| Lehekülgi: 1 2 3 |
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.05.12 17:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: karly
3 klemmiline temp. andur oli saba visand ja asi korras (toore haisu ja vingu kohapealt), üks viga ikka vaevab see et andur kuhu läheb gaasi siibri
impulss sisse, see ikkagist midagi ei mõjuta ja sõites vaikselt esimese käiguga hakkab naljakalt kakkuma, on kellegil kokkupuuteid olnud ???
See 3 pinine andur mis jahutuse ülemise lõdviku all mootori poole peal on?
See andur on ainult näidistuste jaoks, mootori tööd ta ei reguleeri.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 31.05.12 21:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
See andur on ainult näidistuste jaoks, mootori tööd ta ei reguleeri. |
Teadavasi olen kuulnud et 1 klemm on kellade jaoks 1 on aju jaoks ja 1 on üld mis neid ühendab ja nn 4 klemmisel on 4-jas klemm mass ja kolmese puhul
saab kolmene oma massi korpusest ja miks peaks kella minema kaks klemmi erinevate takistustega ??
Ja ega eriti suurt usku pole et üle öö 1 anduri vahetusega mis nn sinu jutujärgi on kellade jaoks põhjustas ka toore haisu ja suitsu kadumise ?
Veel lisaks et eelmine andur mis peal oli näitas kellades temperatuudi aga hiljem kontrollides oli veel mõlema klemmipeal katkesus ju siis oli alguses
aju poolel katkestus ja kellasid näitas ja peale maha kukkumist vb kadus ka näidiku pool sest andur korra kukkus maha ja koputas selle viimasegi ära
ja hiljem kuumutades puudus igasugune takistus mõlemal klemmil.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.06.12 04:14
Temp andur mis reguleerib mootori tööd asub r5l salongi poolses mootori osas ja on valget/halli värvi. Foorumis on sellest 3/4 pinisest andurist kui
palju juttu. Kui muud moodi uskuda ei taha otsi skeemid netist ning vaata ja imesta. See anomaalia rodu mida sa ennist rääkisid on pigem tüüpiline 2.3
10.
karly
postitati 01.06.12 06:20
Eks näha ole kuidas ta ennest täna üleval peab, peale lõunat mõõdan heited ära.
karly
postitati 01.06.12 23:09
Asi peitus ikkagi pritsepeas.
karly
postitati 04.06.12 09:32
ÜV läbitud puhtalt ja lähiajal läheb juhiuks värvi
Ulmefm - ehk saad sõbra käest küsida mis värvikoodiga värv seljas on ?
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 04.06.12 13:18
Proovin uurida juhul kui õnnestub nr leida. Bensupaagi luugi pead igal juhul võrdluseks kaasa võtma kui värvi tellima lähed. Ainult koodist ei piisa,
siis võib täitsa mööda mina toon.
karly
postitati 04.06.12 15:40
vin koodi järgi küsisin koodi ja meie firmas tehakse ka värvitöid ja lipiku järgi leidsin õige värvi üles, täna sai uks pahtli alla ja homme värv
seljas !
karly
postitati 06.06.12 09:42
Mõned värskemad pildid ka:
Teised tagumised tuled.
Ukse võõpamine.
Värvituna pole veel jõudnud pilti teha ja selle saab õhtu poole
karly
postitati 14.06.12 20:33
Vahepeal olid kiired päevad ja ei jõudnud nii kiirelt pilte panna aga nüüd siis mõnigad värskemad pildid.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
karly
postitati 15.06.12 04:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Ja sinul ka mustad prillid, oran˛id pirnid parkides ja must võre
Keskmised ukseliistud võiks ikka kerevärvi olla. Muidu tundub, et näed temaga hoolega vaeva!
Eks kui kunagi sinna kanti satun, vaatan ka oma silmaga üle.
Ma igaks juhuks soovitan sul end kiirelt klubiliikmeks teha või numbrialused ära vahetada, vastasel juhul on asi juba paha |
Liistud lähevadki rohkem katuse, kapoti ja tagaluugiga kokku, no ikka, asi peab ju korralik olema Aga kui sinna maani jõuda kui ma ise rahul olen siis sinna läheb veel väheke aega
Pühapäeval kiltsil näed
Järgmine nädal olengi liige
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 15.06.12 05:00
Eest näeb väga hea välja küll. Millalgi tallinna ka veered sellega?
Defu - Matu
postitati 15.06.12 05:20
Järgmine nädal olengi liige |
Mulle ka need mustad liistud meeldivad ja üleüldine "look" on "nice"
Kohendamist vajaks aga veel üks uks ja tagaluuk ja mõned vahed vist veel juba pildilt valesti.
karly
postitati 15.06.12 06:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: MatuAudi
Millalgi aega vähe rohkem on siis ikka veeren Eks ma teavitan sind kui
liigun
karly
postitati 15.06.12 06:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Kohendamist vajaks aga veel üks uks ja tagaluuk ja mõned vahed vist veel juba pildilt valesti. |
Mind need vahed hetkel väga ei häiri ja kõige kriitilisem on hetkel esi istmed ja tagastange tahaks ka vähe näppimist
Mingi ulme singa on peale pandud ja see tuleks ka kiiremas korras ringi vahetada -.-
karly
postitati 20.06.12 08:07
Uuendaks ka siis teemat ja eile sai Särg AA-d külastatud, midagi sai ära reguleeritud aga kuna püksid omadega õhtal siis tuleb lähiajal minna uuesti
tagasi. Peale viljandis käiku külastasin kasutajat "SimoQ" kelle käest sain uued püksid ja parempoolse ududtule(lähiajal vast saab ka vasakpoolse).
Hetkeseisuga tegutseb auto mootor juba märksa paremini kui varem aga lambda saab ise juba vale info ja särje näitude järgi saab lambda aru et õhku on
palju ja küttesegu on kogaeg põhjas. Eks näis mis ta peale pükste vahetust tegema hakkab.
karly
postitati 03.07.12 21:10
Nüüdseks siis ees ka weiks-i käest toodud kamei iluvõre, jalgu valgustavad punased led ribad ja salongi valgustab 7w led. Rohkem aega üle jääb siis
saab ka pildid
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 08.07.12 11:17
See Coupe oli kunagi minu oma. Aastal 2005 kuni 2006 oli minu käsutuses. Minu käes sai see auto omale korraliku heliisolatsiooni. Armatuuri all on
lisa pigimatikiht, samuti põhjal ja ustes.
Väga hea meel on näha, et see auto veel sõidab. Edu sulle!
karly
postitati 09.07.12 09:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: antz
Väga hea meel on näha, et see auto veel sõidab. Edu sulle! | '
Seda ma olen juba avastanud et isolatsioonon pandud, sinu ajal olid veel juhi alumisel sahtlil originaal poldid ?
Sõidab ja jääbki sõitma Vaikselt likvideerin viimsed vead ära ja siis on
5+ auto
karly
postitati 19.07.12 07:35
Keegi on teadlik mis vaakum asub juhipoolse tiiva all ?
karly
postitati 20.07.12 06:40
Eile sai peale tööd Klotsi ring ära vahetatud ja järgmise vahetuse aeg tuleks kettad ja sadulad ka ära vahetada. Sai seest ka kord majja löödud ja
järgmiseks suveks tuli uus mõttetera, nimelt masin üleni värvi saata ja matt must asendub läikiva mustaga ja musta piir väheke alla poole tuua aga
sinna maani veel aega on
karly
postitati 22.07.12 19:54
Täna sai siis ka väike uuendus helile lisaks, Vahetust vajaks veel makk ja paar kesksagedus valjukat juurde panna siis oleks asi juba hea
Monitori asetus ja olek on hetkel ajutine, sisse panen ta arvatavasti sama moodi nagu sai vanasse coupe-sse või läheb üldse 2 din-ine makk. Eks näis
mis tulevik toob !
Paremaid pilte saab siis kui õige fotokas garantiist saabub.
postitati 22.07.12 20:06
Originaalvõrega oli parem.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
karly
postitati 22.07.12 20:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Originaalvõrega oli parem. |
Eks ma isegi kaalun vana võre tagasi panekut (Alguses endale meeldis aga
orig võre ikka ilusam, seda on ka paljud väitnud).
| Lehekülgi: 1 2 3 |
