Pealkiri: FORTUNA LINE esisilla remont komplekt (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 12140)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.04.12 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Seletage mulle lollile ka, miks peaks siiski see "kummilappimine" parem olema, kui uus osa.
Sest orig sillakomplekt maksab 12 500.- eeku ja odavaim vuffel 3500 eeku
Taastatud sild maksab aga ca 3000.- eeku
Kui korralikult taastatud: uus plastikpuks, sile kuul ja hea määre, siis see on peaaegu originaaliga võrreldav.
12 500/3000=ca 4 komplekti taastatuid.
Meil pere passatil taastatud sild all ja üle 100000km on sõidetud suht ok veel.
Samas 3500 eegune vuhvel kestis ühel tuttaval 10t km
Aastaauto plus esindaja sõnul pole see a6/a4/passati sild probleemne, kui ostad orig silla kompl alla, aga kõigil meist pole põhjatud rahakotid...
Samas räägiti aastaauto plussis, et nad väidetavalt käisid tehases ja nägid, kuidas tekib bränd lemförder.
Detailid mis ei läbi orig osa kvaliteedi kontrolli lüüakse teisele liinile ja lemfõ karpi. See võib küll müüt olla, aga samas müügiesindaja rääkis seda.
yanekk
postitati 08.04.12 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Mitte et ma ise targem oleks :D aga millal küll inimesed mõistavad, et tuleb osta selline liikumisvahend, mida ka korralikult hooldada jõuavad.
Best ET 12.08 :)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.04.12 10:50 Tsiteeri
No su jutus on pointi, aga kas ei teki küsimust: Miks ma pean selle eest 4* rohkem raha välja käima kui ma saan sama vastupidava komplekti!?
Pigem nimetaks seda 12500 komplekti mugavuseks.
Lähen viin auto esindusse, maksan ja on ka garantii.
Eks meil on neid inimesi ju ka, kes on nõus piima, saia, kütte ja mille iganes eest 4* kallimat hinda maksma, aga see ei tähenda kohe, et see säästu sai süüa ei kõlba
yanekk
postitati 08.04.12 10:56 Tsiteeri
Ütlen ausalt ära, Säästumarketisse satun haruharva ja minu masinal ei kesta mitte üks tundmatu looma nahk, ainult A-osa või parem.
Best ET 12.08 :)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.04.12 11:00 Tsiteeri
Väga OffTopic, aga säästu saia müüakse kõigis ETK poodides:D
Ise ka säästukasse tihti ei satu, aga seal vist seda ei müüdagi:D
arx007
Registreerunud 03.12.04
Auto: Audi A6 3.0TDI 171kw
postitati 08.04.12 12:02 Tsiteeri
väga õige lähenemine ma arvan.. nii nagu mõne mehe rikkus pole häbiasi nii ka teise mehe mõstlik säästmine on terve mõistuse tundemärk..
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.04.12 12:19 Tsiteeri
Kas kellelgi on U2U kaudu saata kontakte või juhiseid Sõbra tn. koha leidmiseks?
Eks see asi ole 2 otsaga asi - maja ehitades ei tahaks ka kohaliku küla jorsse oma maja ligi lasta, tahaks kvaliteetset ja nimega ehitajat ning palkad tuntud suurfirma. Üllatuseks avastad, et peagi ehitavad sinu maja all-all-all-alltöövõtjatena needsamad jorsid.
postitati 08.04.12 14:30 Tsiteeri
No see jutt on ikka täiesti BS. Esiteks toodab Lemförder (ZF-i kaubamärk) Audile orig. sillaosi, ZF samuti automaat kaste ja roolivõimupumpasid. Lisaks ka Sachs-Boge amorte.
Sa usu vähem, mida mingid jorsid suust välja ajavad kuskil aastaautos. Hiljuti käis üks tuttav nende juures oma Galaxyt kontrollimas, palus ka läbisõidu õigsust vaadata. Väideti, et 210k on õige ja keritud pole. Hiljem ma vaatasin, et 110K on mõnuga maha tõmmatud :D. Mingu kooli. Ok, see selleks...
Kuskohast on võetud mingi 12500 eek hind sillakomplektile? Loll saab kirikus ka peksa ja raha tulebki neilt ära võtta. Lemförderi täiskomplekt on alla 500 eur.
Kui mingi hetk taastatud õõts laiali pudeneb ja kellegi ära tapad, on hiljem pikalt aega järgi mõelda, mida auto külge toppida.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 08.04.12 16:39 Tsiteeri
See silla juppide taastamine on nagu traadi pingutamine.Veits kõvemini painutad ja plõks.Aga miks kasutaja -ivar-seda nii hirmsasti reklaamib?Kas plaan oma sarniiri vabrik käima pista?:D
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 08.04.12 19:28 Tsiteeri
Pean nõustuma eelkõnelejatega. Alguses sai ka auto veermikut lappida kõige odavamate juppidega mis kätte sain, igalpoolt kokku hoitud. Aga kui hakkasid auto juhitavuses tekkima huvitavad anomaaliad ja muidu igast kolksud ja kälinad, siis võtsin otsuse vastu, et turvalisus maksab ka midagi. Ning mõnda aega toppinud ainult kõige kallimaid juppe alla (Lem jne), võin öelda, et palju rahulikum sõita, lasen mööda kruusakaid, kolkse ei teki nagu seeni peale vihma, juhitavus korras jne. Ja kindlasti teen ma niimoodi edasigi. Samas kui olla inimene ja viisakalt suhelda, siis on võimalik igas poes korralik allahindlus saada.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.04.12 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Võib-olla minu aktiivne sõnavõtt tundub reklaamimisena, aga tegelikult lihtsalt jagan infot, mis tundus asjalik.
Eks iga autoomanik valib ise mis enda masinale alla pistab, mulle aga lihtsalt tundus, et enamus rahvast siin ei tea taastamisest suurt midagi.
Katki minna või alt ära pudeneda võib iga teine asi veermikus, et ärge nagu liialdage sellega.
Aga eks see on alati nii, et tahad head teha, aga välja kukub ikka teisiti...
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 09.04.12 09:13 Tsiteeri
Ivar, mõistlik ülevaade. Oleks võinud ka uhiuue Toprani või Swagi teaduse huvides sellele korralikule taastatule kõrvale seada.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 09.04.12 14:53 Tsiteeri
Toprani ja swagi kohta on mul selline info, et kui võtta kattekummid maha, asendada need korralikega ning määret sisse piisavalt panna, pidi nende eluiga ka tunduvalt pikenema.
Auto: 6x4x4
postitati 10.05.12 16:35 Tsiteeri
Ma lisan siia teemasse siis värskemat infot, et Sõbra tänava härrasmees ei tegele Tartus rohkem liigendite taastamisega, sest see pole lihtsalt majanduslikult otstarbekas. Kujutage ise ette, et kodanikud otsisid korralikku tööd, aga endiselt lehvitasid ainult 10 eurost ühe liigendi eest. Härrasmees lihtsalt väsis ära sellest "stagnaajal välja kujunenud hinnast" ja rohkem kah ei hakanud küsima - lõpetas lihtsalt ära. Ütleks, et elagu klientuur, kes soovib tasuta perfektset asja saada!
PS! Nüüd tegeleb härra igasugu muu nänniga ja põhirõhk on üldse puidutöödele mingis peenes pingis.
M.O.T.T.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.05.12 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
M.O.T.T.
Aega läks, aga üles leidsid õige mehe.
Kahju, et nii on läinud, aga samas on tal õigus, et korraliku töö eest piisavalt ei taheta maksta...
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 26.06.12 08:38 Tsiteeri
Tere
Minu tagasiside FORTUNA LINE kohta on see , et sellest hoian ma niikaugele kui saab ja soovitan ka teistele.
Oma lolluse ja huvi tõttu võtsin proovida selle komplekti. Vastu pidas 1-2 kuud vaikselt siis hakaks häält tegema, hetkel all olnud 4kuud ja umbes 8000km ja koliseb ikka väga hullusti, hullemini, kui see komp mis alt ära võtsin.
Mina sain oma vitsad kätte ja soovitan kõigile nendest NONAME komplektidest eemale hoida, kes ei usu, siis palun proovige. Komplekti hind hinnaks, aga see vahetus ja sillastend maksab ka raha, lisaks aja kulu.
Hetkel arvatavasti tuleb LEM alla tagsi panna, kuigi olid ka taastamise mõtted peas. :)
arx007
postitati 03.12.12 16:30 Tsiteeri
viimane kogemus. Elva taastatud jupp. 15 000 km ja hoo pealt muna pesast v'ljas . enam ei taasta.
arakas2424
postitati 03.12.12 17:49 Tsiteeri
Kas lõhkus miskit veel ära.Selline jama võib kurvalt lõppeda.Aga elva mehele helistasid.Ütle talle ,et las võtab väheke kangema traadi kasutusele see karjuse traat noh ei kesta.:D
Auto: 6x4x4
postitati 03.12.12 19:18 Tsiteeri
Ma võin vist ennast selle teema põhjal õnnelikuks taastajaks pidada. B osaga ma loomulikult taastamise uksest sisse pole kunagi marssinud ja see võibolla ongi positiivse tulemuse andnud ja KINDLASTI pole ma liigendil rohkem kui 1mm lõtku tekkida lasknud. Samuti pole ma mingit võõrast juppi võtnud vaid oma jupi lasknud ära taastada (hiljem olen ka oma detaili tuvastanud). B5, C5 ja passat B5 silladetaile Ujulas kuhjaga teinud ja teist korda pole viimase nelja aasta jooksul ükski kurtnud - mille kuradiga te mehed nende härrade juures käite :(.
B osasid olen samuti soetanud, aga kõik, mis vahetanud olen, pole teist korda veel lagunenud. Jälle ehk üks näpunäide - ma pole kunagi liigendite originaalmoosi kummikatte alt survekaga välja puhumata jätnud, alati on läinud sisse kvaliteetsem poolteljemääre ja suht kuhjaga ning kate jälle klambritega peale ja KÕIK. Riiulist olen ka näiteks mingi B osa rooliotsasid näinud, millel oli määret sisse pandud umbes hernetera suurune tilk :(. Swagidel on kasutusel mingi tumedam määre ja seda olen isegi usaldanud, lihtsalt juurde olen teist määret pisut pannud katte alla, et ikka "parasjagu" oleks. Kui ise pole viitsinud tööd teha, siis liigendid olen ikkagi ette ära soetanud, korralikult määrded sisse lasknud ja siis alles viinud masina jupivahetusse. Ok, ühel korral pisut torisesin Ujula tänava kodanikega, kes ühte liigendisse olid samuti määrdega koonerdanud :).
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
