 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 C6 ei loe ise tehtud navi plaat? (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 14934)
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 13.04.12 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rantto
2006a masinal tuleb ainult pagaasnikus Naviploki nuppu vajutada ja plaat jookseb välja.
Hmm, minu omal (2007) ei toimu nupule vajutades midagi. Guugeldades leidsingi vastuseid et plaadi väljutamine võib lukus olla!?
OOOO
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.04.12 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: karla
Selle saab kaabliga lukust lahti teha.
karla
postitati 14.04.12 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ok, eks siis kui tekib tõsisem vajadus tegelen sellega.
OOOO
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 16.05.12 10:00 Tsiteeri
Ise ei saanud ka tükk aega käima...aga ilmnes, et kasutama peab DVD-R plaati..DVD+R versiooniga korra hakkas tööle..uimerdas kõvasti ning siis jälle check DVD.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 04.11.12 02:12 Tsiteeri
sama probleem
Hej mehed,
kelle poole siis samasuguse murega pöörduda? Nimelt ka minul ei loe enam navi plaati, ka originaali enam mitte, kuigi kui kaua jamada siis võib isegi korraks hakata. Kas ja kus olete sellele probleemile abi saanud?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 30.12.12 13:04 Tsiteeri
Ei oska öelda, kas MMI puhul asi sama, kuid RNS-E (dvd navi samuti) luges ainult 2007 originaal plaati, hilisemaid ja varukoopiaid mitte. Kõigepealt rebisin puhastusplaadi, siis juba vahepeal korra luges ja siis jälle mitte. Seejärel sõitsin softi uueks (vana 0500 ning uus 0660), peale mida loeb ilusti 2012 navi plaati. Ehk siis softiuuendus tegi oma töö.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.12.12 18:40 Tsiteeri
Mõned mõtted;
Laseri pea töökaugus plaadist on 2,1mm ja mehhanism säilitab selle kauguse dünaamiliselt, et tagada laserkiire fookus plaadi nn peegelpinnal.
Etteantud tolerantsid kehtivad plaadile, mehhaanikale ja laserile. Niisiis laserkiire fookuse õnnestumine ongi sõltuvuses nende tolerantside kattuvast ühisosast.
Kõikide nn heade/halbade asjaolude kokkulangevused nagu plaadi füüsiline paksus (datakihi kaugus plaadi väliskihist), mehhanika reguleerimisulatus ja laserkiire moodustumiseks vajalikud elektroonika parameetrid määravad süsteemi töötulemuse.
Lihtsamal juhul võib süsteem tolerantsi ühisosa saavutada õhema/paksema plaadi sobitamisega ja hullemal juhul kõigi kolme tolerantsi parendamisel (vahetades plaadi, mehhaanika ja laseri elektroonika).
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 21.01.13 20:56 Tsiteeri
Mingi pool aastat polnud navi töötanud. Siis võtsin kätte ja kirjutasin kõige uuema neroga ja teise arvutiga uue plaadi ja oh imet navi töötab juba paar päeva ilma ühegi viperuseta. Ehk on kellegile abiks.
postitati 22.01.13 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Mis toorikut kasutasid ja kui kiiresti lasid kribada? Kas pluss või miinus toorik?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.01.13 14:17 Tsiteeri
Minul näiteks 2012 a dvd-r tehtud ja töötab ka. Kiirus oli 4x
Life is tough.
audi121
postitati 22.01.13 21:17 Tsiteeri
Toorikuks oli platinum dvd+rw format plus, kirjutasin kõige väiksema kiirusega, enam ei mäleta peast. Kuigi ennem seda oli aastaid jamand ja lõpuks viskas kogu aeg please insert navigation dvd.
tl470487
aeg maha
postitati 22.01.13 21:38 Tsiteeri
1 kiht või DL?
Tegin hiljuti varukoopia kiirusega 4x ja Platinum DL DVD+R ei tunnista. Siis kopeerisin Verbatim DVD+R DL ja kõik toimib.
postitati 27.01.13 05:34 Tsiteeri
Minu kogemus räägib samuti Verbatim tooriku kasuks. Alcohol 120% ka abiks.
Millegipärast praegune C6 ei taha varukoopiat süüa.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 27.01.13 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
1 kiht või DL?
See peaks siiski sõltuma DVD tõmmise suurusesest.
Näiteks 3,4 GB tõmmis kahekihilisel toorikul on selge jaburus.
DVD tooriku tootjast sõltub ainult koopia vastupidavus (kestvus), ja surev plaat võtab endaga kaasa ka laseri.
Prooviks aga kõlbab iga DVD+R toorik.
http://ubuntuone.com/46lvNoQXQFhFCCKfI7sRAw
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 27.01.13 09:27 Tsiteeri
Olen kõrvetanud audile üle 10 plaadi ja kõik need verbatimid ja probleeme olnud vaid kahe autoga, mis ei lugenud neid. Üks hakkas pärast puhastamist lugema ja teisest pole enam midagi kuulda olnud.Ning see pole oluline olnud kas -R või +R . kuigi book type tuleb kindlasti DVD-ROM iks muuta ja seda kõikide kõrvetajatega teha ei saagi.
postitati 27.01.13 10:03 Tsiteeri
Miks RW? Testimise mõttes? Korduvkirjutatav on ju omajagu kirvem ja kapriissemad lugejad sülitavad seda suurema tõenäosusega välja kui tavalist.
Algselt postitas: ahartsi
1 kiht või DL?
Mingi seaduspärasus seal on küll. RNS-E vist tahtis ka kindlasti DL plaati. Kuidas DL plaadile kihte kirjutatakse? Algul üks ja siis teine või paralleelselt? Kui viimane variant, siis, kuna kirjutama hakatakse keskelt väljapoole, võib ühekihilisena plaadi serval oleva kraami väljalugemine suuremast joonkiirusest tulenevalt ebakindlam olla. Poleks imestada, kui spets seadmel oleks isegi sihilikult laserikelgu käiguulatust piiratud.
real-illusion
postitati 27.01.13 10:22 Tsiteeri
DVD+RW 4,7gb = 59 c Võetud kõige odavam, mis hetkel näha oli.
DVD+R DL 8,5 GB =44c Võetud kõige odavam, mis hetkel näha oli
DVD+R 4,7gb = 25c Tegu verbatim dvd-ga
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 27.01.13 11:10 Tsiteeri
Muidugi sõltub mahust, kaarte on erineva mahuga. Euroopa nn väike ring mahub SL-le. Sellepärast ka küsisin, kas Platinum SL või DL.
Kõik teavad, et tooriku tootjad lähtuvad standarditest ehk kokkulepetest. Erinevused DL-de osas olid ca 4-5 aastat tagasi palju suuremad, kui täna. Konkurents, lisaks hinnale, sisaldub ka kasutatavates keemilistes ühendites, protsessi tehnoloogias ja tehnilises disainis. Seal on mitmeid tolerantsi probleeme, mis võib tekkida laserkiire fokusseerimisel aga põhiline erinevus DL plaatidel on see, kuidas suudetakse nn alumist kihti lugeda. Selle lugemine käib läbi esimese kihi ning sellest ka pea kõik peensusteni olulised faktorid.
"Karvane" data DL plaadi esimesel kihil teeb laseri töö tõesti üli-keeruliseks ja sellest tulenevalt laserpea pidev dünaamiline kiire fokuseerimine mõjub kogu süsteemile räsivalt. DVD tootjad on napisõnalised kõike selgitama, millised on tehnoloogilised erinevused.
Sellepärast ka küsisin seda kogemust, kas õnnestus toimima saada Platinum DL-ga(?) See Platinum on hinnalt odavam ja jääb mulje, et nad ei kasuta oma DL tooriku juures hetkel veel vähemalt sama head ülemise kihi moodustumiseks olulisi ühendeid nagu Verbatim.
1 kiht või DL?
audi121
postitati 27.01.13 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
1 kiht või DL?
Vabandan vajutasin midagi vist valesti: polnud testimise mõttes aga juhtus lihtsalt plaat kätte ja kuna arvasin ,et laser kutu siis olin üllatunud kui toimis, sellepärast arvasingi ,et äkki on kellegile abiks.
postitati 08.02.13 13:44 Tsiteeri
Proovisin oma c6-l DVD (navi)lugejat pagassis eemaldada (puhastamiseks), kuid asi jäi pooleli.
Need optilised kaablid on seal suht lühikesed, et koos playeriga välja võtta ja käsikaudu kobades ei saa suurt aru ka, kuidas need seal taga kinnituvad. Ruumi on seal taga ka näpuotsaga antud. Mingit pilti pistikutest äkki leiduks või mõni hea vihje kuluks ära.
audi121
postitati 08.02.13 17:35 Tsiteeri
Endal ka ta eemaldatud aga täpselt ei mäleta vist lasin kruvid lahti mis seadet hoidsid ja siis sain vist viimased kaablid lahti.
postitati 08.02.13 18:54 Tsiteeri
Pead silmas tervet seda riiulit, kus kolm seadet sees on?
audi121
postitati 09.02.13 06:02 Tsiteeri
Lasin jah vist riiuli lahti siis oli tööruumi natuke rohkem.
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 09.02.13 13:00 Tsiteeri
Kõigeparemini toimetab Verbatim DVD-R toorik, endal sai just 2012 navi plaat kõrvetatud ja toimib probleemideta ;)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 09.02.13 22:11 Tsiteeri
Ma olen teinud üle 20 plaadi ja kogemus räägib seda.
Ühel a6 ei ole asi toiminud, originaal plaadi luges välja. Samas võtsin sama plaadi pärast ja panin teise a6 ja toimis, enda a4jas samuti.
Ning proovinud olen 3 a8 ja üheski ei ole toiminud. Mingid vahed süsteemidel ikka on.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
