 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 C4 2.3 Quattro - 1992 - KristoM (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 16166)
postitati 30.05.12 09:19 Tsiteeri
Pagasiluugile on originaal polster täitsa olemas koos ohukolnurgaga, aga see on üsna haruldane. Ise alles müüsin ühe ära.
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 31.05.12 06:08 Tsiteeri
Ka mina otsin seda luugi katet taga... kuid seni edutult... üks oli aga see oli katki keskelt :D...
Aga teemasse minnes... Päris mõnus q
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 13.06.12 19:50 Tsiteeri
Selle autoga juba igav ei hakka.. esisild sai korda ning taga klotsid vahetatud. Nüüd veel veermikuks paar detaili jäänud vahetada, kuid seda jõuab veel teha. Vahepeal saabus ka 300 000 odomeetrile.
Vahepeal sain kätte uued €€€ numbrimärgid, paigaldatud salongi puitdekoor liistud, paigaldatud uued polstrid ja kõlarid, veetud kaabeldused, paigaldatud puuduvad liistud ja plastik detailid salongi, pigimatti veel pandud ustesse, kuid Abris toodangu matt pole just parim.. ei soovita kasutada teistel, aga vähemalt proovitud sai, sest sattus väga hea hinnaga kätte. Minu sõidukit eristab teistest siis suuremat sorti reklaam auto tagumises osas, mis üpris hästi mõjub.
http://www.upload.ee/image/2429858/IMG_2475.jpg
http://www.upload.ee/image/2429937/eest-sisu.jpg
http://www.upload.ee/image/2429867/tagauks.jpg
Vahepeal sai veel LEDidega asju.. kellade plokk pole veel siiani päris valmis, kuid ostetud sai veel vahendeid juurde, et antud asi lõpule viia. Diffriluku kopsik sai samuti LED valgustuse. Proovitud sai ka suundadesse ja tagurdustuledesse LED´e. Effekti annab, aga reaalselt kasutegur on ümmargune null vähemalt minu auto puhul. Paigaldatud sai ka korralikult uus originaal (Audi 90 pealt) käigukangi ümber käiv kott.. vajas küll töötlemist, kuid tulemus jäi hea.
http://www.upload.ee/image/2429883/led-vs-tava.jpg
http://www.upload.ee/image/2429886/differ.jpg
http://www.upload.ee/image/2429898/led-tagumine.jpg
Kõik oli heas korras ja sai mindud lennuväljale, kust enam terve autoga tagasi ei tulnud..
http://www.upload.ee/image/2429907/panoraam.jpg
http://www.upload.ee/image/2429908/rutja_sr.jpg
Nimelt miskit hakkas mootori juures tugevalt tiksuma, tuli välja et roolivõim lahti, rihm viltu peal, rihmaratas viltu, rihm käis koos rattaga vastu genekat.. sai sõidetud 30km vaikselt koju tagasi, hea et kohale sain.. kodus lammutades ilmus selline vaatepilt.. geneka labade otsad ära kulunud, kinnitused puru..
Kuid nüüd tekkis suur küsimus, et mis on selle detaili kaubandustlik nimetus, mis on punasega märgistatud? Ühtegi koodi kusagil ei näinud. Tegemist on ühe tükiga mis on ühendatud mootori plokiga ja teine osa läheb geneka ja roolivõimu pumba toestamiseks/kinnitamiseks. Sellel samal jupil ongi kõik kinnitused puru ning tänu sellele see kõik nii läks.. ju ei pidanud pingele vastu :(
Kui kellegil on seda detaili pakkuda, siis võiks mulle teada anda ning samuti sooviks ka teada, et mis sellise jupi eest saada tahetakse? 5,10, 15+ € ? Kui siit ei leia, siis tuleb romulaid hakata kammima.
http://www.upload.ee/image/2429917/genekas.jpg
http://www.upload.ee/image/2429920/jupp.jpg
http://www.upload.ee/image/2429921/katkine-jupp.jpg
Selleks korraks kõik.. enne ei tasu autot kokku panna, kui on tellitud ka kõik rihmad ja sinna juurde kuuluvad asjad.
postitati 13.06.12 20:35 Tsiteeri
AAR / AAN - uue hind ei ole just meelepärane, 400 + €
Bracket for alternator and refrigerant compressor - 046903141D
Bracket for alternator / also use:
>>4A-N-145638 046 903 151 / - 046903141C
AAD 70-80€
049903103B
ABC / AAH 30-40€
078903143K
KristoM
postitati 24.06.12 07:53 Tsiteeri
Nüüd auto jälle liikvel :)
Jupid saadud ja edukalt külge pandud, lisaks sai muretsetud ka uue roolivõimupumba rulliku. Tellitud said ka punaste suundadega tagatuled ning stange juurde konksu kate.
http://www.upload.ee/image/2455558/23.06.jpg
http://www.upload.ee/image/2455557/23.06_2.jpg
KristoM
postitati 27.06.12 11:19 Tsiteeri
Eile sai proovitud katust kleepida :)
Tulemus jäi enamvähem hea.
http://www.upload.ee/image/2463667/x34242.jpg
Küsimus: Kellasid lammutades avastasin, et täiesti all on küljes üks display mille küljest lähevad juhtmed üle kollasesse pistiku otsa. Juhtmete värvid on valge, pruun, roheline, kollane, hall. Auto pool on samuti vastus olemas, kuid ekraan ei kuva mitte miskit, isegi taustavalgustus ei põle. Tegemist peaks olema välistemperatuuri näidikuga, kuid kuidas selle tööle saaks? Millest peaks alustama?
Jutt siis sellest ekraanist, mis all näitab hetkel +27.0 C
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 27.06.12 11:37 Tsiteeri
Näita üldpilti peale katuse kleepimist. :P
Valge või hall? Et kuidas sobib tumedale autole.
Ning see alumine peaks olema jah välis temp. näidik. Seal sees ongi üks pirnike, mis siis otsa on saanud, ma endal jootsin uue, tükk tegu oli, aga tehtud sai. Täpsemat infot, et mis pirn sinna käib, saab DIY alt.
Defu - Matu
KristoM
postitati 27.06.12 13:44 Tsiteeri
Kellade näidikuga selline lugu, et autost tuleb pistik küll ,aga seal vaid 2 juhet, seega arvatavasti miskit puudu, aga mis?
Oskab keegi mõnda detailset linki anda?
Katusega selline lugu, et päris täpseid pilte pole õnnestunud teha.. kuid kile oli odavama otsa hõbedane matt, paigaldada oli väga kehv ning tekkisid sisse ka vead.. lähiaeg proovib panna 3M hõbedase carboni ja siis juba ka piilarid.
Pilte kile paigaldusest:
http://www.upload.ee/image/2465820/IMG_2811xc.jpg
http://www.upload.ee/image/2465827/IMG_2813xc.jpg
http://www.upload.ee/image/2465810/IMG_2856xc.jpg
Vähemalt proovitud :)
MatuAudi
postitati 28.06.12 05:28 Tsiteeri
Päris huvitav tulemus, veega panid sellist suurt tükki? Tundub vähe vett olevat.
Mul keegi unustanud poleerimisel masina katusele, nüüd mõtlen kas lakkida või proovida kleepimist.
Defu - Matu
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 28.06.12 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
Joonisel nr 34 on välise tempi näidik
selline peaks välja nägema http://www.quattro-zentrale.com/shop/images/dbimages/artikel_0000826_b_1.jpg
Tal aga 5 juhtmega pistik
Sealt saad ka uurida igasuguseid asju. Tee ainult tastuta konto.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A10Q/1991/119/57/1245510/
postitati 28.06.12 05:49 Tsiteeri
Äkki hoopis kunagi aut kast peal olnud ja selle näidik? Samas pikal armatuuril peaks see vist mujal olema?
KristoM
postitati 28.06.12 08:12 Tsiteeri
Katus jah veega pandud, kuid kile oli nii kehv, et fööniga ei saanud midagi teha ning eriti venima samuti ei lasknud.
Mul on see ekraan olemas juhtmetega, kuid auto poolt tuleb vaid 2 juhet, kuid peaks olema 5, sinna peaks ehk käima mõne anduri juhtmed külge?
Aut. kasti näidikud peaks olema keskel, kuid seal lihtsalt mustad katted ees.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 28.06.12 09:58 Tsiteeri
Vaata kas radika ees kuskil sellist musta andurit pole http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/sensoren/8D0820535.jpg
See on välisõhu temperatuuri andur.
Mis kood sul selle display peal on? Osad on analoogid (ilma kliimata) osad, digitaalsed (kliimaga masinatel). Digitaalsed saavad oma info ilmselt kliima käest. Analoogid otse anduril.
Seal teemas on natuke ehk midagi kasuliku.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15466&page=1&highlight=?#pid119536
KristoM
postitati 30.06.12 16:42 Tsiteeri
Sellist andurit kahjuks ei ole küll näha. Auto kliima puudub.
Sinna display pistikusse tuleb auto poolt vaid 2 juhet, kuid ei teagi mis need on.. peaks olema 5.
stento
Registreerunud 01.07.12
postitati 02.07.12 13:07 Tsiteeri
Täna Rakveres sõitmas nähtud, kleepsud jäid kohe silma ;)
KristoM
postitati 03.07.12 06:27 Tsiteeri
Väga hea, et kleebised mõjuvad - tähelepanu saavutatud.
Eesmärgiks oligi see, et pilgud jääksid reklaamidele samuti peale.
Kus kandis nägid muidu?
stento
postitati 03.07.12 16:11 Tsiteeri
ARKi suunas liikus. Teinekord võib juttu ka teha, mul audi seisab virma vastas päris tihti.
KristoM
postitati 12.07.12 10:20 Tsiteeri
Vahepeal auto täielikult poleeritud, tulemusega rahul :)
http://www.upload.ee/image/2504927/2012-07-10_20.33.27.jpg
Paigaldatud tavalistele kõlaritele helivõimendi ning veetud uus kaabeldus selleks.. Esimesed kõlarid ei pidanud võimule vastu ning lõpetasid koostöö. Peaks ikka paigaldama 16.5cm kompod ette..
http://www.upload.ee/image/2505249/suppar.jpg
Sinivalged mootorrattaga tundsid auto vastu samuti huvi.. silma jäi neile suunatulede kiire vilkumine mille kohta ta arvas, et äkki on LEDid sees, kuna auto peal on reklaamid.. kuid kuna seadust ei teadnud nii palju, siis trahvi tegema ei hakatanud. Uuris ka rooli ning see samuti ei tundunud meeltmööda olevat. Esimene kord siis poole aasta jooksul millal see auto kinni peetud.
Audi üldiselt peab hästi vastu.. kallanud ja tallanud. Viimase paagitäie keskmiseks tuli 9.1 sajale ning selle sees olid ka üpris kiired sõidud kogupikkuses umbes 100km.. võib rahule jääda :)
Kui keegi Rakvere kandis värvimistöid teostab võib teada anda, oleks vaja uksed ära värvida :)
KristoM
postitati 16.07.12 07:42 Tsiteeri
Nüüd saabus vahepeal veel üks pakk ning esiosa on komplektne. Udutuled nüüd korras ja samuti ka puuduva konksukatte liistu sai muretsetud. Udutuledesse läksid H3 LED´id (minu kaudu võib neid saada 15€ eest)
http://www.upload.ee/image/2516247/udu.jpg
Sai käidud ka ühel üritusel rajal sõitmas, aga kuna väga vihmane oli eile, siis muutus see mudarajaks - seda põnevam oli :)
Üle pika aja sai nautida jälle 4veo rõõme..
http://www.upload.ee/image/2516250/panoraam.jpg
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 16.07.12 07:53 Tsiteeri
Kuskohast ja mis hnnaga selle konksukatte liistu said? Kuidas kvaliteet on?
Ise võtsin Acar-ist kunagi ja see praktiliselt lagunes näppude vahel ära, enne kui üldse masinale külge sai pandud :(
KristoM
postitati 16.07.12 07:55 Tsiteeri
5€ alvadist. Mina olen rahul
KristoM
postitati 22.07.12 09:55 Tsiteeri
Udutuled siis näitavad umbes nii:
http://www.upload.ee/image/2533694/led-udutuledes.jpg
Lähipäevadel peaks kohe kindlasti ette võtma geneka rihma vahetuse, kuid kuna ühe korral olen juba sealt kandist autot lammutanud, siis küsiks üle, et kas annab geneka rihma vahetada ilma, et peaks võtma eest radika ja stange? Ruumi on seal väga vähe. Rihm jookseb kusagile päris alla välja ning sinna ligi pääseda tundub suhteliselt võimatu. Roolivõimupumbale, pingutile ning genekale saan rihma peale, kuid all vist peaks olema veel veepump, millele ligi ei pääse. Pealt vaadates siis..
Lisaks tuleks teha ka juba õlivahetus ning vahetada amordipadi.. Rooli peaks ka välja vahetama originaali vastu esialgu.
AnvarV
Registreerunud 09.01.11
postitati 29.07.12 12:39 Tsiteeri
HaljandKK
Registreerunud 28.07.12
Auto: Audi 80 B4
postitati 21.08.12 18:32 Tsiteeri
Upime su oodit!
Uued punased tagatuled on küljes!! ;)
KristoM
postitati 21.08.12 18:40 Tsiteeri
Tõesti nii on :) Vahepeal vahetatud ka genekarihm.
Tulemus:
http://mihkel-m.planet.ee/audisada/IMG_2544.JPG
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/422352_454064164617143_1160769961_n.jpg
Vahepeal veel ikka autot heli poolest ehitatud, kuid valmis veel pole..
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/423496_449798455043714_876043364_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/423498_449798601710366_198739294_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/395775_449798725043687_7387990_n.jpg
Ustesse läks Abrise matt.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/553743_453627231327503_823319464_n.jpg
Ja nüüd on hetkel suuremat sorti probleem see, et ma ei pääse pagassi.. lükkasin tulede vahetuse aeg luugi kinni ning mudiugi olid keskmiste tulede mutrid lahti, samuti ka luku oma.. ja lukk nüüd tilbendab ning avada ei saa.. polegi aimu kuidas nüüd luuki lahti saab.. pagass on polstrivaba ning osaliselt pigitatud.. mutrivõtmed ja tööriistad ja vist isegi kandelamp peaks pagassis põlema veel..
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
