| Lehekülgi: 1 2 |
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 10.02.12 08:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Kui sul mõlemad näidikud panevad villast ja ei näita, siis kelladeploki taga üks kolme jalaga elektriseadis. Sinna sisenebe vool ja see jagab
näidikutele toitevoolu. Seal peitub suuresti kala. Täpset nimetust ei tea, aga oomipoest saada teist. |
B4´jal see toimis. Mõlemad näidikud siiani töötavad.
"Elu nagu hernes"
C4ines
Registreerunud 16.01.12
postitati 10.02.12 08:54
Kelladeploki näidik töötab lihtsalt andurist tulevad valed oomid peale.
ööbic
Auto: Hetkel Audita
postitati 10.02.12 08:56
Sain aru,et tempi näidik ka samal ei töödanud.
"Elu nagu hernes"
C4ines
postitati 10.02.12 10:16
Selle sain tööle, kuna klemm mis seal skaala peal jooksis oli ära väsinud(Paagis) ja ei puutunud kokku sellega.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.02.12 13:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: C4ines
Nüüd siis küsimus, et kas seda on võimalik kusagilt uuelt ka saada või peab romulasse pöörduma? |
Forss küsis selle eest 132.10 euri.
C4ines
postitati 10.02.12 13:31
Romulasse siis järelikult homme.
torx
Registreerunud 22.12.11
postitati 02.02.15 18:55
Mul selline juhus, et nüüd kadus tempnäidiku seier ära, aga samas kütuseseier veel töötab. Lisaks sellele veel vilgub temperatuuri punane tuluke ka.
Kas anduris viga?
ülks
postitati 02.02.15 19:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: torx
Kas anduris viga? |
Vaata valge temp.anduri pistik ja juhtmed üle kapoti all.
torx
postitati 12.02.15 05:10
Kahjuks ei andnud tulemust, kas viga võib siis olla plokis endas? Maru jama kui ei tööta.
postitati 12.02.15 05:50
Pelgalt juhtmete vaatamine ei annagi tulemust...
Viga tuleb üles leida.
Loe SEE TEEMA tähelepanelikult läbi.
Usun, et C4-jal tomib ta samal põhimõttel nagu B4-jalgi.
ülks
postitati 12.02.15 13:37
Kahjuks ei andnud tulemust, kas viga võib siis olla plokis endas? Maru jama kui ei tööta. |
Mismoodi sa seda andurit ,,vaatasid''? Pidasin silmas, et võtad ja mõõdad anduri takistused ära ja vaatad kas auto poolsed otsad korras(lühistades
peab kell toimima).
| Lehekülgi: 1 2 |
