kogunenud ja seal rahus mädanenud pikemat aega. Kahtlustan, et mingitest eelmistest omanikest oli asjaga kursis, sest seal all olid osad juhtmed nipukatega kinni tõmmatud ja ei usu, et nüüd selle talvega niimoodi ära ussitas.
siimuu
Ilmselt on äravoolud olnud umbes ja salong seest üle ujutatud. On sõidetud rõõmsalt mitu aastat ringi ja tulemus on nüüd pildilt näha.
Suurem osa ei vaevu matti välja võtma, et ära kuivatada ja nii ta kuivaks ei saagi. Olen üritanud ka ise matti kuivatada nii, et autost välja ei võta, vaid märg serv irvakile, kuid kuivaks ei saanud.
Kummaline on see, et airbagi andureid pole justkui enam olemaski ent armatuuris tuli ei põle? Küll aga näitab diagnostika anduri viga. Kruvikeeraja läbi põhja ei lähe. Kui kuvaldaga kruvikeerajat tagant aidata, siis ehk läheb läbi põhja, kuid muidu mitte.
Mis seal ikka - omanik ehk rahamees ja viib keretöödesse mingi aeg.
TEN
postitati 10.09.13 20:47 Tsiteeri
Tervist.
Vahepeal siis auto palju Teemot külastanud. :D Vahetatud on saanud sidur, kardaan paranduses käinud, uus kommutaator, karteri põhja tihend lekkis. Maadeldud sai ka Airbagi tulukesega, mis ei põlenud. Asendatud sai istmete all olevad andurid, mis mõlemad olid koostöö lõpetanud. Mati all olevale roostele sai ka ajutine lõpp tehtud, pluss põhjamatt sai kuivatamist.
Küsimus suuremale ringile ka. Äkki keegi oskab katuse luugile uuesti selgeks õpetada null asendi. Praegu teeb see seda, mida ise tahab.
Ja ehk kellegil vedeleb kuskil üle üks BBS-i velje kapsel diameetriga 72.
Üks klõps ka:
http://www.upload.ee/image/3573504/9589525285_da5823a54a_k.jpg
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 11.09.13 10:27 Tsiteeri
Ma tegin kunagi a6 C4 kerega katuseluugiga nii, et keerasin manuaalselt kuuskandiga luugi sellisesse asendisse nagu kinnisena peab olema ja siis võtsin mootori korra nuudi pealt maha ning lasin mootori ka lõppu välja kuidas peaks olema ka katuseluuk kinnises asendis, ning seejärel panin mootori uuesti külge tagasi nii nagu peab ja toimis. :cool:
Harry_R
postitati 11.09.13 11:47 Tsiteeri
See auto on osalenud avariis, kas sellel ei või olla mingit seost selle roostega?
Aga tore näha, et ikka sõidab. :)
siimuu
postitati 11.09.13 11:58 Tsiteeri
Suure tõenäosusega on selle matialuse rooste põhjuseks siiski umbe lastud äravoolud, pärast mida on salong üle ujunud, mitte avarii.
Vesist põhjamatti ju põhimõtteliselt ilma välja võtmata kuivaks ei saagi (v.a kui puhur just sees ei huuga pikemat aega).
Vaadates viimaseid pilte autost, siis peab tõdema, et väga viisakalt taastatud. Tea kah muidugi, kuidas nõnda hästi esiratast vahetada õnnestus?
Harry_R
postitati 11.09.13 12:02 Tsiteeri
Sellest paugust olin ma teadlik enne endale ostmist ja seda pilti nägi ka ka TEN enne ostu.
Netis on isegi video sellest hetkest, kui see õnnetus juhtus. See Audi on Reporteri vana auto.
25 sekundil on see õnnetuse koht.
siimuu
postitati 11.09.13 12:07 Tsiteeri
Selge. Ega ma pahapärast. Auto siiski aus - sõidab sirgelt ja ratas püsib ka all. :D
Siin veel mõni klõps:
http://farm6.staticflickr.com/5450/9592344788_73dd5ca0f9_z.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3725/9589544933_0c0b4baf13_z.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2820/9589540193_857d23186d_z.jpg
siimuu
postitati 09.11.13 18:07 Tsiteeri
Elus, terve ja sõidab. Ilmselt üks viimaseid kordi sel aastal suveseades:
http://farm6.staticflickr.com/5536/10762223455_078589282e_b.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3758/10762328566_9d0fa562a0_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7297/10762305346_da46b912ec_b.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3689/10762320834_b540b95549_b.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2853/10762525853_e718f7f73d_b.jpg
TEN
postitati 29.03.14 21:57 Tsiteeri
Pole ammu teemat uuendanud.
Vahepeal siis tehtud õlivahetus koos filtritega, sillas mõni jupp vahetatud, starteri sisu on nüüd uus, aga üldiselt on suht korralikult end üleval pidanud.
Sai ka eemalatud tagumine kojamees, sest mootor oli surnud ja eriti nagunii ei kasuta tahavaatepeeglit.
Paar kevadist klicki ka.
http://farm4.staticflickr.com/3729/13496151275_9cf56cfd44_c.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2808/13496115915_a2484248a0_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7067/13496149463_7dd14fa1f2_c.jpg
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
