Pealkiri: Audi A6 kliima (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 6521)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.05.12 17:05 Tsiteeri
"Econ" nupukene peaks ju süsteemi hoopissäästureziimile lülitama mitte kliimapumba tööle panema.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 17.05.12 17:22 Tsiteeri
Tempi anduri viga oleks, siis ta ei võtaks üldse pumpa taha.
Vorsprung durch Technik
postitati 17.05.12 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Econ ON/OFF ehk siis nupu lülituse peale läheb kas pump välja või sisse. Kuna nupul on peal kirjas econ, siis erinevalt enamikest teistest nuppudest põleb nupukese tuli siis, kui pump on väljas ehk siis nupp aktiveeritud ehk siis ökonoomne re˛iim aktiveeritud:)
margus
postitati 17.05.12 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Just nii ongi ju
Pärl
Registreerunud 02.01.12
postitati 18.05.12 10:09 Tsiteeri
Just nii ongi ju
Nüüd siis asi korras, sai rõhuandur ära vahetatud ja asi toimib :). Ei pidanud isegi süsteemi tühjaks laskma ega uuesti täitma, seal ventiil otsas mis jätab rõhu sisse.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
