Pealkiri: Audi A6 C4 2.8 142kW Quattro - 1997 - wondero (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 11159)
wondero
Registreerunud 15.08.08
Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8
postitati 12.03.13 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
See osa ei tohiks naljalt järele anda jah :D Arvad et toruteip aitab sinna?
Väga hästi aitab, praegugi kõik 3 keeret sai torukaga üle keeratud, ennem kui keermega torujupid, mille peale siis lõdvikud kandma jäid, kolmikusse sisse keerasin. Ühele sai ilmselt tsipa vähe pandud.
wondero
postitati 22.09.13 12:47 Tsiteeri
Vahepeal sai siis ette võetud põhjalik remont/hooldus, kuidas keegi sõnastab.
Tehtud tööd:
I
ESIMESED PIDURIKETTAD + KLOTSID
KATALÜSAATOR 2tk
II 12.09.2013
SID. KOMPL.AU.A6 2.8 QUAT 1tk
RIHMAKOMPLEKT+HÜD.PINGUTI 1tk
SKF VEEPUMP 1tk
ÕLIFILTER AUDI 1tk
KLAPIKAANETIHEND 2tk
RADIAATOR>KÜTE 18MM 1tk
SÜÜTEKÜÜNAL 6tk
JAHTUSSÜSTEEMI ÕHUTUSKLAPP 1tk
SAL.ÕHUFILT.AUDI 1tk
SHELL HELIX HX 6 10W-40 6L
JAHUTUSVEDELIK PUNANE 7.5L
+tööd
1010.-
III 01.10.2013
PUKS STABILISAATORILE AUD 2tk
ÕÕTSH.PUKS+HÜLSS 2tk
STAB.V. PUKS AU.100,A6 4tk
PIDURIVOOLIK LPR 2tk
KÄIGUKASTI PADI VW 1tk
KÄIGUK.PADI P/T AU100/A6 1tk
RO.OTS.V.AU.100 1tk
RATTAL. KMP. AUDI 1tk
ÕÕTSH.PUKS 2tk
V:V:TOLMUKATE 2tk
PID.TROSS 1tk
PIDURITROSS NK 1tk
KÜTUSEFILTER AUDI 1tk
ÕÕTSHOOB T. AUDI 100/A6 2tk
PID.SUPPORT 1tk
ESI- JA TAGASILLA REGULEERIMINE
+tööd
719.-
Läbisõit 308357 01.10.2013 seisuga
wondero
postitati 05.10.13 09:52 Tsiteeri
Sai siis Audisse päring tehtud oma sõiduki lisade kohta ja siin see täielik list on!
1 0DT I AED Assembly for Audi C Vehicle-Class
2 0EA L EDF installation differentiation for transmission B80 vehicle components
3 0F2 I KRS Fuel Injection Gasoline Engines
4 0G1 I GES With Manuel Selection Version 1;for 1,3 Ltr.Engines
5 0SS L SAU Specific sticker/plates in english and french
6 0TD E ZFM Floor mats, front and rear
7 0VU E BTA Operating instructions in Russian
8 1AH L BRS With anti-block-system(ABS) and electr.differential-lock (EDS)
9 1BA L DAE Suspension/shock absorber, standard
10 1C1 L FRO antifreeze down to -25 degrees celsius tolerance upto -30 degrees celsius
11 1D0 L AHV Without Towing Hitch
12 1E1 I AKB Activated Charcoal Filter
13 1EB L TYP Without Data Plate
14 1G3 L RER Standard Spare Wheel,Aluminium
15 1KD L BAH Disc brakes,rear
16 1LB L BAV Disc brakes,front
17 1MR E LRA Leather steering wheel for airbag system
18 1N1 L LEN Power steering
19 1PA L ABR Wheel bolts, standard
20 1QB L SIZ With Specific Signs/Labels/Security Certificate for
21 1Z5 L KRM Increase in standard fuel filling quantity
22 1T3 E VBK With First-Aid Box and Warning (Breakdown) Triangle
23 1WC L GFW Gearbox flange shafts (108 mm)
24 1VH I TWL Engine Mounting for 6 Cylinder Engine
25 1X1 I ATA Four Wheel Drive
26 1YD L GFH With Modified Gear Box Flange Shafts forRear Axle (Diam. 108)
27 2A4 P UEA Transit Transport Equipment; with Thick Protective Seat Cover
28 2B0 I GRD Without additional exterior sounddamping
29 2CA L ZEH without central hydraulic system
30 2G1 L EBB Insert for lead-free refueling
31 2K1 L SFS Bumper reinforced
32 2L0 L KBU without lower fuel tank protection
33 2Z1 L TYZ With Rear Identification Symbol and Quattro Inscription
34 2TB L GSF radiator grille and bumper for hot regions
35 2V1 L FRI Fresh air intake with particle filter
36 2WA L ZBR Without addational tyres
37 3B0 L ZKV Without child seat attatchment
38 3C3 L SHM Windable Lap Belt Centre Raer
39 3CA L TRW Without Partition
40 3FA L DEI Without roof insert (full roof)
41 3GA L LBH Without Load Floor,Rear
42 3J1 L KOV With Head Restraints,Front Left And Right,Height Adjustable
43 3L1 L SIE Left,Mechanical Seat Height,Backrest AndLongitudinal Adjustment;Right,Without Seat Height ADJ.With Mechanical Backrest
44 3N0 L KKR Without Storage for First Aid Kit, Warning Triangle, Reserve Fuel Container
45 3ND L HIS With Rear Seat And Backrest,Cannot Be Folded Down
46 3Q5 L KOH With Head Retrains Rear, Small Version 2
47 3S0 L DAR Without Roof Railings
48 3ZB L SHA Inertia Reel Three-Point Belt,Rear,Outer
49 3V0 L KSB Without Child Seat Bench
50 3X0 L DLS Without Ski-Bag
51 3Y0 L SSR Without Sun Blind
52 3YB L TAV With Door Pockets On Front Doors,Left And Right
53 4A0 L SIH Without seat heating
54 4E0 L SDH Manual outer locking of rear boot/ tailgate
55 4GH L WSS Combination glass windscreen, tinted with additional haet protection measures
56 4K1 P TKV Central locking system, radio control
57 4L2 L IRS with dip-dim rear view mirror
58 4M0 L BEH Without cupholders
59 4R2 L FEH electrical window lifters front, mechanical window lifters rear
60 4SD L MSL make-up-mirror,left,illuminated
61 4ZB L ZIE Mouldings, clear
62 4TD L MSR make-up-mirror,right,illuminated
63 4U1 L GNF with storage-net on seatback of left + right front seats
64 4UE E AIB airbag for driver and passenger side without knee bar
65 4W0 L KBO without cassette/cd box
66 5C0 L KSA without body measures for increased safety requirements
67 5D1 P TRF With carrier frequency 433,92 MHz for radio control
68 5H2 L HKK With luggage compartment lid, lining
69 5K5 E LAC Transport protective foil ( instead of paint preservation )
70 5MG E EIH Insert, walnut-root wood (with shiny surface)
71 6C1 L TSD door window seal as molded part
72 6D1 L MAL with rear centre armrest
73 6E4 E MAS center armrest which opens up, front with lumbar support
74 6EA L ZKS without additional body side panels (stone damage protection)
75 6G1 P DFD defroster nozzles for side windows snap shut
76 6KG L KUG Protective radiator grille
77 6M0 L GPS without storage net for front seat backrest
78 6N0 L SZF without mud flaps
79 6Q1 L SAG gear lever knob,standard
80 6R1 L SHV gear shift lever trim in leatherette
81 6RA E FIT dashboard/door and side panels one piece,uni colour
82 6T0 L INL without interior light for floor area
83 6TB L ASR Right outer mirror,electrically adjustable/heated,flat
84 6UC L ASL Exterior mirror left electr. adjustable asphaeric
85 6V1 L HEB with rear trim version 1
86 6W5 L KZV License plate carrier front, integrated in bumper
87 7A2 E CDW Disc change function
88 7CA L AKF Without sticker radio control
89 7E0 L WSA without accumulator/auxiliary heating
90 8AE P RAO delta radio
91 8CC L TWP Speed sensor without seal (electronic speed sensor)
92 8F2 L SLE with side indicators
93 8FA L ZBA without second battery
94 8G0 L ZAL without additional antenna cable
95 8GL P GEN Generator 120 A
96 8JH L HSW DOUBLE HEADLIGHT (ELLIPSOID) WITH INTEGRATED HIGH BEAM, WHITE, RIGHT SIDE TRAFFIC
97 8K0 L FLS without special driving light switch
98 8KA L KUE without catalyst monitor
99 8L4 P ANT with rear window aerial (connection only)
100 8LB L ZIN with additional instruments (volt,oil pressure,oil temperature)
101 8NA L STK without parking light,warning lamp
102 8Q1 L LWR with headlight range adjustment system electrical
103 8R1 L HBL with raised brake lights
104 8RN P LSE with 8 loudspeakers (active)
105 8S4 L LEL with 2 reading lights front and 2 additional reading lights rear
106 8Z2 P MKU engine cooling system with strengthened ventilator
107 8T0 L GRA without cruise control system
108 8TC L NEL With rear fog lamp,LHD
109 8U0 L ZWM without additional instruments,trip recording
110 8WB L NES with fog lamp,white,version 1
111 8X0 L SWR without headlamp washer system
112 8Y1 L SNH with dual tone horn
113 9A0 L TAA without taxi alarm system
114 9AK P HKA air conditioning with electric control and with closed loop circulation
115 9BA L ESP without additional electric safety package
116 9EE I LTS wire assembly for 6-cylinder fuel injected engine
117 9F0 L VRT without installation provision for combibeacon/alarm signal device + antenna
118 9G0 L VDA without preparation for roof attachments
119 9HA L FFA without fault display for onboard carb diagnosis system
120 9J0 L STA without emergency horn (without preparation)
121 9M0 L ZUH without auxiliary warmwater-engineblock + aux.warm-air cargo/pass.comp.heater
122 9P0 L SGK without belt warning lamp,without ignition lock
123 9PB L SWZ windscreen wipper arm/blade with additional stabilizer not duty-free
124 9Q1 P MFA with multi-function display system
125 9R2 P CCS check control/service reminder indicator(only AUDI, ROW)
126 9S0 L VFL without preparation for two-way radio installation
127 9SA L CDS without coding
128 9T1 E BWD with heated windscreen-washer jets
129 9W0 L VTV Without preparation/installation for car phone
130 9V7 E EDW System anti theft device for the rest ofthe world,electronic drive locking device with alarm sytem and inside room contr
131 9X4 L BTS without heatable door lock cylinder with micro switch
132 9Y1 P ATE with exterior temperature indicator
133 A8S I AUS Standard equipment
134 B00 L TPL Country without type approval
135 B0A L BLB Countries without specific construction regulations
136 C00 L COC Without general operat. permit addition (start of model year)
137 C1A L RAD Alloy wheel 6 J X 15 ET 45
138 E0A L AAU No sales promotion version
139 F0A L FZS No special vehicle,standard version
140 FA0 L SVO Layout series
141 G0G I GSP 5-Speed gearbox 4x4
142 H7A L REI Tyres 205/60 R 15 W
143 J0J L BAT Battery 300A(63AH)
144 K8B I KAR Notch-back sedan
145 L0L L LEA Left-hand drive
146 M7F I MOT 6-cyl.Otto engine 2,8L/142 KW(30V),MVEG2catalyst
147 N0K P SIB Leather-Seat Cover
148 PFA G Funkfernbedienung
149 PH5 G Klimaanlage mit automat.Regelung(für LL)
150 PI2 G Fahrer-Informations-System
151 Q1A L VOS Normal seats front
152 RWC G Radio delta CC mit Heckscheibenantenne
153 T7F I GMO Components for Basic engine-Aggr.078.2
154 U0C L INS Instrument cluster with KM/H,digital clock,rev counter and trip recorder
155 WA1 G Leder-Ausstattung "Kodiak"
156 X7Y G Code for Country-Specific Offer Programme "Export"
wondero
postitati 05.10.13 14:14 Tsiteeri
Nii, Sai siis tänane pool päeva sisustatud parkimisandurite paigaldusega ning tulemus selline
http://www.upload.ee/image/3623070/IMG_20131005_163607.jpg
http://www.upload.ee/image/3623080/IMG_20131005_163519.jpg
http://www.upload.ee/image/3623096/IMG_20131005_170509.jpg
Kui hakkab igav siis tuleb see aeg kasulikult sisustada. 11.11.2013
http://www.upload.ee/image/3700343/DSC_0031.JPG
http://www.upload.ee/image/3700351/DSC_0035.JPG
wondero
postitati 08.12.13 17:20 Tsiteeri
Oi oi oi, nüüd mingi jama, nimelt käigukastiga. Neljas käik ei taha sees püsida ning esimese käiguga sõites on mingi selline kahtalane hääl mida enne pole olnud, nimelt kuidagi nagu undab sedasi nagu oleks miskit kuival. Mingeid õli loike vms pole auto all olnud ning uue siduriga olen sõitnud umbes 2 kuud..
Ning kui mootor töötab on kuulda sellist kahinat mis kaob kui sidur alla vajutada, survelaager olla ei saa kuna sidur komplektsena vahetatud, survelaager, korv ning ketas.
Vihjeid/ideid/kogemusi kellelgi?
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 08.12.13 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: wonderoNing kui mootor töötab on kuulda sellist kahinat mis kaob kui sidur alla vajutada, survelaager olla ei saa kuna sidur komplektsena vahetatud, survelaager, korv ning ketas.
Täpselt sama lugu, lasin kevadel vahetada terve sidurikomplekti korv ketas survelaager. 4 päeva peale vahetust hakkas kostuma imelik kahin mis kaob kui sidur allavajutada. Lasin uuesti käigukasti alt võtta, et äkki sai mõni praak osa, aga kõik oli timmis. Sai teine käigukast alla pandud ja hääl ikkagi säilis, nüüd on 8 kuud möödas km ligemale 10tuhat, hääl pole kõvemaks ega vähemaks läinud.
wondero
postitati 08.12.13 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Natuke googledasin ja tundub, et kasti peavõlli laager on see asi mis seda kahinat teha võib..
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 08.12.13 21:53 Tsiteeri
Ostsin teise käigukasti kasutatult, nii et proovida ega kuulata ei saanud, omanik ütles et kastil polnud ühtegi kahinat või probleemi. Oli teinud autoga avarii, sellepärast ka varuosadeks müüs. Ehk saate filmida või kuidagi linti võtta selle hääle?
wondero
postitati 09.12.13 11:15 Tsiteeri
Väike video sellest kahinast, alguses kohe kuulda seda kahinat ning kui kahin kaob siis on sidur alla vajutatud.
PS!! Filmitud sedasi, et käsi auto all, ning see kuidagi võimendas seda heli!
http://www.youtube.com/watch?v=J_6FRf54yeY
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 09.12.13 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Räpikiisu
Nagu öö ja päev võrreldes teema ülemiste piltidega :)
Tubli, et korda tegid!
Sinult ostetud QUATTRO kleebised leidsid ka koha, Quatto sisalikele pean veel koha leidma, suutsin ise mõõdud vähe mööda arvestada ja need jäid nats väikseks aaga quattro kirjad sobisid ideaalselt suportitele, ainult vaja veel akrüül lakiga üle lasta ja siis püsivad kenasti peal ka :)
http://www.upload.ee/image/2441869/DSC_0050a.jpg
Meeldib ja no üldse seda c4-ja silmal hea vaadata:D C4 ka mulle alati meeldinud.
Kus muidu värvimistööd teha lasid või tegid ise? Kust sa seda toonkile ostad või tellid?
Aga edu autoga:)
wondero
postitati 09.12.13 13:25 Tsiteeri
Aga edu autoga:)
Värvimistööd lasin teha Raplas ühes töökojas (ei hakka nime nimetama, sest ise sinna tagasi ei lähe) kuid plaan lasta tervenisti üle värvida, Toonimistega aitas www.toonkile.ee kui nüüd õigesti mäletan.
Aitähh, edu ikka vaja!
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 09.12.13 15:02 Tsiteeri
Teil ikka palju intensiivsem ja koguaeg, mul on nii et vahel on ja vahel pole üldse seda kuulda, raske seletada :D
wondero
postitati 09.12.13 15:27 Tsiteeri
Käisin just töökojas kus mul hoolduseid teostatakse ja öeldi, et 2 varianti, esiteks kas kast õhtal või laagrid kutud aga imelik on just see, et neljandat käiku välja loobib.
Homme proovin käija Autodoktoris, et ehk selgitavad täpse vea ja vea ulatuse välja..
http://www.autodoktor.ee/
wondero
postitati 31.12.13 14:02 Tsiteeri
Uus kast all, mure lahendatud, töötab laitmatult!
Vana kast maha võetud oli kohe Peavõlli loksust näha, et laagrid läbi, kuna sees ei püsinud ka 4-s käik siis ka sünkronisaatorid.
Lõpuks enne kasti vahetust toimisid korralikult vaid teine ja viies käik!
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 31.12.13 14:42 Tsiteeri
Nojaah... Fiatil ja Nival olen isegi selliseid kiirlahenduse kompotte teinud, kuna torutööde vidinaid maja ehitusest ikka vedeleb. Vanale Ritmole ei olnud plastikust soojakraani ka kuskilt saada, siis läks ajutisena lahendusena tavaline pooletolline veekraan - kapoti alt juhitav soojus. :D
Samas ükskõik kus, ärge kasutage seda kuradi teipi - takk ja määre, kui tahad, et pidama jääks.
Kui V8'l peaks ees kolmik lendama, siis ikkagi pigem laseks kellelegi ühe kultuurse kolmiku teha - paberil vähemalt on joonis juba valmis. :P
Aga hea on vaadata, et C4-d uuesti üles turgutatakse. Jõudu!
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 01.01.14 15:08 Tsiteeri
Tervitused ja head uut aastat!
Küsiks, et millega selle esivõre kroom ääre matiks tegid, ja kas eemaldasid küljest ära ka kui tegid? Ja kuidas tagatulesi toonkilega toonisid, ehk jagad õpetussõnu. :D
Auto sul ikka väga kena ja need tumedad veljed sobivad sinna alla nagu rusikas silmaauku.
wondero
postitati 04.01.14 23:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Esivõre on ostetud sellisena, ei ole originaal, sai tellitud sellisest kohast:
JS Power OÜ
Tuning & Styling
Madara 33/1, Tallinn
Tel. 6104104
Mob. 53543274
Tagatulede toonimisega aitas www.toonkile.ee
Ja aitähh innustavate sõnade eest!
wondero
postitati 25.02.14 14:43 Tsiteeri
Aitähh auklikud Eesti teed! (Y)
http://www.upload.ee/image/3909385/DSC_0010.jpg
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
