Pealkiri: A6 C4 kliima temp ei muutu (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 4921)
board
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi A6 C4
postitati 10.05.12 17:10 Tsiteeri
Aga tundub, et viga ikkagi ei ole parandatud.Sai uus plokk pandud ja sooja õhu klapp hakkas tööle aga nüüd jama selles et kui lülitad kondi pumba järgi siis korraks võtab järgi ja kohe lükkab jälle välja. Üks spetsialist ütles,et ploki peal olev kood peab ühtima uue ploki koodiga või siis lihtsalt ehk sobima,aga väidetavalt on probleem selles,et kõik plokid ei sobi igale masinale ja sellest selline viga.Ja vana plokki ei olevat võimalik remontida.Ma ei tea kui õige see jutt nüüd on. Aga kas kellegil on sellise jamaga kogemusi võiteab probleemile lahendust???
Ise mõtsin et äkki eraldi lüliti teha kliima pumba jaoks aga see oleks kõige viimane varjant :)
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 10.05.12 17:14 Tsiteeri
Kliima täideti uuestu ära aga see ei aidanud.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.05.12 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: board
Iseenesest on täitsa õige jutt. Kõik plokid omavahel ei ühildu, kuid peaks saama arvutiga seadistada nii, et kõik OK-lt toimiks. Kunagi sai ka R4 bensuka plokk R5 diislile visatud ja bensukal diisli plokiga midagi tööle ei hakanud. Käisin diagnostiku juures ja asi hakkas tööle. Kusjuures diisli peal hakkas bensuka plokiga isegi tööle, kuid täpselt ei mäleta, kas kõik funktsioonid olid ikka saadavad. :)
www.teemetünni.ee
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 10.05.12 20:00 Tsiteeri
Mul teeb sama asja, et viskab sekundiks kaheks käima ning siis kohe välja. See kes siin foorumis tegeleb selle täitmisega pakkus välja et sidur ei haaku miskipärast külge. Põhjuseid võib mitmeid olla, proovin veale jällile saada ning siis annan ka teada mis viga oli.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 27.05.12 13:53 Tsiteeri
Kas ei oska keegi mingit kohta soovitada,kus saaks selle vea lasta paarandada???
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 18.06.12 17:48 Tsiteeri
nii nüüd asi korras ja sain nii palju targemaks, et lambist uut plokki pole mõtet osta,ei pruugi töödata. Peab olema sama koodiga plokk. Minu oma parandas elektrik ära ja jälle korras. Aga läbi mineku põjus pidi see olema, et õhu kanaleid reguleerivad mikromootorid jäävad kinni ja siis kärsatabki ploki läbi.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 22.10.12 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
See juhend mis saatsin seal olid kirjas ka mis mootori puhul mis veateated esinevad. Sa räägid, et käisid üle ainult ühe mootori, miks siis teisi ei käinud? Mäletamist mööda oli veateadete järgi kõik mootorid sul vigased. Äkki loogiline, et need ka mõjutavad midagi.
Ja peale puhastust siis arvutiga ka ikka üle, et selgeks õpetada mootorite asendid.
Ja lisaks, ei pruugi aidata ka see mootorite puhatus, viga võib tagasi tulla.
Kas tegid mootori täiesti lahti ja puhastasid seest ära? Või lihtsalt "näppisid" seda?
Kuidas näeb välja täpselt arvutiga mootoritele asendi selgeks õpetamine, mul käis ka 1 mootor lahti ja nüüd puhub 18 peal tulikuuma ja Lo peal külma, ükskõik kui kuum mootor on ja kui soe salong on, ennem toimis ilusti.
j2mis
postitati 26.11.12 21:29 Tsiteeri
Otsisin mis ma otsisin, aga foorumist ei leia teemat, kus käib kliimamootoritele asendite selgeks õpetamine.
Keegi targem äkki annab nõu.
Programmiks on VCDS- Lite.
ülks
postitati 27.11.12 20:25 Tsiteeri
Mina olen nii teind, et enne ploki külge ühendamist kerid klapi mootori poole peale ja asi paneb ise end paika. Arvutiga pole vaja miskit õpetada. ;)
www.teemetünni.ee
Kkveskus
Registreerunud 28.10.15
Auto: Audi A6 C4 2,5 Q
postitati 21.01.16 13:54 Tsiteeri
Tervist, tõstetaks teema ülesse uuesti, nimelt na ei tea mida teha enam, mootorid liiguvad kui otsevoolu anda ja kliimaplokk käis külmjootes aga annab ikka veakoodid, et kõik klapid kinni, liigutada ei saa plokist kas jalgadele jne. Ja kui külma peale panna siis läheb aga ülesse enam ei lähe. Autoks c4 r5
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 21.01.16 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Kkveskus
Mootorite potekad surnud. Ehk siis ta ei saa aru, kus asendis mootor on. Saab koda, kui vahetad mootori/poteka ära(potekas oomi poes maksab umbes 0.7 Euri)
SalmA
Kkveskus
postitati 21.01.16 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Aga kui arvuti taha ja veakoodid ära kustutada? On võimalik? Kus need potekad asuvad?
SalmA
postitati 21.01.16 19:11 Tsiteeri
SalmA
Ei oska koodide kohta midagit öelda.
Potekas asub selle mootori sees. Kui lahti teed, tunned kohe ära(istub võlli otsas). Vist käis 1K ohm-ised. Ei mäleta enam täpselt.
SalmA
postitati 21.01.16 21:25 Tsiteeri
Teine variant, et mootorid on lihtsalt kinni. 12v pealt mootorite liigutamine omab natuke rohkem jõudu kui kliima enda kasutatav 7v, sellepärast need ei pruugi toimida. Kaabliga saab vaadata mis tegevus mootoritega täpsemalt toimub.
Koodide kututamine on lihtsalt enesepettus.
Kkveskus
postitati 22.01.16 06:23 Tsiteeri
Olen liigutanud mootoreid mingi 10x vähemalt edasi-tagasi, mis ma kaabliga täpsemalt vaatama peaks?
postitati 22.01.16 11:06 Tsiteeri
Mis pingega sa neid liigutanud oled?
Kkveskus
postitati 22.01.16 12:14 Tsiteeri
Sigaretisüütajast lasin peale neile, pirisesid küll muidu ilusti.
Kliima annab veakoodiseks 6.3, 8.5, 11.7, 13.5, 15.5
Kas kliima kustutab ise veakoodid ära kuidagi? Või peab arvutiga?
postitati 22.01.16 16:26 Tsiteeri
Kkveskus
postitati 22.01.16 16:35 Tsiteeri
Sigaretisüütajast peakski 12v tulema ju? Vms?
postitati 22.01.16 19:37 Tsiteeri
Seda ma üritangi selgitada, see et sigaretisüütaja 12v peal need jaksavad liikuda ei tähenda, et nad ka 7v peal liiguks.
Kkveskus
postitati 23.01.16 13:20 Tsiteeri
Tuleks siis ära puhastada? Niisama liigutamine ei piisa enam? Kuna ongi juba liigutatud 10x 12v sisse.
postitati 23.01.16 23:51 Tsiteeri
Just täpselt, kogusee mehanism puhastada, mootorid ka kuni harjadeni lahti ja kõik puhtaks. Kui mootorid otsas on siis uued mootorid leida ja kogu lugu.
Veakoodisest 6.3, 8.5, 11.7, 13.5, 15.5, esimene kustub kui G110 ära vahetad või saad selgeks mis seda viga põhjustab, ülejäänud kustuvad ise kui mootorid korda teed.
06.3 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C sporadic open
08.5 Temperature Regulator Flap, static block (*08.5)
11.7 Central Flap, sporadic block
13.5 Footwell/Defroster Flap, static block (*13.5)
15.5 Air Flow Flap, static block, see (*15.5)
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
