 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 C4 quattro 2.8V6 128kw - 1990 - Heiko ``sõbrapäeva kingitus`` (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 10255)
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 13.02.12 19:44 Tsiteeri
Misasi see üleüldse on?
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.02.12 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: markuu
V6-tel peaks olema sumbuti kaheraudne. Sul on siis vahetatud siis vähemalt pütt 2.0-se vastu?
Qvadrod peaksid kaheraudsed olema, esiveolisi oli ka ühetorulisi. Muidugi see üks toru keeras väheke alla. Sumpa otsa järgi on see tõesti 2.0/2.3 oma :)
Algselt postitas: heiko
Termostaat on lõpetanud lepingu auto ei lähe soojaks alumist lõdvikut on paigatud kõvasti+ see on külm.
Peabki külm olema, kui termostaat laseks suurele ringile, siis läheb alumine ludu kah soojaks.
heiko
Registreerunud 08.04.11
Auto: Audi 100 c3 2.3e 1990
postitati 14.02.12 07:27 Tsiteeri
Neid aretusi on seal omajagu. Tegemist on sellise plaadi kujulise asjaga mis läheb tagaklaasi juurde rippuma. Iluasi on põhimõtteliselt. Peal on Sisalik ja alla tekst quattro millele on ühendatud külge ledid.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 14.02.12 12:23 Tsiteeri
Väga stiilne, kui veel velje ka alla saab, siis väga viisakas samuti.
Kuidas 128kw seda masinat edasi viib?
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 14.02.12 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
Hästi, see mootor kõige võimsam sajal. Mu 110kw läheb ka päris hästi.
JoonasJJ
postitati 14.02.12 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: martin333
Mu isal juhtub olema 2008. aasta 4-vedune riisirakett ja selle 110kw ei ole küll nüüd teab mis näitaja. Kiirusel 100+ möödasõidul masinal enam olulist minekut ei ole.
postitati 14.02.12 18:28 Tsiteeri
Täiesti pointless postitus:cool:
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 14.02.12 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Aga kui termostaat hoiab väikest ringi siis kipub ikka kuumaks minema, mitte ei jää külmaks. Pigem on suur ring lahti koguaeg ja ei jõua lihtsalt soojaks ajada sõiduga mootorit. Kui kohapeal käib siis peaks alumine lõdvik leigemaks minema ikka.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.02.12 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
:D Eks jah oleneb milliste pöörete juures milline võimsus ja pöördemoment on ning millised käikude ülekandearvud ja auto tegelik mass. Mõnel mootoril peavad pöörded praktiliselt põhjas olema, et saavutada enam-vähem max. võimsus, teisel aga juba poolte pööretega enamus võimu käes. Tavaliselt keegi ei taha/julge väga suuri pöördeid kasutada ja seega jääb ka suur osa võimsusest kätte saamata.
JoonasJJ
postitati 14.02.12 23:00 Tsiteeri
Täiesti pointless märkus täiesti pointless inimeselt täiesti pointless kommertspühal.
Algselt postitas: 100
No, täpsustuseks mind huvitaski see, et kuidas see mootor nii suurt kere kiirusel 100+ edasi viib.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 15.02.12 06:28 Tsiteeri
Kui kickdown teha (gaas põhja vajutada), liigub ilusti edasi . Ja pole ka möödasõidud rasked . (Jutt käib siis 2,8l mootorist). Käikudega mängima ei pea . Ja ka linnas on võimalik 5ndaga sõita . Pole küll sellist kiirendust, kui kolmanda- neljandaga, kuid liigub normaalselt . Jõudu on sel mootoril piisavalt .
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
epidemic
Registreerunud 21.12.11
Auto: Mazdaspeed 3, Isuzu D-Max, Audi S6 C5, Lexus IS-F
postitati 16.02.12 10:50 Tsiteeri
Need vanad V6 mootorid kusagil 100+ km/h alles hakkavad edasi minema. Pigem on need väikestel kiirustel ja madalatel pööretel kole uimased.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
postitati 16.02.12 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: epidemic
Just nimelt, autod on nii erinevad, et hakata teise auto margi, teise aasta tuhande tootmisaasta, teise mootori skeemi ja teise tootjamaa auto baasil järeldama, et ei liigu või on uimane on mõtetu ja selle tõttu ma ka ühte eelnevat kommentaari, võibolla natuke arrogantselt, mõtetuks pidasin:P
JoonasJJ
postitati 17.02.12 11:03 Tsiteeri
Mida kuradit? Saad sa aru ka, mida ma kirjutasin?
Ma tahtsin teada, et kuidas selline AUDI mootor antud nominaalvõimsusega 4-vedust C4 kere edasi võiks vedada.
Kuna mul endal pole kunagi ühtegi autot olnud, tõin võrdluseks (üks väheseid võrdluseid, mida teha saan) ainukese auto, millega lähemalt tuttav olen ja mille nominaalvõimsus on analoogne ja veoskeem sama. Minu väide oli, et see Subaru 110kw'ga ja 4-veoga ei sõida eriti enam peale 100km/h'd ja siis uurisingi, et kuidas natukene raskem ja natukene võimsam masin võiks edasi liikuda. Ma ei öelnud omaarust Audi kohta küll midagi, vaid tulin seda siia küsima... Ma vabandan, kui ma kirjutasin midagi valesti, aga juhul, kui ma seda ei teinud, siis palun mine ja õpi algklassi tasemel lugemist ja tekstist aru saamist uuesti, tuleb kasuks... martin333 või antud teema nimiauto kohta ma nüüd küll arvamust ei avaldanud.
postitati 17.02.12 11:46 Tsiteeri
Õpi ise lugem ja alusta enda postitustest, mina saan sinu tekstist nii aru, et a`la mis sa seletad, mul ka 110kw kogemus ja ei ole küll teab mis näitaja! Või tahad siin alustada arutelu, kuidas erinevate tootja maade masinad ja erinevad mootori valemid erinevatel pööretel edasi veavad. Veoskeem ei ole vast oluline siinkohal, sest 100 pealt vast nelikvedu veel väga ei poo. Ma olen ise omanud napid aasta c4 manuaali 110kw ja liigub täitsa viisakalt, mis põhiline, teeb seda palju vaiksemal häälel, kui mingi R4 110kw riisirakett.
Kiirendus on muidugi väga subjektiivne asi, kuidas kellelegi piisav on, just selle ja ka kõige eelneva tõttu ma ka ütlesin, et see postitus ei ole sul eriti mõtekas siin, muutujaid on liiga palju ja mõned neist veel ka subjektiivsed.
heiko
postitati 19.03.12 22:58 Tsiteeri
Olete kõva lahingu maha pidanud nagu ma loen. :o Edasi astub hästi minu jaoks,kütust joob sama kõvasti kui edasi astub. Auto oli müügis aga kuna kõik teised liikurid annavad järjest otsi siis vist müügiplaanid tuleb maha matta. Jätan masina endale:) Aga teie rõõmuks mõned pildid salongist:) Mis seal salata eks mul ole kahju teda ka ära müüa!
Kahjuks sai ka ükshommik avastud,et keegi oli tänaval parkides külge sõitnud autole esistange mõras, suunatuli puru, esituli sissepoole sõidetud paar kinnitust katki..
Veidi remonti aitas ja hetkel esiosa korras. V a stange mis mõraga :(
http://img27.imageshack.us/img27/9896/img2921l.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2323/img29082.jpg
Minu töökoht!
http://img534.imageshack.us/img534/9884/img2903gr.jpg
Tagaistujatele miskit!
http://img39.imageshack.us/img39/3774/img2902d.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/8089/img2895h.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/7758/img2896w.jpg
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 19.03.12 23:06 Tsiteeri
Nahk näeb jummala korralik/kulumata välja sul. :D Ja üleüldse ilus korralik auto. Edu edaspidiseks :)
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
martin333
Auto: Passat B8
postitati 20.03.12 17:21 Tsiteeri
Istmed tõesti korralikud ja ega muu kohta ka kurta ei saa. Ma vaatan, et sul ka käetugi ära vajunud, mille tegelikult saab lihtsasti tagasi väänata.
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 20.03.12 18:34 Tsiteeri
Kurat kui ilusad pildid :o
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 21.03.12 06:18 Tsiteeri
See värv autol ja seda värvi nahk käivad väga hästi kokku. Kena vaadata kohe. Ma ei lugenud välja, miks see masin "sõbrapäeva kingitus" on?
OT
Riisiraketi jutu jätkuks - ei käi ta kehvasti edasi midagi, gaasi tuleb anda ja mootorit kogu pööretevahemikus kasutada:P Issi on juba vana mees ja ei taha lihtsalt autut lõhkuda:D Subaru puhul ei ole ka virinat, et R4 mootor teeks mingit sureva kassi häält, bokser ju täitsa toredalt põriseb. Iseasi siis kui rohkem kui 1 inimest autos istub:)
Tagumikutunne on loomulikult V6 puhul hoopis teine, veab minu meelest seda suurt C4 kere just 100+ kiirustel väga hästi edasi. Vahet pole kas 110, 128 või 142kw. Siga ja kägu ei saa omavahel võrrelda (H4 vs V6).
OT lõpp
Köis kaasas. Helista:D
heiko
postitati 22.03.12 18:35 Tsiteeri
Tänan kõiki. See on väga hingelähedane mulle tõesti. Auto siis! Sõber on mulle piltnikuks, mitte mina ise.
nug8
postitati 23.03.12 01:31 Tsiteeri
Napst3Ži vana masin, teema siin. Iluvõre läks minu käest sinna külge.
heiko
postitati 28.03.12 18:37 Tsiteeri
tööd ja vaeva on temaga kõvasti.
Uusi katalüsaatoreid on tarvis üks on seest tühi teine on poolpidune. Kellegil miski hea hinnaga pakkuda võib märku anda!
Rattalaager tahab vahetamist. Sõidab pagassis kaasas, vahetada pole olnud mahti.
Tagumine difri padi teeb kolksu kui liiga järsku sidurit lasta lahti.
Mootoripadjad vist on ka suht õhtul käigukang väriseb nagu tallesaba kui kohalt ära võtta.
Käsipidur vaja ühendada, trossid siis
Maanteel sai pidurid põhja vajutatud üks segane sõitis vahele. Pidurivoolik andis saba.Piduriõli lekib minimaalselt.
Õli vahetus ootab ees.
Suverehve tarvis.
Mootoriga võiks diagnostis ära käia.
Igav ei hakka!
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 28.03.12 19:08 Tsiteeri
Vaatasingi ,et auto kuidagi tuttav. :) Olen ise ka saanud sellele masinale silma peale visata ,kui see oli veel eelmise omaniku käes. Nelivedu on kindlasti hea valik. Sisu ka igati ilus ja korralik.
Edu edaspidiseks.
Lauri-L
Registreerunud 20.03.11
Auto: VW Jetta MK1 1.5 / Audi 80 B4 2.0
postitati 28.03.12 21:31 Tsiteeri
Märkasin ühes teises saksa auto foorumis müügi/vahetuse kuulutust, miks nii ?
Piltidel tundub igati sile ja kena pill olevat.
Kui alles jääb siis jõudu ja jaksu, tegemist on alati vanemate autode kallal ;)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
