 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi a6 2,8Q - 1997 - bufu89 (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 9720)
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 22.03.12 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
see siis umbes sama lõbus lugu kui sõbra onu pidi Soomes VW esinduses tehnikutele selgeks tegema, et tal on Phaeton mitte Passat :)
Ega ja suht keeruline vahet teha :DXD
bufu89
postitati 23.03.12 16:57 Tsiteeri
Sain siis jälle täna natuke aega autoga olla :D tagumine iste on nyyd ilusti sees,kuid keskmist turva võõd pole endam kuna vanal sisul tuli keskmine turvavöö istme seest aga nahkistmetel ei tule (et kui kellegil pakkuda c5 keskmist rihma,antke teada).Käisin ka Loksa kohalikus töökojas,et äkki saaks õlid,filtrid ja karteri vanni tihendi vahetatud kuid rehvi hooajal ei tegeleta selliste asjadega,nii et vist peab ikka ise selle ette võtma.
Esimesi istmeid hakkan siis sisse panema vist kui juhtmed kuskilt saan,kas kellegil on head sõpra tuttavat või äkki oskab ise kahest ukse polstrist ühe kokku teha,arvasin et teen ise aga need osad seal kõik liimitud ja suur tõenäosus,et ei tule head nahka aga tahaks korralikku.
Uutelt polstritelt tuleks võtta ära keskmine nahk osa,ja tagumiste uste ülemine osa kus sees on kardin ja esimestel ustel tuleks teha keskmised riidest osad nahaga üle aga sooviks nagu originaalil et sees kaks õmlustiiipu.
Nii palju tahaks autoga teha aga isegi soomes ei suuda nii palju teenida:D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 23.03.12 19:25 Tsiteeri
Loksal ainult 1 töökoda? :D Samas mootoriõli jne vaheta ikka ise, see hea nokitsemine päiksepaistelisel päeval :)
Ega see auto pidamine odav lõbu pole jep.
bufu89
postitati 23.03.12 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Kas oskad äkki õelda, kuidas see õlivanni tihendi vahetus käib, panen ainult tihendi sinna vahele või peab mingit silikoni laatset tihendit ka panema ? Loksal jah üks töökoda :D, ok kaks, aga teise ei vii, parem teen tõesti ise, ilmselt saan parema tulemuse:D
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.03.12 21:01 Tsiteeri
Ausaltöeldes pole mina kunagi näinud mõtet uue tihendi vahele miskit silikoni panna ja kõik uued tihendid on pidama jäänud!
bufu89
postitati 24.03.12 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Mul just paart tuttavat kellel sama auto olnud ja tihend on läbi laskunud ütlesivad et seda nii raske seisma saada ei tea peab proovima :D kui raske see ikka olla saab,kui pidama ei jää siis on vann kõver vast.
bufu89
postitati 24.03.12 07:25 Tsiteeri
Pesin autot:
[img]http://http://imageshack.us/photo/my-images/862/p32400992.jpg/[/img]
Pilt on pool tundi vana kuid auto juba porine :S
KsenoonE
postitati 24.03.12 12:12 Tsiteeri
Kui korraliku firma tihend / originaal siis ei ole mingit möksi vaja sinna :)
bufu89
postitati 24.03.12 13:22 Tsiteeri
tihend on forssist ostetud ning hinna järgi peaks olema kvaliteetne:)
Maaryo
postitati 24.03.12 13:58 Tsiteeri
Eks sageli sõltub ka sellest,kuidas pinnad puhastatud on või samuti kuidas ja millega karteri poldid pingutatud!
bufu89
postitati 02.04.12 05:56 Tsiteeri
Nii nüüd lõpuka nahksisu sees ja kõik liigub nupust ainult istme soojenudsed tuleb veel ühendada aga selle teen alles kui navi plusi kätte saan,täna käin linnas otsin liimi millega uksepolstri nahad külge panna ja siis ongi hea.kui kõik nahad sees tuleb naha hooldus ära teha aga ei suuda veel otsustada mis firmasse seda tegema minna.Kellegil häid kogemusi kuskil võib teada anda.
bufu89
postitati 03.04.12 08:51 Tsiteeri
Äkki oskab keegi õelda mis undamine võib tulla tagumise ratta juurest kui mootor töötab,tunduks nagu kütuse pump tahaks lendu tõusta.Või äkki see ikka normaalne :D?
postitati 03.04.12 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: bufu89
Võta köis ja soojad riided kaasa, varsti jääd teeäärde.
bufu89
postitati 06.04.12 11:08 Tsiteeri
Võta kõis ja soojad riided kaasa, varsti jääd teeäärde.
Igaks juhuks jah :D paagis vist midagi tuulutusega lahti vms kuna nii kõva vaakum,et kui auto seisma jätad hakkab paak paukuma ja kui korgi maha keeran teeb suht hea susina.
bufu89
postitati 20.04.12 18:17 Tsiteeri
Natuke aega auto korras olnud ja jälle uus jama,nimelt jahutus vedelik jookseb välja,kui mootor soojaks läheb kaob jahutus vedelik lihtsalt kuhugi ära.Lugesin foorumis kuskil kellegil oli sama probleem ainult 1,8 turbol,ei tea kas viga võib sama olla.
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 20.04.12 18:51 Tsiteeri
Jah , minul oli sama probleem. Mootor läks soojaks ja platsikflants hakkas vedelikku välja laskma. Seal oli mul ilusti näha ka, et hakkas läbi jooksma. Kahjuks ei oska öelda, et kas sinul ka sama mure võib-olla.
bufu89
postitati 21.04.12 04:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Arvan,et on sama viga kuid kus see flants võiks paikneda seal mootori juures? mul endal 2,8 siis vb ei ole nii hästi juurde pääsetav koht aga umbes tahaks teada kus see on,et siis kas vahetan ise või lasen töökojas teha.
bufu89
postitati 21.04.12 13:06 Tsiteeri
Sain nyyd auto estakaadile et õli vahetus teha koos karteri tihendi vahetusega,kuid forsist oli antud ka vale tihend,nyyd siis auto ripub ja homme poodi koos karteri põhjaga.
bufu89
postitati 24.04.12 06:52 Tsiteeri
Autol lõpuks õlid ja filtrid vahetatud ja karteri põhi ka enam ei tilgu ning põhja kaitse sain ka alla,kuid kas keegi oskab õelda mida ma peaks kontrollima kui paagis vaakum nii kõva et vahepeal ilmselt ei saa täis paagiga enam kütust kätte,siis pean paagi korgi korra maha keerama ja saab edasi sõita.
postitati 24.04.12 07:08 Tsiteeri
Kontrollima peaks paagi tuulutust.
postitati 24.04.12 07:33 Tsiteeri
Seniks, kui tuulutuse korda teed, jäta kork veidi lahti, muidu võib paagi kortsu tõmmata.
bufu89
postitati 24.04.12 07:47 Tsiteeri
Jätsingi korgi nüüd natuke lahti,kas seda tuulutust saab kuskilt ise ka korrastada või oleks liiga keeruline kodus teha ? Jaanuaris tehti forssis kütuse süsteemi remont seal hulgas tuulutus ja mingi klapp aga eks siis peab uuesti tegema.
bufu89
postitati 24.04.12 10:10 Tsiteeri
Nii varsti saab välja vahetada tagumised tuled milles hetkel praod sees,tellisin just raitz87 kaudu ebayst,ja ostetud sai ka subwoofer mille juba sisse panin.
bufu89
postitati 28.04.12 19:16 Tsiteeri
Tellitud sai ka tagumine Lip spoiler, eks näis kas sobib sinna või ei.
Sel suvel ilmselt ei hakka madaldust alla panema kuna ise sõjaväkke minema ja naisele meeldib nii ka väga.
bufu89
postitati 01.05.12 17:28 Tsiteeri
Ńii ise olen kaugel soomes ja naine helistab et ei saa enam autosse,puldil nuppu vajutades teeb ühe piuksu ja köik.Lihtsalt võtmest keerates ei tule ka?
Kas viga võib olla selles,et aku tühi ? Sai hiljuti autosse woofer pandud äkki see tarbib voolu seisu aeg?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
