 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8T - 2002 - iva (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 8779)
postitati 10.10.13 21:16 Tsiteeri
Hmm, tekkis küsimus, et milleks nahkroolile veel roolikate? Jube jämedaks läheb. Mis selle keskkonsooliga tehtud on, miskit ise värvitud?
Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 10.10.13 21:20 Tsiteeri
Sai pisut mökerdatud jah.:mad: Oleks pidanud ikka jätma nagu enne oli.:)
Oli ka korralikult kulunud , küünejäljed peal!!
Kuid 800 eur. uue eest välja ka käija ei tahtnud.
postitati 10.10.13 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Iva
Võibolla millegagi üle kleepida, millegi matimaga, mis ülejäänuga hästi kokku läheks. Üldiselt peaks neid detaile ka kasutatuna korralikke leidma suht ok hinnaga.
Iva
postitati 10.10.13 21:29 Tsiteeri
Roolikate selleks ,et rool liiga libe ja ebamugav pöörata .:cool:
Plaan on lasta uue nahaga üle katta kuid see jääb juba järgmisse aastasse
kuna rahaga kitsas ja kodus remont tähtsam kui see.
Klaasid lasen ka kiletada kui ilmad juba soojaks lähevad!!!:D
Iva
postitati 10.10.13 21:30 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/221/01038609954041e.jpg
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.10.13 10:25 Tsiteeri
Rool lase silikoonõliga üle (2 x aastas) ja saab väga hea.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.10.13 10:26 Tsiteeri
Iva
postitati 11.10.13 20:43 Tsiteeri
Eks ma proovin jah. :D
Iva
postitati 12.10.13 01:38 Tsiteeri
Plaanin siin võtta ette sellise asja ,et teha nii ,et autol oleks kompuuter peal mis näitab keskmist küttekulu jne.
Kuid kuidas ma tean ,et kas mul on kompuga kellad või piisab ainult kui ma lisan autole selle kangi millel on vastav
nupp küljes mida minu autol kangil ei ole.???Kellad näitavad autol ainult kui palju mul paagis kütet millise vahemaa
jaoks ning milline raadioprogramm mängib.ning ka seda kas uksed on lahti või ei ning ka muud olulist infot.
Kuid oleks huvitav kui saaks ka keskmist kulu vaadata!!!
postitati 12.10.13 05:57 Tsiteeri
nupp küljes mida minu autol kangil ei ole.???Kellad näitavad autol ainult kui palju mul paagis kütet millise vahemaa jaoks
ning milline raadioprogramm mängib.ning ka seda kas uksed on lahti või ei.
Panen praegu puusalt, aga selleks sa peaksid vahetama esmalt kellad (kompuga versiooni vastu), vahetama kangi ja ka suure tõenäosusega rooliaju. Eks keegi targem parandab, kui ma hetkel eksin, aga suht kalliks läheb igal juhul, pane parem püsik, kui seda veel pole.
EDIT: Sul iseenesest nuppudega rool juba, äkki siis roliaju ei pea vahetama, seda lihtsam on siis muidugi lisada püsikat, vist ainult kang ja juhe (plastikut saab modida), kompu jaoks siiski rohkem vaja vist.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 12.10.13 06:19 Tsiteeri
Kompuutri paigaldamine ei ole üldse nii keeruline, kui audi_a4_v6 seda kirjeldas. Kellasid ei ole vaja B6-el vahetada, kuna tahhomeetri ja spidomeetri vahel on juba ekraan olemas, mis näitab erinevat informatsiooni. Uut rooliaju on enamasti vaja püsika paigalduseks, kuid kompuuter ei ole rooliajuga seotud - see rohkem nagu grupp 17 ehk Instruments teema. Peale kangi paigaldust ja paari juhtme paigaldust kellade taga on see vaja ainult aktiveerida ja ongi olemas.
Ise panin korraga nii püsika kui kompuutri peale rocket-i abiga. Kokku kogu jutt 200€ kanti. Kompuutrikang ise mingi 60€.
Siit teemast saad rohkem lugeda, mis selleks vaja, palju maksab ja kuidas paigaldada: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92010
Iva
postitati 12.10.13 08:26 Tsiteeri
Infoks veel seda ,et püsikas on mul olemas!!!:cool:
Panen pärast pildid ka ,et asi ikka arusaadavam oleks.Ise nagu eriti selle teemaga kursis ei ole ja elaktroonika mu tugevam külg ka mitte.
Need pildid mis ma vaatasin nendest kelladest on samasugused nagu mul audil .
mtaudi
postitati 12.10.13 10:52 Tsiteeri
Siis võta rocket-iga ühendust ja ta saadab Sulle kompuutri kangi koos paigaldusjuhendiga ja omapoolsete näpunäidetega :)
postitati 12.10.13 16:09 Tsiteeri
Selge, siis asi lihtsam, ma arvasin, et eeldatakse värvilist ekraani, ega seda ei pea ju jah olema, see vist tuleb selle naviga seal:cool:
Iva
postitati 12.10.13 16:35 Tsiteeri
Pildid kellaplokist , roolinuppudest ja kangidest.
http://www.upload.ee/image/3636623/DSC_0106.JPG
http://www.upload.ee/image/3636627/DSC_0107.JPG
http://www.upload.ee/image/3636630/DSC_0111.JPG
http://www.upload.ee/image/3636655/DSC_0110.JPG
Iva
postitati 12.10.13 16:41 Tsiteeri
Selge see ,eks ma siis võtan ühendust kui asi juba tegemiseks läheb!!;)
Iva
postitati 15.10.13 15:58 Tsiteeri
Täna vaatasin ,et vasakpoolne esimesel tiival on värv mullitama hakanud ja lammutusest leidsin originaaltiiva helesinine metallik .Kuna mul on ka sinine auto kuid ma ei tea kas ka sama värvi .Värvikood on mul Z5W .Üritasin netist leida lehekülge kus oleks selle värvikoodi nimetus.Kuid ei leidnud .Ehk keegi oleks valmis aitama!!!
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 15.10.13 16:01 Tsiteeri
LZ5W- DenimBlau (Pearl)
Iva
postitati 15.10.13 17:31 Tsiteeri
Mul ei olnud seal LZ5W oli Z5W. Mida see L tähendab? Kas see kood siis ei olegi helesinine metallik ?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 15.10.13 17:37 Tsiteeri
Ju see L on ära kulunud sul lihtsalt. Audi värvikoodid on kõik ikka 4 tähega.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Helina
postitati 15.10.13 17:39 Tsiteeri
Kui sa googeldad, peaksid nägema seda värvi ka piltidel, et kas vastab Sinu auto värvile?
Aga ka ilma L-i täheta, on värvi nimetus sama kui otsida :)
Iva
postitati 15.10.13 17:40 Tsiteeri
Kood siis ikka helesinine metallik?
Helina
postitati 15.10.13 17:43 Tsiteeri
Värvi võib ju kõnekeeles helesiniseks metallikuks hüüda, aga kui lasta kusagil värvida midagi, siis kindlasti ikka koodi alusel, ja koodile on vastav värvinimi denimbalu (denimi sinine ). Heledaid siniseid on päris mitu erinevat, aga kõigile on oma kood ja värvi nimetus.
Iva
postitati 15.10.13 17:59 Tsiteeri
Huvitavaks teeb selle asja veel see ,et kui mul oli vaja värvi osta ja ma ei teadnud veel kust seda koodi saada siis poevend kes mulle seda värvi segas ise vaatas autost seda koodi ja tegi seda Z5W järgi. Huvitav kas ta siis pani koodiga puusse. :o
Iva
postitati 15.10.13 18:01 Tsiteeri
Selge on nüüd see ,et ma kohe kõvasti targem selle värvi värgiga!!! Suured tänud!!;)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
