Lehekülgi: 1 2 |
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 31.01.12 14:47
Väidetavalt on sigaretisüütajad koguaeg onlines, ma ei saa aru, mis jämm see siin niikaua käib... Tundub, et mida aasta edasi, seda kindlam on
töömeeste ja mehhaanikute leib.
Jõudu ja jaksu D2 omamisel,
veekaheksa
S8 TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.01.12 14:51
Veaga väide!
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
Väidetavalt on sigaretisüütajad koguaeg onlines |
cocliosttro
Registreerunud 03.02.07
Auto: Audi S8 255kw (manuaal), 4.2 quattro,V8
postitati 31.01.12 16:38
Jamanud päev otsa.
Igatahes mida tegin.
Vaatasin sinna ette parema rooli taha ja seal ma miskit + klemmi ei näinud.
Auto aku suht dead AGA vedasin majast pikkendusjutme autose akulaadija samuti.
Ühendasin Aku laadija + juhtme punase juhtmega ja - juhtme auto kere külge.
Laadijal vool sisse ja hakkas laadima. Vähemalt nii tundub, sest et auto sisevalgustus sisse lülitades hakkas töötama väga eredalt.
Ühendasin sis niimodi.
http://www.youtube.com/watch?v=HHYrBktTbok&list=UU340fdae2gQQ9hCthwiaIeQ&index=1&feature=plcp
Ehk siis aku laadimine ilma et akut maha kisuks.
Loodan sis et mõne tunni möödudes saab ka pagassi lahti või vähemalt auto tööle.
Auto: 5x4x4
postitati 31.01.12 17:09
Tsitaat: | Algselt postitas: cocliosttro
eredalt. |
Sul peaks tagalukk juba sellise asja peale lahti tulnud olema. Laadijad on üldjuhul 4+Amprit, millest on rohkem kui küll, et igasugune pardatehnika
ennast liigutama hakkaks.
cocliosttro
postitati 31.01.12 17:24
Vb on 2 asja ühes, ehk siis lukk külmunud ja aku tühi.
Kui aku on ka suht külm sis ennem kui ta miskit voolu hakkab vastu võtma peab kauem laadima.
Fakt on see, et vool sealt juhtmest autosse liigub, sest ennem kui pold yhendanud laadijat ja panin salongi valgustuse põlema sis see oli pmst väga
nõrk, nyyd kui laadija taga ja lülitan sisse sis valgus ikka korralikult tugev ja ere.
cocliosttro
postitati 31.01.12 20:23
Auto sain tööle.
Just tänu sellele viimasele sammule.
Pult aga ei toimi.
Patareid sai vahetatud ja proovitud neid nii yhtepidi kui teistpidi, aga signa peale ja maha ei saa.
Pagasnikut samuti lahti ei saa.
Kuulsin kuskilt, et osadel audi pultidel pidid miskid koodid otsa saama ja kui patakat vahetad sis peale seda peab esinduses resettima.
Ma ei tea kas viga on selles.
tl470487
aeg maha
postitati 31.01.12 20:46
Autol 1 pult?
Võid ka ise VAG-COM-ga adaptsiooni proovida teha.
Ma ei tea kas viga on selles. |
cocliosttro
postitati 31.01.12 21:58
Teine pult olemas ja tundub, et teine pult töötab.
Autol on 2 alarmi peal.
1 alarm peaks olema Audi originaal mis käib audi puldist teine on lisa alarm.(Isegi ei tea mis firma) oli peal kui auto ostsin.
Teisest puldist lülitab peale nii Audi originaal signa kui selle lisa alarmi.
Teisel puldil aga pole pagasniku avamise (lukust lahti) nuppu.
Autol lasin töödata miski pooldeist tundi(loodan, et see laadis akut piisavalt).
Auto sai pandud garaazi seal soem.
Loodan, et hommikul saan ikka käima.
Seega kui teisest puldist autot lukku saab panna ja maha võtta ja audi originaalil ei tööta üksgi nupp on viga puldis. Kui see korras või asendatud
sis saab edasi vaadata, sest see normaalne pole, et akut maha ei saa võtta ja pagasnik on kinni ja lahti ei saa.
Ei ole rahul ka selle lahendusega et viia puksiiriga kuskile teenendusse või remondimees koju kutsuda.
Vähemalt nüüd olen targem ja tean kus selle auto akut laadida saab kui pagas lukus on ja lahti ei saa.
Selle VAG-COM-adaptsiooni asjaga ma pole kursis ei teagi kuidas see töötab.(Edit: Vaatasin, et siin sellest ka juttu. Ei tea kas tahan selle asjaga
riskima hakata. Vb leian tegelase kes jagab matsu ja ei küsi roppu hinda)
Peab uurima ja küsima.
cocliosttro
postitati 02.02.12 20:54
Sain pagasi lahti.
Probleem oli selles et auto ei tundnud pulti enam ära.
Istusin autos
1.) Tegin akna lahti
2.) Süüde välja
3.) Juhipoolse ukse keerasin lukku auto võtmega
4.) Sama ukse keerasin lathi auto võtmega
5.) Keerasin süüte sisse(ei käivitanud autot)
6.) Vajutasin ja hoidsin peal uksed lahti nuppu ja sama aeg kleerasin süüte välja
Please seda tunnistas auto puldi ära ja sai ka pagasi lahti.
Lehekülgi: 1 2 |
