| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
postitati 31.03.12 21:15
Eriti ei usu, et see ka sealt tuli, pigem mujalt.
Ärge tsiteerige piltidega koos.
heixx14
Registreerunud 16.01.12
Auto: Audi 80 B3 91.a.
postitati 31.03.12 21:17
Ärge tsiteerige piltidega koos. |
No samas kaotada pole midagi kui üle tegin selle ju. Eks näeb mis edasi saama hakkab.
UNBREAKABLE
...I hope
postitati 31.03.12 21:19
Seda küll, et kaotada pole, kuid osade silikonidega see teema, et nii happelised, et panevad metalli korralikult roostetama.
Mis pöhjusel söbrale enam küüti ei pakuta?
heixx14
postitati 31.03.12 21:21
Seda küll, et kaotada pole, kuid osade silikonidega see teema, et nii happelised, et panevad metalli korralikult roostetama. |
See koht mida ma silikoniga tegin oli kummi lutid seal all ja metalliga see kokku puutuda ei tohiks.
UNBREAKABLE
...I hope
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
heixx14
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 01.04.12 08:43
Ka mina usun rohkem et su vesi tuli sisse tihendi/tule vahelt ja ega see silikoniga tulede panemine ka eriti geniaalne idee pole. Ma endal tegin
mõlema kummi luti sisse väiksed augud sp kui kusagilt tuleb vesi sisse siis on vähemalt koht kust saab ka välja joosta aga sul hakkab nüüd sinna lomp
tekkima eriti siis kui vihmaseid ilmu hakkab tulema.
heixx14
postitati 01.04.12 18:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: karly
tekkima eriti siis kui vihmaseid ilmu hakkab tulema. |
Ega jah see vend kes seda silikoniga teinud on pole ikka eriti terav pliiats olnud tulede nurgad on väljast valge silikoniga ära parandatud aga see
selleks, et siis oleks mõtekam see silikon põhjast ära võtta et need augud ongi pms ise tehtud et vesi ära voolaks?
UNBREAKABLE
...I hope
-ErNo-
postitati 01.04.12 18:23
| Tsitaat: | | ...et need augud ongi pms ise tehtud et vesi ära voolaks? |
Ma miskipärast arvan, et jah. Las augud jääda nagu aga tuled tee lihtsalt üle.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
heixx14
postitati 01.04.12 18:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: -ErNo-
Ma miskipärast arvan, et jah. Las augud jääda nagu aga tuled tee lihtsalt üle. |
Okei eks ma võtan selle tule lähiajal ette ehk saab sellest veest lahti seal.
UNBREAKABLE
...I hope
heixx14
heixx14
postitati 18.04.12 07:54
Eile hakkas kimbutama jällegi üks mure, nimelt autoga sõites kaob lambist vool järelt ära (makk ja soendus jäävad lihtsalt vait, samas ka sel hetkel
pms auto seisab), samas sekund/kaks hiljem töötab jälle.
UNBREAKABLE
...I hope
postitati 18.04.12 09:10
Aku ühendused vaata üle
heixx14
postitati 18.04.12 18:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Aku ühendused vaata üle |
Nii vaatasin, klemmid olid kinni aga seal pluss klemmi peal oli ka mingisugune polt mis oli lahti ja omakorda seal otsas mingi juhe mis oli puruks
lõigatud. Kui ma seda kinni keerasin auto käis ja kogu aeg käis särin.
Mis point sellel poldil seal peal üldse on?
UNBREAKABLE
...I hope
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 18.04.12 18:30
Polt seob omavahel juhtmed ja klemmi. Kui sul polt lahti, ei pruugigi korralikult kogu elektri kupatus voolu saada. Vibreerides lahtise poldi ja
klemmi vahel on kontakt katkendlik.
heixx14
postitati 18.04.12 19:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
klemmi vahel on kontakt katkendlik. |
hmm, et siis võib selle probleemi lahendatuks lugeda.
UNBREAKABLE
...I hope
postitati 18.04.12 19:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: heixx14
hmm, et siis võib selle probleemi lahendatuks lugeda. |
Ära nüüd ette rutta, sõida ikka mõnda maad ja siis kuuluta
heixx14
heixx14
heixx14
postitati 14.05.12 05:20
Paneks siis jälle väikse märgi maha mida tehtud on saanud . Sai siis uue
õli ja tosooli sisse valatud, karteri tuulutus lõi vana õhufiltri õli täis niisiis sai seegi uuega asendatud. VT tuli kuhu vesi pidevalt sisse tuli
sai samuti asendatud uuega, lisaks tulede lüliti all olev plastik mis oli puru sai samuti asendatud uuega. Lähiajal tulemas siis hammasrihma (jõuab
täna/homme) ja esimeste õõtsade vahetus. Sai lõpuks ka valuveljed leitud(hetkel lihvimises), kellel oleks normaalse hinna eest 15" suverehve pakkuda
teeb ehk pakkumise.
UNBREAKABLE
...I hope
heixx14
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 25.05.12 08:39
Muidugi edasi sõita oli eriti mõistlik!
Mida ka temp. näiduk lõpuks näitas?
heixx14
postitati 25.05.12 08:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: Maaryo
Mida ka temp. näiduk lõpuks näitas? |
no polnud valikut, ma tean et see oli suurim lollus mida teha sai. Nali muidu ka selles et temp näidik lakkas taas ca 2 nädalat tagasi töötamast.
UNBREAKABLE
...I hope
heixx14
postitati 29.06.12 15:40
Nonii, väike teema uuendus vahepeal. Täna hommikul autot käivitama hakates läks masin käima nagu alati, ainult enam õlituli ei kustunud ära. Näppisin
andureid kuid midagi ei muutunud ja imelik "kilks" ka mootoris. Arvatavasti õlipump läbi. Räägiti et koduste vahenditega oleks mootori vahetus
lihtsam kui õlipumba vahetus, on see nii??? Täna siis mootorile järgi ja homme siis lammutama.
Kõigile kena suve soovides
Heixx
UNBREAKABLE
...I hope
postitati 29.06.12 15:48
Igaühe juttu ka ei tasu uskuda ja enne millegi näppimist mõõda mehaanilise kellaga surve ära. Kui puudu siis vaheta ainult õlipump, sest see on ikka
väga lihtne töö.
