Pealkiri: Elektriline lisasoojendus? (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9607)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 27.10.05 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
kas see lõdviku vaheline ei ole siis nii hea?
saaks autot maha müües kas või maha kruvida. see selleks.
aga et kumb effektiivsem?
kui palju lõdviku vaheline vidin töötava mootoriga vedliku liikumist takistama hakkab?
milleks juhe salongi? milleks kolmik?
Igale autole on kindel ettenähtud koht küttekeha paigaldamiseks ja kui aus olla, siis mina igavusest katsetama ei hakka, lisaks sellele, et vesi ei pruugi tsirkuleerima hakata või hakkab osaliselt, on suur võimalus ka see kallis seade maha põletada.
Minu autol en ettenähtud paigalduskoht silindri küljele "aknasse" ja nii ma ka teen.
Miks juhe salongi?
Lisaks sellele et mu auto mootor end soojalt ja mõnusalt tunneb, soovin ma ka ise inimesekombel siseneda juba sooja ja jäävabasse autosse, mitte hakata kraabitsaga ümber jääkäki jooksma ja kolmik ongi just vajalik salongipuhuri jaoks, nagu ka juhe ja loomulikult selleks otstarbeks ette nähtud puhur.
Kunagi hiljem lisan ka ehk akulaadija ja taimeri.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.10.05 13:51 Tsiteeri
lisan siia igaks juhuks, et kellel huvi soojendite kohta, võtku privas ühendust
mulk
postitati 27.10.05 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Kui sinu kaudu on neid võimalik osta, siis parem tee mingi hinna ja kauba list siia.
tnx
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 27.10.05 14:51 Tsiteeri
http://www.biltema.fi/
Tuoteryhmä: Autoon - Lämmittimet
pildilt leiab erinevad variandid
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 31.10.05 16:22 Tsiteeri
selliste mitte laienevate linkide puhul aitab parem klõps ja open in new window. siis näitab pikka aadressi
aga ega seal midagi uut ei ole. lõdviku vahelist varianti ka mitte.
peab koduelektroonika poode kammima hakkama puhuri leidmiseks 65 ja 29 euri ehk miski 1000 ja 460 krooni puhuri eest. peab hea puhur olema ikka.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=data/Etusivut/Welcome.htm&kategoria=47&ryhmaid=2
kaupz
postitati 02.11.05 10:06 Tsiteeri
niiih, lõpuks sain jutule Soeautoga. tuleb välja et neil seal pmst hulgiladu mitte kauplus.
aga asjadest, lõdviku vaheline, läbimõõduga 18-20mm umbestäpselt
1kW 2194,-
1,5kW 2491,-
2kW 2600,-
hind sisaldab juhtmekomplekti. ilma juhtmeta ei saagi!
vidinal endal 2 termotkaitset sees.
ploki sisesed jutu järgi 500w ja hinnad 700-1000,- ilma juhtmeta.
tootjaks Calix
edasimüügiga ja paigaldusega pidavat tegelema http://www.isogreen.ee/
kaupz
postitati 02.11.05 13:48 Tsiteeri
mis moodi autonoomne diisli Webasto töötab?
mis mille süütab, või mis põleb, mis leeki hoiab?
mis asi on see plekist "pläsku" pildil?
http://web.starman.ee/kaupz/webass.JPG
kütusefilter? õhufilter?
summuti(ehk maakeeli sumbuti?)?
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 14.10.07 19:23 Tsiteeri
Talv pole enam kaugel.Kas kellegil on kogemusi sellise asjaga :
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=data/Etusivut/Welcome.htm&kategoria=47 &ryhmaid=2
..kas salongi soojaks küttes mõjub see kuidagi mootorile ka -et parimini käivituks?
..olen sõbra autos mõne nädala seda tunda saanud kui salong soe (hommikul kell 6 oli hoopis parem koju töölt sõita,kuid mootori kohta ma midagi õelda ei oska)
..kas salongist eraldub ka soojust mootori juurde selle töötades?
(950W AUTON SISÄTILANLÄMMITIN
Tuotenro 40412
29,90 € )
Auto: 6x4x4
postitati 14.10.07 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Neid vidinaid paigaldatakse ikka plokisoojendusega käsikäes :D Võib muidugi ka eraldi panna, aga see oleks vist kõige nõmedam asi, mis üldse teha saaks ;)
hamlet
postitati 15.10.07 07:58 Tsiteeri
Mind huvitab just kui palju sealt salongi soojendades eraldub soojust mootoriruumi või on see täitsa olematu?
Saan aru et suure külmaga on vaid salong soe aga sellise keskmise külmaga (-10 ..-18)-kas hoiab mootorit (või kütusepaaki) veidi paremas seisukorras kui salong soe?
Kas kellegil on kogemust? mõte selles, et tööjuures saan salongi (klaase) soojas hoida vajadusel aga mootori kohta pole kogemust,kuna oma autoga pole veel proovinud ja seda seadet pole veel ostnud.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 15.10.07 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Istuda hästi külmal hommikul sooja autosse on kõige nõmedam asi, mis üldse teha saaks? :)
Mind äkki näiteks ei koti kas mootoril on soe või ei, mind huvitab see, et minul oleks soe ja mugav. ;)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
hamlet
postitati 15.10.07 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
...kotib ikka küll -vastasel juhul ei arutaks ültse seda teemat siin! :-)
siiim
Auto: TT
postitati 15.10.07 18:29 Tsiteeri
Vabandan oma piiritu egoismi pärast ja selle eest et ma teie teemat segasin, aga ma rääkisin endast seekord. Kõige suurem põhjus, miks mina paneks oma autole eelsoojendi on sellepärast, et mul endal oleks hea mugav sooja autosse istuda. Ja miks ma ei võiks seda teha lihtsalt salongi kütmisega?
kukimuki
Registreerunud 30.09.07
Auto: Audi 100 2,5TDI R5 1991a.
postitati 15.10.07 19:45 Tsiteeri
Kas keegi oskab rääkida erinevate varjantide hindadest? kuna netist midagi reaalselt ei leia muidugi midagi leiab ainult auto firma esinduste hinnad.
Auto: 6x4x4
postitati 15.10.07 21:36 Tsiteeri
Mine poodi osta väike puhur, pikendusjuhe ja taimer ja vea ukse vahelt 220v puhurisse.
See teema on ikka pigem selleks otstarbeks, et voolupistiku olemasolul ka mootorit kaitsta kulumise eest külmast peast kedrates.
Küsimus Hamletile... kas sa oled tundnud, et mootoriruumi kuumus sul talvel varbaid soojendaks? Miks siis vastupidi nagu asi peaks sinna jõudma? :D
hamlet
postitati 16.10.07 06:32 Tsiteeri
No ... varbad külmad , järelikult ka mootor külm! :-D
postitati 17.10.07 11:55 Tsiteeri
Defa pakuba ka lõdviku vahele käivat varjanti.
http://www.defa.com/doc/25608.967112894.productxdescriptionengineheater.pdf
Teab keegi palju 420, 715, 720 mudelid maksavad?
postitati 03.10.12 16:25 Tsiteeri
Plaanis 1.9 81 kw audi a4 plokisoojenduselement panna koos salongipuhuriga. Kes ostnud ning mis hinnaga saanud kätte antud jubinad?
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
