Pealkiri: Audi A4 B6 2002 a 2.5 d 114kw (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6526)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.02.12 20:37 Tsiteeri
Jumala eest. Kas Sa ostad autot või auto läbisõitu? Mis seal vahet on, mis number seal kellapeal on, kui auto on korralik? Ja kui sa kardad, et ei suuda silda remontida, siis on vist mõttekam ehk mõni teine auto valida või üldse ühistransporti kasutada? Ei pea Sind isiklikult silmas, kuid ma ei mõista, miks inimesed ostavad autot läbisõidu järgi...ise pole ühegi auto ostul odomeetrinäitu vaadanud, vaid ikka seda, milline on konkreetse auto seisukord. Ära võta isiklikult, kuid see esisilla jutt igalpool on suht ära tüüdanud juba. Kui sillas kõik pulgad korraga vahetada, siis ei ole ta vastupidavus nii hull kah. Peab kenasti, B5 vähemalt. B6 on paaril tuttaval ja on OLULISELT vastupidavama veermikuga, kui seda oli B5 kerega A4. Ja õigekirja selgeksõppimine ei teeks kah paha vast! :) Varsti mõni moderaator avastab selle teema ja Sa saad varem või hiljem lihtsalt bänni siit, kui ei õpi korrektselt kirjutama.
postitati 13.02.12 06:09 Tsiteeri
No on ikka vahe sees tavaliselt masinatel, kui ikka üks on sõitnud 150tuh ja teine 300tuh, tehniliselt võib ju kõik kontrollis korras olla, aga igasugu ühendused salongis ja kerel on saanud väntsutada kaks korda rohkem ja seetõttu tundubki üks auto tummisem ja naginavabam, kui teine silma järgi samasugune. Aga loomulikult ei tohi pimesi läbisõitu osta:P See selleks, neid läbisõidu teemasid on siin vast juba palju olnud, siin oli küsimus aga selles, et tekkis arvamus, et läbisõit on kindlasti õige, ma siiski julgeks kahelda.
postitati 13.02.12 06:51 Tsiteeri
Kui midagi pole ära nipitatud, siis saab VCDS-iga tegelikku läbisõitu selle ajastu diislitel vaadata. Väike kõikumine võib olla, mis tuleneb rehvide mõõdust.
postitati 13.02.12 08:38 Tsiteeri
Targem on vaadata ABS-i controllerist freeze frame abil.
Mootoriajus olev läbisõit on ühe nupuvajutusega keritav tänapäeval.
juri16
Registreerunud 01.03.10
postitati 13.02.12 18:13 Tsiteeri
Ma lihtsalt uurin silla ehitust,kuna ise olen autoremondi lukksepp. Lihtsalt huvitab selle ehitus, muud ei midagi.
Ise endale tööraha ju maksma ei pea.Soe garaaz ka olemas kus remonti teha.
Põhjus, miks uurin on see ,et ei taha mingit saani endale osta.Olen juba käinud vaatamas,paljusid pille ja pole see ,mis ma ootaks 4000 euri eest. Nad on hinnas nii kindlad ka,et maksimum summa,mis alla lasevad on kuni 200 .
Ma ei saa aru,kuidas need hinnad nii laes nüüd on?
postitati 13.02.12 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: juri16
Silla poolelt said siis vastuse.
Kui tahad korralikku masinat selle summa eest, siis ära osta liiga uut masinat, vaata b5-tesid. Minu b6 on 5300 eest müügis ja võin käe südamele panna, et on korralik, aga see sinu jaoks liiga kallis ja bensukas kah veel.
postitati 13.02.12 18:50 Tsiteeri
Vot nüüd ma ei saa aru, mida sa 4000 eest siis ootad? Vaata natuke Saksa B6-te hindasid näiteks, sinna pane juurde toomiskulud jne. No mitte kuidagi ei tule välja 4000-ga. Enamus, mis selles hinnaklassis müüa, on 2,5 mootoritega.
Nagu öeldi, valik on kas hea B5 või kehva B6 selle hinna eest.
juri16
postitati 14.02.12 15:24 Tsiteeri
Ma veel uurin kuulutusi, ning ootan ja loodan,et tuleks midagi head hea hinna eest:D
Tänud teile,kes aitasid mind.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
