 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 2.8 A/T quattro - 1995 - Hardix (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 8567)
postitati 26.07.12 17:19 Tsiteeri
Käitusid halvasti, sest keema ei tohi lasta, oleks pidanud pingsamalt temp seierit vaatama. Või see ei näidanud, et temp üle normi?
Hardix
Registreerunud 21.05.12
Auto: Audi A6 V6 2.8 Q
postitati 26.07.12 19:06 Tsiteeri
Kahjuks ei olnud ise roolis, ta peab olema täpselt 90 peal eks?
Aga see poleks tohtinud isegi selle ajaga keema minna ju, kui sõidan kesklinnast viimsisse, ma tahtsin just sellega Pärnusse minna, aga vaevalt et enam sellega läheb.
postitati 26.07.12 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardix
Uuematel on mul 90 peal olnud, aga coupel on üldiselt ikka üle. Keema võib sul ikka suht kiiresti minna, eriti kui on kuum ilm ja kui ka näiteks ventikas ei tööta jne. Üldiselt soovitasin sul otsingut kasutada, tõsiselt, sa ei ole ei esimene ega viimane, kel selline probleem.
epidemic
Registreerunud 21.12.11
Auto: Mazdaspeed 3, Isuzu D-Max, Audi S6 C5, Lexus IS-F
postitati 26.07.12 19:40 Tsiteeri
Ei pea olema täpselt 90. See oleneb kõik, kui seisad kusagil ummikus siis läheb kindlasti üle 90 kuni vent tööle hakkab, samas kui sõidad pikalt ühtlase kiire hooga siis võib isegi natukene alla 90 näidata.
- Eksjö Maskin & Truck AB -
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
Hardix
postitati 29.07.12 19:49 Tsiteeri
Nonii, sain mõtlemis aega ja jõudsin otsusele siiski audi korda teha, üritan siis asjad korda teha, plaanis on nüüd:
Klapikambri tihend vahetada
Vasak peegel korda teha (hetkel silikooniga kinni pandud vana omaniku poolt)
jahutussüsteem korda teha
tagumised pidurikettad ja klotsid
juhipoolne elektriaken korda teha.
Hakkasin täna siis kohe vaatama mis kamm seal jahutuses oli, siis märkasin et üks voolik on lahti hüpanud, aga kui hakkasin asja lähemalt uurima siis kahjuks nii lihtne see viga ei olnud, nimelt see voolik on olnudki lahti ja sinna ette on ka polt pandud, kuigi pole õrna aimugi miks?
Selline pilt vaatas vastu:
http://oi49.tinypic.com/2nkicth.jpg
see junn ise on selline:
alumisse osasse on väga isane polt pandud kuigi see ei tundu seal normaalne.
http://oi50.tinypic.com/5cg3so.jpg
mis minu loogika arvab, et kas see niiviisi käima ei peaks või mis voolik see alumine üldse on? See peaks ju ka jahutus voolik olema.
http://oi45.tinypic.com/2e3mt1x.jpg
aga varem sõitis ta ka niiviisi, niiet tuleb teised voolikud ka üle vaadata ja tööd on küllaga.
Hardix
postitati 30.07.12 06:52 Tsiteeri
Kas oskab siis keegi aidata? :(
postitati 30.07.12 16:18 Tsiteeri
http://www.12v.org/engine/index.php?section=cl&view=cool
Hardix
postitati 30.07.12 19:55 Tsiteeri
Okei, võtsin hinge kokku ja hakkasin täna masinat tegema, algul läksin sellisesse kohta nagu iseteenindus OÜ ja seal öeldi et kliima radikas on läbi ja et seepärast väheneb ka arvatavasti jahutusvedelikku, nad näitasid mis lahti peab tegema ja ütlesin et võta sealt need 2 metallist toru ka lahti, kui järsku tuli sealt gaasi, nimelt hakkas sealt kliima gaasi tulema ja arvatavasti seal viga ei olegi vaid selles teises radikas, mis asub täpselt keskel pool, siis oli juba selle ajaga päev enam-vähem õhtusse läinud, midagi tehtud ei saanud, aga selle jahutusvedeliku voolu sai kinni.
Jõudsin koju, kui see gaas oli freoon siis arvatavasti oli sellest pea uimane ka, istusin sõbraga autos ja ütlesin talle, et kaua võib, et teeks selle auto lihtsalt korda ja hakkasingi lammutama, et kõik sisu ja värk ,et oma käejärgi kõik korda teha, käsipiduri sain tööle, see ei töötand kuna arvatavasti klaasikild oli kuskil vahel, justnimelt klaasikild, kuna kõik see plastikualune oli klaasikilde täis, just selliseid väikseid, võtsime veel asju lahti, saime põhimõtteliselt kõik lahti ja siis leidsime väga huvitava leiu, nimelt on keegi tark sinna ericssoni telefoni pannud, pole vähimat aimugi mispärast, aga eks ma teen siis tasapisi kõik autol korda mis saab.
mõningad pildid pimeduses:
http://oi45.tinypic.com/im6y2p.jpg
http://oi49.tinypic.com/2rqg5yw.jpg
Uuendusteni!
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 30.07.12 20:24 Tsiteeri
Mis Ericssoniga tegu oli?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 30.07.12 20:47 Tsiteeri
Ma pakun, et see telefon oli seepärast seal, et kui keegi auto varastab saaks telefoni kaudu autole jälile.
Hardix
postitati 31.07.12 07:04 Tsiteeri
Ericsson T18s, pint sul võib õigus olla kuna seal oli sim kaart sees
Hardix
postitati 31.07.12 19:41 Tsiteeri
Täna jätkasin lammutustöödega, aega läks, raske ja tüütu oli aga önneks asja sai. Sain radika edukalt kätte ja radika all olev vaip oli niiske. Ära tellisin ma uue radika, tagumised pidurikettad, tagumised piduri klotsid, klapikambri tihendi ja kliimafiltri. Homme või ülehomme peaksid asjad jõudma siis saab hakata kokku panema. Teist korda sellist tööd väga teha enam ei tahaks.
Pilte tänasest:
http://oi49.tinypic.com/55m7af.jpg
http://oi46.tinypic.com/6jghg5.jpg
http://oi45.tinypic.com/110jh90.jpg
http://oi46.tinypic.com/f1hy0w.jpg
http://oi47.tinypic.com/2e4xavm.jpg
Kui kellelgi on üle sellist pulti siis oleks soov.
fireplay
postitati 31.07.12 20:05 Tsiteeri
Vaatan üle,peaks olema selline pult
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 31.07.12 21:31 Tsiteeri
Ma loodan, et ostsid A-osa radiaatori - tüüpiline B-osa (a la Topran) ei anna sulle talvel piisavalt sooja ja sõidad varbad ning näpud külmas.
Aga kui ostsidki ja peadki kunagi uuesti seda tööd tegema, siis see soojendusradiaatori ja ventika kupatus tuleb välja kapoti alt ning salongi poolt ei pea sisuliselt mitte midagi lammutama. ;)
See kapotialune torude süsteem näib väga võõras. Eelnevalt lingitud 12v.org diagrammilt saad infot, milline olema peaks.
Hardix
postitati 01.08.12 06:05 Tsiteeri
Kusjuures avastasin ise ka lõpuks, võtsin lahti kuna algul öeldi et see peaks seestpoolt välja tulema, aga tuli hoopis väljast, aga hea et lahti võtsin kuna kõik tuuletunnelid olid pooleldi lahti, niiet enamus sooja/külma õhku oli armatuuri sees.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 01.08.12 06:16 Tsiteeri
Teinekord midagi sellist ette võtad küsi ennem nõu, kui ei ole päris kindel kuidas teha.
Kuna sul salong niipalju juba lahti kakutud võta põhjavaip ka välja, vaata mis olukord sulle sealt vastu vaatab.
Edu nokitsemisel.
Hardix
postitati 01.08.12 06:34 Tsiteeri
Ma tegin internetis kõvasti eeltööd ka ikka, foorumist leidsin ühe video kuidas keegi oli samuti vahetanud samal autol seda radikat, aga tänud, edu on muidugi vaja, eks see lahti võtmine on alati vast lihtsam kui kokkupanemine.;)
fireplay
postitati 01.08.12 21:08 Tsiteeri
Pult olemas,kummi otsik kinnituse jaoks murdunud,aga nupu osa on OK.
Hardix
postitati 10.08.12 16:53 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud, vahepeal sai siis jupid kätte ja ka peale pandud, vahetusse läksid klapikambri kaane tihendid, uus radikas ja vaja veel vahetada ära tagumised pidurikettad ja klotsid mis ootavad juba peale panemist, auto siiani väga hästi end üleval pidanud, tihendid peavad ilusti ja jahutusvedelikku ei kao kusagile poole ja sai isegi iga neljapäevasel streedil ära käidud, muidugi pealtvaataja rollis, tore oli. Mõni asi siiski tahab tegeimst, oleks vaja salongiradikale ühte juppi veel siis saab testida kuidas sooja ja külma annab, mingi päev panen pildi mis mul vaja on, kuna ei tea jupi täpset nimetust.
mõni uuem pilt:
http://oi50.tinypic.com/169rxmx.jpg
http://oi49.tinypic.com/25splbk.jpg
http://oi50.tinypic.com/2u41sn6.jpg
http://oi47.tinypic.com/xao41d.jpg
Uuendusteni!
Hardix
postitati 20.08.12 12:23 Tsiteeri
Pole ammu kirjutatud, sai nüüd lõpuks autoga pikem ots ette võetud, sai lõuna eestisse mindud, auto pidas väga hästi end üleval, 700km jooksul mingi suguseid muresi polnud, kütte kulu sain maanteel 7.7L sajale. Maal sai veljed ära tasakaalustatud ning tagumised pidurikettad ja klotsid said ka vahetatud.
Nüüd olen kindel ,et soovin auto jätta pikemaks ajaks, seega mis vaja nüüd teha on
salongiradika kraan see oli murenenud puruks, hetkel ei tule sooja ega külma,
kliima ära täita, see saab kohe tehtud kui eelnev asi korras,
uued alumised liistud osta, summuti laseb eest läbi, see korda teha, sest hetkel on sinna mingit jama aretatud, ja siis õlivahetus, rihma vahetus, rullikud.
selline küsimus ka, et millest see tingitud on et tõusul auto läheb ikka suht kurval ülesse, v see normaalne?
tolumused pildid ka:
http://oi50.tinypic.com/2ibfcl3.jpg
http://oi46.tinypic.com/289xxev.jpg
http://oi45.tinypic.com/344t948.jpg
http://oi48.tinypic.com/2je1wye.jpg
http://oi50.tinypic.com/54gh7r.jpg
Uuendusteni!
postitati 20.08.12 17:23 Tsiteeri
Tagadiffer kuidagi õline? Kas panid uued kettad ja vanad klotsid, pildil oleks nagu vanad? Kas kütusekulu on kompuutrinäit?
Tore, et autoga pikemaid plaane pead:cool:
EDIT: Ahsoo, sul teise pildi peal hoopis esimene ketas, ma muidu vaatasin, et kuidas uus nii vana välja näeb ja klotsid ka.
Hardix
postitati 20.08.12 19:21 Tsiteeri
Panin uued kettad ja ka uued klotsid, muidu oleks suht mõttetu vahetamine, aga kompuutri järgi ja natuke oma arvestust ka, linnas on küttekulu 13-16, oleneb kui raske jalg on.Diffri kohta ei oska ma küll midagi öelda, ega sel tuleks kõik sillad ja muud asjad ka üle vaadata, vahepeal kui rattad peaaegu täiesti välja keerata siis käib siuke vastik hääl.
postitati 21.08.12 08:32 Tsiteeri
700 km muutuvad tutikad kettad väljanägemiselt nagu olnuks kasutuses 2 aastat?
Simmekad kas vahetatud ja jäetud differ puhastamata.
Kattide vahetus on küll muidugi huvitav ning kummaline vaadata, et summuti löpuosa koosneb 3 potsikust.
Tagumiste öötsade puksid tahaksid ka kindlasti vahetust, 4D0511523C.
Edu.
postitati 21.08.12 08:49 Tsiteeri
Edu.
Pildid on vist vanadest ketastest, eesmine ja tagumine.
postitati 21.08.12 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Deem, ajasin piltidega samuti sassi nagu sinagi.
Huvitav, et kuidas see küll vöimalik on? ;)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
