Pealkiri: Automaatkast hoiab pöörded kõrged (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6601)
HawkHill
Registreerunud 29.01.10
postitati 17.08.13 01:27 Tsiteeri
Mul oli umbes 2 aastat tagasi väga analoogiline viga V6 2,5TDI 110kW mootoriga AKN. Näiteks Tabasalu mäest ülesse sõidul kast jõnksutas korralikult ja kiirendades ei vahetanud tihtipeale üldse käiku ülesse, vaid uhas täie pöördega edasi. Mõtlesin juba, et atm kast kutu ja puhastasin samuti nagu eespool kirjeldatud igaksjuhuks õhulugejat. Sellega nagu asi kohati paranes. Siis mingil momendil otsustasin õhulugeja vahetada ja pärast vahetust kadusid automaatkastil igasugused käiguvahetusjamad.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.08.13 08:11 Tsiteeri
Sport reziimi pole vaja panna - piisab DSP välja lülitamisest, et käigud ettearvatavalt vahetaksid.
Kuna sul oli seal konkreetne veakood, mis viitab sidurilukustuse veale, siis vaevalt, et sellest kodeeringu muutmisest kasu on. Soovitan ühendust võtta kasutajaga R129.
Kui tahad siiski kodeeringut muuta, siis saan aidata.
Edu!
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
