Pealkiri: Audi A6 Avant 2.8 - 1998 - milo (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 8159)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 08.08.13 08:33 Tsiteeri
Kliima töötab. Praegused päevad ongi nendele autodele natuke liiast. Kliima on kuum mootor on kuum ja asfalt on kuum ja ainult kuuma ringi ajabki, siis ei jahutagi ära. Mul oli kogemus ntx a8-ga. Kõik vendid toimisid aga linnas liigeldes oli mootori temp ka kõrgem juba, sest lihtsalt ei jõudnud ära jahutada.
milo
Registreerunud 20.07.04
postitati 08.08.13 19:45 Tsiteeri
Kliimaventi ei jõudnud küll vaadata aga proovin kohe esimesel võimalusel tsekkida. Samas on selle kuumaga veel selline tähelepanek, et kui ilm on selline 30 ja pluss kraadi siis isegi kui kõik temperatuuri seierid on normaalses asendis on auto ikka nagu uimane. Aga kui välistemp langeb, nüüd näiteks õhtu 22 kraadi siis minek hoopis erksam. On see normaalne või mitte?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 08.08.13 20:04 Tsiteeri
Turbokal on see veelgi hullem. Päeval nagu hing täiesti kinni. See vist tuleneb sellest, et IAT (sisselaske õhu temperatuur) läheb jube kõrgeks, mis tähendab hõredamat õhku. See siis omakorda vähendab õhu kogust, mis põlemisel vajalik on.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 08.08.13 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: milo
Tdi puhul on seda eriti palju tunda. Esiteks õhtul pole kliimat vaja ja mootorisse sisenev õhk on jahedam ja jahedamat õhku mahub silindrisse rohkem. ;)
milo
postitati 10.08.13 19:57 Tsiteeri
Selge pilt. Tuleb jalgaratas osta vist kuumemate ilmade jaoks :D
Aga nädala kokkuvõte on selline!
https://lh4.googleusercontent.com/-SsdKzS40EjA/UgaYsIvA-JI/AAAAAAAAAQU/MDg1Fzpf2Lc/w800-h600-no/rsz_2013-08-09-796.jpg
Ja mõnekümned kilomeetrid tolmuseid Vana-Vigal teid.
https://lh5.googleusercontent.com/-WwUx8xAupqA/UgaZ-Ot19tI/AAAAAAAAAQw/KOFDtKUMcAo/w800-h600-no/rsz_2013-08-07-778.jpg
Viimasel pildil on näha ka värvitööde praaki. Luugil suudeti jätta puhastamatta see koht kus enne seisis mootori nö töömaht. Lihtsalt värviti üle.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 11.08.13 07:28 Tsiteeri
Lasid kõige tumedamad panna või pilt petab?
Mõlgutan siin isegi mõtteid suht tagasihoidlik ring teha, selline 50% läbipaistvusega. Mulle isiklikult selline "kott" ei sümatiseeri eriti.
Kas värvitööd tehakse korralikult üle või jääb nii? Siis tuleb kakskaheksa tagasi omale kohale istutada ja ongi korras.
milo
postitati 16.08.13 20:17 Tsiteeri
Kõige tumedam jah. 5% peaks olema kirjade järgi. Mulle sobib, sest pisike juntsu kipub sõidu aeg tudule jääma ja nüüd on mõnus hämar sees :) Enne paistis päike peale pidevalt. Ise olen rahul küll.
Värvimisega kisub vist minema seda teed, et kogu see porr tuleb uuesti üle teha :mad: Roostest sain küll lahti aga praegu on selge, et seda ei saa värvimiseks nimetada. Neid kohti kus värv jooksma läks ei paranda poleeriga ka. Vähemalt nii ütles Roman. Ja hetkel ma kipun tema juttu rohkem uskuma kui maalrit.
Nüüd kui olen autoga kokku sõitnud kuskil 17 000 km siis viskas mulle esimest korda ette sellise kirja "Service oel", see "o" täht võib vabalt ka "d" olla. Ma olin kergelt üllatunud, et sellist kirja üldse näitab. Sest mingit megakompuutrit pole ju mis näitaks keskmist küttekulu vms. Ma ei teagi mis nüüd teha sellega? Õlid ja suurem hoole(rihmad, rullikud ja kogu muu krempel) oli 6000km tagasi. Tore, et see töötab muidugi :D
Margus_H
Auto: X5
postitati 17.08.13 14:52 Tsiteeri
Kaabel sappa, nullid ära ja õlivahetusel lased uuesti nullida. Lihtne eksole. :D
milo
postitati 17.08.13 15:06 Tsiteeri
Lihtne tundub küll jah. Tuleb see kaabel ise ära osta vist. Samas ei sega ta mind eriti, et võib ka lihtsalt oodata kuni järgmine hooldus päevakorda tuleb.
Praegu pole muud kui kalla ja talla. Viimasel ajal rohkem Soomemaal Helsingi ja Lahti vahet lasknud, et nn kiirteel on lust uhada :)
milo
postitati 20.12.14 16:23 Tsiteeri
Lükaks tolmukorra maha ja ajaks tähed taas sirgelt ritta ja kirjutaks mõne rea siia teemasse ka.
Tükk aega siis vaikus olnud siin teemas aga pole nagu suurt kirjutada. Päris igat õlivahetust ei näe ka mõtet kirja panna. Pole nagu endalgi meeles. Igaljuhul olen üritanud välpa mitte üle 10 000 lasta.
Nipet näpet tegemist on veel olnud ja mõned mittetöötavad asjad tööle pandud. Nagu näiteks, et nüüd viskab tagumisele klaasile vett ja pühib ilusti. Ja veel sai ära vahetatud tagumise luugi amordid, nüüd seisab seegi ilusti üleval.
Mõned vead on muidugi veel aga need pole sõitmist siiani seganud, näiteks see, et tagumiste istmete kohvitopsihoidja ei toimi ja tagumisel uksel ei sulgu tuhatoosi luuk. Ja seal asuvad enamasti lapsed siis neid see ka väga ei sega.
Nüüd aeg sealmaal, et hakkab see peatükk läbi saama. Auto on müügis.
Müügi põhjus on alloleval pildil
https://lh5.googleusercontent.com/-VLPPQizVyoQ/VJWaQ4anBvI/AAAAAAAAAaU/Cq3xcqEt9Pk/w800-h471-no/WP_20141218_003rs1.jpg
Aga uuest autost uus teema lähimal ajal.
Vanast natuke pilte mälestuseks veel :)
https://lh5.googleusercontent.com/-dGljLHg6JT4/VJWaY0-I95I/AAAAAAAAAas/j-AnoAL181o/w800-h450-no/WP_20140109_002rs.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Q74UT80AzAw/VJWaY-W3bbI/AAAAAAAAAbM/APwEui5tBJM/w800-h450-no/WP_20140202_002rs.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-5QPnTwoo52k/VJWaY9Fb7qI/AAAAAAAAAao/M-fDiOE19so/w800-h450-no/WP_20141121_008rs.jpg
milo
postitati 23.01.15 17:08 Tsiteeri
Ja otsas see teema ongi. Parimat uuele peremehele :)
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
