Pealkiri: Audi 100 2.0 - 1993 - GWallace (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 7169)
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 23.05.12 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Tahhomeeter peaks valetama, mitte palju, kuid õige asi ei ole. 2.3 on R5, 2.0 R4.
Seda kardangi. Tahaks ikka lõppude-lõpuks korraliku ja õige asja saada.
GWallace
postitati 23.05.12 20:10 Tsiteeri
Põhimõtteliselt need kellad oleks mul olemas siis.
Aga kes oskaks aidata selle kodeerimisega ning mul pole kusagilt A6 võtta. Kas keegi saaks hädast välja aidata?
Nagu kes elaks Jõgevamaal vms...
GWallace
postitati 28.05.12 09:22 Tsiteeri
Nii, spidoploki sain täna kätte.
Nüüd siis vaja ainult ära kodeerida silindrite arv 4 peale ja siis saab asja loodetavasti toimides külge.
GWallace
postitati 11.06.12 10:14 Tsiteeri
Nii, laupäeval sai käidud Tartus ning tänu kasutajale Zoig sai minu spidoplokk kodeeritud. Veelkord suurimad tänud talle!
Muidu kõik toimib, kuid lisakellade valgustust ei ole. Eks vaja nipet-näpet veel sättida seal, ehk saab korda. Samuti panevad voltmeeter ning õlitemperatuur hullu...
GWallace
postitati 18.06.12 11:10 Tsiteeri
Selline mure siis parempoolse esitiivaga. See tuleb korda teha. :)
http://www.upload.ee/image/2440929/1.jpg
GWallace
postitati 20.06.12 22:27 Tsiteeri
Paar pilti ka :)
http://www.upload.ee/image/2448643/IMG_8702.jpg
http://www.upload.ee/image/2448644/IMG_8703.jpg
http://www.upload.ee/image/2448655/IMG_8704.jpg
http://www.upload.ee/image/2448656/IMG_8706.jpg
GWallace
postitati 24.07.12 14:54 Tsiteeri
Ostsin Automaailmast uued numbrialused.
http://www.upload.ee/image/2540832/23072012135.jpg
GWallace
postitati 27.07.12 15:24 Tsiteeri
Vahepeal sai kanalil stanget alt parandatud, kuna oli veidi katkine.
Samuti sai sõbraga esiistmed välja võetud. Oh üllatust, mis eelmine omanik sinna oli poetanud - tühja Somersby klaaspudeli. Tegime puhtaks alt ära ning panime istmed tagasi, samuti sai määret pandud istmetele, et nad paremini liiguksid. :)
GWallace
postitati 31.07.12 15:08 Tsiteeri
Täna sai jälle sõbraga garaa˛is paar tunnikest veedetud.
Selgus, et aku on nõrk. Ei tahtnud hästi enam käima minna. Panime teise aku peale ja kohe hoopis teine tera :)
Samuti sai reguleeritud vasakut esituld, mis näitas paremaga võrreldes liiga kõrgele. Sai asja ilusti paika. Lisaks puhastasime ära ukse ääred ja inged, mida arvatavasti pole Eestis kordagi tehtud. Tulemus kohe parem.
GWallace
postitati 13.08.12 23:06 Tsiteeri
Aku jälle jamab. Tundub, et on mõttekam uus ja korralik aku osta.
Mõtlesin, et kirjutaks paremini üles ka, mis pea poole aastaga jõudnud selle autoga teha:
- Orig. Audi maki asemel Pioneeri makk
- Radika tihend parandatud
- Kõlarijuhtmed sai eest taha ära veetud
- Kojameeste relee ja kummid ära vahetatud
- A6 spidoplokk
- Audi numbrialused
- Esistanget veidi parandatud
- Nii seest kui väljast korralikult ära puhastatud
- Diagnostika tehtud, mille 2 viga juba korras
Vaja teha:
1. Aku
2. Parema esitiiva rooste
3. Spidoploki valgustus
4. Septembris ÜV läbida
GWallace
postitati 18.08.12 13:52 Tsiteeri
Pesupäev.
Üks 2-3h korralikult nühkimist ja puhastamist ja sai autole sõbraga pigipesu tehtud..
http://www.upload.ee/image/2605782/3.jpg
http://www.upload.ee/image/2605786/4.jpg
http://www.upload.ee/image/2605787/5.jpg
GWallace
postitati 23.08.12 16:35 Tsiteeri
Uus aku.
Ostsin täna Tartust Automaailmast autole uue aku. Firmaks siis Exide ja kätte sain tolle 60€.
http://www.upload.ee/image/2620328/1.jpg
http://www.upload.ee/image/2620330/2.jpg
GWallace
postitati 19.09.12 13:12 Tsiteeri
TÜV.
Täna käisime TÜV-l ära, kuna september siis oli tähtaeg.
Tulemusena ÜV läbitud ning kukrut 35€ võrra kergendatud.
Mootori kohta öeldi, et väga heas korras ja heitgaasid jne kõik OK.
Kuid parempoolse esiratta supporti juurest laseb läbi. Eks see tuleb nüüd lähiajal korda ajada.
GWallace
postitati 20.09.12 18:20 Tsiteeri
Pidurid korras :)
Polnudki mingi toru viga nagu ÜV asjapulgad ütlesid, vaid äkkpidurduse peale oli üks mutter lahti tulnud ja sealt kuidagi õli tulnud. Sai ratas alt ära võetud, üle vaadatud ning kinni pandud, nüüd siis tehniliselt tip-top.
GWallace
postitati 07.10.12 14:18 Tsiteeri
Tagumised kõlarid.
Sai sellised kõlarid taha siis soetatud...
Loodetavasti varsti saab uue maki samuti.
http://www.upload.ee/image/2729200/kolarid.jpg
GWallace
postitati 22.10.12 22:13 Tsiteeri
Shoot.
Täna käisime autosid pesemas ning sai kerge photoshoot ka tehtud.
http://www.upload.ee/image/2767009/1.jpg
http://www.upload.ee/image/2767022/2.jpg
http://www.upload.ee/image/2767030/3.jpg
http://www.upload.ee/image/2767715/5.jpg
http://www.upload.ee/image/2767722/6.jpg
GWallace
postitati 25.10.12 15:56 Tsiteeri
Talve ootuses sai täna sai veidi sõbraga nokitsetud ning panime mõlemad oma autodele talverehvid alla - vastavalt siis Ford C-Maxile ja minu 100le.
GWallace
postitati 10.11.12 11:11 Tsiteeri
Kütuselisand.
Talv hoogsalt lähenemas ja esimesed külmakraadid juba ära olnud, siis mõtlesin, et peaks ka kütuselisandit kasutama. Kuna alles vahtralehega juht ning esimene talv juhina lähenemas, siis küsikski siinkohal foorumlaste nõuandeid, et millist kütuselisandit soovitaksite?
postitati 10.11.12 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: GWallace
...millist kütuselisandit soovitaksite?
Miks? Kas puhtalt bensiinist ei piisa?
GWallace
postitati 10.11.12 11:47 Tsiteeri
No ma ei oska öelda, aga summutist tuleb kole palju auru viimasel ajal. Ma ei oska öelda kas see on normaalne, suits see ka pole, seega nagu ei tohiks midagi viga olla. Kuna auto veidi üle poole aasta minu käes olnud, siis ei tea kas talle üldse enne on pandud kütuselisandit, sellest selline mõte. Aga Sa arvad, et ei ole vaja panna?
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 10.11.12 13:12 Tsiteeri
Ei näe ka põhjust nende kasutamiseks!
postitati 10.11.12 14:33 Tsiteeri
See, et auru tuleb on jah normaalne. Kui vedelikke ei kao (st põle), siis pole sellel midagi valesti, kuumal õhul ongi kahjuks omadus külmas aurata.
Alustaks sellest: Mida sa sellest kütuselisandist loodad saada? Ega see pole diisel mille suvine kütus külmaga tahenema kipub.
GWallace
postitati 10.11.12 16:12 Tsiteeri
No kuna tootekirjelduses oli, et ta suurendab ökonoomsust ning puhastab pihusteid ning sissepritsesüsteemi, siis mõtlesin, et ehk oleks kasu...
Long story short - panin paaki ca 42l kütet ning nüüd paagis kokku ca 60l bensiini. Õnneks Jõgeva Olerexis 95 hind 1.270+sooduskaart, niiet oli nagunii vaja panna. Sinna siis lisasin STP bensiinilisandit. See hind pole ka nüüd nii kõrge, et ei tasuks üldse ära. Las ta siis ollab ja rohkem ei pane. :)
GWallace
postitati 16.11.12 13:07 Tsiteeri
Auto müüdud.
Asjad vahepeal sellise pöörde võtnud, et auto müüdud. Läks päris kiirelt, mõne päevaga. Mõneti rahalistel aspektidel. Audi liikus Tartus elava kodaniku kätte ning loodan, et hoiab teda siis sama hästi nagu mina.
Selle teema vist võib endiste huviliste alla panna siis...
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
