Pealkiri: A6 c6 rooste ukseavas ja kerel (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 8768)
HangOver
postitati 01.05.13 18:13 Tsiteeri
Omal ilmnes 2009/10 masinal peale survepesu selline tore asi esiuksele. Olen sarnast asja näinud ka Q7 2008 ukselingi juures.
http://imageshack.us/a/img829/9415/a6vrviviga.jpg
Reval ütles 2009 masina kohta, et on vist uksele värviparandus tehtud millalgi aegu tagasi kuigi nii hästi, et midagi kuskilt silmaga aru ei saa. Ise panustan siiski si*ale eeltööle enne värvimist tehases, sest masina ajalugu ka Saksa tehase andmetel puhas. Aga krt teab.
Ja 2006 Avanti tagauksele ilmnes ka ükskord peale 1,5 siin ringi sõitu suht sarnane asi.
http://imageshack.us/a/img805/9306/avant06.jpg
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 01.05.13 19:15 Tsiteeri
No see ukse pealt värvi koorumine küll kahtlane. Ekspertiis teeks äkki kindlaks aga mis see maksma läheb ja kui pole kindel kas audi tehases tehtud viga siis peab omast taskust ka maksma :(
Selline asi teeb suhteliselt kurvaks ja loodan et audi ei ole masu aeg värvitöödelt kokku hoidnud ja see oleks kurb kui 5 aasta pärast on audid nagu mazdad või muud sarnased kiiresti roostetama minevad autod.
HangOver
postitati 01.05.13 20:22 Tsiteeri
Kurb jah. Ukse värv vist isegi 1.5 ust, et hajutada pakuti 750€
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 02.05.13 03:38 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Kas see rooste probleem on kellegile veel tuttav? http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?112437-Paint-corrosion-drivers-door-sill-area
Omal oli ka sama Avantil, aga sai ära värvitud ja puhastatud eelmine aasta suvel. See aasta jälle peale talve välja löömas. Sama koha pealt hakkab krunt paistma. Naise autol, sedaanil, ka juba tekkinud juhikse poolel ja siin foorumis ka ühel kasutajal sama hakkab vaikselt tekkima.
Audi ei taha seda ei Eestis, ega mujal maailmas keregarantii all parandatavaks tunnistada.
Kui kellegil kogemus, siis kuidas saan selle tekkimist peale parandamist ära hoida ja millest see saab tekkida just esiukse alla nurka... Kas see ukse alumine ukse plastist liistu nurk hõõrub sellest kohast kui jää külge korjab vms.
Soomes vähemalt c6 10tki garantiis värvitud. küll mitte kogunisti, aga näiteks 4 ust jne. Loe seal foorumis natuke, enne kui kirjutad, et kuskil ei tunnistata! Eestis aga jah kahjuks ei saa mdiagi, olen ka ise audi meistriga ühendust võtnud...
Life is tough.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.05.13 14:53 Tsiteeri
Pole küll C6 aga endal on üks 2007a Passat, mille tagaluuk tuleb ka üle värvida. Mullitab paari kohapealt päris kenasti. Ja tegu on avariivaba autoga.
12.301@181km/h
HangOver
postitati 07.07.13 17:31 Tsiteeri
Huvitav kui ma Eestist lähen autoga Soome mis Läti esindusest kunagi ostetud saadetakse raudselt kuupeale?
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 07.07.13 19:51 Tsiteeri
Miks peaks?
real-illusion
postitati 08.07.13 20:40 Tsiteeri
Ei oska õelda, ise üritan uurida, kui soome tagasi lähen... Enda omal ka neid kohti järjest tekib, suht masendav. Käisin värvi töökojas uurimkas ja õeldi, et neid audisi c6 kere peal seal juba väga palju käinud :( Eesti esindus muidugi saatis pikalt kõigepealt...
Life is tough.
HangOver
postitati 08.07.13 21:50 Tsiteeri
Kus käisid uurimas? Aga anna siis infot ka siia kui sinna jõuad. Masendav jah miks Eesti esindus su tanki jätab. tehas ju peaks neile kompenseerima tehasepoolsete värvipraakide tegemise.
postitati 09.07.13 09:29 Tsiteeri
Naabri 2009 c6-l samuti tagumise poritiiva ja pampri liitekoht rebasekarva. Samuti on katuseserv esiklaasi juurest, kuid see vist paratamatu, kui eessöitva auto ratta alt kivi lendu töuseb.
HangOver
postitati 09.07.13 10:54 Tsiteeri
Aga kirjutaks äkki ise Audi tehasesse kollektiivkirja, võtaks kõik mured siit foorumist C6 keredelt kokku ja kirjutaks et a`la local Audi supplier Reval As is not interested at all to take a part in Audi cutomers aftermarket support". Huvitav mis vastavad ;)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 09.07.13 15:02 Tsiteeri
Minul mädanevad 2007a Eestist ostetud A6'l eest karpide juurest
http://endel.planet.ee/a6/vasak.jpg
http://endel.planet.ee/a6/parem.jpg
Garantiist pole ilmselt haisugi, Reval küsib 756 euri koos käibega kordategemise eest.
HangOver
postitati 09.07.13 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Njaa. Ma arvan, et sind oleks päästnud porilapakad...vähemalt talvel võiks olla küljes, sest see koht on pidevalt jääkamakaga kaetud. Omal veel ok, aga peaks vist lapakad alla panema enne esimest Eestimaa talve. Võis siis vähemalt ära kiletama, et sool otseselt värviga kokku ei puutuks.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 10.07.13 04:18 Tsiteeri
Audi esindus tunnistab küll kehva värvkatet.
Kuskil B8 teemas juba mainisin, et 2004 aasta Allroadile sai just garantii korras värvitööd teostatud. Selle eelduseks on muidugi vist see, et auto peab olema Eestist ostetud ja nö. täiesti avariivaba. Kui avarii on olnud ja läbi kindlustuse kuskil esindusest väljaspool parandatud, siis võivad vägagi kergesti tõesti pikalt saata. Mingis mõttes täiesti loogiline ka.
HangOver
postitati 10.07.13 08:26 Tsiteeri
Huvitav kas need 10tk olid algselt Soomest poest ostetud masinad?
real-illusion
postitati 10.07.13 18:28 Tsiteeri
Usun küll, et olid. Vähemalt osad olid kirjutanud nii. Huvitav, et soomes soola ka ei kasutata... Minule tundub nagu see tehase värvimine on veits jama...
Life is tough.
JanariA4
postitati 11.07.13 06:27 Tsiteeri
No viimasel ajal on küll VAG natuke kukalt kratsima pannud küll värvi teemal.
Mu uus Jetta esi pumper on nagu malelaud. Putukad viivad värvi minema nagu oleks pidevalt kivirahes sõitnud.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
