 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  8
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 R5 98kw - 1989 - saidless (Vastuseid: 197 | Vaatamisi: 34199)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 31.01.12 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Algselt postitas: saidless
Samas originaalsus on jah ilusam, aga maitse üle ei vaielda.
Vabandan, sain valesti eelmine kord aru. Ilmselt olin väsinud, nüüd jagasin ära küll, et valged taustad, mitte valge valgus. See hoopis teine asi.
Simo
plaan oli jh valged taustad mitte valge valgus.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 31.01.12 18:25 Tsiteeri
Ise ma neid muidugi tegema ei hakkaks, sest see tulemus ei ole kuidagi see sama, mis tehase oma ning enne telliksin ma ise Ebay-st kas ainult taustad või terve ploki koos lisakelladega. Aga jah, üldiselt ma üle S- autode neid ei paneks, sest see imago ei läheks kuidagi kokku ja poleks see sportlikus. See mu enda arvamus vaid :)
Simo
saidless
postitati 31.01.12 19:07 Tsiteeri
ma olen ise ka mõelnud et kellade taustad jäävad originaaliks.Põhi rõhk läheb ikka mootorile ja igast muule pudi-padile.
saidless
postitati 31.01.12 19:12 Tsiteeri
Täna sai ka siis audit näpitud ära sai vahetatud küünlad nüüd käib mootor paremini ja ühtlasemalt,aga mingi kala on mootoril et kui pöörded üle 5000nde lähevad siis tõmbab hingest kinni ja tahab välja surra.:( äkki keegi oskab aidata.
Ise ei ole veel asjale piht saanud miks ta hingest kinni tõmbab.
simoQ
postitati 31.01.12 19:28 Tsiteeri
Võimalikud variandid on segusiibri potekas, õhulugeja, bensiinipump. Muidugi asi võib olla ka pritsepeas, kuid kui sa seda puutunud ei ole, siis vast saab selle välistada. Pritsepea on probleemne koht KE-Jetronicutel.
Mis plaanid sul mootoriga seoses mõlguvad?
saidless
postitati 09.02.12 14:18 Tsiteeri
Mootoriga on sellised plaanid, et mootor ilusti käiks ja tihendid mis mootoril on tahaks kõik ära vahetada.
saidless
postitati 09.02.12 14:39 Tsiteeri
Täna avastasin autol sellise vea, et pritsesüsteemi juures on musta värvi vidin kuhu jookseb pistik järgi ja selle vidina vahelt tuleb päris jõutsalt pentsu.Kogu pistik oli pentsu täis.:o Natuke on vedanud ka, et auto põlema läinud veel pole.Küsimus siis sellin et mis selle vidina nimi on.
Plaan on nüüd selline, et mootoril on neid vigu päris palju ja nädalavahetusel võtan mootori laiali ja vahetan kõik tihendid ära.
Vidina pilt on siin. http://fotoalbum.ee/photos/rowen:/93472161
postitati 09.02.12 14:41 Tsiteeri
Kütuse rõhuregulaator.
saidless
postitati 09.02.12 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kas see tuleks ära vahetada kui ta pentsu läbi laseb või piisab hoopis mingi tihendi vahetusesd.
saidless
postitati 10.02.12 10:19 Tsiteeri
Leke sai eemaltatud võtsin siis, kütuse rõhuregulaatori küljest ära ja see oli mingit kuivand liimi taolist sodi täis ja üks kummitihend oli mõrasid täis vahetasin siis, mõlemad tihendid ära ja puhastasin igast sodist ära ja nüüd on korras.:):):)
Kusma
Registreerunud 03.03.11
Auto: Audi Coupe 2.0 85kW 1992.a
postitati 10.02.12 14:26 Tsiteeri
Ega jah siin midagi imestada ei ole. Enda autolgi mõned tihendid 20 aastat vanad..
postitati 10.02.12 15:40 Tsiteeri
Minu autol sai üks tihend eelmisel kuul 27a vanaks:D
epidemic
Auto: Mazdaspeed 3, Isuzu D-Max, Audi S6 C5, Lexus IS-F
postitati 10.02.12 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tihend tehti kümme aastat ennem, kui auto?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
postitati 10.02.12 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: epidemic
Teises autos täpselt sama moodi;)
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 10.02.12 19:54 Tsiteeri
Tervitus ka minupoolt.
Vaatan siin su teemat ja autol välimus on enam vähem ok.
Aga jah tegemit tahab palju..
Edu autopuhul ja loodan,et saab korralik isend,kui korda teha:)
Kui küsida tohib ja saladus pole siis mis hinnaga ta sellises olekus endale soetasid!!!
saidless
postitati 11.02.12 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Kaks korda sama palju on vaja juurde panna paljuga ma auto ostsin, et saaks tüv minna.Ega hind väga julm ei olnd.
saidless
postitati 13.02.12 17:41 Tsiteeri
13,02,1212
Täna hakkasin siis audil siduriketast vahetama.Nagu näha on siis varem on autot remontinud mingi needikunn.Kõik võimalike asju oli needitud kaasa arvatud esimese stange nurgad poritiibade külge millega on ära rikutud esimesed poritiivad ja puuritud aukude juurest on hakkand päris kõvasti roostetama.:mad:Täna jõudsin siis ajnult nina lahti võtta ja nipet näpet veel.Kõige suurem probleem tuleb pükste ära võtmisega kun poldid on täielikult kinni põlend.Nüüd plaanin ära vahetada siduri,termostaadi,plokikaane tihendi ja muid tihendeid ka veel.
Selline küsimus oleks ka, et kas 1991a audi coupe kere on tsingitud või ei kuna omal on selline tunne et ei ole.
Pildid on telefoniga tehtud ja suht nigelad jäid.: http://fotoalbum.ee/photos/rowen:/sets/1254313
postitati 13.02.12 17:47 Tsiteeri
Kindlasti tsingitud, tagaluuk üldse polümeerist, aga kui noname varuosa külge pandud või originaali keevitatud, lõhutud, siis see väga ei päästa, mis auto kunagi oli:cool:
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.02.12 17:51 Tsiteeri
Pükse ei pea tegelikult ära võtma kui just tihend ei leki.
saidless
postitati 13.02.12 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Tegelikult ega tihend ära ei ole.
Tähtis on see et mõtetult palju lahti kakkuma ei hakkaks.
saidless
postitati 13.02.12 21:19 Tsiteeri
mul oleks selline küsimus, et keegi on kunagi audil suunatuled ära toonind kas seda millegiga maha ka saab.;)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.02.12 21:43 Tsiteeri
Atsetooniga saad laki maha. Hiljem pese korralikult puhta veega üle. Muidu lähevad klaasid praguseks.
Kere poole pealt nagu Tõnis ütles, kõik type89 on põhjast laeni tsingitud aga see veel ei tähenda, et roostekindel oleks.
Tiivad roostetavad enamusel tüüpilistest kohtadest, kui on kahjustada saanud stange eemaldamisel/vahetamisel, mõnel hullemal juhul ka kummi liistude alt.
saidless
postitati 14.02.12 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tänud kiku.
Proovisin järgi ja täitsa toimis.:D
saidless
postitati 14.02.12 16:12 Tsiteeri
14,02,2012
Täna jõutsin nii palju, et sain kõik käigukasti poldid lahti siis sisselaske kollektori võtsin pooleldi ära.
Paar lõdvikut sain ka lahti mis mootori küljes olid.
Summutiga on sellised lood, et katolüsaatori juurest on poldid kinni põlenud ja relakaga ka kuidagi ligi ei saa.Selle taha jäi täna siis mootori maha võtmine pooleli.
Avastasin ka sellise asja, et karteri tuulutus lõdvik oli pooleks kui kellegil on korraliku siis võib pakkuda.
simoQ
postitati 14.02.12 16:13 Tsiteeri
Mina sain kunagi poldid lahti sellises kohas rauasae lehega, aega läks aga asja sai.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
