 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Müüdud:Audi A4 1.9TDi Quattro - 1997 - Raul. (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 15942)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 06.12.12 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.
Oskab keegi öelda mis moodi taastatakse abs-i aju, joodetakse midagi üle või vahetatakse ka?
http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
Ise ei soovita seal surkima hakata, olen sinna sisse näinud. Seal samas joodetavate traatide kõrval on geeli sees juuksekarvast peenemad traadid. Need katki tehes võid hakata uut aju otsima:D Kasutatud ajusid liigub ka, enda masinale sain pikema otsimise peale 70€ eest, alguses pakuti 200€ eest:D
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 07.12.12 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: macdiversant
Teemas juba ka palju mainitud ning ilmselt ka muidu oled seda nõrkemiseni kuulnud, aga ikkagi - ülilahe värv!
Parim oli laevas, naine tuli autotekile, laps süles, mees käe kõrval ja jäi seisma, ütles: vaata mis värvi audi ja istusid naeru sui oma autosse!
HUUMOR :D
Kolksu kohta tean niipalju öelda, et arvatavasti vahepukk otsas ;) Mul endal oli sama jama (ja enamustel vanadel Audidel), hetkel lahendame seda õigemini. Sain vahepuki vahetatud ja üks liigend ka ja kolksu enam pole, nüüd ainult mürina ja värina jama (arvatavasti kardaan tasakaalust ära). Aga kui vaadata su eelmisi väljaminekuid juba, siis ütleks, et vahepuki vahetus väga kalliks ei lähe (pukk ise 30 euri kanti ja töö ka juurde).
Anre
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 09.12.12 08:59 Tsiteeri
Vahepukk siiski korras!
Hooratas on see mis otsas on!
Tuleb mingi hetk selle vahetus ette võtta.
MrAnre
postitati 06.01.13 03:01 Tsiteeri
Kas hoorattast tõesti võib tekkida selline kolks?
Selle vahetus vist suuremat sorti töö ka ning jupp samuti kallis, ma eeldan?
Raul.
postitati 31.01.13 08:17 Tsiteeri
Jep, kolks ja tühikäigul ka vibra sees!
Eks kevadel tuleb töösse võtta!
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 31.01.13 10:15 Tsiteeri
Paned originaal hooratta? V lähed sama teed mis mina? Valeo komplekt ja ühemassiline.
Raul.
postitati 31.01.13 13:53 Tsiteeri
Suht kindel, et ühemassiline läheb külge!
Käigukast tahab ka pisut näppimist, esimene ei püsi sees aga sellega lubas kastiremontija sõita niikaua kui kokku jookseb.
Loodan et kestab kevadeni:cool:
freeser
postitati 31.01.13 14:42 Tsiteeri
Ja ostad sama valeo komplekti nagu mu autol? :) 350€ vist oli.
Raul.
postitati 31.01.13 14:53 Tsiteeri
Eks hakkan varakult maad uurima!
On sul sellele muidu etteheiteid?
Varuosakoodi järgi mis mulle andsid leiti sama komplekt ka 240.-
Aga eks uurin!
Raul.
postitati 08.02.13 09:04 Tsiteeri
Täna said vahetatud eelsüüteküünlad kuna neljast töötas ainult 1.
3 Boschi küünalt 32.-
Ja välispeegli klaas kuna soojendus ei töödand.
Uus klaas 5.-
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 08.02.13 09:48 Tsiteeri
Uus klaas 5.-
Kuidas ta sul muidu käivitus? Läks puterdades käima ja lonkas natuke aega ? Eelsüüteküünla tuli ei tohiks sellisel puhul vist põleda, kui mõned küünlad ei tööta või oli see asi vastupidi.
freeser
postitati 08.02.13 10:33 Tsiteeri
Aga eks uurin!
Ei ole mingeid, natuke ebamugavam on, aga vähemalt kannatab jõudu :)
Raul.
postitati 08.02.13 13:28 Tsiteeri
Kuni -20 läks käima umbes 30 sekundise käiamise peale, üle selle ühe korra täkukaablitega(eriti ei kiusand teda suuremate külmadega), muidu kui külmem oli sõitsin teise autoga, küünalde tuli põles ikka pikalt külma mootoriga.
Aga algul ikka puterdas kui käima läks.
Algselt postitas: simoQ
Uus klaas 5.-
Raul.
postitati 14.04.13 08:59 Tsiteeri
Autol said vahetatud tagaamordid ja vedrud ning suverattad alla.
Kehvapoolne pildike ka:
http://static4.album.ee/files/1115/88/large_27897019_g6QA.jpg
Raul.
postitati 21.05.13 17:55 Tsiteeri
Täna sai auto omale toonklaasi!
http://static4.album.ee/files/1119/80/large_27995015_kp2v.jpg
http://static4.album.ee/files/1119/80/large_27995017_hhLO.jpg
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 21.05.13 18:04 Tsiteeri
Jube hästi sobib see kollane kasukas B5-le. Toonklaas ka tibens. ;)
Raul.
postitati 22.05.13 05:07 Tsiteeri
Küsimus targematele, autol on esi ja tagasild tihedad, sillastendis paikka aetud aga sööb siiski rehvi servi, kahel tagumisel ja juhipoolsel esimesel sisemisi.
Kas on tegu oskamatu silla reguleerijaga või milles veel põhjus olla võib.
Talvekad olid all 15 tolli velgedel ja kõik korras.
Hetkel all 215/50/17 rehvid.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 22.05.13 05:23 Tsiteeri
Väga viisakas b5 ja panen omalt poolt ka siis värile +1 juurde ;) Must valukas mulle ei meeldi selle juures, aga see ei peagi mulle ju meeldima ;) Veermikus esisillas sama jama omal. 15" talvekatega ei teinud rehvidele midagi, praegu 18" all ja mõlemal esimesel rehvil on mõlemad küljed miskipärast ära õginud. Keskel mustrit üle kulumispiiri ja ääred siledad. Rehvirõhk on paigas, ei kujuta ette mis olla saab. Hoian silma peal, kui lahenduse leiad, saan ise ka järele proovida. Edu !!!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 22.05.13 07:13 Tsiteeri
Kas ei ole mitte, et kui paned suuremad veljed alla, siis peaks nendega sillastendis käima ka?`Kuskilt valesti vb meelde jäänud..
mokits
postitati 22.05.13 16:40 Tsiteeri
Mina kuulen sellest esimest korda näiteks :P Aga mine tea. C4 pillidel mul ka 15" tollist 18" all olnud, ja pole ühelgi regulli teinud. Ma enda jamaga igatahes regulli sel nädalal. Samas ega see a4 on imelik auto, vb peabki veermikut vastavalt veljele timmima :D
postitati 24.05.13 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Suuremad/laiemad veljed/rehvid ja samuti paljudelt sillareguleerijatelt soovitust kuulnud, et vaja sättida, sama nagu suverehv vs talverehv, kus soovitatakse reguleerimist.
Endal sama seis kahjuks, kus tagasillas on sisemine rehviturvis kulunud.
Samas ma vahetasin tagasillas ka möned puksid ja pole stendis käinud, esisild lähiajal nagunii vahetusse, siis teeb ka reguleerimise ära.
Raul, ilus kollane tibu on küll, toonklaas teeb omakorda veel ilusamaks. Edu!
Raul.
postitati 23.06.13 08:22 Tsiteeri
Läbisõit 473300 sai vahetatud õlid tagasillas ja kastis.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 26.06.13 20:52 Tsiteeri
Mismõttes see Valeo komplekt ebamugavam on ?
oleks vaja proovida et kuidas käitub, siis teaks mis enda omaga ette võtte :P
Algselt postitas: freeser
freeser
postitati 26.06.13 22:50 Tsiteeri
No mina juba ära harjunud, 4-s käik ja 40-ga sõites gaasi lisades on värin sees kuni 50-neni ja siis juba nagu ei häiri enam, pmst kui Pärnu asja, sis saaksin demoda. Kui tahad autole chippi panna jne, siis kindlasti valeo komplekt.
Algselt postitas: Tarmo_j
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 27.06.13 14:37 Tsiteeri
40'ga 4. käik? Mootorit ülekoormates on väike vibratsioon normaalne nähe :P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
