Pealkiri: Quattro ja ülevaatuse piduristend (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 9821)
postitati 29.11.12 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: silver689
Kahjuks polegi a3 õige nelikveoline. Olen omanud golf 4motioni ja nüüd on quattro. Nüüd saan ise kah aru milles vahe on.
Nii quattro kui 4-motion on kaubamärgid, mille all on kasutuses erinevaid nelikveoskeeme. On haldex'iga quattroid ja ka torseniga 4-motion'e.
silver689
Registreerunud 21.09.08
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro Manuaal
postitati 04.12.12 06:08 Tsiteeri
Haldexiga quattrot ma tean ja olen näinud aga millel on torseniga haldex.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 04.12.12 07:27 Tsiteeri
Torseniga haldexit ei tea, aga kui mõtled torseniga 4Motioni siis VW Passat B5 ja B5.5
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 04.12.12 08:00 Tsiteeri
Loeme nüüd ikka korralikult - Black ütles, et on torseniga 4-motione, mitte torseniga haldexeid. Haldex ja Torsen on kaks erinevat süsteemi - on kas üks või teine. Audi nimetab kõiki nelikvedusid quattroks ja VW nimetab 4-motioniks, olenemata sellest kas kasutatakse haldexi või torseniga süsteemi.
Torseniga 4-motion on lisaks vanemale Passatile ka näiteks VW Touareg ja Phaeton.
Aga teemasse - minu Touareg sõitis küll rullidelt maha ja piduritest jäigi tegemata. Ma ei tea miks, aga arvan, et veojõukontroll ei olnud välja lülitatud. Torsenitega Audid ei ole mul kunagi rullilt maha sõitnud (neil pole ka veojõukontrolli olnud) ning vabadifriga Kuubik ilmselgelt mitte.
fishman
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi Q
postitati 04.12.12 16:34 Tsiteeri
Olen ise ülevaataja ja see jutt et mul ei tohi piduritesti teha on täiesti ebareaalne, olgu sul ükskõik millinne nelikveo süsteem, ükski auto ei läbi ülevaatust ilma pidurite kontrollita. Erinevate süsteemide puhul kasutatakse kas siis nelikveo funktsiooni, kus hakkavad rullid erinevat pidi keerlema või pannakse siis vatavalt kas esi-v tagasilla alla lisa rullikud, niiet keerlevad korraga kõik 4 ratast. Siiamaani pole ühegi Audiga probleeme olnud, saab teha täiesti tavalise piduritesti (stendid millel on olemas nelikveo süsttem - seal seda ka kasutatakse, ei saa küll lubada et kõik seda teevad). Siin keegi ka mainis korra hübriidide heitgaasi mõõtmisest, ka sellega pole probleemi, erinevate nuppude, pedaalide vajutamisega ja süüte keeramisega viiakse auto vajalikku reziimi. Niiet tegelikuses peaks saama kõikide sõidukitega tehnoülevaatust turvaliselt läbida, juhul muidugi kui sõiduk on korras.
postitati 04.12.12 17:00 Tsiteeri
Kas kõikide ülevaatuspunktide sisseseade on unifitseeritud? Kui kõik rattad pöörlema saab, siis ei saagi probleemi tekkida. Point ongi ju selles, kui üht silda üritatakse staatilisena hoida.
postitati 04.12.12 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: fishman
Olen ise ülevaataja ja see jutt et mul ei tohi piduritesti teha on täiesti ebareaalne, olgu sul ükskõik millinne nelikveo süsteem, ükski auto ei läbi ülevaatust ilma pidurite kontrollita. Erinevate süsteemide puhul kasutatakse kas siis nelikveo funktsiooni, kus hakkavad rullid erinevat pidi keerlema või pannakse siis vatavalt kas esi-v tagasilla alla lisa rullikud, niiet keerlevad korraga kõik 4 ratast. Siiamaani pole ühegi Audiga probleeme olnud, saab teha täiesti tavalise pidutesti (stendid millel on olemas nelikveo süsttem - seal seda ka kasutatakse, ei saa küll lubada et kõik seda teevad). Siin keegi ka mainis korra hübriidide heitgaasi mõõtmisest, ka sellega pole probleemi, erinevate nuppude, pedaalide vajutamisega ja süüte keeramisega viiakse auto vajalikku reziimi. Niiet tegelikuses peaks saama kõikide sõidukitega tehnoülevaatust turvaliselt läbida, juhul muidugi kui sõiduk on korras.
Kuidas tehakse diislitele tahmatesti või mis iganes see on, kui kohapeal tallates pöörded üle 2000 ei lähe?
yanekk
postitati 04.12.12 17:44 Tsiteeri
Sa pole vist ammu seda teenust kasutanud :).
Läheb üks vigur auto OBD pistiku külge ja kogu toimetus toimub läbi selle.
postitati 04.12.12 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mul ei ole probleemi olnud, kuid asjast rääkis üks tuttav taksojuht, kel jäi see test tegemata. Minu B6 paarutas kevadel nagu põrguline, õnneks üle 2 korra polnud vaja.
fishman
postitati 05.12.12 08:15 Tsiteeri
Kui pöörded kohapeal üle 2000-2500 ei tõuse, siis enamustel autodel piisab tegelikult ainult piduri/siduri pedaali all hoidmisest või ESP/TCS välja lülitamisest. On ka mõningaid sõidukeid millel tehase andmete järgi ei saagi pöördeid tõsta üle 2000/2500/3000 pöörde. OBD pistikust saab ülevaatusel tegelikult väga vähe infot (õli temp ja pöörded), ülevaatusel OBD-ga mingisugust seadistust ei muudeta, et saaks pöördeid tõsta. See jällegi sellinne kahtlane teema et kellegil jäeti diislitest tegemata, sellisel juhul see sõiduk kindlasti ei läbinud tehnoülevaatust ja peaks mainima et ülevaataja andis liiga kergelt alla kui kliendi niimoodi minema saatis.
Algselt postitas: Black
Ei, kindlasti ei ole kõikide ülevaatuspunktide sisseseade ühtne, kasutatakse erinevate firmade toodangut (MAHA, BOCH, BEISSBARTH jne), erinevad firmad on oma süsteemid patenteerinud, niiet erinevatel firmadel on ka erinevad süsteemid. Kuid lisa rullide olemasolu on iga punkti enda teha.
Et kõiketeadja ma kahjuks ei ole, niiet räägin ainult sellset mida ise tean ja millega olen ise kokku puutunud.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
