Pealkiri: Kas kellegil on 3.0 TDI chippitud? (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 13993)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 13.01.13 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Sageli on kw seotud kindlustusmäärade ja keskkonnanormidega ka.
Selleks kohati deforseeritakse autosid, et need mingitesse normidesse mahuksid.
Chipil ja chipil on vahe ning mina kui paneks, siis aind sellise mida toetab ka margiesindus.
Nagu Audil on mtm
Vot see on juba teine jutt. Isiklikult seda ma ei teadnud, et audi ka ise toetab. Sry minu eksimuse pärast. Aga mina ikkagi chipitud autot ei osta :)
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 13.01.13 17:31 Tsiteeri
Minu arvamus on selline, et kui oled asja süvenenud, tunned mootori juhtelektroonikat, erinevaid väärtusi, omad loogilist mõtlemist, oskad muuta kütuse ja süütekaarte lähtudes kindlatest väärtustest, mis on kehtestatud konkreetsele juhtplokile tehase poolt,(Audi puhul Bosch) on see kõik täiesti normaalne.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 13.01.13 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
OT.
Mehed mis vaidlete, istuge/omage masinasse kus 500+ jõudu ja kaob igasugune ~10-15 % jõu juurde saamis tuju ära :).
Hetkel tundub enda 132kw ka piisav olema.
Igapäeva autol imo. ei pea olema palju jõudu lõpupööretel, vaid palju väänet madalalt, mida enamasti väikese kubatuuriga 500hp+ auto ei oma.
Tänapäeva diislitel saab tarkvara uuendusega tihti 100nm+ ja ka reaalse kütusekulu languse, seega on see ~10-15 % lisajõudu alati tervitatav.
Et päris OT poleks, siis ise kasutasin hiljuti selle ettevõtte teenuseid ja olen rahul, Audiklubi mainides oli soodus märkimisväärne.
P.S> Ajavad need 500hp+ auto omanikud samamoodi oma ~10-15 % lisajõudu alati taga, või seda mis kadunud on . . .
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 13.01.13 18:57 Tsiteeri
Kas see link, mille panid on ainult soomes?
postitati 13.01.13 18:58 Tsiteeri
Kütusekulu saab common railil alla emissioonide (NOx põhiliselt) ning kõrgsurvepumba kiirema kulumise arvelt (rõhu tõstmine latis).
Lisavõimsus väsitab turbot rohkem ning ka EGT on kõrgem, kui varem, kui pähe anda.
Eks kõik asjad kuluvad...
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 14.01.13 13:34 Tsiteeri
Ise soovitan http://www.es-racing.ee/?mid=1
Es racingut
Võtavad individuaalselt auto softi, modivad seda ja siis kirjutavad üle.
Samuti annavad eluaegse garantii. Mis oli minu jaoks küllalti usaldusväärne kui miskit peaks juhtuma.
Kes ees, see mees.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 14.01.13 13:46 Tsiteeri
Millele sul seda garantiid antakse? Softile? Mida võiks selle programmijupiga juhtuda? Vaevalt nad sul mootorile/kastile garantiid annavad :) Vastasel juhul laseks kohe seal teha, siis laseks auto laiali ja nõuaks kohe uut kasti/mootorit.
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 14.01.13 17:52 Tsiteeri
Minu endine c6 peale prj-i näppimist läks küll palju paremaks. Kulu vähenes 0,2l mõõdetud samal trassil paak tühjaks täis meetodil. Rohkema võimsuse puhul pole vaja niipalju peale ka tallata ja sellest väike sääst. Möödasõitudel kulub väike võimsuse kasv alati ära. Kuid jah, süües kasvab isu...
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 14.01.13 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: gansta
Es racingut
Sama moodi tegutseb ka Jyrisoo, loeb konkreetse auto ajust softi, siis seda näpitakse ja lastakse tagasi, mitte ei panda stamp meetodil kopsikuid vahele ega lasta läpakast 5 mehele tunnis sama softi peale.
Audidega veel kogemused puuduvad aga paari uuema BMW-ga on Jyrisoo väga eduliselt hakkama saanud:cool:
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 14.01.13 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: alts20
Aga mind huvitab, et mis neis stock softides siis samasugustel stock autodel vahet üldse on? Ja mismoodi need tuunitud softid seal siis erinevad tulema peaks?
alts20
Auto: Audi A6
postitati 14.01.13 20:40 Tsiteeri
Kui nüüd vaadata teemas lahatud A6 mootori softide nr. siis sama kw juures on neid ikka päris palju erinevaid, ju ei saa nad identselt samad olla, kui muutub softi nr. siis peab ka softis mingi muudatus olema. Sama on ka aut. kastide puhul. 2008a A6 puhul olen vähemalt 3 erinevat softi näinud ja neid tuleb ka originaalis juba õli vahetuse käigus uuendada, ju peab seal ka midagi teisiti olema, mida täpselt seda teab vaid .....
Fugitive
postitati 15.01.13 09:47 Tsiteeri
Paistab, et sul on internet kodus olemas :) Ole hea ja uuri natuke, kuidas see asi nüüd käib, misasi on custom soft, mida sulle jyrisoo pakub ja kuidas üldse auto elektroonika töötab ja siis tule siia tagasi anekdoote kirjutama.
Algselt postitas: alts20Sama moodi tegutseb ka Jyrisoo, loeb konkreetse auto ajust softi, siis seda näpitakse ja lastakse tagasi, mitte ei panda stamp meetodil kopsikuid vahele ega lasta läpakast 5 mehele tunnis sama softi peale.
Summutaja
postitati 22.01.13 11:21 Tsiteeri
Nii kas keegi oskab rääkida chippimisest + particulate filtrist? Kas see tuleb ilmtingimata välja lõigata ja maha progreda, või saab ka koos sellega eduliselt chipitud?
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 22.01.13 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Ei pea DPF-i eemaldama aga võiks.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 22.01.13 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Lihtsalt välja progemisest pole päris tolku, filter tuleb füüsilielt ka eemaldada summuti süsteemist.
Summutaja
postitati 22.01.13 12:23 Tsiteeri
Oskad järsku vähe täpsemalt rääkida, et miks võiks? Mis vahe on, kui ma ta nt. jätan.
postitati 22.02.13 15:08 Tsiteeri
Tegelikult on see kõik sisuliselt sama.
Ja see, et autost asi maha loetakse algselt on normaalne.
Tuuning enamasti copy paste meetodil, mingit custom asja teile keegi ei paku. Lastakse kogu fail üle, või lastakse ainult vastavad kaardid üle copy pastega - pole erilist vahet.
Custom on ikka nii, et logid auto mootori parameetreid (teed tõmbe), seejärel korrigeerid, teed veel tõmbe, vaatad kuidas asjad jäid jne, kuni hea jääb.
Eeldab korras autot ja nii jääb parem, kui masstoodangut kasutades.
Sorry pisikese necro jaoks, sattusin lihtsalt oma ajalugu vaatama :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.02.13 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Soomes tehakse ka custom asja.... See eest hindadest ei hakka siin rääkimagi :D Hämmastav on see, et 240 hj-se mootori puhul lubatakse ka päris palju kw rohkem... Väidetavalt siis seal ka pihustid suuremad...
Life is tough.
postitati 22.02.13 21:15 Tsiteeri
Ei ole vaja Soome minna, et custom asja teha, minu põhiala ongi custom projektide häälestamine, mitte copy paste :)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 22.02.13 21:44 Tsiteeri
prj tegi mu 171kw tdi ümber 5 kuud tagasi, siiamaani kõik super, kalla vähem ja talla rohkem.
Normaalselt sõites võtab kesklinnas 10.8, pannes käigukangi "S" peale ja vastavalt sõites võtab suvel 15.9, talvel 16.8; maanteel 90ga ilma kliimat 5,8; aga tavaliselt kliimaga ja 95ga sõites 6.5 ning 110ga 7.0-7.5 (numbrid üksi, max kahekesi sõites mõõdetud ja üles kirjutatud:D)
Käigukasti õli sai dünaamiliselt 120 000 peal vahetatnud enne seda paar-kolm kuud. Vana õli olevat väga must olnud, seda Eesti teedel. Praegu 145k ees. Näidud on õiged.
Summutaja
postitati 22.02.13 23:27 Tsiteeri
Rääkige, kuidas see modimine manu kastile mõjub? Laiali ei lenda w?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 23.02.13 07:13 Tsiteeri
Manuaalile tee see midagi,automaadi tapab ära.
postitati 23.02.13 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Kusjuures see ei ole universaalne tõde.
Manuaalkasti endaga ei juhtu küll reeglina midagi, aga hooratas ja sidur ei pruugi alati vastu pidada.
Automaadiga on nii ja naa, näiteks ZF6HP kastid taluvad väänet üldjuhul hästi ning nendega ei juhtu midagi.
Vaja on iga auto puhul konkreetselt läheneda.
Ceed
Registreerunud 26.05.05
Auto: A6 Avant facelift Q 3.0 -09
postitati 19.03.14 16:19 Tsiteeri
prj, kuidas 2009a A6 3.0tdi 176kw automaatkäigukast sellele vastu peab?
www.nicorex.lv - Kvaliteet e-sigaretid ja nikotiini e-vedelikud
www.strawpellet.ee
postitati 19.03.14 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Ceed
Olen neid päris palju teinud ning kastiga ei ole küll ühelgi probleeme tulnud.
Üldiselt nende ZF6HP kastide probleemiks ei ole reeglina liigne vääne vaid see, et sama õliga lastakse 200 000 või 300 000.
Kui stockis kast töötab korralikult, ei libise ja vahetab sujuvalt, siis peale tuuningut töötab ta samuti korralikult.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
