Pealkiri: müüdud (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 6150)
C4ines
Registreerunud 16.01.12
postitati 06.02.12 13:28 Tsiteeri
Probleem õhulugejas. Ennem kirjutasin millegipärast tühikäigumoto. :D
Kui sellel saba tagant ära võtta siis tiksub ilusti.
Kas ilma selleta sõit kahjulik?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.02.12 19:33 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis isegi korras õhulugeja korral pistiku eemaldamisel justkui näib kõik ok. Ehk siis see, et pistiku eemaldamisel tundus sul kõik korras olema, ei tähenda üldse et viga õhulugejas oleks. Kunagi oma autol pöörete kõikumise korral ka mingisuguse pistiku (vist oli õhulugeja, aga võin ka eksida) eemaldamisel tundus asi nagu ok olema, aga viga ei olnud üldse selles.
Ma olen suht kindel, et viga on pritsepeaga ja/või kütuse dif.rõhu reglaatoriga seotud. Mis ei tähenda, et sel mingi selline viga peaks olema, et see vahetada vaja oleks. Mul näiteks ka soovitati pöörete kõikumise korral (ka CO kõrge) pritsepea ära vahetada (mingi u. 1000 eur) ühes diagnostikafirmas käies, aga õnneks sattusin pärast õigesse kohta, kus lahendati probleem 1,5 tunni tööga ja ilma ühtegi juppi vahetamata. Siiamaani korras (üle aasta).
C4ines
postitati 07.02.12 09:21 Tsiteeri
Kas käisid ka seal kiidetud Speedsteris?
C4ines
postitati 12.02.12 13:01 Tsiteeri
Kuna eile sai esituled lahti võetud ja nähtud, mis seal sees, siis oleks vaja uued osta.
Kas keegi oskab soovitada?
Hetkel olid 2 luubiga ja ühe H4 tuled...
Neid arvatavasti uusi ei jõua osta...
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 12.02.12 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: C4ines
Ma käisin Viljandis Särje juures, oli veidi ligem kui Tallinn.
C4ines
postitati 09.03.12 20:12 Tsiteeri
Sai siis juppe ostetud:
*Bensiinfilter
*Jagajakaas
*Esiamordid
*Kõik piduri kettad/Klotsid
Kuidas muidu on Monre ja Delphi kvaliteet?
http://www.upload.ee/thumb/2146871/IMAG0051.jpg
postitati 09.03.12 20:18 Tsiteeri
*Bensiinfilter
*Jagajakaas
*Esiamordid
Monroe kohta ei tea, kuid Delphi detailidel pole häda miskit.
Tavaoludesse sobib Delphi minu arvates väga hästi ja pole ka suurt nurinat kuulda olnud kehva kvaliteedi üle.
C4ines
postitati 10.03.12 16:17 Tsiteeri
Tekkis kiire küsimus:
Mis on 23. 98kw küünalde tööjärjekord?
indero
Auto: 2x s4 2.2 tg
postitati 10.03.12 17:02 Tsiteeri
Peaks olema 1-2-4-5-3
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
