 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A3 1.6 74kw - 1997 - Mihkel. (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 8415)
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 13.04.12 08:49 Tsiteeri
Kahin mootorist kadunud, uus roolivõimu pump paigaldatud, uus pinguti rullik samuti.
Õhtul sai ka raamita kojamehed pandud ning vedelat määret hoovastikule pritsitud. Mingil päeval oleks vaja hoovastik lahti lammutada.
Mihkel
Mihkel.
postitati 17.05.12 16:42 Tsiteeri
Sai Sumpsimeest külastatud. Tore inimene. Teeb head tööd ning nüüd on auto vaikne, ilma vibratsioonita ning rõhuleke ka kadunud.
Vahetatud sai summuti sukaplokk, uued tihendid väljalaskesse ning uus õlikork koos selle ümber oleva plastiga. Hea, et teine sinna sisse ei kukkunud, oli mõni millimeeter mis seda kinni hoidis.
Mihkel
Karel_L
Registreerunud 02.10.10
Auto: Skoda Superb
postitati 16.07.12 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Mihkel.
Kui saladus ei ole siis kui palju sul see summuti remont maksma läks? Oleks endal ka hädasti uut summuti sukka, kuid ei leia seda kuskilt.
Peab ehk ka siis Sumpsimehe poole pöörduma.
Mihkel.
postitati 17.07.12 11:31 Tsiteeri
Arve oli midagi 28x, kui õieti mäletan. Väidetavalt oli orginaaltükk asemel aüpandud ja siiamaani on vaikus ka majas.
Mihkel
Mihkel.
postitati 02.09.12 15:47 Tsiteeri
Niisiis..Vahepeal midagi remontima pole väga pidanud. Täna hakkas siis huvitama tagumise kojamehe mitte töötamine. Sai siis lammutatu ja mõeldud ja tulemus selline.. Mootor korras(otse akult suristas kenasti), juhtmed korras(liikuvas kummis) aga voolu peale ei tule. Väga harva, kui teeb mingi nõksu ja seega kõik. Mida järgmisena lammutada?
Sai ka üks iluliist pandud esitiivale, mis oli kaduma läinud. Logari alt sai kätte hunniku mulda:D
Mihkel
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 02.09.12 16:27 Tsiteeri
Üks varjantidest,et sopavitsa kang ise korrallikult ei toimeta.
Mihkel.
postitati 04.09.12 17:53 Tsiteeri
Selge, sellega läheb siis kellegi targema poole.
Uus küsimus: Nimelt, vihmaste ilmadega aknad kisuvad uduseks ilma kliimata. Veidi uurisin neid äravoolu torusid, avastasin, et vesi voolab ka salongifiltri kopsikusse, ning sealt on juba siililegi selge, et siis puhutakse märga õhku sisse. Kas selline asi ongi normaalne või peaks hakkama uurima, miks ning kuidas seda ära hoida? Mingit kaant filtrile peale ei käi, filter ise uus aga vesi nõrgus filtri kõrvalt kopsikusse ning taskulambiga vaadates nägin ma seal ka mingit loiku!
Mihkel
Mihkel.
postitati 21.09.12 11:25 Tsiteeri
Täna siis sai üle pika aja üks kulutus tehtud autole. Sai valmistatud talveks ning ostetud Noranza EVO 2'd.
Mihkel
Mihkel.
postitati 13.12.12 14:52 Tsiteeri
Enamusajast talla ja kalla. Sai vahetatud ka tagumised piduri klotsid, kettad, käsipiduritross ning liugurid. Eilsest ka uus täissünt sees ning lamerihm vahetatud. Varsti saan ka tagumise kojamehe korda, kui mootori kätte saan.
Mihkel
Mihkel.
postitati 27.12.12 20:41 Tsiteeri
Niih, nüüd tagumine kojamees ka korras. Tegu oli mootori veaga. Mootor vahetatud ning asi korras. Peaks vist uue kojamehe luua ka ostma.
Kui kellegil pakkuda sisemist plastikut pagasniku luugile siis olen avatud pakkumistele :)
Mihkel
Mihkel.
postitati 09.02.13 17:37 Tsiteeri
Keegi teab, kui pagasniku avad, kas pagasnikus peaks ka mingid lambid põlema minema?
Mihkel
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 09.02.13 19:00 Tsiteeri
Ikka, lambid ju olemas :D paremal-vasakul äärte all, kohe nende panipaikade kohal.
Mihkel.
postitati 09.02.13 22:18 Tsiteeri
Selge, siis need polegi seal niisama ilupärast, mul nad igatahes ei põle.. Mõtlesin, et äkki mingi valmidus vms.. :D
Mihkel
Mihkel.
postitati 10.02.13 15:16 Tsiteeri
Käisin täna siis uurimas, et mis värk on nende tuledega pagasnikus. Pirnid on täitsa olemas ning mõlemad on korras. Kas nad reageerivad ainult pagasniku avamisele või põlevad ka siis, kui uks avada? Kaitse peaks ka korras olema. Joonis näitab, et salongi tuled on ühe kaitsme all(muu elektroonika nagu töötab). Kas võivad juhtmed olla? Võib vist täitsa võimalik olla, kui pagasniku kinniti on lülitiks sellele vms...
Mihkel
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 10.02.13 16:39 Tsiteeri
Pagassi lüliti sisse jookseb vesi ja see kaua ei ela, võta pistik lahti ja proovi siis kas töötab. Signa ei tohiks sul ka siis toimida, kui tagaluugi avad.
Mihkel.
postitati 10.02.13 19:35 Tsiteeri
Nüüd läheb põnevaks, siiani tean, et mu A3'l on ainult kesklukk olemas. Signast pole halli haisugi vähemalt minu teada. Ohutuled vilguvad küll 1 korra, kui uksed kinni panna.
Mihkel
millimallikas
Registreerunud 22.08.12
postitati 12.02.13 15:17 Tsiteeri
Pagassi tuled reageerivad jah pagassi avamisele ja mingi aja pärast lähevad ka ise kustu kui lahti hoida.
955
Auto: A3 1.8T
postitati 14.02.13 13:52 Tsiteeri
Kui tagaluugi lüliti annab lahtist signaali siis signa peale ei lähe, üldjuhul.
Aga julge mees muidu, et ilma signata hoiad autot, või on sul suur hunt alati autos valves
:D
androt
postitati 14.02.13 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: 955
:D
Ei peata see signa küll mitte kedagi kui keegi miskit võtta tahab. Umbes nagu turvapolt veljes - täiesti pointless.
955
Auto: A3 1.8T
postitati 14.02.13 21:12 Tsiteeri
No autot ikka käima ei pane kui signa karjub (eeldusel, et on immoga), samamoodi ei hakka keegi keset linna autos ringi kolama...
Küllalt ju neid abipalveid, et "mul oli ju tehase signa peal aga auto aeti ära" :)
Mihkel.
postitati 14.02.13 21:17 Tsiteeri
Immo on olemas, kesklukk hoiab uksi kinni. Signast ei tea küll midagi. Ostes oli küll kirjutatud kuulutusse, et signal möllud olemas - ei tea, olen raputanud teist küll aga karjuma ei hakka. Kuidas seda kindlaks teha või asi ongi nii, et A3'd tulid tehasest signaga välja?
Mihkel
955
Auto: A3 1.8T
postitati 14.02.13 21:18 Tsiteeri
Kuulutuses on palju ilusaid asju tavaliselt kirjas :)
Aga kui sul tagaluugi lüliti ei tööta siis ei lähe ka auto signa alla, enne proovida ei saa... Oled lülitit vaadanud?
E: osad signad tegelikult lasevad valvesse panna, aga siis on seda kuulda mingi helisignaaliga nt.
E2: Kui sul kuskil punast tulukest vilkumas pole siis signat pole.
Mihkel.
postitati 14.02.13 21:27 Tsiteeri
Ma nädalavahetusel hakkan vaatama, punast tulukest pole. Ma millegipärast usun, et seal see signa oli müüja märg unistus :D . Pagassi tuled võiks sellegi poolest tööle saada ;)
Mihkel
Mihkel.
postitati 23.02.13 13:35 Tsiteeri
Roolist käib lõks läbi, veermik on tihe. Sai siis plastik juhi jalgade juurest maha võetud ning tulemus on lõtkuv roolikardaani rist. Kui keegi teab, kust seda saada ilma latita või omab seda, siis sooviksin infot. Forsis, Fixuses pole - müüvad koos lati/toruga. Hind ~500€'d. (Pole nii pädev selles)
Mihkel
Mihkel.
postitati 21.04.13 11:13 Tsiteeri
Nii, see nädalavahetus jõudis kätte ja probleemid tekkinud. Esiteks küsimus, kas on mõtet ilma vahetus lukuta/lülitita, seda tegema hakata(ehk, kas on võimalik, et ainult korrudeerunud)? Probleem ka selles, et ma ei saa seda osa lahti, mis avab lukku. Seal on paksem metall traat, mis jookseb sinna lukku, kinnitatud mingi valge plastikuga.
Edit: Juhmard (mina), sai siiski asja lahti, sain ka lüliti kätte
Panin lüliti eraldi ilma lukuta taha, ning kui lülitit vajutada, siis plõksuks nagu miski vasaku tagumise tule juures. Millega tegu?
Edit2: Tundub, et see plõks käib kesklukupumbast, ehk siis lammutasin valet asja? :O. Vasaku tule juures, ära polsterdatud ning krõpsudega polster kinni tõmmatud kast plõksus. Sama asi teeb häält, kui uksi nupust avada.
Mihkel
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
