Pealkiri: Audi A6 2.5TDI 85kW(105kW) - 1994 - Ardo (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 8529)
postitati 20.12.11 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Algselt postitas: weiks
Käsipidur võtab ka vist suht lõpust kui vaadata seest tehtud pilti, kus kang on pmst püsti. Aga muidu täitsa tore pill paistab olevat. Ega sa pole mõelnud muidu ka iluvõre ja rõngaid mattmustaga üle teha, siis jääks eest suht ülbe lookiga.
Kusjuures see on päris mitu korda mõttes olnud.
Kässarit tuleb jah veidi regullida, kui vaid teaks kust see C4 kerel käib.
Kõigepealt võid muidugi vaadata, kas sadulate juures kõik nii toimib nagu peaks, äkki ei reguleerugi käsipidur peale vms, siis peab ka jube pikalt tõmbama enne, kui võtma hakkab.
Muidu trossi vist saab kuskilt põhja alt reguleerida? Sul pole õnneks/kahjuks kardaani ees:P
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 20.12.11 20:32 Tsiteeri
Käsipidurit saab pingutada siis, kui võtad eest sumbuti kuumakaitse pleki, seal all nr 10 võtmega see asi käib.
Ja pumba ehituse kohta üks link.-http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=45870
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 22.12.11 11:35 Tsiteeri
Nojatuligi pumba vahetus teostada, eile enam üldse auto käia ei tahtnud, pump hakkas muudkui hullemat häält tegema. Nüüd uus pump peal, süüted asjad varasemast natuke varasemaks keeratud ja täna külmaga oli poolepöördepill.
Iroonia küll, aga kohe peale omanikuks saamist naersin et ainuke asi mis remontimata on on pump, 2 päeva ja pump lahkuski :P.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.12.11 13:53 Tsiteeri
Eestpoolt lugesin, et lasid paagi kuivale. Ehk sai see lõplikult saatuslikuks, tõmbas paagi põhjast mingi si**a kütte üles!?
www.teemetünni.ee
Ardo
postitati 22.12.11 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Võimalik, nüüd sõidan ainult Neste küttega ja alla poole punase enam ei lase taset. Ehk säilib paremini pump.
Ardo
postitati 24.12.11 16:06 Tsiteeri
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4A0 907 401 E
Component and/or Version: 2,5l R5/2VT EDC HS D14
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Mida need vead endast kujutavad?
ülks
postitati 25.01.12 20:17 Tsiteeri
2 Faults Found:
00-00 - -
See 00550 peaks vist varajast süüdet tähendama.
www.teemetünni.ee
Ardo
postitati 25.01.12 22:18 Tsiteeri
2 Faults Found:
00-00 - -
Võimalik, süüde oli ilgelt varajane küll.
Hetkel, aga seis selline, et astusin Audi ridadest välja. Lihtsalt tahtsin uut väljakutset, nn nokitsemis autot. Audi kahjuks ei ole see. Jäin siiski vaggruppi.
Hetkeeeldused siis sellised, et Audi ridadesse tulen tagasi siis kui avaneb võimalus osta bussi kõrvale C6 TDI või D2 TDI. Igapäeva auto peab olema selline, et tulen hommikul toast välja ja võin kindel olla, et läheb korralikult käima, ei jäta teele jne. 15-20 aastat vana Audi kohta seda kahjuks öelda ei saa. Sp võtsingi ligi vana projektika, et saan oma ehitamisrammu panna masinasse, mis ongi mõnus kruiisikas ja niisama chill pill, ning mis jääb tulevikus teiseks autoks, korraliku igapäeva Audi kõrvale.
postitati 25.01.12 22:25 Tsiteeri
Kahju kuulda, sul käivad need asjad ikka paganama kiiresti. Ega see buss ka kauaks jää, varsti igatsed sõiduautot jälle:d
Peatse nägemiseni audi ridades:D See on haigus, sa ei saa sellest nii kiiresti lahti. Ega vw siis head audit ei saa.
Ardo
postitati 25.01.12 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Lihtsalt viskas lõpuks kopa ette nende risudega...
Mul on olnud 16 Audit, erinevate hinnaklasside ja seisukordadega. Ainuke millele ma peaaegu kindel sain olla oli sinine A6. Teised on jätnud teele, lagunenud kui kuradid jne. Viimasena oli siis A6 pump, ning just siis kui olin ülevaatusel ära käinud ja auto tunnistati korrasolevaks, lootsin, et tuleb ökoauto millega saab lõpuks ilma suuremate jamadeta sõita, aga kus sa sellega. Lambist hakkab armatuuris põlema jahutusvedeliku tuli, täiesti põhjuseta, kõik asjad käisin üle. Järgmise asjana oli pidurite tuli ja pedaal läks pehmeks, siis aitas. Ehitan parem masinat mille oleks ma nagunii varem või hiljem ostnud kuna bussi pisik vaikselt ammuammu juba sees olnud. Saan panna oma ehitusisu masinasse (ma ei suuda midagi nokitsemata elada) millega on mõnus kusagil trippida jne. Esiveoline Audi ei ole see, eriti diisel, ning mingisuguse essi jne ostmine ei ole praegu võimalik. Täpselt samadel põhjustel, et igapäeva autona ma ei usalda neid ja eestivabariigis on kahe auto pidamine võimatu.
Ühesõnaga, vana Audi peale ei saa olla kindel igapäevaautona.
postitati 26.01.12 06:18 Tsiteeri
Asjatundjana ära siis osta omale risusid! Pole mind ükski audi teele jätnud, kord aga ei saanud käima küll, aga mitte audi, vaid cobra tõttu:P Aga ega multivan ka halb liikur pole, edu!
postitati 26.01.12 09:15 Tsiteeri
Sul pole vist tõesti vedanud lihtsalt. Multivan on tõesti tore ja ilus auto, eks endalgi planis buss kunagi osta, aga seda juba siis tööautoks vms, et saaks väheke suuremaid asju vedada. Edu sulle, vw foorumi teema ka tuleb?
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 26.01.12 09:48 Tsiteeri
Järelikult ei ole vedanud audidega, multivan tõesti suht hea pill endalgi peres olemas: )
Kusjuures Keven : teema täitsa olemas.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Ardo
postitati 26.01.12 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
See vana auto ost on täielikult õnnemäng. Ostes vaatad üle, võib jumala vinks-vonks masin olla, kuid 100km pärast hakkab mingi jauramine peale. Ei aita siis asjatundmine kaa.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 26.01.12 13:21 Tsiteeri
kütusepump
Kas enne seda kui pump üless ütles,näitas mingit viga ka? Mõtlen kui juhtme taha panid,kui üldse panid.
Endal ka käivitamisega jamad. Kurat teab võibolla suvine küte üldse sees. Eks peab hakkama jälle uurima.
Peale seda kui sai kütusekogust vähe suuremaks panna ja süüdet näppida,käis nagu kell. Aga nüüd nende külmagdega on aamen. VB siis eelsüüteküünlad või suvine kütus. Piibuotsad on ka sellised,nagu oleks sõja üle elanud.
Kui aega on,ehk viitsid vastata.
Ja mis häält see pump tegema peaks hakkama kui surema hakkab?
Ardo
postitati 26.01.12 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Mul vigu ei näidanud ja ka katkise pumbaga vigu polnud. Pump hakkas kõrisema ja aegajalt käisid metalsed plaksud läbi. Ning 1500 pöördega oli koguaeg metalne plärin sees. Seda oli ikka päris kõvasti kuulda.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
