Pealkiri: Audi 100 1.8 - 1975 - pets333 (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 7724)
pets333
Registreerunud 12.02.11
postitati 01.08.12 11:49 Tsiteeri
Leidsingi interneti avarustest vastava jupi, mis minu audil purunenud on. Ja leidsin ka selle jupi , mis mulle anti sealt varuosa poest. Piltide põhjal tundub et väga mõistlik pole proovida sellega mis ma sain.
Mis te arvate?
Padi mis minu audil katki läks:
http://home.comcast.net/~robpetschke/mount2.JPG
Ja padi mis varuosa poest sain:
http://fautoparts.com/design/imagini/parts-Engine-Mounting-AUDI-100-43-C2-2-0-OCAP---27-925622-auto-parts.jpg
Katsun nüüd edasi skännidaa, äkki ikka saab kuskilt õiget juppi ka.
Kas keegi äkki oskab soovitada, kuidas asja lahendada?
pets333
postitati 14.08.12 02:21 Tsiteeri
Nii audi jälle liikvel. Valed padjad viisin poodi tagasi, sain raha tagasi. Ei leidnudgi kuskilt õiget asja. Skännisin interneti avarustest ja sain teada , et ei ole lootust leida ka. Ei jäänud muud üle kui ise teha. Sõbral oli ülejäänud mingit toor kummi, millest oli ta enda autole mingit padjad teinud. Lõikasin käsi saega kolm ruutu, puurisin augud läbi, panin toru keskele ja toru seest 12 nene keermelatt läbi. Siiamaani toimib. Pilti ei julgenud uuest padjast teha , kuna see näeb nii kole välja. Fotokas oleks pildi tasku pannud :P . Summuti tihendit otsisin ka. Järjekordelt õiget asja polnud saada ja sain opel manta oma. Summuti toru augud tihendil kattusid audiga, aga poldi augud olid valed. Sai freesiga õigeks. Reedel tahtsin nädalalõpu puhul autot premeerida ka ja läksin talle uut õhu filtrit otsima. Ja jälle, ei ole saada. Läksin kohta kus leti taga tuttavad inimesed ja ülimalt abivalmis. Kui oldi kõik kohad läbi helistatud tallinna peal ja isegi vaadatud soomest, hakkasime mõõdu järgi otsima. Pärast 45 minutit leidsime laost sobiliku. Täpselt ei tea mis mudelile soobis aga mark oli Ford. hea soodne ka kohe. Üks sõber timmis karpat ja teine jagajat. Segu vist liiga rikas praegu. Kütust tarbib ohtralt. Aga samas töötab nagu kellavärk, seda pole ma saanud veel varem tunda.
Vahepeal olen ka natuke pikemat sõitu teinud. Tallinn - Pärnu - Tallinn ja kütust läks 42 euro eest.
Tirisin telefonist pildid ka arvutisse. Leidsin ühe, kus on all Mustangi 4x108 veljed 15", neil ET on hea aga mulle velgede disain ei istu. Panin need aint ajutiselt alla, kuna orig veljed oli liivapritsis ja uus värv pidi kuivama:
http://static1.nagi.ee/i/p/850/66/212665934f1f95_l.jpg
Seniks päikest.
Pets
pets333
postitati 04.09.12 16:31 Tsiteeri
Tere,
Eile õhtul käisin lõpuks Speedsteris Hannese juures karburaatori reguleerimises. Eile hommikul ei läinud enam omade jõududega käima ja kutsusin sõbrad appi. Hannese juurde minnes, poolel teel koolas jälle ära. Jälle kutsusin sõbrad järgi. Tõmmates läks mõlemal korral tööle. Hannese juures sain õppida karburaatorit jälle rohkem tundma ja sai masina hästi käima. Nüüd on tühikäik, käivitub poolest pöördest, madalalt on jõudu ja loodetavasti ka ökonoomsem. Väga vinge vana see Hannes. Soovitan teistelegi. Raha ei taha ka palju ja asja tunneb väga hästi.
Täna (umbes tund tagasi) koolas jälle tee ääres ära. Eile Hannes oli hädas sellega et karburaatori ujuks ei sulgenud nõel klappi ja kütust jäi pidevalt peale nirisema, sellega ujutas ka üle ja selle tõttu suri ka ära ja selle pärast enam käima ka ei läinud. Täna siis tegin sama, võtsin õhufilrti kaane maha ja näe sama jama, kütsi karpa ääreni täis ja niriseb peale ka. Tuulasin auto läbi ja leidsin aint 13 leht võtme aga puudu jäi veel miinus pea kruvvar. Õnneks sõber helistas lampi ja jäin enamvähem tee peale ka ja tuli läbi. Tal polnud ka kruvvarit. Õnneks tal oli mingi vene aegne meisel autos mis ajas kruvvari eesmärgi ära. Sai siis laiali kistud tee ääres ja pandud karpa kokku tagasi jälle sellisesse asendisse, et
klapp ei saaks kuidagi seina vastu hõõruda. Jäi kuidagi sund asendisse. Ja siit ka küsimus laiale ringile:
Kas äkki see karburaatori tihendi materjal on nii kaua olnud seal, et on ära väsinud ja see tõttu ka takerdub ujuks kuhugi seina vastu ? Ja kui keeruline on mõni muu karburaator sinna peale aretada ? Ma pole ise pmst rohkem karpat varem näppinud kui cz 125, aga sellel oli vähe lihtsam kogu see krempel, aint üks kamber ja oluliselt vähem juppe.
pets333
postitati 04.09.12 16:40 Tsiteeri
Siit loo moraal: kui sõidate vanema kui 25 aastase autoga, siis hoida pagasnikus vähemalt 1 korralik tööriista kohver :)
postitati 04.09.12 16:56 Tsiteeri
Rariteetse autoga ei hakka kunagi igav, juppide leidmine alati leidlik töö. Ma oma b2 sillaosa taastasin siis müüjad said ikka naerda, kui paljude erinevate markide juppe ühte audisse võib sobida.
pets333
postitati 04.09.12 21:52 Tsiteeri
Praegu tagumised rattad veerevad sellistena järgi:
http://static1.nagi.ee/i/p/855/67/2139179339d658_l.jpg
Välimus on maitse asi. Originaal veljed on alles ja originaali lõhkuma kuidagi ei hakka.
Need konkreetsed veljed olid algselt Saab 9000 omad. Tehasest on need veljed 15x6 aga tegime sõbraga randi tolli laiemaks. Toll just selle pärast et rohkem poleks mahtunud sama offsetiga ja samas suutsime säilitada ka montaazi randi. Pärast keevitust on veljed liivapritsitud ja värvitud. Rehvid on peal 175/55 R15 Conti lamellid. Hakkan lähiajal sinna ilmselt mingit ilukilpi peale sobitama. Täna proovisin sigulli omi. Suuruselt tundusid sobivat, nüüd vaja veel mingi kronsa välja mõelda. Ilmselt teeb sellise plekist, mis kinnitub kahe ratta poldiga velje külge ja mille külge keevitab ühe mutri sissepoole , mille külge saaks kilbi kinnitada.
Aga mis puutub vanadesse autodesse kus saab asju sobitada, siis mul oli varem üks 85a diisel sierra ( esimese generatsiooni oma). Sellel oli juba tehsest tulles peugeoti 2.3 l vabalthingav diisel mootor, mis vahel hingas disla. Sel masinal oli mul veel citroen berlingo summuti, siguli katuse raam, volvo 240 stange lisa ja audi 80 orig veljed. Kui kedagi peaks huvitama siis : http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtopic.php?f=12&t=7583
seniks,
ööd
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 05.09.12 12:27 Tsiteeri
Saadaval olevad varuosad: Audi tradition Shop
Toomas
pets333
postitati 05.09.12 21:35 Tsiteeri
Ma ei oskagi kohe midagi öelda, aga Suur aitäh :)
Ühest küljest tahaks rõõmust lakke hüpata aga teisest küljest teeb veidi murelikuks, et kust ma nii palju raha saan, et need kõik vaja minevad jupid omale sealt saada :P
pets333
postitati 28.09.12 15:52 Tsiteeri
nonii,
24 septembri kuupäevaga sai autol kindlustus läbi ja otsib endale talvekorterit. Praegu puhkab veel lageda taeva all.
Kui kellegil on mõnes soojas garaazis ruumi ühele masinale või üürida mõnda garaazi boksi võib vabalt teada anda. Hea oleks kui see garaaz asuks tallinnas või viimsis.
kätte saab mind telefoni numbrilt 55542375.
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 19.11.12 19:52 Tsiteeri
Suveõhtu emotsioonid :)
Meeleolukat Kaido Soorski teksti koos nende fotodega leiab Audi Magazini sügisnumbrist.
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/_MG_6002small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/_MG_6048small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/_MG_6057small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/_MG_6094small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/IMG_6144small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/_MG_6253small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/IMG_6124small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/IMG_6156small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/_MG_6259small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/IMG_6175small.jpg
http://www.sergeizjuganov.com/photoshoots/audi100ls/IMG_6190small.jpg
foto&videoteenused: sergeizjuganov.com / @zju / facebook
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 19.11.12 20:16 Tsiteeri
Siukse peab endale ostma ja siis kui 40 saan ja keskea kriis tekib siis renoveerin ära. Üli stiilne masin.
postitati 19.11.12 20:30 Tsiteeri
Auto on heades kätes, see mulle meeldib!
pets333
postitati 20.11.12 21:55 Tsiteeri
Aitäh Sergei super ilusate piltide eest!
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 20.11.12 22:41 Tsiteeri
Lust lausa vaadata teemat ja lugeda sekeldusi vanuriga. Igati väärt asja ikka soetanud omale, Motivatsiooni jätku ja pikka iga vanale sotule ;) !
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
