 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Kasko! Kus teha? (Vastuseid: 70 | Vaatamisi: 21487)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 12.08.12 21:43 Tsiteeri
Nii, minu autol on nüüd Salva superkasko. Suured tänud jantz73'le ja tema kaasale, kes mulle pakkumise tegid, kindlustusmaaklerid seda ületada ei suutnud. Asja ajamine oli kiire ja lihtne, igatepidi soovitan.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 13.08.12 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Pole tänu väärt! Hea kui saime kuidagi kasulikud olla! Mõnusat veeremist!;)
yanekk
postitati 17.12.12 17:03 Tsiteeri
Täna suutis RSA kindlustus mind suisa üllatada :)
Umbes kella kahe paiku "õnnestus" mitte omal süül masina parem esinurk ~6-7 cm võrra lühemaks saada.
Kuna kaskos oli ka asendus auto sees, siis kell neli helistas keegi RSA-st ja küsis kas on väga pahasti kui täna kohe, see asendus auto Haapsalu ei jõua.
Homme hommikuks siis masin kohal :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.12.12 17:21 Tsiteeri
Otsime ka ise oma c6-le kaskot. Siit teemast palju abi olnud :) Nüüd kui paari päeva pärast eesti, peab minema pakkumisi küsima :P
Life is tough.
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 17.12.12 18:19 Tsiteeri
Soovitan ka Swedbankist pakkumist küsida.
Ecco
Registreerunud 24.12.08
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI 171 KW
postitati 18.12.12 16:43 Tsiteeri
Ise olen kasutanud Ergo kaskot pea 2 aastat 2001 aasta passatil ja Nüüd on tegin 2000 aasta A6 RSA kasko. Mõlemaga väga rahul.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 18.12.12 19:05 Tsiteeri
Mina tegin ERGO kasko. Pikka aega klient ka juba olnud ja boonusena saadav soodustus oli hea. Algul mōtlesin ka, et midagi odvamat, aga seal juba nende klaaside ja asjadega omavastutused jne. ERGOs siis samamoodi 0 omavastutus salongiklaasidele.
Ecco
postitati 18.12.12 20:59 Tsiteeri
RSA oli 2 head asja, auto mahakandmisele sõites makstakse 10% turuhinnale peale ja metsloomaga kokku sõites omavastutust ei olnud. Miinuseks klaasikahju korral 10% omavastutus, aga see ei ole teab mis ulme summa.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 29.08.13 11:00 Tsiteeri
Elavdaks ka korra seda teemat,kas siinsetest keegi ka pakkumist teha saab ühele c6-le?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 29.08.13 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ReimsR
Küsi otse Swedbank-ist - kõige paremad tingimused minu meelest ja ka hind on alla keskmise.
HangOver
postitati 29.08.13 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Swediga ka omal head kogemused siiani.
Omal eelmise masinaga mis oli paugu hetkel 6a vana ja kohtus minu algatusel trammiga, saadeti mind tookord kohe otse esindusse kalukulatsiooni tegema. Järgmisel päeval peale kalkulatsiooni saamist, oligi asi juba kinnitatud. 6000€ vist oli remondimaksumuseks ja pääsesin omavastutusega 191€ tol ajal:D Edasi pani muidugi Reval blacki maha, sest auto oli kokku töös 3 kuud, aga see oleks juba teisesse teemasse postitus.
mtaudi
postitati 29.08.13 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Swed-il ka kuni 5 aastastel autodel garanteeritud remont uute originaalosadega. Ka minu viimatine kogemus vandalismiga näitas, et kui ülejäänud kasko firmad oleks lasknud poleerida, siis Swed lasi mõtlematta värvida. Revalist võtsin ka pakkumise ja mees ei viitsinud algul laua tagant püstigi tõusta, et vaatama tulla, kuid kui kuulis, et Swed-i kasko, haaras kohe kaamera ja tuli välja pilte tegema.
Ka mahakandmisel maksavad kõrgema hinna järgi - ehk kui turu hind on kõrgem, kui lepingus kokkulepitud auto väärtus, siis maksavad turu hinna järgi ja vastupidi.
mtaudi
postitati 29.08.13 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Arge ülistage seda Swedi, minul keiss käimas 9 kuud ja tulemust pole ikka ja ei paista ka veel.
Tahad äkki lähemalt rääkida, muidu jääb jutt kole üldiseks - mingi jama peab seal olema, miks asi venib ja kas on see nüüd konkreetse ettevõttega seotud või veniks see ka teise pakkuja juures.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 29.08.13 15:44 Tsiteeri
Endal ka autole ka swedis kasko,sest nad tegid kõige parema hinna.Näiteks Seesami pakkumine oli u 25 euri kallim.
Tähelepanu tasub pöörata ka sellele kuidas kindlustus arvutab auto väärtuse langemist.
Näiteks teed avarii aasta pärast ja auto maha kandmisele vms. Osad võtavad turuväärtuse järgi,mis ilmselgelt kallimate autode puhul muutub kiiresti. Swed 1% kuus auto hinnast mis kindlustamise hetkel oli.
Enda tööautol näiteks RSA,rohkem kogemusi pole kui klaasivahetus,millel oli ka omavastutus(10% klaasi maksumusest).
Enda autol teen liikluskindlustuse ka swedis,saan pea poole odavamalt kui ennem läb iiizi tegin.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 29.08.13 16:49 Tsiteeri
Omal oli 8 a swedi kasko ja kõik sujus alati kiiresti ja probleemide vabalt ning hind oli alati odavam, kui teistel. Nüüd mais vaheasin masinat ja võtsin uusi pakkumisi, ning swedi oli pea kaks korda kallim kõige odavamast pakkujast ning seesam tegi kõige mõistlikuma pakkumise. 22.- per kuu ja tuled, peeglid, salongiklaasid 0 ( mida saanud juba ka vahetatud), seda mahakandmise punkti pole uurinud, aga kõik tähtsad punktid( metslooma ja mingi loodusõnnetuse asi oli ka sees).
postitati 29.08.13 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: miilits22
Ses mõttes sama seis siin, et swed ligi kaks korda kallim, kui näiteks Salva, mille ma ka valisin, samuti kõik põhiasjad sees.
EDIT: Mitte Salva, vaid Seesam mul ikkagi.
mtaudi
postitati 29.08.13 18:58 Tsiteeri
Oluline on ka see, mida nad selle raha eest teevad - just näiteks vandalismi puhul, kus jooned värvi pinna sisse tõmmatakse. Kas värvitakse või poleeritakse - swed üldjuhul ikka värvib, kui vigastused väga pindmised ei ole. Paljud üritavad esmalt poleerimisega hakkama saada - omavastutus on sama.
postitati 29.08.13 19:29 Tsiteeri
Põhiasjad on pmst kõigil. Konkurentsis olla tahetakse, siis peab pakkuma samu asju, mis teised, aga! Alati on mingi aga. Reeglina ei viitsi keegi lugeda kõiki kasko tingimusi. Veel paar aastat tagasi sai kõikide seltside tingimustes ringi tuhnitud nii, et halb hakkas. Ja vahe tuleb sealt, kas taastamine tehakse uute originaal või B osadega või sootuks kasutatud samaväärsetega. BTA oli üks sellistest. Mõiste liiklusõnnetusele eelnenud seisundi taastamine oli neil ikka korralikult läbi näritud ja kirja pandud. Metslooma saad, siis jah, tuled, klaasid 0 omavastutus, aga taastatakse kasutatud samaväärsete osadega. Kui tingimusi ei loe, saadki endale samasuguse pooliku auto. Ehk isegi kehvema. :) Aga hind oli hea. Kõik ostsid seda. :P
Mütakas
Registreerunud 13.04.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 03.09.13 11:07 Tsiteeri
Oskab keegi öelda Gjensidige kasko kohta midagi? Hetkel temalt saadud pakkumine kõige soodsam.
postitati 04.09.13 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Mütakas
Hingitses see firma juba 2 aastat tagasi. Tasuks uurida veidi tausta. :)
EDIT: Võibolla on midagi muutunud, just sellepärast siis uurida.
Mütakas
postitati 04.09.13 20:21 Tsiteeri
Valisin salva osakasko kuna neil on head tingimused. Gjensidiges oli küll klaaside omavastutus 0 aga metsloomale otsasõit läks ka omavastutuse alla. Hinnavahe tuleb võrreldes gjensidigega ainult mingi 3 euri kallim.
postitati 04.09.13 20:23 Tsiteeri
Just. Salva, RSA, IF on sellised head valikud. Liikluskindlustus Seltsidest siis. Tingimused siiski läbi lugeda. :)
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 05.09.13 06:00 Tsiteeri
Tere.
Kasko kindlustust valides peab eelkõige vaatama pakkumistes tingimusi! Need väga kavalalt kokku pandud ja omavastutuse teema väga erinev. Osadel seltsidel tingimustes sees, et kui miskit juhtub mitte omaniku või vastutava kasutaja käes siis omavastutuse % kõrgem, teistel jälle seda ei ole. Samuti just kõige sagedamad õnnetusjuhtumid klaaside ja metsloomadega! Ka välisriikides põhjustatud kahjude puhul võidakse rakendada mitmekordset omavastutust. Samuti pakuvad praegu mõned seltsid pikema aja nt. 2,3,5-aastaseid poliise ja need taas soodsamad kui aastane poliis (mitmeaastase poliisi võib vajadusel lõpetada ka enne kindlustusperioodi lõppu). Mõned seltsid samuti ei nõua eraldi lisaimmosid, mõned nõuavad neid veel. Samuti on ka alarmidega.
Need sellised põhilisemad teemad mida kindlasti jälgida või küsida pakkumisi võttes!
Ise väga rahul Salva kindlustusega! ;)
postitati 05.09.13 06:04 Tsiteeri
Tingimused tuleb läbi lugeda peale kahju tekkimist ja enne kindlustusse minekut:P See on nagu seadmete kasutusjuhendiga, et kui läks katki, siis kasutusjuhendist loed, mis juttu garantiis ajad.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 13.09.13 10:18 Tsiteeri
Sain just Salva kasko tehtud.
Klaasid ja metsloomad 0%.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
