 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 c6 06 2,0TFSI/2,4 V6 Andurite vead külmaga. OIL PRESSURE teade, dilsa hääl mootoris. "COOLANT", "CHECK ENG... (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 10266)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.02.12 02:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Mu isal ka 2,0tfsi ja hommikul käivitades õlirõhk puudus. Treilaga saatis Ida-Virumaalt Tartusse minu töö juurde. Võtsin õlivanni alt ära ja vann ja õlivõttur jääd täis. Praegast sulab tõstuki peal. Eks homme paistab kas tegid need paar käivitust ka midagi tõsist ka või läks seekord õnneks.
See samune tapabki õlipumba.Vesi:P Seistes soojaks tiksumine,lühikesed sõidud,umbes karteri tuulutus.Parajad kondentsi tekitajad meie kliimas.:cool:
HangOver
postitati 01.02.12 12:16 Tsiteeri
Minu saaga külmaga jätkus täna. Peale käivitust andis veateadet "COOLANT". 1 min pärast kadus ära.:D
Jahutusvedelik on punane ja tase oli normis.
postitati 01.02.12 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Kui sul ei ole viga õlirõhu anduris, siis üks päev enam sul õlituli ei kao ära, vaid tõmbab saale ringi.
See oli nüüd eelmise asja kohta öeldud, mitte jahutusvedeliku kohta.
HangOver
postitati 01.02.12 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ei tahaks niikaugele täna mõelda. Üldiselt üritan nüüd iga päev edaspidi mootori kindlasti töötemperatuurile korra ära sõita nende külmadega.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 01.02.12 12:27 Tsiteeri
See coolant teatest ära välja tee. Üldiselt kaob mõne minuti jooksul.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 01.02.12 14:21 Tsiteeri
Eks kõik C6-ed kipuvad külmaga tulesi vilgutama ja vigurdama. Täna hommikul (-25) süttis EPC tuli ja jäi põlema. Päeval sõites (-12) enam ei põlenud. Teine häda on akuga. MMI näitab, et level on 100%, aku on revalis vahetatud 2009 aastal (105Ah). Hommikul laseb webastol töötada vaid 5 minutit, siis enam ei pane salongi tulesid ka põlema. Täna hommikul ei mänginud ka raadio - ilmselt energia kokkuhoid ja aku laadimine.
Diisi häält suudab -15 ja külmemaga teha ka bensu Mondeo 2011. Seda isegi peale 15km sõitu. Koliseb nagu diisel ja mootoripatju nagu poleks olemaski.
www.harteron.ee
postitati 01.02.12 14:25 Tsiteeri
Lihtsalt kord päevas autot piinata -25-30 kraadiga pole küll mingit pointi.
Kui sõita pole vaja, on kasulikum kui ta seisab kasvõi nädala. Ise kavatsen kindlalt taksoga sõita, kui temp. -30 -le läheneb. Lihtsalt halb on mõelda ja seda ka tunneb tegelikult, mis toimub mootoris ja muudes õliga täidetud kohtades.
Lihtsalt igatpidi mõttekam on selliste ilmadega võimalusel taksoga sõita. Pakun, et ka kordades odavam.
HangOver
postitati 01.02.12 15:08 Tsiteeri
c
Algselt postitas: A-kaheksa
Mul naise A6 C6 2,4 mure ka akuga. Revalis aku pandud uus 2010 aprill eelmise omaniku poolt. Tal 74ah minu omal 80ah. Mul käivitub 2,0T tal teist hommikut kööga juba. Sõidame ühepalju päevas. MMI näitab tal 0%, mul 100% hommikuti. Ei saa aru muidigi miks on esinduses pandud suurema mootoriga isendile väiksem aku. Hetkel laeb juba pikemat aega soojas vaikselt laadija otsas. Eks siis näe kas viin aku Revalisse tagasi enne kui garantii täis tiksub aprillis.
Update-i ka. Aku tahtis lihtsalt laadimist pikalt ja vaikselt 12h. Oli ikka mega külmunud, sest peale 6h laadimist hakkas alles sisse võtma midagi. Nüüd - 29c ja nagu noor jänes kaks päeva juba olnud.
Zann0
postitati 01.02.12 15:16 Tsiteeri
Äkki on tal lihtsalt mingi tarbija taga? Võid ju pullipärast testeriga aku üle käia kui tarbijaid taga ei ole.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 01.02.12 16:26 Tsiteeri
Nagu teised on juba õelnud siis coolanti-st pole vaja välja teha, see on ka mul nii nagu ka paljudel teistel, peale 5 minti kaob ära ainuke aga on see , et kunagi võib see probleem olla aga siis ei pane tähele ja on probleemid.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 01.02.12 20:32 Tsiteeri
Kuidas siis lõppes ?
Uus õli sees ja asi korras. Eile toodi veel üks õlirõhu probleemiga ja jahutusvedeliku hoiatustuli põles. Õli oli ilmselgelt veega segamini selline helepruun nagu kakao.
Täna tuli üks karterituulutuse klappi vahetama mis oli ka kenasti jääs seest.
Soyer
postitati 01.02.12 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Maini igaks juhuks auto omanikule, et suvist klaasipesuvett ei valata mootorisse.
Mu isa sellise arengupeetusega ka ei ole.
heiko
Registreerunud 08.04.11
Auto: Audi 100 c3 2.3e 1990
postitati 01.02.12 20:54 Tsiteeri
Täna tegi siis minu oma õlitriki. Mootoriks on küll 2,8 V6 128kw. Tegemist audi C4 põlvkonnaga. Viskas tule põlema check oil. Ma kohe seisma uurisin kõik näitajad on okei. Temp oli 90c. Õli oli olemas. Kahtlustan kas andur surnud või pump. Mul rõhunäidikut pole. Kohapeal paned käima kompu viskab kirja OK. Tühikäigul annad tuure 3000 viskab tule ette.
Sõitma lähed siis on 2000nde pöörde pealt tuli. Oskab keegi pakkuda miskit? Tühikäik on korras mootor ei puterda kõik toimib nii nagu alati.
Või siis arvuti jamab seoses külmaga kuna täna ta mul juba ohtralt igasugu x asju vilgutanud sinna ette. Mootori alati lasen töötemperatuurini,külma mootoriga otsi ei tee.
HangOver
postitati 01.02.12 21:38 Tsiteeri
Mis sellest õlirõhuprobleemiga ja jahutusvedeliku hoiatustulega isendist sai ?
Palju sul isal oli eelmisest hooldusest, et vesi juba sees. Huvitav kuidas saab vesi karterisse...
Soyer
postitati 02.02.12 19:02 Tsiteeri
Korralik õli sisse ja rõhk jälle olemas. Isa auto õlivahetusest oli möödas ca 7tuh km. Tauf-ist ostetud ja seal ka õli vahetatud ennem müüki. Lühikestest sõitudest tingitud kondensvesi peaks see olema.
HangOver
postitati 02.02.12 22:58 Tsiteeri
Muide kahtlustan enda omal sama asja, kuigi sõidud on kogu aeg erinevad maa ja linn, aga mitte iga päev. Täna avastasin õlivarda otsast ca.10cm ülespoole kus mingi muna on liitekohas kakaosarnast jäätnud kollakat massi mis kraapides tükkidena maha tuli. Varda alumine osa oli, aga OK. Mul 10K vahetusest/9 kuud möödas ja see 100€ õlivahetust ka maha ei löö, võrreldes mõne mehe õlipumba ca.1000+€ kuludega.
HangOver
postitati 02.02.12 23:01 Tsiteeri
Ja mis sai Coolant veaga autost ? Mul vilgutab nüüd juba teist hommikut 3-5min enne kui soojaks läheb ...proovin mitte välja teha nagu soovitati, kuna tosool pandi uus oktoobris, aga ikkagi kuidagi närib hinges. Teisipäeval läheb korra Revalist läbi eks näe.
Murran siin pead kui palju on ikkagi lühike sõit päevas, et saab sõidugraafikut talveti äkki upgradeda:D Või on kasulikum üldse mitte sõita kui jupitada hoopiski...
Zann0
postitati 03.02.12 09:17 Tsiteeri
Ma juurdlesin ka mis teha kuna sõita vaja päevas 4x10 minutit umbes. Seisma autot ei jäta, webastot peale panna ei raatsi kuna see läheks ka 1000eur ringis. Plokisoojendust ei saa panna kuna pole kuskilt elektrit võtta. Täna saab revalis uue pumpa külge vähemalt..
HangOver
postitati 03.02.12 11:05 Tsiteeri
Eks, siis anna teada Zann0 kas said korda. Ma panin teisipäevaks aja kinni oma vea analüüsideks.
Palju sul km ja aega oli viimasest hooldusest enne kui pump läks?
Zann0
postitati 03.02.12 11:15 Tsiteeri
Täna kell 11 hakati pumpa vahetama,ehk saan täna autogi tagumiku alla. 10 000 km ja umbes 6 kuud.
HangOver
postitati 03.02.12 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Masin käes?
Soyer
postitati 03.02.12 17:35 Tsiteeri
Se esimene lause käiski selle coolant veaga auto kohta. Sellele läks ka puhas õli sisse aga sellest coolant veast ei tea ma midagi. Ei uurinud selle kohta.
Zann0
postitati 03.02.12 18:10 Tsiteeri
Masin käes?
Haudvaikus.
HangOver
postitati 03.02.12 18:45 Tsiteeri
HangOver
postitati 07.02.12 10:07 Tsiteeri
"Oil pressure" oli minul tingitud karteri tuulutusklapist mis hetkel vahetati ära ca 30€. Oli jäässe läinud ja seega õli üle normi ajanud mingil hetkel. Rohkem pole olnud kui ühel korral.
Coolant teade peale käivitamist enam ei ilmnenud kui väljas oli -12c.
Selgitus: jahutusvedelik pidi külmaga -15-20c miinimumi ära vajuma ja seega andis teadet. Tavaliselt mul jahutusvedelik min. ja max vahel. Kui mootor soojeneb, siis taas paisub teatavasti. Soovitati tase max peal hoida vähemalt talvel. See kõik on esinduse"arstide" diagnoositud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
