Pealkiri: Audi A4 1.8 - 1999 - Elxx (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 8990)
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 01.04.13 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Päris ilus näeb välja! Kas bumprid on originaalis? Jõudu!
Tänud;) Bumprid pole kindlasti originaalid,külge on need topidud saksas.Üldiselt kogu tiir suht pekkis,eriti tagumine,mõrad,katkised kohad,paar roostetavat kruvimullitust.Kui ilmad soojemaks lähevad ja puhkus tuleb siis katsun tiba parandada seda asja:)
Loomulikult on tagumine stange paigaldatud "kipsikruvi+Macroflex" meetodiga:mad::D
Oskab siinkohal mõni tarem mees soovitada,kuidas oleks parim viis sellist "käkki" uuesti korralikumalt kinnitada?:P
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 01.04.13 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Elxx
Klaasiliim + klaasriie + vaik + orig. stange tala ja kinnitused on abiks ;)
Elxx
postitati 28.05.13 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Hetkel läks makroga tagasi,ennem ei hakka korralikult tegema kui stange korda tehtud.
Vahepeal muutusi niipalju,et uuet kettad ja klotsid ostetud.
Sai siis võetud automaailmas comline kettad ja lpr klotsid,kindlasti kedagi huvitab,et kui palju asjad maksid.Mainin siis kohe ära,et terve tiir 132.68€,päris soodne;)
Sõbraga sai esimesed kettad+klotisd vahetatud ja supordi alumised juhthülsid ka liikuma pekstud+kõik eesmised juhthülsid üle määritud.Vasakpoolne oli nii kinni,et see sai kelku sisse pooleks väänatud:mad: sai romulast käbe teine kelk ligi võetud:D
Kinni on ka tagumised alumised juhthülsid aga neid ei hakanud hetkel "pooleks" väänama:D Need teen korda millalgi koos ketaste/klotside vahetusega.
Esimeste uute ketaste ja klotisega ikka pidurid kõvasti paremad:)
Tagumisi kettaid ei hakka ise vahetama,laagrite vahetuseks pole vist piisavalt pädev+puuduvad tööriistad selle töö jaoks.
Küsimus siinkohal,et tagumised kettad oleks mõistlik vahetada ka koos uute laagritega?:)
Muelikuks teeb ka pilt mis jäi silma põhja alt,mingi element seal õline,kahtlustan ise,et see on piduri peasilinder vms,sest ainukesena on kuskile kadunud piduriõli,samas loiku pole põhja alt avastanud kordagi. Kus peasilinder üldse täpsemalt asub?:D
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 28.05.13 18:50 Tsiteeri
Peaselinder on paagi küljes kohe.
Elxx
postitati 28.05.13 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Siis see ei ole,too õline jubin on suht esisilla juures,rohkem keskel,tundus selline ümaram.Pean mingi päev vähe täpsemalt uurima mis seal on. Igaljuhul ülevaltpoolt on kõik kuiv.
Sain väikse aimduse ka mis rooli keerates krigiseda võiks,nimelt vasakpoolse rooliotsa(eeldan,et oli tegemist rooliotsaga,kõige pädevam ei ole neis asjades:D) kattekumm on puru,arvan,et seal mingi sodi vahel mis häälitsema paneb
Ricky
postitati 28.05.13 19:09 Tsiteeri
Kui paremal siis pakun, et starter ja selle üleval leke.
Elxx
postitati 28.05.13 19:18 Tsiteeri
Paremal pool jh
Mis seal üleval lekkida saaks?:)
Ricky
postitati 28.05.13 19:26 Tsiteeri
Paremal pool jh
Klapikambri tihend vb... aga hea kui saad kuidagi selle möllu seal puhtamaks siis näha. Võid vaadata ka õlivanni sealt. Puhasta ära ja vaata töötava mootoriga, siis surved sees ja võib immitsemist näha olla.
Elxx
postitati 01.06.13 11:01 Tsiteeri
Klapikambri tihend vahetatud eelmine aasta:)
Ok,eks võtan lähipäevil asja käsile:)
Tänud tarkuse eest:D;)
Täna sai siis ÜV edukalt läbitud.
Õlilekke asukoht ka nüüd teada-Käigukast:D muidu paistab terve,ju mingi tihend läbi,ei tilgu,lihtsalt õliga kaetud kergelt.
Vaja siis teha:
-Käigukast üle kontrollida
-Tagumised suportid hooldada+uued kettad/klotisd alla visata(vast ka laagrid siis vahetada)
-Millalgi sai juhuslikult drl led päevatuled osta.ee-st soetatud 7€-ga:D (releega,E4/RL tähis olemas),kas need ka ette topin,eks aeg näitab:cool:
Tekkinud on ka mõte järgmiseks hooajaks oma Borbet Type E -d valgeks värvida:cool:
Selle koha pealt ka väike uuring: Kas oleks ilusam üleni valgeks värvida või rant blingiks lüüa ja sisu valgeks?:)
Paar kehva pilti toonklaasiga:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/410/446/0102723160c2480.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/410/446/0102723162706b2.jpg
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 01.06.13 11:04 Tsiteeri
Sa oma stangesid üle õla ei taha visata ja originaale panna? Täiesti jubedad ju?
Ricky
postitati 01.06.13 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Jap, see mis tehasest tulnud see peab jääma, modida ei tohi. This is FaF style. Las olla, sobivad küll, pole ülepaisutatud, peput veida ainult vaja kohendada.
ragnara
postitati 01.06.13 11:27 Tsiteeri
Modida võib ju alati, aga maitsekalt. Tagumine stange on ikka täitsa praht. Võibolla miskine suur velg annaks parema välja nägemise aga iga mees teeb omale autot niiet see ainult minu mõtetu arvamus.
Ricky
postitati 01.06.13 11:32 Tsiteeri
Arvamusi võib alati avaldada. Stangesse sportpütt/ilusad sumpsi otsad ja valler jah suurem/parem ja ongi kompott hea. (Y)
Elxx
postitati 17.06.13 16:04 Tsiteeri
kriitika on teretulnud:D
ütleme nii et pole just kõige paremad aga samas linnapeal näeb hullematki:D kõige rohkme "meeldivad" mulle need "ühe stange tuningu vennad" ehk siis kuskil plekki mõlgitud ja originaali asemel on mõni tuning võetud:D
Sõidan nende stangedega veel niikaua kui nad püsivad(suht katki jne,väga raha nende alla taguma pole mõtet tõesti hakata)
Nende asemel on peas mõlkunud mõte originaalidest,millel alumised plastikud ka kerevärvi värvida:) ehk siis auto oleks üleni hõbedane,too must tiir all ümber auto mulle heledal masinal ei meki:cool:
Paar Pilti siis korralikult pestuna ka:)
Muusosas pole muutusi hetkel,puhkus tulemas juunis,eks siis saab vähe toimetada:)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/23/0103011843616df.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/23/01030118498fca0.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/23/0103011853588a0.jpg
Elxx
postitati 16.06.14 17:37 Tsiteeri
Hi
Tervist,üle pika aja;)
Olen oma anneli teema suutnud täitsa unarusse jätta.
Hetkel Läbisõit 246850
Väike ülevaade mis vahepeal muutunud/tehtud on:
-Talveks sai alla 16" Mak veljed+Nokian Hakkapeliita 7 naelad
-244000 Suveks alla Continental ContiSportContact 3 225/45/17 (SecondHand)
-245000 paigaldatud esisilla remondikomplekt SRLine(lutit sai maha võetud ja paksult määret täis
pandud.tehasemääre oli suhteliselt olematu).Eks näis kaua kestab
-245000 Tehtud koos esisilla vahetusega roolilati hooldus,sisemised rooliotsad puhastatud,uued kaitsekummid
peale.Loksu ei tuvastatud kuid siiski paremale keerates jäi krigin sisse,kohapeal rooli loksutades käib ka
nõgin läbi.
-246750 Vahetatud tagumised pidurikettad/klotsid,nendega koos läksid ka paika uued laagird(SKF) ja
ABS-hammasvööd(4Max).Hooldatud said ka mõlemad supordid.
-246800 Läbitud Korraline ÜV
Väiksemaid asju veel vahetatud,uued numbrilauad,tungraud,mõni pirn jne.kõike enam ei mäleta:)
Mais sai auto ka vahtralehest lahti:)
Hetkel vaevab selline mure,et tagumine kõrvalistuja poolne pidur kipub õrnalt peale jääma.Hetkel ei teagi mis seda probleemi tekitab.
Halb klõps talvekatega(kahjuks paremat ei ole teinud)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/426/267/0106633681f401e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/426/267/01066336756a69a.jpg
Kui kellegil on pakkuda korralikku FL topsihoidijat siis võib julgelt PS kirjutada;)
Elxx
postitati 05.11.14 19:22 Tsiteeri
Auto müüdud võib endiste alla tõsta:cool:
postitati 06.11.14 15:26 Tsiteeri
Ega midagi, jääb põnevusega ootele, et kas tuleb see, mis jutuks on olnud. Önne uuele omanikule samuti.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
