Pealkiri: koonus filter & sumpa modimine (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 5505)
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 15.04.03 20:07 Tsiteeri
Ega ma tea mis sest kivivillast seal sai. Kindel on see, et kivivill kannatab otsest tuld (loe: temperatuuri ja mitte segi ajada klaasvillaga) vabalt.
_____________________________________
krossimootorratta aegadest tean et ajapikku puhus villa kiudhaaval resokast välja(nii öelda "põletas" ära). selleks oli resokas tehtud lahtikäiv-vaja ju natukese aja tagant uus vill sisse panna.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.04.03 21:32 Tsiteeri
Ise ka nüüd väheke targemaks saanud ja seda asja seedinud, päkapiku jutt vastab tõele, minu autol ongi torukollektor all, vähemalt täna sai see tuvastatud:)
Tagumise püti paneb ka "spordi", ei hakka seda originaali retsima, pidin teine suht hea kopika maksma ja las olla parem tagavaraks.
Ja kat-i kavatsen ma ikka täis mängus ära võtta ja reso selle asemele, siis vähemalt saab kunagi ta tagasi panna, kui meil asjad siin "banaani wabariigis" päris hulluks lähevad.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.04.03 13:47 Tsiteeri
Hmm... et sul torukollektor jah... tea kas selle oma ka 2,3 10V peale sobiks... et kui kuskilt romulast mõne sellise leiaks, saaks ju torukollektori ikka uuest sitaks odavamalt... ehk???
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 16.04.03 14:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Seda küll jah... kuid tahad sa öelda et korstna temperatuur küündib 1000C-ni... ei usu nagu eriti... kuid selline temp on umbes väljalaske kollektoris sees, katini jõudes see küll tiba jahtub aga mitte märgatavalt.
Ärga kõvasti pekske kui seda temp asja valesti mäletan... koolist juba pikk aeg möödas ka :P
mõnel juhul võib see isegi sinnakanti ulatuda. nt saunakerise metallist suitsulõõr!
on olnud reaalseid juhuseid, kus vale villa kasutamine korstende läheduses on põhjustanud tulekahju.
villadest ja nende tule- ja kuumakindlusest oli aasta või poolteist tagasi ka artikkel nt äripäevas (eks neid ole mujalgi olnud, aga see oli esimene mis meenus)
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 16.04.03 18:50 Tsiteeri
Kui juba romulasse lähed ja leiad torukollektori siis võta see tükk ka mis enne torukollektorit, saad edaspidi kirjutada 20V ;)
ranz
postitati 17.04.03 13:51 Tsiteeri
Hakkasin mõtlema, et siiski ei sobi see sinna arvatavasti... sest 20V-l on sisselase paremal pool ja väljalase vasakul pool mootorit... 10V-l aga mõlemad ühel pool :( kahju... muidu oleks vast asjagi saanud sest plaanist.
päkapikk
Auto: A4Q & Mx5
postitati 18.04.03 11:33 Tsiteeri
Ära ikka nii vara allaanna;) 20V-l on sisselaskekollektor üle mootori, ehk õhk võetaks sisse ikkagi samalt poolt kus on ka väljalase. Pakun välja, et insenerid on arendustööga tulnud just seisust kus neil oli sisse ja väljalase paremal. Tõsteti 20V kaas peale ja selleks et kapotialust võimalikult vähe ümberteha toodi õhk üle mootori vasakule.
Ainult, et 20V kaane peale tõstmisets üksi on (vist) vähe sest 20V-l on teine kolb ja vahe selles, et kolvile on väljalaske klapi jäljed freesitud. Millest tulenevalt võib eeldada seda, et tõstes 10V-le 20V kaane hakkavad klapid pähe käima. Teisalt tehakse tänapäeva tänavamootorid nii suurte varudega, et seal vahel võib ka piisavalt ruumi olla. Aga äkki keegi on teinud?
päkapikk
Auto: A4Q & Mx5
postitati 18.04.03 11:35 Tsiteeri
Veel niipalju, et minuteada vaadatakse auto paremat-vasaktu poolt juhikohal olles.
ranz
postitati 19.04.03 11:34 Tsiteeri
Ei ei... miskit kaant ma vahetama ei hakka... ainult torukollektorit ikka mõtlesin
Ja see vaatamise asi... tegelt jah juhi poolt vaadatuna kuid võtsin siis selle seisukoha et kui seisad mootori ees seal :P
ACE16V
sad.gif postitati 20.04.03 19:27 Tsiteeri
_________________________________________
20V torukollektor 10V-le ei lähe--sisselskekollektor ei mahu ära--tsekkasin just jooniseid. 10V-l on sisselase va väljalase peasse kinnitatud väikese ülekattega, 20V-l aga "punduvad" torud kõigepealt ülespoole. Nii et ikkagi pea vahetus või custom made torukollektor.
btw ise kammin ka infi torukollektorite kohta 8V-le. Ainus mis leidnud olen on Martelius Soomes kes teeks tellimise ehk. Pakutakse küll sumpajookse katist alates või katiga, aga torukollektoritega on nats nadi. Varsti teen ise, aga siis juba 16V-le.
ranz
postitati 21.04.03 09:15 Tsiteeri
Ega midagi sellist oli ka karta... egas miskit, jääb ära.
Ja see pea vahetus... sellega on ka nii et nagu juba mainitud siis kolvid teised... ja 10V-l on ju mehaaniline pritse 20V-l aga mitte... nii et ümberehitus liialt suur. Mõtekam juba 20V mootor eraldi osta... see siis juba korralikult tööle timmida ja siis peale :)
päkapikk
Auto: A4Q & Mx5
postitati 22.04.03 18:45 Tsiteeri
Väike fakti parandus: sisselaskeklapi jäljed on freesitud ..
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
