Pealkiri: Audi 80 2.3 - 1991 - ott99 (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 7541)
ott99
Registreerunud 30.08.11
postitati 23.01.13 06:28 Tsiteeri
Suur tänu, vahepeal oli müügis jah aga ei raatsinud ikka müüa:).
Täna sai käidud Kuressaare ülevaatuspunktis Metra ja kontrollitud sillad. Sillad korras ja vaiksed.
Sai vahetatud ka käigukasti padi.
Käigukasti padi: 22.-
Lähiajal plaanis teha.
1) Esimesed tiivad, tulealusliistud lasta ära värvida (maalritööd teeb Aren Tasane)
2) Tiivad koos uute tuledega ette panna, samuti uued logarid külge panna TEHTUD!
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 31.01.13 11:04 Tsiteeri
Tagatuled sobivad ideaalselt ja teevad tagaosa ikka meeletult ilusaks. Väga ilus B4, üks mu lemmikuid kindlasti:P
ott99
postitati 31.01.13 19:00 Tsiteeri
Tänan!;)
5000km selle autoga sõidetud ja täna Tallinna linnas auto suri järsku foori ees välja ja hakkas puterdama. Asi läks hullemaks ja gaasi andes kuulsin korra summutist paukumist. Jõudsin vaevaliselt Selveri parklasse ja käisin kõik pistikud üle, jagaja kaane jms. Auto tööle pannes sama viga, aru ma ei saanud. Kuna mul olid äsja uued küünlad ostetud ja ka küünlavõti autos olemas siis mõtlesin, et teen selle töö seal samas ära. Ootasin millal mootor maha jahtus ja hakkasin küünlaid maha võtma/peale panema. Kui teist küünalt keerma hakkasin, siis SUUR ÜLLATUS, küünal nii lahti, et keera kasvõi sõrmede vahel välja. Kartsin, et vint on p.....s ja keersin võtmega, aga läks tugevasti kinni. Panin uued küünlad pääle ja viga kadus. Vähe sellest, samuti ka pöörete kõikumine, mis mulle varem muret valmistas, kadus:o
Kokkuvõtteks ikkagi kui lapatsi põhja paned siis nagu pooks vahest kinni, selline tunne nagu ei saaks kätte. Sarnaseid teemasid palju selle 2.3 mootori kohta aga mida tasuks esimese asjana vaadata? (Kui viitsite, jagage mõtteid) Otsin ka internetist infot ja saan targaks:P
ehanurm
postitati 01.02.13 15:24 Tsiteeri
Endal sama mootoriga oli puterdamise probleemiks pritsepea tihend ja mootoririhm oli kulunud liialt.
ott99
postitati 09.02.13 16:40 Tsiteeri
Üks klõps oma koledate plekkidega;)
http://img29.imageshack.us/img29/4426/p1010075lh.jpg
ott99
postitati 10.02.13 14:03 Tsiteeri
Nii...eile kadusid salongivalgustus, armatuuri valgustus ära, samuti makk ei töötanud. Õnneks oli viga seekord vaid kahes kaitsmes.
Vahepeal läks miskitmoodi hallianduril punane juhe puruks, jäin Keila mnt. teele. Sain uue jagaja, korras hallianduriga ja viga oligi läinud;)
Jagaja: 20.-
Tänase seisuga paar talvist pilti- ilma erilise kvaliteedita:)
http://imageshack.us/a/img541/1980/p1010092rw.jpg
http://imageshack.us/a/img837/4818/p1010093x.jpg
ott99
postitati 01.04.13 19:05 Tsiteeri
Nv-sel sai vahetatud amortisaatorite tugilaagrid.
Toodang Lemförderi oma, kahe hind kokku: u.20.-
Samuti sai ostetud tagumine rattalaager (vahetamata veel) hind: 16.-
Suvepapud sai ka alla pandud aga esimesed niivörd kulunud, et tuleb neidki uusi hakata vaatama;)
Kulutused kokku: 36.-
http://img6.imageshack.us/img6/3816/p3300012j.jpg
http://imageshack.us/a/img835/8489/p3300013a.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 02.04.13 09:00 Tsiteeri
Sigailus !! Isegi nägin seda vahepeal müügis ja mõtted ikka kõlkusid selle poole. Hea et alles jätsid ja edasi arendad !! Jõudu ja jaksu selle isendiga ! ;)
ott99
postitati 02.04.13 09:32 Tsiteeri
Tänud;)
Ega ei ole mõtet müüa muidugi, niipea kindlasti mitte. Nüüd peab ülevaatuse peale mõtlema, saab näha mis räägitakse, loodan parimat;)
ott99
postitati 04.04.13 20:24 Tsiteeri
1 kuu tagune pilt, esimesed tiivad siiamaani värvimata, puuduvad rahalised vahendid hetkel kooli kõrvalt.
On nii kriime kui väikeseid mõlke kuid siiamaani puudub rooste.
http://img96.imageshack.us/img96/5209/p3220330i.jpg:)
ott99
postitati 18.04.13 18:39 Tsiteeri
Aprill on ÜV kuu, sellepärast hooldan tagumised pidurid ära. Uued kettad, klotsid ja uued kolvid supportitesse (samuti supportite remontkompl.) .
Mille pärast asja tegelikult ette võtsin, oli see, et käsipidur jääb peale. Avastasin, et kui ma käsipiduritrossi suporti küljest eemaldasin siis tross liikus väga raskelt. Kui salongis käsipiduri peale tõmbasin ja uuest maha võtsin ja auto tagumise ratta juurde läksin, siis sõrmede vahel ma trossi uuesti taha ei suutnud tõmmata. (näpitsatega tõmmates tundsin, et käib väga raskelt). Samas teisel pool käib väga lihtsalt edasi-tagasi (tross). Kas tuleb tross ära vahetada või on mingi muu moodus kuidas asi korda saada?
Loodan, et saite seletusest aru!:)
http://img839.imageshack.us/img839/1996/p4130001.jpg
postitati 18.04.13 18:41 Tsiteeri
Päästab trossi vahetus, määrida pole trossil suurt midagi ja kui ka korraks önnestub, siis on see ajutine.
ott99
postitati 18.04.13 18:45 Tsiteeri
Selge.
Kasutan käsipidurit väga harva, kui üldse. Nüüd on tulemus näha.
ott99
postitati 24.04.13 16:37 Tsiteeri
Täna sai jälle raha raisatud ja ostetud vajaminevad osad.
1) Tross,seisupidur 13.49.-
2) Remondikomplekt,Pidurisadul 2 tk 8.14.-
3) Pidurisadula aerosoolvärv sinine 9.97.-
4) Kruntvärv 500ml 5.05.-
5) Kaitsekummikomplekt,veovõll 6.02.-
KOKKU: 44.62.-
ott99
postitati 04.05.13 19:32 Tsiteeri
ÜV sai ka tehtud, läbis esimesel katsel
Järgmine 04.2014
Aga üks needus on ikkagi kaelas, üleeile hakkas jahutusvedeliku tuli vilkuma. Jahutusvedelikku on piisavalt, temp tõuseb 90-ni aga tuli ikka vilgub. Oskab keegi nõu anda?
karly
postitati 05.05.13 11:00 Tsiteeri
Ma kardan et anumi andur on saba andud, võta pistik tagant ära vaata mis teeb kui otsad kokku panna.
ott99
postitati 06.05.13 13:09 Tsiteeri
Suur tänu, vaatan üle;)
ott99
postitati 05.06.13 19:20 Tsiteeri
Tere,
vahepeal juhtus siis niipalju, et halliandur on uuesti kutu, autol säde kadunud. Sai kontrollitud süütepooli ja kommutaatorit, need korras.
Mille kohta võibolla teie arvamust sooviksin on see, et peale supaka juhtmete vedu kadusid mul nii näidikute, pliidinuppude kui ka tahhoka valgustus ära. Töötavad käsipiduri ja spidoka valgustus, samuti suunad. Juhtmed vedasin rooli juurest läbi, mul käis see rooli all olev kaan maha. Ei ole veel viga otsima hakanud aga kas siis on kuskil midagi lühises või sulanud miskit, samas kärsakat pole küll tundnud.
Auto pole hetkel läheduses, et kontrollida mis see 14-s kaitse on, aga nii kui uue kaitsme paned siis lööb läbi. (kas oli selle valgustuse oma? b4 omanikud oskate ehk öelda)
ette tänades!
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
