 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  9
Pealkiri: Kuidas audi külmale vastu peab? (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 31401)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 01.02.12 19:50 Tsiteeri
Eelnevalt peal olnud muruniiduki aku ei pidanud isegi suvel vastu. Laelamp võttis viimasegi jõu akult.
Praeguse peal oleva bochi akuga pole probleeme esinenud. Käivitub ka varahommikul -20'ga ilusti. Algul on auto natuke kangem, aga soojaks läheb kenasti.
Defu - Matu
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 01.02.12 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Algselt postitas: madjs
Otseses mõttes. :D Jahutusvedeliku temp on ilusti 90 peal, salongi temperatuur on põhjas, aga auto on seest leige.
Eelmised autod on mul ka saunad olnud, aga sellega on teised lood ja niipalju, kui ma vist Autolehte lugesin, siis lõunamaade turule mõeldud autodega on selline jama reaalne.
Oled Sa kindel, et salongiradikaga kõik ikka ok on? Et radikas umbes pole ja kõik õhuklapid ikka ilusti liiguvad. Suht oluline on ka salongiradika tihedus korpuse suhtes, st. et tuul radika ja korpuse vahelt läbi ei poe.
Ainuke, milles ma kindel olen on see, et salongiradikas ei leki ja õhuklapid tunduvad ka kõik liikuvat. Ülejäänu kohta teab vaid Jumal. Ligipääs peaks ka radikale olema ju selline, mida niisama lihtsalt ette ei võtaks.
No radika umbes olemise saad enamvähem kindlaks teha nii, et lased moto ilusti soojaks ja siis paned soenduse täis võimsusel tööle. Peale seda katsu salongiradikasse minevaid voolikuid. Kui sisseminev on tulikuum ja väljuv külm siis arvatavasti umbes.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 01.02.12 20:19 Tsiteeri
Minuomal hakkab külma saabudes jälle tants Energie management-i liinis. Praegu kõigub MMI andmetel aku jääk nii 50 ja 70 % vahel. Sedamööda annab auto endale vähemtähtsad ahelad lihtsalt tagant ära, näiteks ei saa puldist uksi lahti, salongis ei ole näha signa indikaatorite vilkumist jne.
Et aku ise on värske, siis võib oletada seal mingit elektroonilist laadi jama, sama hädaga on vahel uuendatud mõnd softi, teinekord ka mõnd konkreetset moodulit ennast. Selliseid lugusid olen maailma foorumitest lugenud.
Praegu ei ole mingit kindlust, et mul hommikul muretult tööle õnnestub sõita.
Eelmisel aastal oli sarnane jama, siis läks esmalt vahetusse aku, siis starter. Lõpuks probleemi reaalne põhjustaja - üks õnnetu relee.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 01.02.12 20:27 Tsiteeri
Nii peaks ju radikas korras olema, kuna annab sooja ära. Kui mõlemad vollad on kuumad ei anna radikas sooja ära.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 01.02.12 20:43 Tsiteeri
Eelmine talv oli mul sõita 350 000 läbi sõitnud Peugeot Partner, kui masina kätte sain siis jah ei käivitunud üle 15 miinuskraadi, viskasin uued eelsüüte küünlad ja -30 polnud probleem.
Mina sõitsin 2003a. Berlingoga 5 aastat, mootoriks 1.9D. Kui nüüd need sidruni perverssused (tagasild, esivedrud, lugematu hunnik logisevaid pukse, aastas korra pudenev summuti jne, jne) kõrvale jätta, siis selle 1.9D mootoriga võis rahule jääda. Külmaga käivitus hästi .... kriitiliseks piiriks minu masinal oli -27. Muidugi, mis kuhugi ei kõlba on kütte etteande süsteem. Vaene kõrgsurvepumbake pidi läbi auguliste kapillaartorude auto teises otsas olevast paagist pooltahket kütust välja imema ja lutsima. Prantslased ei tulnud vist selle peale, et üks etteandepump oleks paaki marjaks ära kulunud. Noh klapikambrikaane tihendist pole mõtet rääkida, see unustati üldse sinna vahele projekteerida. Selle sidruni käivitamine selle -27 juures võis kõrvaltvaatajale üsna koomiline tunduda, üks lüpsab kapoti all käsipumpa ja teine keerab starterit. Krt jubedaks off-topikuks kisub. Lühidalt tahan öelda, et need masinad ei sobi hästi meie kliimasse ja teedele. OK rohkem ma sidruneid ei kiida, katsuge ise sama raha eest paremat autot toota:D
postitati 01.02.12 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Sul on soojusvahetuse effektiivsusest päris kummaline arusaam:P
madjs
postitati 01.02.12 20:55 Tsiteeri
No mina olen asja vaadanud nii, et kui radikast suudab väljuda piisavalt kuum vedelik siis on läbivooluga asi ok, kui väljub külm või jahe vedelik siis on läbivooluga probleeme. Kas on radikas piisavalt katlakivi või on enamus läbivoolu torudest täiesti umbes ja läbivoolava vedeliku kuumus antakse kõik salongi, järelikult pole läbivool piisav kui välja tuleb külm või jahe vedelik ja salongi ikka sooja ei saa.
kapsel
Registreerunud 03.01.12
postitati 01.02.12 21:53 Tsiteeri
kui sisseminev voolik on kuum ja väljuv külm siis peaks soojus ikka putkasse jääma või kuidas
madjs
postitati 01.02.12 21:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kapsel
Jah jääbki aga kui sealt mingi nire läbi mahub siis see ebapiisav, et salong soojaks kütta. See nire jahutatakse seal maha ja lool lõpp.
kapsel
postitati 01.02.12 22:54 Tsiteeri
ma arvan et see nire jookseb sel juhul otse katlakivi vahelt läbi ja ei soojenda putkat
madjs
postitati 01.02.12 23:01 Tsiteeri
Sellisel juhul oleks sul ka väljuv vedelik kuum. Paraku katlakivi juhib soojust suht hästi aga läbimahtuva vedeliku kogus on väike.
kapsel
postitati 01.02.12 23:21 Tsiteeri
Fakt on see et tuba ikkagi külm, kui katlakivi eemaldusvahend ei aita siis ikkagi soendusradika vahetus. Mul endal A6 c4 diisel aastast 96, praegu sooja annab hästi ja käivitus praeguste külmadega no nii piirimail, aku on alla aasta vana ja kõik eelsüüteküünlad on vahetatud veebruaris 2011. Kui külma -15 siis käivitub esimesest paugust, -20 on veitsa raskem aga saab käima
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 02.02.12 04:55 Tsiteeri
Sai siis eile vilets akuga auto käima ilusti(25 c), kusjuures 5 päeva niisama seisnud oli auto.:) Täna 27- a läks isegi kergemini, sest aku oli saanud vurtsu ka juurde eelmisest päevast. Kütus ja õli vist mängivad sealt suurt rolli.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.02.12 05:15 Tsiteeri
Salongi radikas arvatavasti ei ole nii võimas ega efektiivne küttekeha, et ta sisse tuleva 80-90 °C vee külmaks suudaks jahutada. Ei ole ise torusid katsunud, aga arvan nii. Veelt ära antav võimsus oleneb temperatuuride vahest siseneval ja väljuval torul ning läbivooolust (l/h või m3/h). Läbivool peaks koguaeg sama olema, muutub vaid temperatuuride vahe.
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 02.02.12 05:59 Tsiteeri
Täna hommikul Põlvamaal -30 juures käivitus mu audi V6 ben. probleemivabalt. :)
Edit: Juhiukse seestpoolt avamise tross murdus ainult nende külmade saabudes ära. Ja viimase paagitäiega tuli keskmiseks kuluks 17l/100km seda siis 90linn/10mnt.
Ja oh imet, vedrustus oleks ka nagu jäikuse poolelt mõnelt sportautolt pärit :D
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 02.02.12 06:17 Tsiteeri
Jube tujudega auto mul. Eile hommikul käiasin 5 minutit, et auto tööle saada (-21). Täna läks pea paugust (-22). Tallinna tänavad on kuidagi tühjad. Huvitav kas külm teeb oma tööd praegu :D
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.02.12 07:30 Tsiteeri
Mõned päevad on see vana 1.9 end veidi kehvemini käima tõmmanud... 3 korda küünlaid ja siis puterdades käima kuidagi... hilisem vaatlus tuvastas, et neljast eelsüüteküünlast töötas vaid 1... seega vist isegi hästi käivitub.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 02.02.12 08:04 Tsiteeri
Muud häda pole täheldanud, kui et esipidurid kipuvad peale jääma..
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 02.02.12 08:11 Tsiteeri
Eile -22 läks raskemini tööle, kui täna -25. Tuju tegi heaks aga kodanik, kes Sõpruse pst Nestes tuli küsima, kuidas auto tööle läheb ja mis ma autoga teinud olen. Tal endal olevat 2.5TDi'ga probleeme. Kui loed, siis soovin edu. :)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 02.02.12 08:21 Tsiteeri
Külmadega olen märganud ühte asja läbi mitme aasta - peale paari päeva seismist koos pakasega on esialgu 3 käiku kasutuses, auto soojenedes lisandub ka 4. Tegu siis C4 2.8 automaadiga.
See pagasilukk on C4 peal mõnus asi külmadega - iga talv on sõltumata töövõtetest see ikka kinni jäätunud. Puhastanud ja määrinud olen teda igatipidi, aga pole veel sellist talve möödunud kus ei tuleks jälle sooja parklasse minna, et luuki lahti saada. Väike sportlik hasart juba sees järgmist talve silmas pidades - kas saab lõpuks jagu sellest jamast või mitte. :D
Muidu siiamaani kõik toimib.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 02.02.12 08:22 Tsiteeri
Ma käiasin mõned sekundid hommikul starterit kuni plinkiv punane tuluke hakkas närvidele käima.. Mõtlesin fakit, võtsin immo maha ja käivitus nigu miki :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 02.02.12 08:33 Tsiteeri
Probleeme pole :) Käivitub koheselt nagu soojade ilmadega. Aga külmaga nagu ikka, polstrid vähe nagisevad, käigukang jäik, aga soojenedes need mured kaovad :)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 02.02.12 10:34 Tsiteeri
Ei oska veel öelda kuna auto seisab eestis juba pea kuu. Kui järgmine nädal kodumaale saabun siis eks seda ole näha mis häält vanamees teeb. :P (Aku muidugi on maas)
VRB Motorsport
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 02.02.12 11:13 Tsiteeri
Neli tutikat eelsüüte küünalt teevad imet. :-D Ketramise eest hoolitseb Varta.
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 02.02.12 11:45 Tsiteeri
täna hommikul kell 7 oli vaja naine tööle viia, siis oli väljas -29 ja auto käima pannes siis natuke esimesed sekundid puterdas ja roolivõimu pump tegi häält... kuid peale 5-10 sec oli vaikus ja mootor töötas ilusti... tegu siis v6 2.6 mootoriga.... kang oli jube tahke liikuma ja samuti ka piduri ja siduri pedaal :D.. aga max 5 minutit ja auto oli ilusti soe ja klaasid puhtad ja käigud käisid kergelt juba.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
