 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Audi A4 1.8T Quattro - 1996 - MrAnre (Vastuseid: 174 | Vaatamisi: 32438)
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 10.04.12 10:03 Tsiteeri
Kellel tagumisi ABS kiiruseandureid pakkuda on, võiks teada anda? Kuna poe hinnad on meeletud minumeelest, ning rahakott seda hetkel eriti ei luba.
Äkki keegi saab vaadata järgi ja öelda, mis mudelite andurid mulle sobivad üldse? Pean silmas seda, et äkki on võimalik, et 1.8T esiveolise omad lähevad või hoopiski mingi diisli oma või mis iganes.
Oleks abi eest tänulik.
R.Raudsepp
Registreerunud 21.12.10
Auto: C5 2.5TDI Q 2002
postitati 10.04.12 14:29 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106614
MrAnre
postitati 17.04.12 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahverist
Helistada ei viitsinud ja pärast 4 või 5-te päeva tüüp vastas. Aga tood ei sobi, kuna esiveolise diisli pealt. Ja nagu aru sain, siis peab Quattro pealt andurid olema kindlasti.
MrAnre
postitati 01.05.12 17:12 Tsiteeri
Hei.
Pole kaua postitanud, kuna pole auto ligi saanud.
Eile ja täna möllasin päris parajalt, esiteks võtsin rehvidelt peaaegu olematud naelad välja, no tegelt esimestel rehvidel oli üsna palju... Aga pole kahju ja suvekaid ei hakka hetkel ostma, kuna keevitustööd ees ja selle eest vaja maksta.
Niisiis, asja juurde. Sai kõik istmed välja võetud peale juhiistme, puhtaks pestud ja kuivama jäetud. Samuti ka põhjamatt. Tulemus oli üsna hea, sain kenasti puhtaks ja olen rahul, hetkel. Kuivad on ka. Paar asja veel kuivavad ka homse päeva ja siis on valmis uuesti tagasi sissepanekuks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/85/095292757b5fdf.jpg
Siis sai seest veel juhipoolne kõik ära tehtud roostesurma, krundi ja mastiksiga. Tulemus siis selline...
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/85/095292985a1b6e.jpg
Vb, et läheb veel üks kiht peale mastiksit, aga ei näe erilist mõtet, kuna see pool oli üsna hea...
Sai veits nalja ka ja üks keevitaja ütles, et ah, kui läbivaid auke pole, viska kõik sisse tagasi ja sõida edasi :D
Aga sõber teeb mul kenasti kõik ära ja otsustasin, et võin selle raha välja käia. Homme annan auto tema kätte ja reedel saan tagasi. Ja siis saan tagasi kokku klappima hakata ja viimased puhastused, timmimised teha... :)
Ahjaa, esimesed tuled ju vahetasin ka veel ära, aga pilt jäi tegemata.
PS! Muide, kas keegi teab, kuidas või kas saab kelladele seda testi teha, et kõik seierid korralikult fungivad? Nii huvi pärast uurin...
Ja otsin siiamaani taha paremale tuleplastikut. Ehk kelleigl pakkuda. Point selles, et üks saatis, aga saatis vasaku poole oma ja see ei istu sinna, kuna pistikupesa jääb ette niiöelda..
Alloleval pildil on näha
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/377/65/094282529c0593.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/85/095292897db48d.jpg
Põhjamatt
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/85/0952928192b8e8.jpg
Muu kraam
Parimat,
Anre
MrAnre
postitati 04.05.12 20:22 Tsiteeri
Põhi keevitatud, homme hakkan kokku lappima uuesti.
Tuli välja, et põhi oli enne niiviisi "keevitatud", et oli lõigatud suur auk lihtsalt sisse ja teiselt samasuguselt autolt põhjatükk lõigatud ja minu omale kruvidega kinni pandud, pluss veel mingi möks ainult vahele. Pole siis ime, et vesi kusagilt sisse tuli jne.
Lisaks läksid tagumised pidurivoolikud kõik ja piduritorud (need lühemad, mis ette välja ei lähe) vahetusse.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/244/0953723259edf5.jpg
Tegin ka diagnosti ära. Vigadest:
ABS esimene parem andur on kutu.
Immobilaiser ütles, et signal nõrk vms. Kuigi immo mul üldse ei tööta või pole järgi.
Siis oli Lambda sensori kohta mingi heat värk.
HVAC kohta oli ka miskit aga ülejäänud vist korras.
Eks tuleb neid vaatama hakata mingiaeg.
MrAnre
postitati 06.05.12 19:35 Tsiteeri
Lõpuks sain ka põhjuse teada, miks kõrvalistujapool põhi roostetas. Nimelt kapoti all, salongi õhufiltri kõrval tiivapool ääres oli selline pisikene vaheke, kus vesi sisse mööda seina voolas. Kuna see vesi oli kindlasti põhjale kogunenud pika aja vältel, siis põhjamatt oli vesine ja vesi pääses ka tahapoole. Nüüd aga võtsin kätte, otsisin augu üles (lasin vett katusele peale ja võtsin salongist plastikud eest ära, ning vaatasin kus kohast vesi sisse pääseb, leidsin, et kliimapuhuri kõrvalt mööda seina ta alla tuli) ning toppisin mastiksiga selle prao kinni, nüüd enam muret tekkida ei tohiks...
Kuid nüüd tekkis imelik probleem. Nimelt käik sees gaasi andes on imelik kõrin või selline klogin tagasillas kusagil. Mida suurem hoog, seda tihedam, mida väiksem hoog, seda hõredam ning tühikäigul veeredes pole midagi ja käiguga pidurdades samamoodi mitte. Kas võib olla tegu veovõlli või veovõlli otsaga?
EDIT: Rattalaagrid mõlemalt poolt vahetatud.
Ning mõned pildid ka vahelduseks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/391/095445903ee406.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/391/0954459852237e.jpg
Naine küll ei käi teemasse, aga teeb pildi ilusamaks ikka :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/391/095445957be0e5.jpg
MrAnre
postitati 07.05.12 19:36 Tsiteeri
Tundub, et sain klobinale ka vastuse, mis kadus imekombel peale auto ülessetõstmist ja natuke käberdamist ära. Üks variant on see, et kardaanirist läbi ja kardaani otsalaagrid (veovõllid kindlasti korras) või siis teine variant on see, et kardaan käis vastu seda kaitseplekki, mis kardaani ja sumpa vahel on. Igatahes peale kardaani näppimist on vaikus majas :D
Tegin uuesti ka diagnosti, et kustutada Airbagi tuli armatuurilt, kuna kakkusin rooli airbagi maha, ilma et akujuhtmeid oleks eemaldanud. Tegin diagnosti seekord ka töötava mootoriga (ei teagi, kas muidu tehakse ilma või mitte?) ja ainuke veateade peale Airbagi oli ABS wheel sensori deviation.
Täpsemalt siis :
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 4D0 907 379 K
Component: ABS/EDS BOSCH 5 7680
Coding: 0265109031
Shop #: BB 37680
1 Fault Found:
00597 - Wheel Speed Impulses: Deviation
35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8D0 820 043 H
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Coding: 00040
Shop #: WSC 06322
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 03843
Address 25: Immobilizer
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0T0627602 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Anre
MrAnre
postitati 08.05.12 08:02 Tsiteeri
Plaan osta LED lähi- ja kaugtule pirne. Oskab keegi öelda, kas ülevaatusel hakatakse nöökima? Ning mis see päevane valguse tugevus võib olla, niiet kaasautojuhte ei sega? 4500-5000 K-d?
Anre
postitati 08.05.12 09:46 Tsiteeri
Anre
LED? Mõtlesid ikka xenone pirne? Kui õieti reguleeritud ei tohiks kedagi pimestada ning enne TÜV minekut vaheta tavaliste hõõguvate kollaste vastu seniks. Viimane ole värvuse erinevus..
MrAnre
postitati 08.05.12 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Anre
Eih, mõtlen täitsa LED-e, ka neid on võimalik paigaldada.
Näiteks ---> VAATA SIIT
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 08.05.12 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: MrAnre
Anre
Led pirnide valgustatavus on 0. Absoluutselt ei soovita, liikluses suisa ohtlikud.:o
MrAnre
postitati 08.05.12 18:02 Tsiteeri
Hmm... Oled 100% kindel ? Peaks ju just erksam ja erevam olema, võrreldes halogeeniga.?
postitati 08.05.12 18:13 Tsiteeri
Nende pirnide kohta sai mingis teemas arvamusi aretatud.
Isiklikult ei näe asjal jumet, parktuli vb. veel, kuid muidu....
Ega vist enne reaalselt midagi teada ei saada, kui ei proovita.
MrAnre
postitati 08.05.12 19:05 Tsiteeri
Selge, mis seal siis ikka. Peab vaatama ja proovima mingiaeg. Kaotada pole suurt midagi, vast.
postitati 08.05.12 19:14 Tsiteeri
Ma saatsin sulle U2U, ära sellele vasta, kuna sain juba sinu seletust lugedes asjast aru, pean silmas sobivust.
Andestust, et tülitasin ;)
kambo1
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 2001/VW Golf 1,9tdi 2009
postitati 08.05.12 19:16 Tsiteeri
Pole mõtet proovida ,paras jura ,sobivad ainult parkidesse ,kompu pidavat veateadet ka näitama.Aga kui soovi on siis proovi ära ,kui rahaga pole targemat teha või paned veits juurde ja ostad korralikud pirnid.
MrAnre
postitati 08.05.12 19:40 Tsiteeri
Haha. Jäin su postituse lugemisega hiljaks! :D
Ei ole hullu üldsegi ;)
MrAnre
postitati 08.05.12 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kambo1
Selge. Otsustasin juba ära jah, et ei hakka jamama sellega, uurisin veidike teemasid ka jne. Seni, kuni auto esiots pime pole, siis ei hakka raha raiskama jah! ;) :D
Komput pole, kahjuks. Aga tunnen puudust küll :/
MrAnre
postitati 09.05.12 16:24 Tsiteeri
On plaan hakata varsti õlisid vahetama: käigukast, esimene differ ja tagumine differ.
Autodata näitab et 75w/90 sünteetiline läheb nii esimesse, tagumisse diffrisse ja käigukasti samuti. Võib seda reaalselt ka siis panna?
Anre
postitati 09.05.12 16:52 Tsiteeri
Diffrites oli siiski vist veidi körgema viskoossusega, kui k.kastis.
E:
Kunagi tehtud teema.
Diffrisse läks minu isendil 80w/90 ja k.kasti 75W/80.
MrAnre
postitati 10.05.12 04:09 Tsiteeri
E:
Kui asi on okei ja töötab, siis pean ka nii tegema. Eks need Autodata andmed ole tegelt vist täiesti uute või alla 100 000 km sõitnud autodele mõeldud?
postitati 10.05.12 04:16 Tsiteeri
Ölide suhtes pole probleeme täheldanud, seega toimib.
MrAnre
postitati 10.05.12 11:53 Tsiteeri
Aga mul siiski tekkis üks küsssa. Kas on siis nii, et käigukasti ja difri õli ikka eraldi ees, mitte koos? Ehk 3 õlitamiskorki peab valla laskma kokku?
postitati 10.05.12 12:29 Tsiteeri
K.kasti ja esimese diffri määriv moos on ühine, tagadiffril omaette punnid ja sinna ka paksema viskoossusega määriv moos, ehk et 2 & 2 keeratavat punni.
MrAnre
postitati 10.05.12 15:37 Tsiteeri
Arusaadav. Siis asi lihtsam, kui arvasin :) Tekitasin endale ise mõtteis ühe probleemi juurde. Tänud! :)
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
