| Lehekülgi: 1 2 3 |
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 27.12.12 12:48
Lootsin, et äkki on keegi vahetult selle teemaga kokku puutunud ja oskab konkreetset lahendust pakkuda? Ise kahtlustasin tühikäigu mootorit, kuid
kindel pole...
postitati 27.12.12 13:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: andzz
kindel pole... |
Nojahh, ongi kokkupuututud, selle pärast kasutagi otsingut, sest sellest on palju juttu olnud, siis vii oma sümptomid kirjeldustega kokku ja ehk saad
lahenduse, päris foorumi kaudu ei oska keegi sul öelda, mis jupp täpselt streigib. Tühikäigumootor on üks võimalik variant, see maksab aga poes 100eur
(kasutatud ei pruugi olla sinu omast paremad), seega vaevalt, et nii huupi ära tahad vahetada.
andzz
postitati 27.12.12 13:18
Tänud, ega ma 100-seid just niisama loopida ei taha küll jah, eks tuhnin siis veits ringi siin
andzz
postitati 29.12.12 14:15
Tühikäigu pöörete probleem lahenes iseenesest. Arvatavasti käima tõmmates ei saanud korralikult vool genekas ja aju läks lolliks korraks, paari päeva
pärast oli juba kõik normis.
postitati 29.12.12 17:28
pärast oli juba kõik normis. |
Just nimelt, sellest on ka foorumis mitmes teemas juttu olnud, et masin õpib ise uuesti peale nõrga akuga sõitmist lolliks läinud tühikäigu ära.
andzz
postitati 04.03.13 08:50
Sai siis nädalavahetuse külge krutitud väike audi märk parempoolsele tiivale ning uus tagumine kojamehemootor, kuna vana ei suunanud
klaaspesuvedelikku korralikult klaasile enam. Juppide eest tänu kasutajale püstolett.
Lisaks sai masin eelmise kuul ka veel uue aku, Hankook ja kui õigesti mäletan siis 80 Ah.
andzz
postitati 05.03.13 18:43
Täna sai siis soetatud uus varuratas, tänud kasutajale aivo82
Paar talvist pildikest ka, mis on telefoniga tehtud:
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 06.03.13 05:52
Paar talvist pildikest ka, mis on telefoniga tehtud |
Ülejäänud lumi tuli sõites ilusti ära?
andzz
postitati 06.03.13 06:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: miqu
Ülejäänud lumi tuli sõites ilusti ära? |
Vaikselt sulas ära jah
andzz
postitati 09.04.13 17:17
Pole tükk aega midagi kirjutanud, aga eks see vahepealne elu ongi käinud rütmis kalla ja talla. Vahepeal aga sai ka veel kasutajaga audi_a4_v6 juttu
puhutud teemal - esimene käetugi. Täna sai siis lõpuks see C4-ja käetugi( ilma laekata) ka ära soetatud, üpriski hea hinna eest, niiet patt oleks
olnud jätta võtmata. Eks ma üritan ka selle kunagi külge aretada kui rohkem aega tekib.
Hetkel siis üks pilt ka veel sellest käetoest:
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: koda Superb 2017
postitati 09.04.13 18:00
Aga B4'l keerad ju seljatuge paremalt poolt (juht). Käetugi segama ei jäe?
postitati 09.04.13 18:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: TDN
Aga B4'l keerad ju seljatuge paremalt poolt (juht). Käetugi segama ei jäe? |
Seljatoed vahetab juhil ja kaasreisijal ära, see on lihtne
andzz
postitati 11.04.13 11:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Täpselt!
andzz
postitati 20.04.13 14:06
Sai auto nüüd korralikult väljast puhtaks pestud ja selline tunne, et oleks nagu kuskilt võsast läbi põrutanud, igasugu kriipse ja kraapse leidub
päris palju. Nüüd tulebki järgmisena vahatamine ära teha, siis peaks asi muutuma paremaks. Seega võite jagada soovitusi ja kogemusi, milliseid vahasid
tasuks proovida.
Paar klõpsu sai ka tehtud:
postitati 20.04.13 15:43
Vahaga üldiselt imesid ei tee, poleerimine on see võlusõna
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 20.04.13 15:51
b4 2.6 v6
VÄGA VÄGA KÕVA MASIN! LAUSA USKUMATU KUST ME SAMASUGUSE APARAADIGA SEE TELV LÄBI LÄKSIME! USKUMATU VEELKORD JA VEEL MILLISED HÜPPED! VÄGA VÄGA HEA APARAAT !
andzz
postitati 20.04.13 16:21
Jah, tuleb mõlemad ära teha nii poleerimine kui ka vahatamine
andzz
postitati 10.05.13 12:50
Eile sai vahetatud klapikambrikaane tihendid ning ka hallianduri tihend, sest seal immitses õli. Klapikambrikaane tihendidest ei olnudki
põhimõtteliselt midagi järgi, ainult mingid väikesed tükikesed. Nüüd järgmisena tuleb ette võtta roolivõimupump, kuna selgus, et ka sealt laseb välja
ja siis peakski kapotialune enam-vähem jonksus olema.
Niiet kui kellelgi roolivõimupumpa pakkuda siis PS!
andzz
postitati 03.09.13 19:01
Õli tilkumise saaga jätkus ning sai uuesti lastud klapikambrikaane tihend lahti võtta ja selguski, et oli halvasti/ valesti paigaldatud. Nüüd siis sai
ümber tehtud ja see järel ka mootoripesu tehtud, kuna kogu see kompott seal kapoti all oli korralikult õline. Eks nüüd siis sõidab natuke aega ja
vaatab, kas tilgub veel või mitte. Samuti sai vaadatud üle veel veermik ning seal vahetatud rooliotsad, poolteljeotsad, parem rattalaager ja
piduritorud, mis oleksid võinud arvatavasti äkilisemal pidurdamisel puruneda. Nüüd jälle julgem liigelda Sai ka ülevaatus ära tehtud!
Edit: tehti ka veel muidugi sillastend.
andzz
postitati 11.12.13 12:33
Nonii pole siia ammu midagi kirjutanud ja seda seetõttu, et masin on ennast hästi üleval pidanud. Nüüd lähiajal peaks tavapärase hoolduse ära tegema
(mootoriõli, rihmad, rullid). Tundub, et ka piduriklotsid tahavad vahetust varsti! Ega muud midagi kui, et lund võiks tulla juurde, siis saaks ka
monomähkijast natukenegi rohkem rõõmu tunda.
Eile sai natuke juba proovitud, väike video ka:
http://www.youtube.com/watch?v=eJFKYA7C7oY&feature=youtu.be
andzz
postitati 18.01.14 11:14
Täna said siis külge uued Boschi kojamehed, mis on ilma raamita. Vahetasin ära nii esimesed kui ka tagumise. Eile sai ka väheke talverõõme nauditud
ning käsipidurit kangutatud. Tulemuseks siis peaaegu 2 tunniga pool paaki
andzz
postitati 11.02.14 13:40
Nüüd selline väike mure, et kaassõitja istet kokku ladudes, selgus, et vahepeal olen ära kaotanud väikse oranzi (plastikust?) jubina, mis käib istme
all, et iste liiguks õigel trajektooril ja lukustaks ennast erinevates astmetes Äkki on kellelgi pakkuda seda või oskab soovitada kust tasuks otsida?
Väike pildike ka sellest:
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 11.02.14 14:19
Mul vedeleb neid kaks tükki vana auto küljes, seega Ps
andzz
postitati 12.04.14 17:21
Vahepeal olen muretsenud mõningad vidinad, mis ka kõik nüüdseks ilusti küljes. Näiteks tänud kasutajale rantto, kes aitas
veljakapslitega (varsti jälle). Tänud kasutajale Maaryo, kes andis lahkelt istmele vajalikud jubinad. Ja lõpuks veel tänud kasutajale
pets42, kellelt sain väga kiiresti korraliku pagasiluugi lingi.
Aga ka üks küsimus vaevab, nimelt oskab keegi öelda, et mis peaks seal tühja koha peal kahe ukse vahel asuma? Mingi kummist tihend või plastik? Äkki
kellelgi pakkuda neid (mõlemal pool selline tühjus)?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 12.04.14 17:53
Sinna ei käi jah midagi. Ise ka märganud üks kord, et seal päris suur vahe.
| Lehekülgi: 1 2 3 |
